Автор Тема: фрезер+стол+шипорезка  (Прочитано 21648 раз)
Оффлайн agafonof
« : Апреля 22, 2008, 09:21:24 pm »
Созрел для покупки данного комплекта. хотелось бы приобрести всё
от одного производителя, чтобы потом не мучаться их сопряжением.
Шарил-щарил по просторам инета и пришел к выводу, что в наших условиях
реально взять только DEWALT. У Боша со столами и шипорезками трудновато.
Ну так вот, думаю взять DW625E, DE2000 и DE6252(может DE6212).
Одна беда, негде у нас в Саранске вживую посмотреть-потрогать(причем ни одну из указанных моделей). Поиском по форуму полазил, по шипорезке вроде бы все ясно. А вот по фрезеру со столом большие сомнения. Все картинки DE2000 в инете какие-то милипизерные - трудно оценить за что такие бабки просят (~20т.р.).Да и по фрезеру не онятно, стоит ли он таких денег? За что 17 т.р. просят(у нас)? На сколько он удобен и надежен в работе под столом и в обычном положении?
Заранее огромное спасибо.
Re: фрезер+стол+шипорезка
« Ответ #1 : Апреля 22, 2008, 09:40:04 pm »
Фрезер должен быть хорош, но он тяжелый. Для работы в столе это не критично, а вот катать его по шипорезке или при обработке кромок может быть несколько в напряг. Зависит от задач, конечно, но в качестве единственного универсального я бы взял чего-нибудь мощностью в районе 1100-1200 Вт и цангой 8 мм. Например, из DeWalt это модель 621.
Покупать фирменный стол в российских условиях нерационально - стоят они невменяемых денег, хотя и удобны, наверное. Если уж так хочется покупной стол, можно взять Performax (Jet), он в пределах 3 тыр  стоит, качество, говорят, сносное (сам не смотрел). Можно Корвет 80, но там уже придется прикладывать руки, подпиливать-подтачивать. Вообще со столом подводных камней по стыковке с конкретным фрезером практически нет - в отличие от шипорезки; стол можно брать любого поризводителя или делать самому. Лишь бы был удобен и имел хорошую геометрию столешницы.
Оффлайн agafonof
« Ответ #2 : Апреля 22, 2008, 09:59:45 pm »
В планах кухонные фасады делать. Думаю этого будет маловато!?
По шипорезке согласен. Объемы разовые, поэтому с большим весом можно и смириться. Главное чтоб не мучаться потом с сопряжением.
« Ответ #3 : Апреля 22, 2008, 10:04:05 pm »
А по моему опыту скажу, тяжелый фрезер даже лучьше для подобных операций, именно из-за веса.
Оффлайн agafonof
« Ответ #4 : Апреля 22, 2008, 10:16:26 pm »
Аннодированный аллюминий, из которого сделан стол, это хорошо или плохо? Как он на скользючесть и на истирание?
Оффлайн agafonof
« Ответ #5 : Апреля 22, 2008, 10:18:53 pm »
Алексей, а Вы какой шипорезкой пользуетесь?
« Ответ #6 : Апреля 22, 2008, 10:27:47 pm »
Фрезер хороший. Прогнозируемый в поведении.
Хорошая оснастка. Правда, вся докупается отдельно.
Покупку стола 2000 - не рассматривал - дорогой сильно.
Да и баловство это.
« Ответ #7 : Апреля 22, 2008, 10:31:45 pm »
Бош, анодированный аллюминий, сама "гребенка"- сталь. Фрезер - Хитачи, самый тяжолый и большой. Все вибрации гасятся, тяжолый. А копирвальную втулку любой токарь выточит, без разницы какая шипорезка и фрезер.
Оффлайн agafonof
« Ответ #8 : Апреля 22, 2008, 10:36:10 pm »
Да и баловство это.
А так в живую трогали?
У Вас надо пологать самодельный? В качестве столошницы что использовали?
Оффлайн agafonof
« Ответ #9 : Апреля 22, 2008, 10:41:03 pm »
zF60?
« Ответ #11 : Апреля 22, 2008, 10:45:16 pm »
А в живую его посмотреть (кажется) негде.
Виртуально они живут в интернет - магазинах.
Там комплектация богатая - и вставка для дисковых пил и упор для копирования... много всего.
Но непомерно дорого.
У меня столик вольфкрафтовский. Для фрезера и пилы ручной.
И на консоли радиальной пилы тоже его пользую.
Оффлайн agafonof
« Ответ #12 : Апреля 22, 2008, 10:45:46 pm »
А из какого металла копир. втулки делают?
Оффлайн agafonof
« Ответ #13 : Апреля 22, 2008, 10:50:04 pm »
Один обладатель на мастерсити по-моему есть, может и сюда заглядывает?
Оффлайн agafonof
« Ответ #14 : Апреля 22, 2008, 10:51:28 pm »
ссылочку можно?
« Ответ #15 : Апреля 22, 2008, 10:53:10 pm »
« Ответ #16 : Апреля 22, 2008, 10:54:54 pm »
У меня и стальные и аллюминиевые есть. Ал. сильно поцарапаны, но диаметр не сбит. У американцев бывают и латуневые.
Оффлайн agafonof
« Ответ #17 : Апреля 22, 2008, 11:07:15 pm »
« Ответ #18 : Апреля 22, 2008, 11:09:36 pm »
У нас продается? Цена вопроса?
7-8 т.р. (и без параллельного упора для фрезера).
Но доработка небольшая требуется - в поперечном направлении нужно устойчивости добавлять.
Тут ещё штука такая - Энкор подобные столики вродебы начал в Китае делать.
Про качество и цену - не могу сказать.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2008, 11:18:51 pm от MADg400DnoMAX »
« Ответ #19 : Апреля 22, 2008, 11:24:07 pm »
Ну... Не совсем, хотя почти так. Фрезер точно любой, а вот набор шаблон-втулка-фреза должен быть точно согласован. Поэтому любая шипорезка, комплектная фреза к ней, и втулка, либо комплектная, либо от токаря, но того же диаметра.
Алюминий, латунь, сталь. Главное правило: втулка должна быть тверже шаблона, иначе она будет истираться. Идеальный вариант - каленые втулки из углеродистой стали.
« Ответ #20 : Апреля 22, 2008, 11:29:48 pm »
Ну это конечно!
Подписываюсь.
Оффлайн agafonof
« Ответ #21 : Апреля 23, 2008, 06:06:27 am »
Самое дешовое из этой пары,я думаю, втулка. Почему её делают из металла тверже, чем шаблон?
« Ответ #22 : Апреля 23, 2008, 08:22:34 am »
Втулка имеет небольшую площадь рабочей поверхности, в отличие от шаблона. Поэтому она будет контактировать с шаблоном практически одними и теми же местами и, если она будет не тверже шаблона, постепенно стираться. Диаметр будет уменьшаться, чем дальше, тем больше, и плотность соединения изменится.
« Ответ #23 : Апреля 23, 2008, 08:29:50 am »
Ответить не могу, но поделюсь интересным замечанием. В Бошевской шипорезке имеются закладные гайки для прижимных болтов, так вот эти закладные гайки за 6 лет эксплуатации уже 2-й комплект стерся. Болты целехиньки, а гайки резьба стирается.  Слесарь сделал новый комплект из каленых. Говорит в паре гайка - болт обязательно должна гайка быть тверже чем болт, не будет стираться резьба. Якобы одинаковой твердости стали пару делать нельзя.
« Ответ #24 : Апреля 23, 2008, 12:51:49 pm »
Есть магазин ИНСТРУМЕНТЫ на Петровско-Разумовском пр.,д.5, www.proftools.ru в котором обещали завезти бошевские шипорезки.  Месяц назад на весь инструмент Бош были скидки, имеются в продаже фрезы, пильные диски и остатки американских фрез
3035 Просмотров
Последний ответ Августа 30, 2006, 02:46:53 am
от Nikolaj
3449 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2006, 12:42:22 pm
от Хоккуист
101 Ответов
43216 Просмотров
Последний ответ Декабря 06, 2014, 02:16:59 pm
от Евгений С
2958 Просмотров
Последний ответ Августа 22, 2008, 09:14:33 pm
3619 Просмотров
Последний ответ Декабря 03, 2011, 08:45:17 pm
от Юр4ик
