Автор Тема: Обзор кромочного фрезера Bosch GKF 600  (Прочитано 175062 раз)
Оффлайн valetmix
  • Учиться никогда не поздно. Виталий.
Re: Обзор кромочного фрезера Bosch GKF 600
« Ответ #50 : Марта 06, 2009, 03:06:09 am »
Всем привет.
Я в деревянном деле пока начинающий ,и посему у меня вопрос:
действительно ли необходимо покупать кромочник BOSCH GKF 600 или какой-нибудь OFK 700? Можно ли использовать для снятия кромки обычный фрезер (например GMF BOSCH 1400 CE) скажем с такой фрезой: или подобной ?
Может в кромочнике какие-то особенности есть? Просветите кто знает.
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #51 : Марта 06, 2009, 07:51:21 am »
Можно конечно GMF BOSCH 1400 CE. С такой фрезой даже предпочтительнее(для меня).
« Ответ #52 : Марта 06, 2009, 08:13:52 am »
Кроме маленького размера, позволяющего работать одной рукой, вроде никаких.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #53 : Марта 06, 2009, 09:14:19 am »
И простота базирования на коротких торцах, за счет меньшего размера отверстия под фрезу..
С уажениемВ
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #54 : Марта 06, 2009, 11:14:46 am »
Всем привет.
Вот такая вот операция (правда, Bosch тоже вроде для них не очень - нет гориз. опорной пластины):
Я пробовал делать это обычным фрезером с вышеуказанной фрезой (фрезер в обычном режиме, т.е. шпинделем вертикально). Проблемы:
1. Необходимо изготовить доп. подошву - чтобы поднять фрезер над торчащей кромкой. Ну, положим, пустяк.
2. Не хватает точной регулировки по высоте даже с точностью до 0.1 мм - даже слегка торчащий край кромочки в принципе, бросается в глаза. Правда, за счёт большого (4мм) расстояния между 0.1 мм делениями моего фрезера (DW621) эта проблема тоже решается. Но как с этим у Bosch - не знаю.
3. Ну, и эта операция - "снять фаску с кромки", не "обрезать кромку параллельно горизонтальной поверхности". Для последнего придётся...
...работать фрезером в горизонтальном положении, как-нибудь так:
Пока не пробовал, но думаю что будет намного менее удобно чем Festool MFK и Makita 3708, особенно крупными фрезерами.
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #55 : Марта 06, 2009, 11:25:13 am »
OFK700 это чудеснейший машинка, и проф деятельности, она себя отбивает на 200%... И то, как легко и точно ей снимать свесы не нужно рассказывать... Это просто один раз нужно попробовать )
Оффлайн valetmix
« Ответ #56 : Марта 06, 2009, 10:23:32 pm »
Спасибо всем за ответ.
В общем можно сделать вывод, что кромочник не обязателен но желателен. С ним просто удобнее и быстрее делать работу.
Оффлайн nextmale
« Ответ #57 : Марта 14, 2009, 08:21:32 pm »
     И еще кому интересно, в Питере акция : http://www.cent...ls.ru/bosch.php   Сегодня звонил, -полный фарш в чемодане  GKF 600 - 8 048 руб.
Оффлайн antik
« Ответ #58 : Марта 15, 2009, 01:40:05 am »
имею эту машинку около полугода. Брал из соображений удобства  что-либо "подфрезеровать" одной рукой. В этом плане фрезер действительно хорош - лехко удерживается и управляется одной рукой (что-либо более 10 мм я туда не вставлял). Да и цена невелика (в общем и целом).
Собственно на этом все плюсы заканчиваются, а вылезает один большой (даже огромный) минус - невозможность точной регулировки глубины, это просто убивает. Спрашивается, нахрена делать такую приятную в общем и целом машинку, у которой регулировка глубины выполнена в виде колесика с резбой и двумя индикаторами "+" и "-".
« Ответ #59 : Марта 15, 2009, 01:42:46 am »
А чем это напрягает при работе по кромке?
Оффлайн antik
« Ответ #60 : Марта 15, 2009, 01:49:54 am »
Ну если есть к чему привязаться "заподлицо", то без проблем - еще раз плюс этого фрезера в его легкости и возможности удерживания одной рукой. Но ежели надо снять 0.7 мм относительно плоскости, запаришся выставлять.
« Ответ #61 : Марта 15, 2009, 01:52:09 am »
О! А это - мысль.
Возможно, обладатели 600-го поделятся - кто и как ловит десятки?
Оффлайн helvan
« Ответ #62 : Марта 30, 2009, 04:52:13 pm »
...Понимаю,что дурь в голове(сильно не ругайтесь),а нельзя ли к этому фрезерку "прилепить"как-то ручки,ну как у ,более взрослой модели?Чё-то хочется иногда 2-умя руками?Не треснит ли корпус при сверление,нарезке резьбы?....как-то так.
« Ответ #63 : Марта 30, 2009, 04:59:28 pm »
Достаточно одной - а крепить с помощью стандартного винта - куда крепится параллельный упор или копир.
Оффлайн helvan
« Ответ #64 : Марта 30, 2009, 05:09:00 pm »
...Спасибо!В принципе можно,и дырка с резьбой готовая,вот только она с той же стороны фрезера,где и "хват" резиновый для руки.Как-то приладить там ещё и вторую руку,не очень получается,да и смысл теряется.
« Ответ #65 : Марта 30, 2009, 05:11:42 pm »
Это - не недостаток - она ниже. Что - более устойчиво.
Имеет ли смысл - можно понять, только, если попробовать.
Оффлайн helvan
« Ответ #66 : Марта 30, 2009, 05:23:53 pm »
...да попробовал:в этом случае нужно правую руку(я правша)держать со стороны запора фрезера,не очень удобно,да и провод питания получается перед носом, мешается.А если держать за "правильную" сторону,тогда 2-ая рука,получается там же.(это я имел ввиду,говоря о потере смысла)
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #67 : Марта 30, 2009, 05:49:26 pm »
можно такую изготовить
Оффлайн helvan
« Ответ #68 : Марта 30, 2009, 05:57:08 pm »
...Спасибо!Такая даже заводская есть,мало того,даже у меня есть.Но вот,"дурь" или "каприз",время от времени присутствует в,возможно воспалённом мозгу....
 :)...хоцца двурукую...
« Последнее редактирование: Марта 30, 2009, 06:20:11 pm от helvan »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #69 : Марта 30, 2009, 07:13:00 pm »
В том-то вся и прелесть что можно только одной рукой! Я привык очень быстро, думаю что и вы привыкнете и ваш "каприз" скоро пройдёт.
Оффлайн helvan
« Ответ #70 : Марта 30, 2009, 08:28:30 pm »
....Полностью с Вами согласен,я и так доволен им ,как слоник,вот "за державу обидно",у них там всё есть,на все случаи жизни...ну да ладно,наверное сверлить основную базу не рискну.А то,в случае чего,замучаешься новую искать..Спасибо! :)
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #71 : Марта 30, 2009, 09:52:10 pm »
+1. Две ручки, расположенные низко, дают имхо ед. преимущество - оператор более точно соблюдает вертикальность положения фрезера. GKF 600 высокий, и теоретически (сам не пробовал) высокий хват повышает вероятность случайного наклона, особенно на кромке. Вы именно поэтому беспокоитесь? Платформа, показанная ув. муней как раз с этим борется великолепно.
Оффлайн helvan
« Ответ #72 : Марта 30, 2009, 10:11:06 pm »
...примерно да,поэтому.Ну и просто:у 1400 есть такая база,почему бы не иметь и к 600-му?Они же так похожи вне баз.Идея начинает затухать т.к.не зная,как поведёт себя при сверление металл,боюсь испортить главную базу.Вот если б,для эксперимента,можно было бы купить её отдельно....
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #73 : Марта 30, 2009, 10:20:49 pm »
Да не надо сверлить :) Просто используйте штатную оффсет-базу - она же у вас в комплекте? Вон у Fe 1400 тоже двух ручек внизу нет, и ничего, никто не жалуется :) А благодаря длинной одной из ручек, база тоже неплохо разнесённая выходит и вертикальность вполне себе контролируется.
Оффлайн helvan
« Ответ #74 : Марта 30, 2009, 10:25:24 pm »
....да конечно!Всё в порядке.Я же писал выше: каприз..хотелка...,переживём! :)
29 Ответов
17286 Просмотров
Последний ответ Июля 19, 2015, 01:16:29 pm
от афоня-70
2917 Просмотров
Последний ответ Июля 12, 2012, 11:40:25 pm
от Алексей-13
88 Ответов
45030 Просмотров
Последний ответ Марта 06, 2018, 01:33:32 pm
от Ben_Gunn
5861 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2013, 04:54:28 pm
от Botsman66
23017 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2018, 04:59:46 pm
от olki
