Автор Тема: Дрель для домашних работ и не только..  (Прочитано 12786 раз)
Оффлайн rusya10
  • Из: Умань
Re: Дрель для домашних работ и не только..
« Ответ #25 : Декабря 30, 2009, 05:49:24 pm »
как шуруповерт такую дрель уже активно не попользуешь, рука отвалится.
Вот никак не могу понять как можно закуручивать шурупы дрелью (хотя приходилось неоднократно), но это не работа , а сплошные муки, крутящий момент на низких оборотах сложно словить.Для этих целей есть шуруповерты.
Оффлайн Боцман
  • Из: деревня Москва
« Ответ #26 : Декабря 30, 2009, 06:33:33 pm »
какая потребляемая мощность должна быть у дрели
450-700 Ватт, чем мощней, тем лучше.
Одно только - не путать китайскую мощность и брендовую, это две абсолютно разные вещи. Китайцы просто врут.
Оффлайн Hamster
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #27 : Декабря 30, 2009, 06:55:05 pm »
Надо купить дрель безударную, залез на сайт Дом инструмента, нашёл пару дрелей ДеВольт:
http://dominstrumenta.ru/product_info.php?products_id=1802 и http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=39_48_41_565_569&products_id=2262   Пугает такая разница в крутящем моменте - 8,2 Нм и 27,1 Нм соответственно. Такой разрыв вообще реален??
Смотрел Макиту http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=39_48_41_565_570&products_id=5801 и http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=39_48_41_565_570&products_id=5802 Там не приведён крутящий момент, пришлось ориентироваться по приведённым примерам допустимой толщины сверления металла и дерева. Хотя, глядя на диаметр корпуса Макиты, понимаю, что массивного якоря туда не засунуть, а значит дрель, скорее всего, дохленькая...
И ещё: так ли надёжны быстрозажимные патроны? Я как-то больше доверяю обычным с ключом.
Оффлайн Боцман
« Ответ #28 : Декабря 30, 2009, 07:25:44 pm »
Взял бы на себя смелость посоветовать DeWalt D 21441.
http://dewalt.vseinstrumenti.ru/drel_s_muftoy_dewalt_d_21441.html?yandex_market
« Ответ #29 : Декабря 30, 2009, 07:28:06 pm »
to Hamster
Реален. Вы почему то не обращаете внимание на обороты. Одна из дрелей DW высокооборотистая (до 4000/мин), другая низкооборотистая (1200/мин).
Дрели Макита 2-х скоростные, в отличии от DW.
Оффлайн Hamster
« Ответ #30 : Декабря 30, 2009, 07:35:43 pm »
То Боцман.
А чем именно обусловлен этот выбор? Поясните, пожалуйста.
То Bobr.
Я обратил, но не придал этому большого значения. Догадываюсь, что зря. Значит, они "заточены" под разные виды работ? Тогда под что та, которая высокооборотистая и слабая?
« Ответ #31 : Декабря 30, 2009, 07:49:57 pm »
Если коротко, высокооборотистая рулит там, где нужно много сверлить в листовом материале.
Низкооборотистая не "слабая", как вы её обозвали, а скорее наоборот. Ей можно доверить, например, размешать краску в банке, или сверлить отверстия в твёрдой древесине (особенно с большим диаметром), где оборотистая может Вам "сжечь" свёрла.
Оффлайн Hamster
« Ответ #32 : Декабря 30, 2009, 07:56:18 pm »
Нет, я слабой назвал высокооборотистую.
Значит всё как раз так, как я и думал. Видимо, мне больше нужна низкооборотистая с большим моментом.
Из Вашего первого поста я понял, что Вы большее предпочтение отдаёте Маките за её переключение скоростей?
Вот-вот. Краска, смеси в том числе.
Оффлайн rusya10
  • Из: Умань
« Ответ #33 : Декабря 30, 2009, 08:50:14 pm »
Может кто-то слышал про двухрежимную дрель Арсенал около 1квт. Дизайн как у интерскола, только надпись арсенал и цена дешевле? В магазине очень хвалили, мол ижевский завод делает, но меня берут глубочайшие сомнения, хотя свиду нормальная. Кто что может сказать?
« Ответ #34 : Декабря 30, 2009, 09:59:28 pm »
Нет, я просто хотел обратить Ваше внимание на различие дрелей.
2-х скоростная, соответственно тяжелее (2,2 против 1,3кг).
Представленные по ссылкам дрели хороши. И каждая по своему. Выбор за Вами.
[/quote]
Только без фанатизма. Для смесей и растворов выпускаются совсем другие инструменты. Более мощные.
Оффлайн Hamster
« Ответ #35 : Декабря 30, 2009, 10:04:29 pm »
Оффлайн Боцман
« Ответ #36 : Декабря 30, 2009, 10:05:57 pm »
Искал подобную дрель года полтора назад, долго выбирал, общался с представителем DeWalt в Москве (он и подсказал обратить внимание на эту модель), купил и не пожалел.
Высокая степень надёжности - это главное. Мощный двухскоростной редуктор позволяет оптимально подобрать обороты на мах отдаваемой мощности при сверлении различных по плотности материалов. Муфта защитная предохраняет от заклинивания инструмента. Это когда рывок такой нехилый при выходе сверла из металла.
"В руку легла" - эргономика на высоком уровне.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2009, 10:14:27 pm от Боцман »
Оффлайн Боцман
« Ответ #37 : Декабря 30, 2009, 10:11:18 pm »
Быстрозажимные патроны известных брендов очень надежные, удобнее в использовании. Тоже их боялся сначала, потом понял, что обычные с ключём ни чем не лучше в плане работ, но намного неудобнее при достаточно частой смене свёрл.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #38 : Декабря 30, 2009, 11:06:40 pm »
21441 очень хорошая дрелька, есть крохотный минус. У нее нет колесика регулировочного. Если дрель пользовать в стойке оно очень помогает подобрать обороты. На метале при правильных оборотах стружка идет спиралью. Если обороты выше стружка крошится.
Оффлайн alex86-kirov
  • Из: Кировская область, город Омутнинск
« Ответ #39 : Января 05, 2010, 11:48:24 am »
"Байкал" - сила!!!!! Особенно за такие деньги! :good:
« Ответ #40 : Января 05, 2010, 11:53:09 am »
сам себе такую купил ! И не жалею!!!
8658 Просмотров
Последний ответ Декабря 08, 2009, 03:57:53 am
от veter22222
20 Ответов
13190 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2010, 07:52:25 pm
от nv108
5722 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2011, 09:09:14 pm
5983 Просмотров
Последний ответ Июня 06, 2011, 10:57:53 pm
от Oliver
20398 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2013, 01:53:29 pm
от Ulibka
