Автор Тема: Использование набора копировальной втулки и фрезы  (Прочитано 6147 раз)
Оффлайн rost
  • Из: Ярославль
Bill Hilton в своей книге Router Magic, чтобы врезать пластину в поверхность стола предлагает следующую методику:
http://woodtool.../rm/rm_p171.htm
при помощи одного комплекта втулки и фрезы (3/8" и 1.4") вырезать шаблон (рис. А), а затем поменять втулку с фрезой (1 1/4" и 5/8" либо 1" и 3.8" ) и по вырезанному шаблону отфрезировать поверхность стола (рис. B).  Таким образом обеспечить точность установки пластины и свести вероятность ошибки к нулю.
Подобным образом он предлагает изготовить сменные пластики. http://woodtool.../rm/rm_p175.htm
Правда вначале, по шаблону, при помощи одного набора втулки и фрезы (1 1/4" и 1/4" ) вырезает отверстие в установочной пластине (рис. А). А затем по тому же шаблону, сменив втулку с фрезой (5/16" и 3/16" ), вырезает саму сменную пластинку (рис. C)
Методика черезвычайно проста и эффективна, только как ее реализовать в наших реалиях? Из фрез в продаже имеются в основном размеры кратные 2 (6,8,10,12,14).
У копировальных втулок есть основные типоразмеры 12.7,17,19,30. Как я понял, в основном такими пользуется большинство. Подобрать нужную комбинацию, с этими размерами у меня не получилось  :(. Мастера,а как вы решаете эту проблему? заказываете втулки с необходимыми рамерами или просто поступаете по другому? ;)
Это и не нужно.
Зная внешний диаметр копировальной втулки и диаметр фрезы, делается шаблон.
Оффлайн rost
  • Из: Ярославль
Это понятно. Но тут идея немного в другом. Мне нужно из одной детали вырезать криволинейный кусок и вставить в другой. По выше приведенной методики, мне достаточно изготовить только один шаблон. А так мне делать два шаблона и каждый с учетом смещения ?   :no:
Никогда не экономьте на шаблонах.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
В данном случае, насколько я понял, речь не об экономии. Если все делается по одному шаблону, то точность действительно высокая.
 Когда-то аналогичным способом делал столешницу письменного стола. Снаружи - обвязка из буковых брусков. Внутри - ДСП, облицованное буковым шпоном. Одна деталь вставлялась в другую с зазором в 0,5мм. Всё прекрасно сошлось. Втулки для фрезера делал сам на токарном станке
Оффлайн rost
  • Из: Ярославль
Проблема в точности изготовления шаблона, а не экономии. Ведь в этом случае, нам надо изготовить увеличенную/уменьшенную копию шаблона! Это сложнее и труднее. Я не отрицаю такого решения, но простота залог успеха. ;)
Вот еще одно упоминание этого метода (http://woodtool...r/wwtr_p152.htm) того же автора :)
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Самый простой вариант с двумя втулками и одной фрезой. Диаметр фрезы равен разнице радиусов втулок.
Тут надо плясать от того, какие втулки у вас есть или какие можете добыть. И к каким размерам фрез у вас есть доступ.
Если только согласно списка в первом сообщении, то тут тяжело.
Оффлайн espirits
О, придумал.
Использовать пазовую фрезу с верхним подшипником для одного случая и одну втулку с фрезой того же диаметра для второго.
Диаметр втулки равен трем диаметрам фрезы.
То есть берете пазовую фрезу с верхним подшипником диаметром 10 мм и делаете вставку. Затем втулку на 30 мм и пазовую фрезу диаметром 10 мм и делаете врезку под вставку.
Итого одна фреза и одна втулка.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2008, 05:41:33 pm от espirits »
Оффлайн rost
  • Из: Ярославль
хороший вариант, надо будет попробовать. Спасибо за подсказку.
Вы правы, наличие втулок сильно упрощает задачу.  :) Придется сходить к токарю и заказать еще несколько втулок. Может кто поделится своими размерами втулок? Или лучше набором размеров втулка/фреза, чтоб остальным не повторять ошибок. :grabli:
2639 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2008, 06:22:22 pm
от plant_n
2803 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2009, 11:45:55 am
от berest
41133 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2011, 07:44:12 pm
от X-Marr
1779 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2011, 11:38:19 pm
от Andrey8m
16 Ответов
12951 Просмотров
Последний ответ Августа 17, 2017, 03:43:03 pm
от pfegor
