Автор Тема: Purelogic R&D - производство и поставка комплектующих для станков ЧПУ  (Прочитано 78281 раз)
Оффлайн Purelogic.ru
Компания Purelogic R&D имеет три направления деятельности: полный цикл разработки и производства устройств и систем управления шаговыми двигателями и серводвигателями; разработка и производство станков ЧПУ; поставка комплектующих для систем автоматизации.
В этой теме будут появляться новости о новинках нашего ассортимента, законченных и реализуемых проектах, участии нашей компании в промышленных выставках. Тема для обсуждения технических вопросов - http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=52749.0
Наши контактные данные:
Веб-сайт: http://purelogic.ru
Телефоны: +7(495) 505-63-74 (Москва), +7(473) 204-51-56 (Воронеж)
e-mail: order@purelogic.ru, plcnc@mail.ru
Время работы: С понедельника по пятницу - с 8.00 до 17.00. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Ознакомится со всем нашим ассортиментом Вы можете на сайте - http://purelogic.ru
Переходя по ссылке Вы загружаете руководство по эксплуатации на описываемое устройство.
Драйверы шаговых двигателей производства Purelogic R&D построены с применением аналоговых и цифровых компонентов, что позволяет добиться максимальной функциональности этих устройств. Драйверы используются для создания различных X-Y-Z координатных систем с применением шаговых двигателей -  фрезерных станков ЧПУ, этикеточном оборудовании, граверов, лазерных резаках, раскладочных станках.
Драйвер ШД PLD57 - 3220 руб
Драйвер ШД PLD440 - 3255 руб
Драйвер ШД PLD545-G3 - 2905 руб
Драйвер ШД PLD86 - 3990 руб
Драйвер ШД PLD8220-G2 - 7350 руб
Таблица совместимость драйверов нашего производства и шаговых двигателей из ассортимента представлена на нашем wiki-ресурсе
Устройства коммутации драйверов позволяют превратить ПК в полноценную систему управления ЧПУ станком. Плата подключается к LPT-порту ПК или контроллеру PLCM и транслирует сигналы управления на силовые драйверы шаговых или серводвигателей. Кроме этого на платах установлены дополнительные устройства, необходимые для ЧПУ станка - таймер СОЖ, конвертор ШИМ>напряжение, силовые реле и пр.
Контроллер PLC4x-G2 - 2275 руб
Контроллер шаговых двигателей на 4 оси для построения ЧПУ станка. Совместим с MACH3 и пр. Подключение LPT, 3 реле, буферизация LPT-порта, таймер СОЖ, конвертор ШИМ>напряжение, ChargePump, E-Stop, генераторы STEP/DIR
Контроллер PLC6x - 1225 руб
Контроллер шаговых двигателей на 6 осей для построения ЧПУ станка. Совместим Mach3, TurboCNC, LinuxCNC и пр. Подключение LPT, 3 реле, буферизация LPT-порта, ChargePump, E-Stop.
Многоканальные драйверы ШД - это законченное решение для ЧПУ станка, устройство состоит из конструктивно объединенных драйверов ШД и платы коммутации. Многоканальные драйверы подключаются к ПК или контроллеру PLCM и управляют ШД. Кроме этого в состав контроллера входят дополнительные устройства, необходимые для ЧПУ станка - таймер СОЖ, конвертор ШИМ>напряжение, силовые реле и пр.
PLC330 LPT - 3885 руб
Многоканальный драйвер шаговых двигателей на 4 оси (3А/30В) для построения ЧПУ станка. Совместим с MACH3, подключение LPT, 2 реле, микрошаг, опто-входы, таймер СОЖ, конвертор ШИМ>напряжение.
PLC330b LPT - 4900 руб
Многоканальный драйвер шаговых двигателей на 3(5) оси (3А/30В) для построения ЧПУ станка. Совместим с MACH3, подключение LPT, 5 реле, микрошаг, компенсация резонанса ШД, опто-входы, таймер СОЖ, конвертор ШИМ>напряжение, дампер
PLC545 LPT - 9975 руб
Многоканальный драйвер шаговых двигателей на 4 оси (5А/45В) для построения ЧПУ станка. Совместим с Mach, TurboCNC и пр. Подключение LPT, 3 реле, микрошаг, компенсация резонанса ШД, морфинг, опто-входы, таймер СОЖ, конвертор ШИМ>напряжение.
Контроллеры движения, дополнительные ЧПУ устройства
Программируемый автономный контроллер движения PLC1Xi - 2905 руб
Программируемый автономный контроллер движения. Контроллер предназначен для управления одним драйвером шагового двигателя (по протоколу STEP/DIR/ENABLE) согласно заданной программе и состоянию управляющих входов.
Контроллер PLCM-Tx - 9975 руб
Модуль контроля высоты факела плазменного резака с интерфейсом Ethernet для Mach3 (THC, Torch Height Controller). Выпускается в двух модификациях - высоковольтный, измеряемое напряжение до 200В и низковольтный, измеряемое напряжение до 8В.
Пульт PLCM-R1 - 4500 руб
Пульт управления станком ЧПУ с интерфейсом Ethernet. Подключается к ПК и интегрируется в ЧПУ программу Mach3 через плагин. Пульт позволяет управлять 4-мя осями станка ЧПУ при помощи поворотного энкодера и кнопок. Пульт регулирует обороты шпинделя, имеет 7 настраиваемых кнопок и 7 настраиваемых светодиодов индикации режимов работы. Питание устройства осуществляется от порта USB через специальный инжектор питания (входит в комплект).
Набор ЧПУ PLCM-E3 BOB - 8540 руб
Набор позволяет оптимально задействовать все входы и выходы контроллера PLCM-E3.
В набор входят:
Контроллер PLCM-E3 - Ethernet/USB контроллер PLCM-E3 для подключения к MACH3 драйверов ШД.
Плата расширения PLCM-B1 - Плата расширения для контроллера PLCM-E3/E3p. Подключение 6-ти драйверов ШД или СД, 6 реле, 15 оптовходов, 16 оптовыходов, конвертор ШИМ>напряжение.
Помимо производства электроники для станков ЧПУ, мы осуществляем поставки элементов механики станка (винты ШВП, профильные и цилиндрические рельсы, зубчатые рейки, ремни, кабель-каналы, алюминиевый станочный профиль), электромеханических комплектующих (шаговые и серводвигатели, шпиндели, частотные преобразователи) и изготавливаем собственные станки ЧПУ.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2013, 06:14:41 pm от ignel »
Уважаемые господа, уведомляем о поступлении новых позиций ассортимента.
    Многоканальный драйвер ШД PLC230 - 8225 руб
    Многоканальный драйвер шаговых двигателей на 4 оси (2.5А/30В) для построения ЧПУ станка. Построен на базе контроллера движения серии PLCM и совместим с MACH3. Подключение к ПК через Ethernet/USB, 3 реле, микрошаг 2/4/16, 10 опто-входов, таймер СОЖ, конвертор ШИМ>напряжение и дампер.
    Оптические линейки и дисплеи от 6965 руб
    Цифровые оптические линейки и устройства цифровой индикации (дисплеи) предназначены для установки на фрезерные и токарные станки для отображение координат перемещения осей. Использование устройств цифровой индикации повышает точность обработки, упрощает работу оператора станка и оказывает помощь при выполнении операций - деление окружности (сверление фланцев), компенсация радиуса инструмента, определение центра заготовки, расчёт наклона заготовки, компенсация погрешности привода, встроенный калькулятор.
    Держатели шаговых двигателей от 3185 руб
    Держатели  для установки шаговых двигателей с размером фланца 57мм (NEMA 23) и 86мм (NEMA 34)
Обращаю Ваше внимание, это тема информационная, все возникшие вопросы Вы можете оставлять в теме Продукция компании Purelogic. Обсуждения, вопросы, техподдержка.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2013, 02:56:25 pm от Purelogic.ru »
Компания Purelogic R&D предлагает услуги по обработке материалов.
Токарная обработка
Выполняем, как пооперационные токарные работы на заказ (точение, нарезание резьбы, и т.д), так и изготовление токарных изделий (втулки, фланцы, оси и др.). Также мы выполняем токарную обработку валов и винтов.
Фрезерная обработка
Выполняем, как пооперационные работы по фрезерованию, так и изготовление готовых изделий методом фрезерной обработки.
Фрезерная обработка на станках с ЧПУ
Выполняем, как пооперационные работы по фрезерованию, так и изготовление готовых изделий методом фрезерной обработки на станках С ЧПУ.
Дополнительные услуги по обработке
Гальванические (цинковое покрытие, чернение, хромирование).
Слесарные (отрезка, зачистка, нарезание резьбы).
Сварочные (полуавтоматическая сварка черных металлов).
Сверлильные (диаметр сверления от 1 — 20мм).
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Скажите пожалуйста, а вот например винт для тисков можете изготовить диаметром 25мм, длиной 300мм. (один)
Какая у него будет цена?
Здравствуйте. К сожалению, изготовления винта, в наших условиях, невозможно.
Оффлайн anchor
« Последнее редактирование: Января 15, 2015, 01:07:37 pm от anchor »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
У Вас же нарезание резьбы в услугах написано?
Нарезание резьбы в услугах подразумевает нарезание крепёжно-стопорного  участка метрической резьбы на концах гладких направляющих. Изготовление резьбового вала с упорной резьбой, крупным шагом - работа для заводских условий. Ещё и не для всякого завода.
Услугами компании пользовался ещё до отъезда её в Воронеж, о совместной работе сохраняю исключительно положительные воспоминания. Станки, собранные из предлагаемых комплектующих, работают по сию пору. Жаль, что не у меня. ;)
« Последнее редактирование: Августа 29, 2013, 07:39:39 pm от Hedgehog66 »
Всем успехов.
Дмитрий.
Запущен в производство многоканальный драйвер ШД PLC440L - 5250 руб
PLC440 — современный и доступный микрошаговый многоканальный драйвер шаговых двигателей. Устройство имеет встроенные цепи защиты от КЗ обмоток ШД, от эффекта обратной ЭДС от ШД; схему плавного пуска ШД; дампер; генератор частоты STEP. Драйвер работает со стандартным протоколом управления STEP/DIR/ENABLE. Все управляющие входы драйвера оптоизолированы и совместимы с логическими уровнями 2.5В, 3.3В, 5В. Так же модуль снабжен режимом AUTO-SLEEP, который включается при отсутствии сигнала STEP. Многоканальный драйвер поддерживает управление частотным преобразователем. Устройство оптимально подходит для управления биполярными и униполярными шаговыми двигателями Purelogic R&D серий PL42/PL57 и их аналогами.
В продаже появилась поворотная ось для станка ЧПУ PLAR-01 - 18 970 руб
Технические характеристики:
Редуктор: зубчато-ременная передача;
Передаточное число: 9;
Шаговый двигатель: PL57H56-D8;
Токарный патрон: К11-80;
Частота вращения: 0...100 об/мин.;
Вес: 6,35 кг.
Комплект поставки:
• Поворотная ось PLAR-01;
• Ключ для токарного патрона;
• Обратные кулачки для патрона (3 шт.).
Скачать чертеж
Также, мы предлагаем заднюю бабку для поворотной оси.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2013, 09:13:52 am от Purelogic.ru »
Purelogic RnD примет участие в выставке Mashex 2013
Purelogic RnD примет участие в выставке Mashex – это крупнейшее осеннее событие в машиностроительной отрасли. 16-я Международная выставка машиностроения и металлообработки пройдёт с 29 октября по 01 ноября 2013 года, Москва, МВЦ «Крокус Экспо». Приглашаем посетить наш стенд С129.
На нашем стенде вы сможете ознакомиться с широким спектром продукции компании – электронными модулями для управления станками ЧПУ и устройствами автоматизации, механическими приводами на основе шаговых двигателей, станками ЧПУ нашего производства и механическими компонентами для сборки и модернизации ЧПУ оборудования и систем автоматизации.
Скидка 30 % на Фрезерный станок ЧПУ PLRA4
До Нового года цена на фрезерный станок PLRA4 снижена на 30% и составляет- 44975 руб.
Стоимость станка в полной комплектации составляет- 69 300 руб
По желанию заказчика, возможна замена шпинделя на более мощный.
Станок может быть дополнительно оснащен поворотной осью PLAR-01.
Компактный фрезерный станок с числовым программным управлением общего назначения (ЧПУ, вертикально-фрезерный, портального типа). Станок предназначен для 2D/3D обработки различных материалов — дерева, пластика, текстолита, цветных металлов. Станок может выполнять операции фрезерования, сверления, гравировки и резки. Станок прост в эксплуатации и надежен.
Скачать руководство по эксплуатации на Фрезерный станок ЧПУ PLRA4
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2014, 09:08:47 am от Purelogic.ru »
В продажу поступила задняя бабка PLAТ-01 для поворотной оси - 2 800 руб
Задняя бабка PLAТ-01 применяется для фиксации тел вращения из дерева, пластика, текстолита и цветных металлов на фрезерных станках с поворотной осью при обработке. Рекомендуется использовать совместно с поворотной осью PLAR-01.
Технические характеристки:
Размеры: 110*61*83мм
Вес 1.25кг.
Скачать чертеж
Оффлайн АХМЕД76
  • Нет безвыходных ситуаций, есть ситуации, выход из которых нам не нравится.
  • Из: Белгорода
  • глаза боятся, а руки делают!
подскажите сколько будет стоить, Рельс ZNT-TBS-25(2шт по3метра) опорный модуль TBR-25  4шт., винт ШВП-1605 3метра, гайка ШВП SFU-1605. с доставкой до БЕЛГОРОДА.
семь раз отмерь, один раз отпей
Здравствуйте. По стоимости комплектующих, Вы можете ориентироваться на цены сайта - они актуальны.
- Рельсовая направляющая цилиндрическая TBS25 - 2 240 руб./метр (2 240 * 6 = 13 440 руб.)
- Модуль скольжения шариковый TBR25 - 595 руб./шт. (595 * 4 = 2 380 руб.)
- Винт ШВП 1605 - 1435 руб/метр (1435 * 3 = 4 305 руб.)
- Гайка ШВП SFU1605 - 1 155 руб/шт.
Доставку заказов подобных габаритов осуществляем транспортной компанией Автотрейдинг, стоимость - в районе 1 500 руб.
Оффлайн никko
  • николай
Здравствуйте.Мною было отправлено  три письма -заявки по установленной  вашей фирмой форме .Так же три раза созванивался с менеджерами  фирмы(г. Воронеж).При телефонном разговоре просили  прислать заявку ,что и было сделано..А ответа в электронном виде с расчетами  по стоимости позиций и квитанций об оплате почему то нет..По всей видимости ,что то с моей стороны указано неправильно??? Письмо- заявка от имени Кондратьева Николая Анатольевича.
 Указанные позиции:1Вал шлифованный(каленый)SFC25-- -1500мм, кол-во 2 шт.
                                   2.Опорный модуль с линейным подшипникомSC25-----кол-во 8шт
                                   3.Держатель вала SHF25----кол-во 4 шт..
Не могли бы Вы помочь в разъяснении данной ситуации и продвижении  заказа?  Продолжать ли далее  надеяться на Вашу фирму или  искать перечисленные детали  в другом месте?  Спасибо .С уважением Николай.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2014, 06:40:15 pm от никko »
Здравствуйте.Мною было отправлено  три письма -заявки по установленной  вашей фирмой форме .Так же три раза созванивался с менеджерами  фирмы(г. Воронеж).При телефонном разговоре просили  прислать заявку ,что и было сделано..А ответа в электронном виде с расчетами  по стоимости позиций и квитанций об оплате почему то нет..По всей видимости ,что то с моей стороны сделано или указано неправильно??? Письмо- заявка от имени Кондратьева Николая Анатольевича.
Ответ был выслан Вам на электронную почту 12,03,2014. Счета выставляем в порядке очереди - сегодня до конца дня получите счет.
Оффлайн никko
  • николай
Здравствуйте.
Счет во вложенном файле,поставку данного товара ждем в середине июня.В  ближайшей все зарезервировано. :rtfm:(Цитата из письма)
Спасибо.Форум - великая сила!Оперативно .Но есть непонятки..По телефону Вы мне  говорите ,что товар придет к концу марта --начало апреля, и оплатить его можно  сейчас,при этом быть  одним из первых---и  не высылаете счет??.Теперь футболите на середину июня,исключая из обещанной  группы .. Вы считаете  других наивными? И   не понятно из-з чего подобный сдвиг по срокам  ??? Все правильно ,из -за моего письма о помощи  на форум..Хотя  в нем , абсолютно нет ничего  негативного о Вашей деятельности, посколько   о Вас говорят в основном хорошее. .Типа решили наказать???  :yu:
« Последнее редактирование: Марта 14, 2014, 06:41:20 pm от никko »
Здравствуйте.
Уважаемый никko,
после проверки остатков на складе выяснилось, что весь товар уже в резерве.
Приносим Вам свои извинения!
В продаже появилась подшипниковая опора ходового винта с фланцем NEMA для крепления шагового двигателя или серводвигателя, серия PLM. Жесткий стальной корпус обеспечивает соосную установку двигателя и ходового винта. Предусмотрена возможность регулировки осевого зазора в радиально-упорных подшипниках. Может устанавливаться через угловой кронштейн серии PLMB.
http://www.pure..._purelogic_rd1/
Оффлайн purelogic
В продаже появился Драйвер QS6AA050M2.
Драйвер PMSM серводвигателя переменного тока 50А/2600Вт/500кГц. Питание от сети переменного тока ~220В.
http://www.pure...ver_qs6aa050m2/
Расширен ассортимент профессиональных датчиков.
В продаже появился датчик LJC12A3-2-Z/BX, емкостного типа, нормально разомкнутый.
http://www.pure...lnyh_datchikov/
В продаже появился токарный патрон K02-50, мини, 4-х кулачковый, самоцентрирующийся.
http://www.pure...okarnyj_patron/
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2014, 08:14:35 am от purelogic »
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
расскажите пожалуйста про датчики - у Вас их целая россыпь.
Про точность датчиков у Вас нигде не написано.
Чем они отличаются друг от друга?
Оффлайн purelogic
Если сравнивать зеленые и синие, то синие отличаются повышенной точностью и надежностью.
Оффлайн purelogic
В продаже появилась поворотная ось RA 1:50P/K01-63/PL4
Поворотная ось - редукция 1:50, планетарный редуктор, патрон трехкулачковый мини K01-63, шаговый двигатель аналог PL42. Высота до центра 65мм.
http://www.pure...a_150pk0163pl4/
В продаже появилась Задняя бабка TS-01
Задняя бабка с центром вращения. Высота до центра 65мм.
http://www.pure...aya_babka_ts01/
В продаже появился Драйвер ES-D508
Драйвер серво-шагового двигателя (шагового двигателя с энкодером) 50В/8А/200кГц. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE.
http://www.pure...drajver_esd508/
В продаже появился Драйвер ES-D808
Драйвер серво-шагового двигателя (шагового двигателя с энкодером) 80В/8.2А/200кГц. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE.
http://www.pure...drajver_esd808/
В продаже появился Драйвер D1008
Драйвер серво-шагового двигателя (шагового двигателя с энкодером) 100В(DC)/70В(AC)/8.2А /200кГц. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE.
http://www.pure..._drajver_d1008/
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2014, 08:44:17 am от purelogic »
Оффлайн purelogic
В продаже появился ЧПУ контроллер PLCM-E4
Ethernet/USB контроллер PLCM-E4 для подключения к MACH3 драйверов ШД. Контроллер имеет 12 цифровых выходов и 5 цифровых входов (LPT-порт, подключение до 6 осей станка ЧПУ)
http://www.pure...troller_plcme5/
Оффлайн purelogic
Расширен ассортимент поворотных осей и задних бабок
В продаже появилась задняя бабка TS-01, поворотная ось RA 1:50P/K01-63/PL4, RA1:6B/K11-80/PL57, RA1:6B/K11-100/PL57, RA1:6B/K12-100/PL57, RA1:50P/K11-80/PL57, RA1:3B/K11-100/PL86
http://www.pure...i_zadnih_babok/
