Автор Тема: Ленточная шлифмашина Bosch PBS 75 AE  (Прочитано 31433 раз)
Оффлайн _maximus_
  • Всё не то и всё не так...
Re: Ленточная шлифмашина Bosch PBS 75 AE
« Ответ #25 : Июля 22, 2013, 12:33:57 am »
хм, а гарантия на инструмент?
Гарантия в нашей стране - это бабушка на двое сказала...
Мои трепанации:
Мои видео:
http://www.yout...grid&view=0
Оффлайн Алексей_Еф
  • Из: Киров
« Ответ #26 : Июля 25, 2013, 11:20:46 pm »
Мощность   750 Вт
Рабочая поверхность   76х165 мм
Длина ленты   533 мм
Ширина ленты   76 мм
Электр. регулировка оборотов   есть
Скорость движения ленты   200-350 м/мин
Max скорость ленты   350 м/мин
Плавный пуск   есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой   нет
Защита от перегрева двигателя   нет
Габариты в упаковке   485х370х123 мм
Вес   3.2 кг
Комплектация   чемодан/кейс
На днях стал владельцем этой машинки, сравнивать не с чем
Немного пошлифовал деревянную мойку
курок чувствительный, пару раз хватал и она начинала работать
при плавном нажатии скорость постепенно возрастает
держать за ручки удобно, дискомфорта нет
пылевой фильтр вроде работает, был на улице поэтому не могу сказать насколько эффективен, но пыли особой не заметил, да и был в респираторе
вытряхивается просто, в перчатках проблем не возникает
Спасибо! Машина довольно удобная. Обрабатывает все поверхности. Никаких нареканий за месяц использования не возникло. Поеду по осени на крупный объект, проверю, как она в бою в полевых условиях, в дожде, да слякоти :D
Оффлайн аристарх
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #27 : Октября 28, 2014, 11:10:11 pm »
Всем доброго времени суток.Шлифовал данным  девайсом пол, через некоторое время пылеудаление перестало работать.Разобрал , прочистил.Непомогло.Пылесос стал безполезен .Все остаётся на полу.В чем причина ? Может кто сталкивался? :help:
Оффлайн КонСтанТин Redкий
  • Из: Беларусь
« Ответ #28 : Ноября 29, 2014, 08:37:14 pm »
Возле крыльчатки, есть такое узкое место, оно постоянно забивается опилками, ворсом и т.п. Я продувал компрессором, не сразу, конечно,  пришлось повозиться, но  проход очистился и стало норм.
Оффлайн nekislyi
« Ответ #29 : Января 04, 2015, 06:31:38 am »
Здравствуйте .
У меня машинка Bosch GBS75AE   . Изначально лента вставлялась с большим трудом , в следствии этого  (думаю) очень быстро нагревалась и рвалась по стыку . Сначала думал " MIRKA" (которую сейчас клеят в Питере ) причиной является , но недавно купил родную шлифленту "бошовскую" , но результат тот же - греется вся машинка от сильного натяга , и плавиться клей на стыке шлифленты ... Более 10 минут работать нельзя .  Коллеги свои по 30 мин. эксплуатируют без остановки , и такого эффекта перегрева нет ... У кого было такое , лечится как , ... не ??
Спасибо всем ответившим
Оффлайн schura-traktor
  • Из: где-то в сибири
« Ответ #30 : Января 17, 2015, 08:23:47 pm »
То  nekislyi
Интересная проблема. Я работал только с бошевскими лентами. Вставляется лента нормально. Прежде чем купить - подержал в руках в разных магазинах этот агрегат и сравнил. Разницы не было никакой! Попробовал ставить от других производителей - разницу увидел, но не критичная.
Много непоняток узнал при работе на паркете у себя дома (дуб и ясень). У меня лента рвалась только по следующим причинам:
1. Давил неравномерно на машинку. При этом один их краев был перегружен (это когда на какое-то ребро перекос был). Рвало не зависимо от длительности работы.
2. Графитовая подкладка выработалась, не заметил. Когда давил - то уголок плиты паркета попадал после пластины перед валом. Рвало ленту по месту склеивания. Время работы ленты не более 5 минут.
3. После того как случайно пару раз кабель затянуло, передний валик начало вести в сторону. Пытался догонять - и рвал. Тут в пределах 15 - 30 минут.
4. На дубе попался - лента не брала, грелась сильно из-за остатка лака и эпоксидки примерно до 50 - 70 град. Вот и в этом случае рвалась лента в пределах 5 минут.
В итоге порвал с десяток лент. После того как поставил новую графитовую подкладку (кажется от Макиты) - рвать перестало. Но пункты 1, 3 и 4 остались в силе - порвал еще разок :embar:. Накупил ленты (в расчете на то что будет всегда рвать) как дурак махорки - а рвать негде ;D
После ремонта паркета еще немного просмотрел машинку, убрал наслоения пыли и лака, подрегулировал - и почти как новая.
Машинка имеет широкие возможности. Эта машинка конечно может и 1мм сразу выбрать - не успеешь глазом моргнуть. На ней можно даже металл шлифовать - я попробовал нож подправить. На Тюбике показывают гриндеры или их аналоги на основе аналогичной шлифовалки.
Я думаю, что вам нужно оценить последовательность обработки материала. Не исключено, что нужно предварительно грубо обработать болгаркой с лепестковыми дисками (плоскими), а может быть рубанком вначале.
Как предложение - подойдите к работе как технолог или мастер. Уверен - получится решить проблему.
« Ответ #31 : Февраля 20, 2015, 09:46:32 pm »
То maximus_
Когда разбирали машинку - как снимали ремешок? Через тонкую гайку или как-то по-другому?
Я взялся машинку перебрать и убрать дефекты, которые приобрел во время работы. Посмотрел, куда пыль проникает. Смазки явно мало - на приводе практически нет, на стенках очень мало. Подшипник смазан. А вот с ремешком - маленькая засада. Гайка оставляет след типа нарезки на гребнях ремешка.
Оффлайн _maximus_
« Ответ #32 : Февраля 20, 2015, 10:16:04 pm »
Если мне память не изменяет, то я для этого снимал сам шкив.
Мои трепанации:
Мои видео:
« Ответ #33 : Февраля 21, 2015, 12:04:08 am »
Хотел так сделать - но наклонить тоже проблематично.
Буду так делать (пробовать) при сборке.
Оффлайн Vovantut
« Ответ #34 : Августа 25, 2015, 12:33:18 pm »
Хочу купить сегодня данный девайс надеюсь будет служить верой и правдой ))))
Оффлайн Valerij28
  • Из: Николаева
« Ответ #35 : Сентября 25, 2015, 03:47:05 pm »
Отличный инструмент, уже 2 года пользуюсь им! ;)
Оффлайн Vovantut
« Ответ #36 : Сентября 25, 2015, 05:13:19 pm »
Этим дивайсом что б работать надо привыкнуть ))))))
Оффлайн gizwood
  • Из: Балаково
« Ответ #37 : Октября 26, 2015, 12:05:46 am »
Народ!!! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, шлифлента в размере но от других производителей(родная уж больно дорогая) имеет ступеньку в стыке. Можно от нее(ступеньки) как нибудь избавиться? Уж больно прыгает она с ней и шкребет как кошка когтями.
Хороший инструмент – это уже полдела!
« Ответ #38 : Октября 26, 2015, 08:14:36 am »
Никак не убирается - пробовал.
Нужно осматривать при покупке, так как стыки попадаются и нормальные.
Оффлайн cherenoks
« Ответ #39 : Октября 27, 2015, 01:31:23 pm »
А никто не пробовал эту машинку со шлифовальной рамкой. :thank_you:
Оффлайн gizwood
  • Из: Балаково
« Ответ #40 : Октября 28, 2015, 08:12:07 am »
Цена кусачая на нее  :). Вот купить бы 2 607 001 079 Параллельный и угловой упор для PBS и GBS
Оффлайн dsshk
  • Из: Kyiv, Ukraine
« Ответ #41 : Января 10, 2016, 02:27:59 pm »
народ, а кто что придумывает на металлическую пластину, по которой лента скользит?
у дорогих машинок от Макиты и того же боша есть аксессуары с корковой прокладкой под тонкой металлической пластиной и с графитовой лентой - ставили? получилось? :)
Оффлайн Ростовчанин
  • Из: г. Ростов-на-Дону
« Ответ #42 : Января 10, 2016, 02:34:39 pm »
у макиты крепится двумя винтами через планку - если на вашей ЛШМ есть место куда можно их вкрутить, то пойдут и на Вашу. если надо покажу картинки как это выглядит и как крепится
  • Из: Беларусь
« Ответ #43 : Января 10, 2016, 04:25:33 pm »
Я постоянно ставлю подложки от GBS 75 АЕ
« Ответ #44 : Января 10, 2016, 06:30:49 pm »
Купил пару подкладок от Макиты. Просто нужно подогнать под размеры - и все.
Что лучше - графит или корка - не понял. В обоих случаях работает, хотя объемы не делал, а так - понемногу.
Без подкладки - рвет ленту за несколько минут.
Проще было бы родные поставить - но нет их у нас уже с год, или мне просто не везло...
Кстати: клеить подкладку не нужно - будет хуже скользить и порвет.
Есть мысль - положить соответствующей толщины пластинку фторопласта - но не нашел пока. А так в принципе должно работать.
Также для пробы можно поискать упругий эластичный полимер чтобы он гасил вибрацию ленты - но что-то ничего не подсмотрел.
Оффлайн Ростовчанин
« Ответ #45 : Января 10, 2016, 07:15:13 pm »
Пробковая по-моему одновременно используется с графитовой:  металл, сверху пробка, потом графит, а потом лента
Есть один нюанс - от графитовой подкладки замазывается лента изнутри и если надо использовать ленты разной абразивности - то на б/у ленте потом не видно маркировку.
Оффлайн dsshk
  • Из: Kyiv, Ukraine
« Ответ #46 : Января 10, 2016, 07:55:44 pm »
ага, значит все подходит идеально?
надо будет купить тогда, правда и плиту новую я ее "заколхозил" под самодельные проставки смягчающие)
« Ответ #47 : Января 10, 2016, 08:10:22 pm »
Действительно, лента изнутри очень сильно мажется от графитовой подкладки, так ее ни оттереть - ни отмыть невозможно.
Выручает только то что работал только 3 видами лент (по зерну). Между собой их можно отличить, если не сильно истерлись.
Интересно, что нужно использовать графитовую и пробковую одновременно. Мне в магазине говорили про это но получается так что слой толстый, при этом лента выпирает.
  • Из: Беларусь
« Ответ #48 : Января 10, 2016, 09:27:53 pm »
А у Вас новая модель шлифмашинки или старая? У меня старая, такая, как профессиональная GBS 75 AE
Оффлайн Ростовчанин
« Ответ #49 : Января 11, 2016, 01:06:28 am »
У них разные задачи - графитовая нужна для смазки, снизить нагрев ленты от трения. А пробковая - в первую очередь предохраняет более дорогостоящие детали ЛШМ, при этом ее ролики непосредственно не контактируют с обрабатываемой деталью, а на съем материала работает та часть ленты, что на подошве машинки. Она амортизирует неровности поверхности.
