Автор Тема: фрезер+стол+шипорезка  (Прочитано 21145 раз)
Оффлайн agafonof
Re: фрезер+стол+шипорезка
« Ответ #25 : Апреля 23, 2008, 07:41:38 pm »
Есть магазин ИНСТРУМЕНТЫ на Петровско-Разумовском пр.,д.5, www.proftools.ru в котором обещали завезти бошевские шипорезки.  Месяц назад на весь инструмент Бош были скидки, имеются в продаже фрезы, пильные диски и остатки американских фрез
Через месяц буду в Столице - обязательно загляну
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #26 : Апреля 24, 2008, 12:01:55 am »
Это который называется "магазин 30%-й скидки". Бумажка там висит 30% уже лет5 как. Но вобщем если посчитать со скидкой то получается как у всех дилеров. Фрезы там (остатки американские) цены совсем отмороженные. Ласточка под ZF60 стоила ~1500 руб. это со скидкой 30. Сказали, что больше их не будет. Уже попробовал фестуловскую фрезу, почти такая же (угол, основание) чуть покороче тока.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #27 : Апреля 24, 2008, 12:36:29 am »
Дима, а артикул можно в студию, ищу такую фрезу все тапки истоптал...
обязательно должна гайка быть тверже чем болт
Правильно говорит. Особенно когда система зажима.Поверхгность резьбы болта значительно больше поверхности резьбы гайки, соответственно гайка изнашивается быстрее. отсюда следствие которое озвучил мастер.
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #28 : Апреля 24, 2008, 01:16:42 am »
Да фреза от ихней шипорезки подходит. Прародитель один - Хольц. Шаг одинаковый, втулка 17.
Единственное, что фестуловскую я выставлял на 1 мм ниже, тонкостей не помню, прошлым летом было. Но соединение получилось даже лучше чем с американской родной фрезой (на самом деле это trend).
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #29 : Апреля 24, 2008, 01:20:25 am »
Спасибо, :praise: пойду пытать завтра славян с одноименного двора
С уважением В
Оффлайн agafonof
« Ответ #30 : Апреля 24, 2008, 05:38:39 pm »
Подскажите, спомощью zf60, de6212, de6151, de6252 открытый ласточкин хвост не делается?
Только Фестул VS600 такое позволяет(leigh - это особая песня)?
В комплекте с zf60 фреза, копир.втулка идут?
Оффлайн Serjant
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #31 : Апреля 24, 2008, 08:56:36 pm »
zf60 делать открытый ластохвост не может делать.
********В комплекте с zf60 фреза, копир.втулка идут?*********
Нет. втулка покупается отдельно илди идёт в комплкте к фрезеру , 17 мм.
фрез нет, если и есть, то  остатки жалкие.
Фестул рулит.
Оффлайн agafonof
« Ответ #32 : Апреля 24, 2008, 09:27:09 pm »
Значит у нас в Раше кроме фестула на 60 см шипорезок нету?
А DE6252? такая же ситуация как бошем?
Оффлайн agafonof
« Ответ #33 : Апреля 24, 2008, 09:32:13 pm »
нашел инструкцию на DE6212. открытый ласт.хвост делает. Это хорошо, но она на 300 - это плохо.
Оффлайн agafonof
« Ответ #34 : Апреля 24, 2008, 10:32:51 pm »
Фрезер хороший. Прогнозируемый в поведении.
Хорошая оснастка. Правда, вся докупается отдельно.
У Вас, как я понял, фрезер именно этой модели? Подскажите, как регулироваль вылет фрезы, когда фрезер в столе? Лифт какой-нибудь нуна докупать?
« Ответ #35 : Апреля 24, 2008, 10:46:35 pm »
Надо иметь ввиду еще такую вещь. Шипорезка состоит из станины и шаблона. Тип и размер шипов определяются шаблоном. И производители нередко предлагают как опцию дополнительные шаблоны. Поэтому вполне может оказаться, что в штатной комплектации открытый ласточкин хвост не делается, однако его все же можно получить, купив дополнительный шаблон.
bonch
« Ответ #36 : Апреля 24, 2008, 11:10:58 pm »
Как пользователь DE6212: открытый хвост - штатное соединение.
И вопрос автору вдогонку: а зачем вам 600 мм ширины?
Оффлайн agafonof
« Ответ #37 : Апреля 25, 2008, 06:15:16 am »
я конечно предполагаю, что в 95% случаях и 300 за глаза. А если потребуется сделать что-нить типа сундучка. Там явно больше 300 требуется. Может есть какие-нибудь хитрости, чтобы обойтись при этом и 300, но мне они не известны.
bonch
« Ответ #38 : Апреля 25, 2008, 09:12:03 am »
Сундучок из сплошного щита, собранного в коробку?
Ну это же как минимум скучно внешне - сделайте конструкцию поинтереснее, вот и все. )
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #39 : Апреля 25, 2008, 09:38:40 am »
Такие сундуки под резьбу собираются или роспись.
Оффлайн agafonof
« Ответ #40 : Апреля 25, 2008, 05:14:39 pm »
например, под хозяйственные нужды. Друг попросил сделать что-то типа сундука для хранения овощей на балконе. В таких случаях выпендриваться не к чему. Главное чтоб соединение крепкое было. Таким образом(на ласт.хвост) ведь можно и на сухую собрать,разобрать и на месте опять собрать??? Но гавная причина конечно не в этом, просто у меня жизненный принцип - все должно быть с запасом. Когда-нить все-равно пригодится.
bonch
« Ответ #41 : Апреля 25, 2008, 06:25:56 pm »
Точно!
Шипорезка и фрезер - самое скромное решение для овощного ящика. )))
« Ответ #42 : Апреля 25, 2008, 07:07:45 pm »
А что усы-то топорщить? Для друга всегда шорошо хочется сделать.
С подвыподвертом или с подподподвертом. :scare:
Оффлайн agafonof
« Ответ #43 : Апреля 25, 2008, 09:18:06 pm »
хорош подъ@бывать. надо же на чем то тренироваться?!
« Ответ #44 : Апреля 25, 2008, 09:39:16 pm »
Не обращайте на п...ки внимания, подобные ящики сами по себе красивы, за счет соединения, а если еще из красивого дерева сделать :good:
Вполне нормальная столярная работа - большие ящики собранные на "ласточкин хвост", сундуки, корпуса кухонь, комодов, буфетов.....
Оффлайн agafonof
« Ответ #45 : Апреля 25, 2008, 10:00:34 pm »
Алексей, я полностью с Вами согласен.
Значит шипорезку брать надо на 600.
Festooll?!
bonch
« Ответ #46 : Апреля 25, 2008, 10:02:25 pm »
И не забудьте внутри зафанеровать бубинго. ))
« Ответ #47 : Апреля 25, 2008, 10:06:33 pm »
Festooll?!
Если есть возможность и желание.
Бонч плохого не посоветует.....
Оффлайн agafonof
« Ответ #48 : Апреля 25, 2008, 10:16:56 pm »
Уважаемый Bonch, дался Вам этот ящик для овощей. Для меня в настоящий момент важна сама технология, изделие во вторую очередь.
Оффлайн Shurik54
  • Из: г.Москва
  • "Счастье - это когда тебя понимают"
« Ответ #49 : Апреля 30, 2008, 02:05:45 am »
Доброй всем ночи! Посмотрите http://www.delt.../jigs/dovetail/ видео.
Доходчиво показано, как при помощи шаблона на 300 мм можно делать соединения в ласточку практически любого размера,  и даже под разными углами (типа гробика). А шипорезка - ничто иное как DeWalt. Желаю успеха.
2990 Просмотров
Последний ответ Августа 30, 2006, 02:46:53 am
от Nikolaj
3384 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2006, 12:42:22 pm
от Хоккуист
101 Ответов
42327 Просмотров
Последний ответ Декабря 06, 2014, 02:16:59 pm
от Евгений С
2939 Просмотров
Последний ответ Августа 22, 2008, 09:14:33 pm
3556 Просмотров
Последний ответ Декабря 03, 2011, 08:45:17 pm
от Юр4ик
