Автор Тема: Корпус органа  (Прочитано 7944 раз)
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
Корпус органа
« : Июня 01, 2013, 12:15:27 pm »
Сим полукреслом мастер Гамбс начинает новую партию мебели ©
А я, соответственно, этим корпусом органа возвращаюсь к серьёзной работе с деревом, с перерывом в 20 лет.
Более-менее серьёзной столяркой  занимался в 92-93-м годах. "Серьёзной", разумеется, по тем временам -  фасады, кухни, двери и т.п. Тогда практически все  этим занимались и с этого начинали. Ничего выдающегося тогда не создал, но некоторые навыки получил.
А потом так получилось, что как-то незаметно перешёл в отделку и строительство -  сначала сделал одну лестницу на коттедже, потом вторую, потом остался там же отделывать деревом мансарду... ну и непосредственно к столярке больше не вернулся.
Последние годы занимался металлом, в основном нержавейкой, ну и вообще всякими д/х изделиями из металла. А по дереву так... ничего серьёзного и требующего мастерства, в основном в стиле своей  спальни .
Но вот так сложилось, что вернулся к дереву. Практически, меня втянули чуть ли не силой. В собственных планах в ближайший год этого не было, хотя бы потому, что мастерская "заточена" под металл, и заниматься деревом в масштабах больше "табуретки" просто нет места. А строить второй этаж над гаражом хронически не хватало времени.
В общем, свою биографию изложил :), принимайте в компанию. :patsak:
Про сам орган.
Мой теперешний партнёр по этому бизнесу эту тему разрабатывал уже около года, и всё старался втянуть меня с сотрудничество. Поскольку знакомы мы давно, и я много что делал по его заказам, то он почему-то решил, что я запросто могу делать корпуса органов. Вот стоит мне только захотеть -  и всё у меня получится. А я, как мог, отбрыкивался -  по уже изложенным причинам.
Наконец, он меня уговорил, тем более что полуфабрикат первого органа был уже заказан и оплачен. ну я и взялся, отчётливо понимая, что это стопроцентная авантюра с моей стороны.
Зачем я всё это рассказываю? Чтобы вы, посмотрев фото, не кидались помидорами, а помнили, как и чем всё это было сделано.
Итак, гараж, 6х4, сзади отгорожена маленькая комнатка 1.80 м под "чистые работы" -  но вся завалена полезным хламом. У стены  стоит верстак 700х2200 и токарный. По всем стенам, включая половинку ворот, стеллажи-шкафы глубиной 30 см. На оставшемся месте, отступя от шкафов полметра, стоят сверлильный, фрезерный и шлифовальный. В промежутках между ними навален примерно кубометр очень полезного железного хлама. Итого -  свободного места нет вообще, есть только "тропинки" для перемещения.
Волевым усилием всё барахло было распихано куда только можно по сторонам, оборудование закрыто от пыли плёнкой -  и образовалось свободное место 1.80х2 метра. И это всё, больше ни сантиметра. Ну разве что на оборудование можно что-то положить сверху...
Вот на этом пространстве всё и строилось.
В первый же день построил циркулярку 500х900 (о ней как-нибудь раскажу отдельно), которая встала на том же пятачке.
Из оборудования, кроме этой циркулярки:
Лобзик
Эл. рубанок Интерскол
Старенький умирающий фрезер Фиолент
Такая же старенькая виброшлифовалка Скил
Дрель, шуруповёрт, пара болгарок, несколько струбцин.
Ручной рубанок, стамески...
В процессе работы из старого советского электрофуганка 100 мм построил метровый стационарный фуганок (тоже расскажу отдельно).
И это ВСЁ.
Да, и ещё... сам исходный орган стоял не у меня, а дома у партнёра, а я работал "вслепую", по размерам. Я бы с удовольствием увёз орган к себе -  но куда его ставить-то?
Ну, поехали...
Немцы поставляют орган в таком вот простеньком корпусе "под дуб". Приблизительные размеры 900х600х550.
А вот что в итоге получилось. Материал -  дуб, отделка - брашировка, тунговое масло, воск.
Это сам орган и ножные клавиши. Клавиши делал не, моя только наружная обкладка, о них в конце расскажу.
Это орган и лавка органиста. Сколько весит в итоге сам орган - не знаю, примерно 90 кг, а лавку взвесил - ровно 29 кг. Лавка регулируется по высоте на 5 уровней, от 51 до 65 см.
Вид сзади. Верхний щит поднимается, как заслонка, по пазам, открывая доступ к механизмам настройки в боковых "башнях" и электронике.
Фото темноватые и не очень информативные, делал не я, а партнёр. но это и к лучшему -  вы не увидите всех мелких недостатков, которые профи сразу заметит. :))
Конструктивно этот "комод" из двух частей -  верх и низ, потому что было поставлено условие возможности быстрой разборки для перевозки на концерт и обратно. Нижняя тумба из 4 частей -  боковины, перед и внутренняя перегородка с педалью и подножниками. Верх единый блок, исходный немецкий полуфабрикат обклеен деталями корпуса.
Как уже говорил, всё делалось "вслепую". Более того, первую полную сборку (она же и окончательная) сделал уже на дому у партнёра. До этого собрать всё вместе просто было негде. К счастью, почти всё подошло как надо, мелкие нестыковки на месте прикрыл заранее подготовленными реечками. если не знать, что "этого выступа и реечки здесь быть не должно", то как будто так и задумано.
Партнёр доволен, заказчик доволен. Ожидалось что-то намного проще и хуже (спасибо конкурентам). Сам оцениваю работу на троечку, даже с минусом. Отмазки уже изложил в начале -  ну нереально в таких условиях, с таким "оборудованием" и перерывам в 20 лет взять и сделать шыдэвр.
Ошибки стиля сам вижу, в т.ч.и вопиющие, конструктивных и технологических тоже хватает - ну дык это же первый блин...
 Решительно готовлюсь в постройке в ближайший месяц второго этажа над гаражом, под деревообработку. Второй раз всерьёз работать с деревом в таких условиях морально не готов.
Конкурентов на горизонте пока нет. Есть одна питерская фирма, работающая в том же сегменте, (которая делала ножные педали), но это не конкуренты. Как говорит один мой знакомый, "за такую работу не платят, а вычитают". Мрак полный. Из букового щита кое-как выпилили, фрезернули, не строгали, не шлифовали, густо помазали паркетным лаком и собрали на саморезах.
Ну и органы они делают так же, на у них сайте видел... это не органы, а какие-то жуткие ящики в приют для убогих...  Позорят сцуки культурную столицу...
Пока я возился с органом, партнёр не вытерпел и заказал у них ножные педали. Получил их и заплакал...
Смотрите сами:
Ну какие это конкуренты? Так... децкийсат... а учитывая их недецкие цены, то вообще можно забыть.
Пришлось мне по быстрому сделать к педалям наружную обкладку из дуба, чтобы хоть как-то смотрелось. А сам партнёр, не разбирая педали, шкурил паркетный лак наждачкой и покрывал морилкой и матовым лаком. В итоге что-то б.м. не страшное получилось, хоть глаз не режет...
Ну вот, начало положено. В заказе уже второй орган, более сложный, усовершенствованный и навороченный. Стиль -  готика, XVI век. Рою тырнет, изучаю готику, готовлюсь.
Засада в том, что у клиентов-заказчиков под словом "готика" понимается совсем не то, что есть на самом деле -  что-то среднее между готическими соборами и "готами". А ведь сама готическая мебель по стилю и дизайну предельно простая. Если её повторить сейчас -  получится скучный неинтересный "ящик". Вот и нужно совместить в одном флаконе дизайн собора и корпус органа.... А я не дизайнер вообще-то...
Отдельное огромное СПАСИБО! замечательному мастеру Дмитрию DODG. Так получилось, что приёмы и секреты постигал в процессе работы в основном по его постам. Весь период работы усиленно рыл форум. Точнее, рыла жена. Я с вечера говорил ей, по каким темам поискать, они искала, кидала мне ссылки, я приходил вечером и читал. Большинство были на его посты.
Отдельная просьба к мастерам -  оценить эту работу (в смысле в рублях), хотя бы приблизительно. Допустим, вам заказали вот такое -  сколько бы взяли за работу?
Дело вот в чём.  В ближайшие дни предстоит обсуждение следующего органа и, соответственно, цены работы. Этот, первый, будет взят за некую точку отсчёта, как "базовый", все усложнения буду идти в сравнении с ним. А ситуация такова, что практически весь круг потенциальных заказчиков между собой так или иначе связаны -  органисты это отдельная довольно небольшая группа. Назначив за работу определённую цену, уже трудно будет потом её поднять, даже если сильно промахнусь.
Полученный опыт в расчёт не беру, потому что повторить то же самое в таких же условиях теперь соглашусь разве что за миллион :) -  делалось всё практически на энтузиазме, к концу работы просто на тупом упорстве "закончит любой ценой".
Поэтому и хотелось бы хоть примерно представлять -  сколько это стоит. тем более, что я совершенно не ориентируюсь в уровне цен на заказную мебель.
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: Июня 01, 2013, 12:23:02 pm от Treugolnik »
ЭО
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
Re: Корпус органа
« Ответ #1 : Мая 23, 2014, 04:39:04 pm »
Орган 3
Перед ним был орган 2, но фото нет, заказчик не разрешил. Собственно, не очень понятно, почему, т.к. он был почти точной копией  старинного, готического, очень простого и скромного, с минимальными изменениями.
Но заказчик решил, что внесённые изменения стоят того, чтобы никому не показывать...
Орган - 3 делался тяжело и долго, со всеми проблемами и засадами, которые только могут быть. даже такими, которые не могут быть никогда. Но в общем я его сделал, и он уже давно работает.
Выбранный заказчиком стиль "что-то из барокко".  Никаких б.м. внятных образцов, фото и т.п. показать не смог, так что лепилось всё "из головы" С учётом того, что барокко это самый ненавистный мне стиль, то сразу предупредил об этом заказчика. В смысле, чтобы не спрашивал меня, куда какие резные прилепушки поставить -  мне они все одинаково отвратительны, так что всё на его вкус и выбор.
Поэтому все вопросы по резным элементам - не ко мне.
Как и с первым органом, я получил готовую клавиатуру и блоки настроек тембров, остальное моё. Ножные педали тоже делал сам с нуля, имея только техзадание в виде размеров, расстояний, усилия нажатия, рабочего хода и т.п. Чужая в них только электроника (и та косячная, надо заметить).
Материал -  фанера, сосна, дуб, шпон дуба.
Сначала он был вот таким. В плане 1550 х  780 х 1850
А это я типа выпендлился, вспомнил молодость и по быстрому вырезал монограмму заказчика.  Получилось так себе, но заказчик был польщён :)
Самая засада получилась вот с этими резными кронштейнами.
Они-то как раз у меня были запланированы. Показал заказчику фото в сети, какие примерно я хочу, указал размеры. Он что-то там обсуждал-выбирал там, где заказывал остальные резные элементы. В итоге встречаемся, он мне передаёт коробку с кронштейнами, привожу к себе, открываю -  и выпадаю в осадок. Вместо кронштейнов два бруска с фигурным краем и четыре отдельно вырезанных элемента, которые предполагается к брускам приклеить с двух сторон. Я в шоке, потому что выглядит это всё отвратно. Звоню заказчику -  а ему всё нравится.
В итоге, когда всё встало на место, заказчик сам понял, что лоханулся. Пришлось как-то выкручиваться по месту и закрывать стык корпуса и кронштейнов тонкими накладными реечками. Итог видите на фото, упс.   :embar:
Конструктивно корпус из трёх частей. Нижняя "тумба", на неё устанавливается средняя часть со всей начинкой, и сверху "крыша".
После этого заказчик решил, что т.н. "трубный шкаф" нужно строить не отдельно, а имплантировать в корпус органа, между средней частью и крышей. Мдяяяааааа... какое счастье, что я крышу сделал съёмной.
Трубный шкаф делался уже с режиме аврала и запары, поджимали сроки объявленной презентации, поэтому что получилось -  то и получилось.
А получилась хреновина 1550 х 760 в плане и высотой 2850.
"Трубный шкаф" на самом деле скрывает за собой акустические системы. Исполнение самих труб... ммм  скажем так, на троечку с натяжкой, но в такие сжатые сроки в кустарных условиях сделать что-то более качественное не реально. А отдать исполнение труб на сторону -  цена получается небюджетная, и сроки тоже, заказчик не согласился.
Место постоянной дислокации  органа -  библиотека искусств им. Боголюбова
По ссылке тоже есть фото.
Самая главная засада получилась в отделке, на фото явно виден разноцвет по разным деталям. И это после нескольких дней возни с тонированными лаками и попытками свести всё в один цвет.
После чего я дал Страшную Клятву Отделочника -  никогда, ни при каких обстоятельствах не связываться с морилкой НБХ.  Всё было просто и при этом непонятно. Нижняя часть уже сделана, покрыта лаком и уехала в библиотеку (потому что места в мастерской нет). Вижу, что на оставшуюся часть морилки может не хватить. Иду в тот же магазин, где её покупал месяц назад, беру с той же полки те же самые цвета, точно так же смешиваю -  и получаю на выходе красноватый оттенок. А смесь была 4 части "мокко" и 1 часть "эбенового". Ну нету в "мокко" никакого красного оттенка, и быть не может, откуда он взялся?! При этом точно помню, что некоторые делянки в разных частях пилились с одной здоровенной дубовой доски, и шпон тоже шёл с одной пачки, т.е. из-за разного дерева этого быть не могло. Но оно получилось...
На этом слово "НБХ" я забыл, как страшный сон.
При всех косяках и трудностях в процессе работы есть один большой плюс. На сегодня это самый конструктивно совершенный орган в России, и это ещё не предел. Следующий будет существенно превышать этот по удобству пользования, индивидуальным настройкам и т.п. Конкурентам даже до этого, как до Луны. Чисто столярные косяки и недочёты не в счёт, я учусь и набираю опыт, 90% косяков этой работы в следующей уже не будет.
Второй плюс -  клавиатура.  Двухрядная стоит около 5000Е, и делают их всего три фирмы в мире (эту делали итальянцы). Надо заметить, что клавиатура органа только внешне похожа на фортепианную, но принципиально отличается по динамике работы и, соответственно, по внутреннему устройству. А раз уж она попала ко мне в руки, то я её ессно маленько раскурочил и изучил внутрянку -  надо же посмотреть, за что эти рагаццо_итальяно дерут такие бабки.  Ничего неповторимого не увидел, более того, повторил их конструктив (всего три клавиши для пробы), и для первого раза очень неплохо. И даже ещё более -  усовершенствовал механизм и получил на выбор (для клиента) три типа динамики клавиш - "быстрая", средняя" и "медленная", т.е. на любой вкус. В общем, итальяно курят... их конструктив никакого изменения настроек не предполагает.
Ну и отдельно отметил, что для "ручной работы на заказ" сам корпус клавиатуры выполнен хотя и аккуратно, но очень примитивно. Берёзовая фанера, пазы-шипы на ЧПУ, склейка, саморезы. Дуб там только на боковинах, и фанеровка шпоном поверхностей. За такие деньги могли бы разориться на дубовую фанеру собственного изготовления, ластохвостовые соединения и т.п.
При этом в переписке парят мозги, что всё делается по индивидуальному заказу, срок изготовления два-три месяца, очередь чуть ли не полгода и т.д....  А в мастерской их пять человек... :)))
В общем, у мну есть шанс стать четвёртым. А получится или нет -  кто ж знает...
Вот как-то так...
ЭО
Оффлайн mako
Re: Корпус органа
« Ответ #2 : Мая 26, 2014, 02:16:34 pm »
ну так скать с почином! первый орган- механический?
 спрашиваю, так как у самого Ательер от Роланда стоит 900й...
 что касаемо итальянцев , то- ИМХО- вижн у них есть, причем не пойму как это- почти во всем. а делать чтото у них редко получается..
Re: Корпус органа
« Ответ #3 : Мая 26, 2014, 03:29:02 pm »
Не так давно надо было затонировать в темный (в идеале черный) цвет одну мелкую деталюшку. В магазине, куда зашел, морилки в основном новобытхимовские, причем двух видов - водные и спиртовые. Взял несколько разных (у них только один плюс - дешевые), ну и дома еще стояло несколько купленных ранее. Цвет жидкости в некоторых бутылках показался мне подозрительным, поэтому взял обрезков и покрыл по одному кубику из каждой бутылки. Чтобы эксперимент был чистым, покрывал не кистью, а тряпочкой, на каждый выкрас чистая тряпочка. Так вот, по результатам у меня просто челюсть отпала. Цвета мало соответствовали заявленным, скажем, цвет "эбен" по факту оказался не то черничным, не то серо-фиолетовым. Кроме того, оттенки вообще получились каких-то не древесных цветов. В общем, сгреб все бутылки у поставил их в дальний пыльный угол, с глаз долой.
А обычно для тонировки я пользуюсь Текстуролом, который вообще-то самостоятельное покрытие для наружных работ. Цвета правильные, лаки на него ложатся нормально. Единственно он должен быть обычным, так как в модификациях Тиксо и Лазурь для атмосферной стойкости добавлен воск, что может создать проблемы с дальнейшим покрытием.
Re: Корпус органа
« Ответ #4 : Мая 26, 2014, 03:35:19 pm »
Редко бывает так, что морилка оказывается последним этапом отделки.
Конечно, может быть, что цвета "масианские", но, лучше разглядывать их под имитацией (прозрачной) отделки.
Например, протерев аккуратно тряпочкой с Уайт-спиритом или спиртом.
Re: Корпус органа
« Ответ #5 : Мая 26, 2014, 03:49:26 pm »
Конечно, оттенок меняется, но при этом очень маловероятно, чтобы один тон пропал, а другой появился.
Ну и даже без покрытия общий колер все равно понятен. Допустим, одна из морилок (не то "махагон", не то "красное дерево" - вот не помню сейчас) вместо положенного темно-красного или красно-коричневого цвета дала нечто близкое к оранжевому.
Re: Корпус органа
« Ответ #6 : Мая 26, 2014, 03:59:10 pm »
Безобразие просто.
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
Re: Корпус органа
« Ответ #7 : Мая 26, 2014, 10:05:01 pm »
Спасибо! Однако "почином" был как раз первый орган,а этот уже можно назвать "последним учебным". Поскольку приблизительная сумма незаработанных денег за период возни с органами около 120 тыр. Как дипломатично выразилась жена, "будем считать, что мы оплатили твоё обучение на курсах органостроения", с намёком на то, что следующий орган будет уже рентабельным по сравнению с другими работами.
Нет, что вы, чистая электроника, только внешний вид "под механику". Клавиатура, электроника и блоки тембров - как и говорил, итальянские. Поограмма, т.е. сами звуки, Хауптверк.
И надо заметить, электронные блоки сильно косячные.Заказчик долго возился с коммутацией, настройками, согласованием и прочим. Элементную базу, такое ощущение, взяли самую дешёвую. Например, в блоке ножных педалей из 30 штук 5 не работали сразу.
Переписка с итальянцами (на инглише) это вообще по Райкину (Кто шил костюм?!"). Переписывался я, чтобы не "играть в испорченный телефон" через заказчика.  Пишу, что "герконы барахлят, не заменить ли их нафих на фотореле?"  Отвечают, что "фотореле ненадёжны, мы выбрали самый надёжный проверенный вариант, они немного капризные в настройке, зато потом работают безупречно". Я тихо выпадаю в осадок, потому что НИКАКИХ возможностей настройки у них не предусмотрено. Это я, по собственной инициативе, на всякий случай сделал возможность настроек - но они-то этого не знают. В ответ на вопрос о том "как конкретно выполнить настройку, если она не предусмотрена в принципе" они мне опять про белого бычка - "это очень надёжная схема... и т.д.".
В общем пошли они, эти итальянцы, со своей электроникой... В следующем органе буду всё ставить сам, с нуля, благо есть на выбор Ямаха, Касио и Роланд.
А у меня по опыту - всё наоборот, потому и взял эту морилку. Некоторые заказчики обращались спустя год "а можно сделать ещё и вот это?", так я открывал архив, смотрел какой смесью цветов я крыл тот заказ, делал такую же смесь -  и ни разу нестыковки не было. А здесь на тебе... :(
У НБХ "махагон" и был всегда тёмно-оранжевым.
В итоге, для себя этот вопрос решил кардинально. Во первых, забыл слово НБХ, а во вторых опробовал и протестировал бюджетную и качественную "самодельную" морилку на основе одной из ПФ-эмалей. На сегодня покрыто около 100 м2 по разным поверхностям и породам дерева, результат нравится, пора выкладывать пост по обмену опытом для "бюджетников".
Посмотрел - ОГО! Лимон с лишним!
Это радует, ибо даёт большой запас по цене за свою работу. Правда, видел органы и по 4-5 лимонов. Весьма примитивные "ящики" с кучей кнопочек...
« Последнее редактирование: Мая 27, 2014, 12:00:04 am от Treugolnik »
ЭО
Оффлайн mako
Re: Корпус органа
« Ответ #8 : Мая 28, 2014, 04:48:42 pm »
да уж, итальянцы...я т думал, механический от какого нить ателье.. а если электроника сплошная- то канешно, никаких итальянцев..
 что до покрытия- скажем того что у меня, то это явно чуть проморенный чем то орех. Покрытие- матовый лак, все на уровне. Тока у меня 900й без букофки С))
про герконы- повеселило. такое наверное можно ставить на чтото бюджетное. кароче, итальянцы- дизайн, но электроника...брррр
 а дорогие - наверное В3-В4?)))
 они стоят ОЧЕНЬ дорого....
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
Re: Корпус органа
« Ответ #9 : Мая 29, 2014, 12:23:42 am »
С этими герконами история на уровне вывиха мозга...
Итальянцы прислали плату с электроникой для ножных педалей, магниты и фото, как у них это устанавливают.
И прислали то, что они назвали "пружины". Вот эти:
Я конечно очень люблю итальянцев :), но засомневался, что эти железяки удержат вес педали и ещё дадут нужное усилие нажатия. Но заказчик (на этом этапе с ними переписывался ещё он) уверил меня, что это очень солидная фирма, и они его заверили, что с усилием нажатия всё будет отлично.
ну ладно, взял для пробы дубовую доску того же размера, что и клавиша педали, прикрутил... и стал хихикать. Эта "пружина" такая же пружина, как я китаец... клавиша просто провисает под своим весом...
Пишу итальянцам "Что вы имеете в виду под словом пружина? Действительно ли присланных вами пластин достаточно, или в передней части нужно установить что-то дополнительно?" (что нужно я и без них знаю, вопрос чисто провокационный). Нагло отвечают, что это именно пружины, больше они ничего на клавиши не ставят, и у них всё нормально. Отсылаю им фото их "пружины" и клавиши, провисшей на 40 мм от горизонтали. Ответа нет, видимо связь пропала, магнитные бури... На минуточку, за эти "пружины" они содрали с заказчика по 2,5 Е за штуку. У нас такие на любом рынке по 15 р.
Теперь герконы.
Вот их фото монтажа платы и магнитов:
Написал им, уточнил расстояния, чтобы не вычислять по фото. Ответили (ага, связь прорезалась :))
На всякий случай сделал регулировки магнита относительно геркона, и выше-ниже, и ближе-дальше. Включаем -  5 клавиш не работают. Регулирую -  не работают. Снимаю магнит с держателя, приматываю к деревянной палочке, подношу к геркону -  РАБОТАЕТ! Ставлю на место -  не работает. И так целый день -  то работает, то не работает.
Ну а дальше, как писал выше, опять весёлое общение с итальянцами. Посмотрите на фото сами, непредвзято, и скажите -  КАК тут можно что-то регулировать, если ни ближе-дальше магнит не поставишь, ни выше-ниже?! А итальянцы мне невинно отвечают, что "схема конечно поко-поко капризная, но после настройки очень надёжная. На вопрос (с приложением их же фото) "как конкретно настраивать?" связь опять забарахлила... ответа не пришло...
В итоге заказчик вызывал какого-то нашего электронщика, что-то там перепаивали... в итоге худо-бедно заработало.
А это изнанка платы с оторвавшимся проводком (я его стрелочкой показал):
Ну и как с ними после этого работать?
А какой дизайн? Я много сайтов по РС-органам пролистал, ничего интересного не увидел. Обыкновенные ящики разной конфигурации, с сотнями кнопочек.
Посмотрел  Вискаунты , посмотрел  Роланды ...  ящики и есть ящики. Ну да, сотня кнопочек...
И чо? Я могу свою Ямаху-433 перевести на кнопочки, и будет у меня 200 на голоса + 200 на стили, итого 400.
Цены при этом на них совершенно запредельные. Интересно, за что? За кнопочки? :)))) Комп под программу стоит не больше 1000 Е, я узнавал. Плюс сама программа. Ну и всё...
А если рассказать, как выполнена механика блоков тембров, в смысле выдвижение рычажков (два ящика по бокам у первого органа, в самом начале темы, ну и у третьего тоже), то возникает подозрение, что у них там работают альтернативно одарённые. У нас бы на форуме любого за такое размазали, как манную кашу по тарелке... Мне их пришлось заново переделывать...
ЭО
Оффлайн Vladimir_Vas
Re: Корпус органа
« Ответ #10 : Мая 29, 2014, 09:22:22 am »
В 1991 году делал сыну электроорган на пять октав для его учебы в музыкальной школе. Клавиатуру поначалу сделал на герконах. Однако, они щелкают - в тишине прекрасно слышно срабатывание геркона. Этот шелест меня дико раздражал. Потом герконы выбросил и поставил датчики Холла с Консула - был такой механический терминал для ЭВМ чешского производства.
Клавиатура до сих пор исправна, хотя появилась куча дешевых китайских поделушек. А тогда их не было. Теперь уже внук собирается в музыкалку...
Оффлайн mako
Re: Корпус органа
« Ответ #11 : Мая 29, 2014, 11:29:07 am »
не, я имел ввиду дизайн не совсем применяя к органам.
ИМХО юзать герконы в клавиатуре- прошлый век. Даже если в качестве аргумента использовать тот факт, что характерной чертой органа Хаммонда был именно щелчок при извлечении звука(геркон как раз и может это сделать) , то этот щелчок как раз является опцией, то есть его можно убрать по желанию.
про датчики Холла- совершенно согласен, использовал их тоже, совсем другая песня..
 по поводу движков- есть у Ролланда примочка- органный модуль, VK-8 кажись.
 стоит порядка 60тр, к ней подрубается до трех мануалов, в тч и ножной.
 просто посмотрите на то как выполнены эти движки- я юзал, обалденная весчь. даже была мысль собрать на основе ее орган в корпус.
 но Ательер победил))))
 про ножной мануал- если делать педали из ольхи или пробки, то такие пружинки прокатят.
но ролландовский например- дуб, каждая педалька весит думаю под полкило, так вот там очень нехилая механика- педальки не проваливаются. У меня просто протез голеностопа, и давить приходится всей ногой....
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
Re: Корпус органа
« Ответ #12 : Мая 29, 2014, 02:41:29 pm »
Я пока в размышлении, что использовать в следующем органе -  а в следующем я собираюсь предложить заказчику собственную электронику. В смысле, что не я её буду делать ( я в этом ноль), а собранную здесь из готовых компонентов, вместо того, чтобы заказывать.
По контактам пока выбираю между Холлом и простыми контактными замыкателями. Не копеечными, конечно, а  рассчитанными на 100 тыс. срабатываний. Ну и конструктивно с возможностью быстрой замены без инструментов.
Спасибо за подсказку, обязательно поинтересуюсь. Как раз очередной потенциальный заказчик хочет три мануала. Тем более, что цена в сравнении с "моим" вариантом получается  сопоставимая. Я-то собирался по простому -  берётся какой-то синтезатор (какой именно -  профи подскажут), отключаются голоса и тембры, клавиатура меняется на мою -  вот собственно и всё. Причём можно брать вполне бюджетный вариант, например Ямаха и Касио отличаются только точностью имитации звуков инструментов. А раз мне это не нужно, то зачем платить больше за Ямаху?
Но три синтеза по 61 кл. -  это что-то около 35-40 тыр, плюс работа специалиста-электронщика по превращению всего этого в то, что нужно, плюс всякие расходы... в итоге приближаемся к 60 тырам. В этом случае проще сразу взять Роланд и не ломать мозг.
Эти герконы, что были у итальянцев, не щёлкали, это точно. Я в этом деле не силён (мягко говоря :)), но что-то типа  таких .
Хммм... педаль длиной 650 из пробки?! :))) Плохо представляю такое... Да и заказ был на дуб и никак иначе. А вес дубовой - 720-760 грамм (белые и чёрные по разному). Кстати, и сосновую досочку эти их "пружины" не держали. Предполагаю, что специально не положили -  заказчик же не стал заказывать у них полностью ножной блок, а только компоненты. Стало быть, оставил без работы :). Да и не должны они ничего "пружинить", этим занимается пружина в передней части.
Посмотрел, как играют органисты -  они все давят всей ногой. А как можно иначе, если нога либо на подставке (практически под лавкой или в конце педали), либо на весу во время игры. Они именно "топчут" педали всей ногой.
Да, кстати, совсем забыл. Итальянцы ещё раз показали свою сволочность. Положили в комплект полосу войлока 10 мм под педали и 3 мм сверху. Я весь расчёт на этом и построил -  собственного опыта постройки ножных не было, как они сказали, так и делал. В итоге, при нажатии всё нормально, а на "отскоке" отчётливый звук удара клавиши по верхней перемычке. Написал  им, "всё ли правильно, 10 мм снизу и 3 мм сверху?", отвечают "да, да, всё именно так". Но при этом фото верхней перекладины не присылают.:) А на фото монтажа платы и магнитов ("пед-1" в посте выше) не понятно, какая толщина сверху. Внизу виден серый войлок - он 10 мм, а что сверху  не очень понятно, что-то чёрное -  они и фетр 3 мм прислали чёрный.
В итоге пришлось всё демонтировать, сфрезеровывать  педали по высоте, чтобы влез войлок 10 мм.
ЭО
Оффлайн mako
Re: Корпус органа
« Ответ #13 : Мая 29, 2014, 03:08:02 pm »
ну про пробку я прикололся))
 что до войлока, то у меня на ножном в верхней части демпфер ну никак не меньше 15 мм в состоянии нажатой педали.... в смысле , когда топишь педаль, то там все 15 мм вырисовываются. стука ессно, никакого.
 про давление всей ногой- проблема в том что у меня она не чувствует нифига)) так что считай, гирю на клавишу положил))
про ролланд и три мануала
 как правило , верхний мануал не отличается большим количеством клавиш, стало быть можно и подешевле мидиклаву найти..вот нижний- да.
 сам подумываю о лайт варианте органа на базе вк8. гдеб найти мидиклавы без цацек. только вот незадача- после ролландовских клавиатур другие не катят.. а Ямаху вообще не перевариваю(сам клавишник если че)
 а звук у этого органного модуля супер, технология та же что и в Ат похоже. Хаммонд почти как живой....
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
Re: Корпус органа
« Ответ #14 : Мая 29, 2014, 03:39:38 pm »
У меня задача, как я понимаю, совсем другая, чем у вас.
Клавиатуру как таковую буду делать сам, с нуля, мне нужна от неё только электронная часть. Если совсем просто, то (например) беру свою Ямаху-433, меняю клавиши на самодельные, с "органной" динамикой ессно, вот и всё.
Что касается звуков, то мне (и заказчику) они вообще не нужны. Звуками органа (в смысле имитацией) занимается программа  Хауптверк , они оцифровали многие живые органы мира.
Я тоже :)). У меня за спиной аж целый первый класс музыкальной школы, и было это... ммм... 44 года назад. А Ямаху мне жена подарила на 50-летие, со словами "Ну ты же учился, поиграешь немного и всё вспомнишь". :))))) Вот и "играю", в режиме "умца-умца" - левой жму аккорды, правой мелодию. И всё в одной тональности, другие переключаю электронно. Вот такой из меня музыкант. Правда, на гитаре играю неплохо, для любителя ессно...
« Последнее редактирование: Мая 29, 2014, 04:46:26 pm от Treugolnik »
ЭО
Оффлайн mako
Re: Корпус органа
« Ответ #15 : Мая 29, 2014, 04:28:03 pm »
Понятно)). ну у меня чуть побогаче- консерватория).
что до клавиатуры- очень бы хотелось посмотреть, какой механизм Вы будете использовать в ней. я попытался воссоздать аналог клавиатуры ролланда, но это целая тема- атака, послекасание и тп- там датчиков должна быть куча...
и как это реализовать, пока ума не приложу. ну или стоить будет как самолет....
звуки этой проги не довелось слышать,допускаю что эмуляция на уровне...
но главное- механизм.....
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
Re: Корпус органа
« Ответ #16 : Мая 29, 2014, 10:59:08 pm »
Мои схемы довольно простые, и рассчитаны как раз на Хауптверк. Всё, что вы описали - "атака, послекасание и т.п." -  делает программа. Всё, что делаю я -  имитирую тактильную схожесть с динамикой клавиатуры духового органа. А электронно там всё очень примитивно - нажимаешь клавишу, замыкается контакт, раздаётся звук. То есть то, что я писал выше - могу сделать органный мануал из своей Ямахи, плата контактов точно такая же -  ряд резиновых "подушечек" с контактами внутри, от клавиатуры компа ничем не отличается. :)
Ну а про мою говорить пока рано. Надо сделать полноценную, хотя бы на одну октаву, встретиться с органистами, дать им попробовать, выслушать критику... переделать, ещё раз переделать... Вот тогда можно будет сказать "я сделал!".
ЭО
Re: Корпус органа
« Ответ #17 : Мая 29, 2014, 11:07:09 pm »
Реально сложная клавиатура у Хаммонда, оригинального. Она, если правильно помню, различает 8 уровней нажатия клавиши, т.е. каждая клавиша имеет 8 контактов.
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
Re: Корпус органа
« Ответ #18 : Мая 29, 2014, 11:22:42 pm »
Где ж они их там разместили, и как они действуют, если весь ход клавиши 10-11 мм?
ЭО
Оффлайн mako
Re: Корпус органа
« Ответ #19 : Мая 30, 2014, 11:04:31 am »
насколько я понимаю, у клавы должны быть датчики касания, датчики СКОРОСТИ нажатия, он же- в инверсии- на отпускание (послекасание) клавиши..первый- может быть и датчик Холла, фотоэлемент, и тп. остальные- емкостные или индуктивные,  а главное во всем этом- система рычажная на клавише- то есть при ходе клавиши относительно  небольшом, ход исполнительных цепей весьма приличен. именно поэтому хорошие доски стоят так дорого- хотя как правило, такие  доски относительно пустые в смысле наворотов- я про мидимануалы...
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
Re: Корпус органа
« Ответ #20 : Мая 30, 2014, 12:16:50 pm »
Какое счастье, что меня всё это не касается...:) Такое я бы точно не осилил никогда.
Рычажную систему сделать можно - но тут надо понимать, что в какой точке в какой момент  должно находиться.
ЭО
Re: Корпус органа
« Ответ #21 : Мая 30, 2014, 12:29:46 pm »
Как оно сделано конструктивно вживую не видел, но судя по схеме и патенту, там контакты один над другим, как в многоконтактных реле. И привод идет одновременно на все контакты.
Вот сервисное руководство на Хаммонд http://theatreo...-100/a-100.html
Вот оригинальный патент http://www.goog...tents/US1956350
Вот нужные картинки из патента http://patentim...S1956350-14.png http://patentim...US1956350-9.png
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
Re: Корпус органа
« Ответ #22 : Мая 30, 2014, 12:39:02 pm »
Спасибо, IS.
Глянул -  полный мрак. Такое точно кустарно не повторить. Либо времени займёт столько, что мануал станет золотым.
ЭО
Оффлайн mako
Re: Корпус органа
« Ответ #23 : Мая 30, 2014, 01:00:12 pm »
вотвот.. когда мне привезли АТ900, то канешно не удержался и открыл стенку мануала..мама дорогая..там ТАКОЙ механизм...поэтому и заинтересовался возможностью его повторить..но это как и писал выше- как самолет будет стоить..
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
Re: Корпус органа
« Ответ #24 : Мая 30, 2014, 01:10:28 pm »
Сделать его в первый раз - это будет подвиг на пару-тройку месяцев неотрывного труда. Сопссно, когда я курочу очередной старый принтер (ради направляющих и движков пост. тока), то тоже тихо фигею от сложности внутреннего устройства.
При этом цена струйника - 50$. :))
ЭО
