Автор Тема: Обзор кромочного фрезера Bosch GKF 600  (Прочитано 163809 раз)
Re: Обзор кромочного фрезера Bosch GKF 600
« Ответ #75 : Марта 31, 2009, 12:59:14 am »
Я же писал выше: каприз..хотелка...,переживём!
Если у Вас появятся на эту тему мысли или готовые решения - то все форумчане-обладатели - будут благодарны.
Поскольку - это ещё одна возможность работы.
Оффлайн SerSergei
« Ответ #76 : Марта 31, 2009, 08:29:04 am »
Не совсем то, но если очень хочется, то может натолкнет на мысль. А вот дырки я бы не стал сверлить.
Оффлайн akobelkov
  • Из: Екатеринбург
  • ЙОГА
« Ответ #77 : Апреля 25, 2009, 07:00:44 pm »
Народ, а какой максимальной глубины можно сделать паз GKF 600?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #78 : Апреля 25, 2009, 07:39:33 pm »
За один проход больше пяти мм. я не рекомендую проходить, за несколько проходов глубина паза зависит от длинны самой фрезы. Чем больше проходов-тем чище и легче будет фрезеровать. Если Вы имеете ввиду гнездо под шип, то вряд-ли, т.к. этот фрезер не погружной.
Оффлайн akobelkov
  • Из: Екатеринбург
  • ЙОГА
« Ответ #79 : Апреля 25, 2009, 07:49:02 pm »
н-да, точно не погружной ... а мне надо пазы делать ....
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #80 : Апреля 25, 2009, 08:01:27 pm »
Для пазов, по мощи он всё-же слабоват. Для кромок-самое то!
Оффлайн helvan
« Ответ #81 : Апреля 25, 2009, 09:10:44 pm »
....это так,наверное...и по паспортной мощности, но я  экспериментировал:доска,правда сосна,25мм,за три прохода фрезой аж 12мм насквозь.Фрезерок ни разу не поперхнулся,и даже звук у мотора не менялся.Доска,правда,была всего см.60.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #82 : Апреля 25, 2009, 10:14:42 pm »
Я тоже эксперементировал. Согласен для "рекордов" вполне! Но для себя, я всё-таки не рискую, снимаю за один проход не более пяти  миллиметров (примерно). Жалко фрезу и фрезер!
Оффлайн helvan
« Ответ #83 : Апреля 25, 2009, 10:22:16 pm »
...да мне тоже жалко...просто по-пробовал,да там и получилось,где-то 60см. длины.Теперь знаю что может,но повторять не буду,да и незачем:он такой хорошенький!!! :)
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #84 : Апреля 25, 2009, 10:55:06 pm »
Да, ещё заметил, у меня чем больше глубина погружения тем больше "волна". Видимо это из-за того, что слишком маленький вес. Наверное коряво объяснил, попробую иначе. Пробовал фрезой с раб. частью 35 мм. снимать 0,5-0,7 мм., "волна" ощущалась на ощупь.
Оффлайн helvan
« Ответ #85 : Апреля 25, 2009, 11:07:29 pm »
...у меня тоже было подобное,я решил что это от моей неопытности и не "твёрдости" руки,думаю так и есть,потому что,через некоторое время стало получаться нормально.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #86 : Апреля 25, 2009, 11:24:05 pm »
Сознаюсь, фрезеровал ДСП дешовыми фрезами. Жалко было тупить фирменные! Хотя до этого использовал те же фрезы, но с более мощным фрезером, и никакой "волны".
Оффлайн helvan
« Ответ #87 : Апреля 25, 2009, 11:30:03 pm »
...может и от этого...
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #88 : Апреля 25, 2009, 11:50:23 pm »
Больше экспериментами не занимаюсь. Использую только для профиля кромок и снятия свесов.
Оффлайн helvan
« Ответ #89 : Апреля 25, 2009, 11:57:44 pm »
...я ещё не наигрался:иногда им режу на деревяшечках надписи типа "М"и"Ж". :)
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #90 : Апреля 26, 2009, 07:22:48 am »
Это, конечно, не Бош, но машинка, ИМХО, довольно интересная: http://www.mlcs...in1_router.html
Эдакий гибрид фрезера с РотоЗипом -- типа Дремель на стероидах... :D Ест погружная база, причем еще и с возможностью регулировки угла установки подошвы. С учетом цены и комплектации может получиться неплохой вариант (для определенных задач, конечно)...
Оффлайн helvan
« Ответ #91 : Апреля 26, 2009, 12:36:46 pm »
....да!"первым" лучшие куски...(это про "забугорье").Но в принципе, примерно такую базу(двурукую)можно соорудить из родной,наклонной Бошевской.На той,что на видео, она вроде тоже,не совсем "погружная",пружин не видно.
Оффлайн Bosch Team
  • Профессиональный электроинструмент BOSCH
« Ответ #92 : Мая 19, 2009, 05:05:19 pm »
На самом деле проблема доступности оснастки в большинстве случаев связана с популярностью самого инструмента. К примеру мало кто испытывает трудности с доступностью буров sds-plus... А вот такой инструмент как GKF 600 такой проблемой страдает. Не буду называть цифры продаж GKF 600 в нашем регионе, но они совсем незначительные, отсюда и проблемы с доступностью принадлежностей. Поставками принадлежностей занимается отдельное подразделение Bosch, повлиять на их ассортимент, кроме большого спроса, мы можем только косвенно. К тому же, например, в ЕС нет никаких проблем с доставкой позиции по спецзаказу в самые короткие сроки, минуя склады, таможни и границы, мы к сожалению пока далеки от этого. Со своей стороны мы стараемся частично решить такие проблемы акционными наборами или расширением стандартной базовой комплектации таких инструментов. В данном конкретном случае существует уже упомянутый здесь набор GKF 600 с принадлежносями 060160A101 (см. сайт www.bosch-professional.ru, раздел "акции"), сейчас прорабатываем возможность поставки такого набора на постоянной основе как версии set.
с уважением,
Bosch Team
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #93 : Мая 19, 2009, 06:51:36 pm »
А может и наоборот, продажи фрезера незначительные, потому что принадлежности недоступны: кому он нужен, если без приспособлений не реализуются три четверти (например) его возможностей?
А то получается: "научитесь плавать - тогда нальем в бассейн воду".
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #94 : Мая 19, 2009, 09:29:56 pm »
Это воспринимать как беспомощную отговорку? В России есть хороший пример, налажено работающей системы. Вы позиционируете свой инструмент как профессиональный. В данном случае он таковым не является. я считаю, что ещё приемлема покупка под заказ со сроками до 1-го месяца. В вашем случает, нет гарантий поставки вообще. Отсюда получается, что надёжности сотрудничества нет. Конечно, если отбросить всю оснастку - 1-5 таких фрезерков в мастерской будут нелишними. Но если так дело обстоит с оснасткой, полагаю что в сервисе будут такие же проблемы.
В данном случае, вы сами гробите хороший потенциал продукта. К тому же граждан постсоветского пространства почему-то лишили регулятора оборотов.
Оффлайн helvan
« Ответ #95 : Мая 19, 2009, 10:01:14 pm »
...это конечно плохо,но с этим к Bosch Team,обращаться смысла нет...Нас разделили,на тех кому всё,а кому и "так сойдёт", гораздо раньше...думаю в веке 1-ом... :)
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #96 : Мая 19, 2009, 10:26:24 pm »
Роберт Бош , как-то сказал - "лучше потерять деньги, чем потерять имя"
Это был один из девизов его жизни.
И отчасти поэтому его предприятие развивалось и процветало.
ОЧень жаль что в данном случае это не совсем так.
И что обидно все изменилось в последние лет пять-десять.
РАньше из ассортимента можно было получить практически все через одну две недели со склада в москве.Знаю это не понаслышке ибо сотрудничаю с ООО "Роберт БОШ" более десяти лет еще с тех времен когда офис был на "новочеремушкинской 61"
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
« Ответ #97 : Мая 19, 2009, 10:40:22 pm »
Хороший фрезер, давно имею зуд приобрести, но останавливает именно отсутствие в Москве оснастки, сегодня прочел, что проводится акция и не совсем понятно, это самая полная комплектация? И пока в данный момент имеются более насущные проблемы денежные, и в итоге получается, что опять пролетаю как фанера.... и похоже я не один такой!
Оффлайн helvan
« Ответ #98 : Мая 19, 2009, 11:22:04 pm »
...В Ленинграде акция продолжается,думаю в Москве найти вообще не проблема.Комплектация:доп.наклонная база,доп.платформа с пристёгиваемым отсеком для пылесоса,доп.обводная платформа,+доп.накладка на базу ...цена-8048р.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #99 : Мая 20, 2009, 01:24:47 am »
Почти... Все три базы есть... Наклонная, с пылеудалением, и для коп. втулок. С втулками вроде ситуация проще.
Всё таки я вас заразил этой темкой =)
В свете слов Вадима и всё ещё продолжающейся на витрине поддержке того девиза - ваши слова выглядят как антиPR. Рынок делают потребители и рекламщики... Продавцы наблюдают в стороне =)
29 Ответов
15219 Просмотров
Последний ответ Июля 19, 2015, 01:16:29 pm
от афоня-70
2805 Просмотров
Последний ответ Июля 12, 2012, 11:40:25 pm
от Алексей-13
76 Ответов
40259 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2017, 05:29:48 pm
от SталкеR
5337 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2013, 04:54:28 pm
от Botsman66
18368 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2018, 10:36:24 am
от olki
Flexy Heat 1
