Автор Тема: Purelogic R&D - производство и поставка комплектующих для станков ЧПУ  (Прочитано 79894 раз)
Оффлайн purelogic
Компанией был разработан и запущен в серийное производство Драйвер СШД PLDS880
DSP драйвер серво-шагового или шагового двигателя 80В/10А/200кГц. Деление шага двигателя 1:1...1:512. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE, выход аварии, интерфейс инкрементного энкодера AB. Компенсация резонанса.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились переключатели-педали XF-5
Переключатель-педаль 10A/250VAC, материал алюминий. Тип контакта - перекидной. Класс изоляции IP54.
Подробнее
Расширен ассортимент Токовых трансформаторов
Измерительный трансформатор тока — трансформатор, предназначенный для преобразования тока до значения, удобного для измерения. Первичная обмотка трансформатора тока включается последовательно в цепь с измеряемым переменным током, а во вторичную включаются измерительные приборы. Ток, протекающий по вторичной обмотке трансформатора тока, пропорционален току, протекающему в его первичной обмотке.
Подробнее
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2015, 08:22:24 am от purelogic »
Оффлайн purelogic
В продаже появились шаговые двигатели PL35H и PL35HD
Шаговый двигатель -  это синхронный бесщёточный электродвигатель с несколькими обмотками, в котором ток, подаваемый в одну из обмоток статора, вызывает фиксацию ротора. Последовательная активация обмоток двигателя вызывает дискретные угловые перемещения (шаги) ротора.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появилcя шаговый двигатель с электротормозом PL57H110-D8B
Биполярные шаговые двигатели 57мм (2 обмотки, 4 вывода) с электрическим тормозом. Электрический тормоз управляется постоянным напряжением 24В.
Подробнее
В продаже появился драйвер серводвигателя QS7AA050M2
Драйвер PMSM серводвигателя переменного тока 50А/2300Вт/500кГц. Питание от сети переменного тока ~220В. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE и управление напряжением. Совместим с Mach3, NC Studio, LinuxCNC.
Подробнее
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2015, 08:27:27 am от purelogic »
Оффлайн purelogic
В продаже появился датчик высоты инструмента DT02
Беспроводной датчик поиска высоты инструмента по оси Z в автоматическом режиме. Совместим с MACH3, LinuxCNC и пр. Автоматическая смена рабочей частоты с алгоритмом защиты от помех позволяет работать датчику в промышленных условиях с высоким уровнем зашумленности.
Подробнее
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
В посте 75 от 4 февраля Вы обещали рассказать про флюгерный нож.
Есть ли такой в природе :)
Видел ли его кто нибудь вживую ? :)
Оффлайн purelogic
В скором времени мы снимем видео ролик о флюгерном ноже. В продаже этот нож у нас есть, посмотреть можно здесь.
В продаже появились серводвигатели ACM604V60-01-2500
PMSM серводвигатели мощностью до 400Вт, установлен инкрементный энкодер 2500PPR и датчики Холла, скорость вращения до 4000об/мин. Двигатели обладают лучшими моментными, динамическими и скоростными характеристиками.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились фланцевые подшипниковые узлы, серия UCF
Подшипниковый узел состоит из самоустанавливающегося подшипника и литого корпуса. Крепление к плоскости - фланец.
Подробнее
В продаже появились драйверы серводвигателей EL5-D0750
Драйверы LEADSHINE для PMSM серводвигателей. Питание от сети переменного тока ~220В. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE и управление напряжением. Совместимы с Mach3, NC Studio, LinuxCNC и пр.
Подробнее
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2015, 09:23:56 am от purelogic »
Оффлайн purelogic
Расширен ассортимент задних бабок
В продаже появились задние бабки с центром вращения TS-02 и TS-03.
Высота до центра 65мм.
Подробнее
Оффлайн purelogic
Вышла новая версия прошивки для ЧПУ контроллеров серии PLCM
Информируем Вас о выходе новой версии прошивки для контроллеров серии PLCM. Актуальная версия прошивки - 2.2.7.
Скачать прошивку можно на нашем сайте в разделе Скачать ПО или перейдя по этой ссылке.
Также сообщаем о необходимости установки дополнительных библиотек для Windows для корректной установки свежих плагинов.
Подробнее о дополнительных библиотеках Вы можете узнать здесь.
В продаже появились U-образные ролики серии LFR
U-образные ролики - это двухрядный подшиник качения с пластиковыми или металлическими защитными крышками. На внешнем
кольце подшипника нанесена U-образная канавка. U-образные ролики имеют повышенный ресурс и грузоподъемность.
Подробнее
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2015, 11:10:30 am от purelogic »
Оффлайн purelogic
В продаже появились частотные преобразователи SUNFAR серии E550
Общепромышленные частотные преобразователи серии E550. Частота до 1000Гц. Векторное/скалярное управление. RS485 + Modbus.
Подробнее
Оффлайн purelogic
Уважаемые Клиенты и Партнеры!
Компания Purelogic RnD поздравляет Вас с Праздником Весны и Труда!
Оффлайн ArtDerevo
  • Из: Екатеринбург
...как пользоваться флюгерным ножом PL-DK-01 ...Как правильно УП составить? ..видео
И меня заинтересовал подобный вопрос.
Наткнулся на подобное видео и скрипт.
"http://donektoo...ftware/links-2/ Это ссылки на софт, учитывающий особенности резки ножом."
Оффлайн purelogic
Компанией были разработаны и запущены в серийное производство преобразователи ШИМ>напряжение PLP-P1 и PLP-P2
Преобразователи ШИМ>напряжение предназначены для формирования постоянного напряжения (обычно в диапазоне 0...10В) пропорционально скважности входного сигнала.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились волновые редукторы серии XSF
Волновые редукторы серии XSF в сборе - волновая передача + корпус. Возможно изготовление переходного фланца под конкретный тип электродвигателя по стандартным чертежам или по чертежам заказчика.
Подробнее
В продаже появились аксессуары для частотных преобразователей SUNFAR
Аксессуары для частотных преобразователей SUNFAR - соединительные кабели, платы расширения, монтажные планки и пр.
Подробнее
« Последнее редактирование: Мая 07, 2015, 08:32:19 am от purelogic »
Оффлайн purelogic
Компания Purelogic R&D поздравляет Вас с Днем Победы!
Оффлайн purelogic
В продаже появились V-образные ролики серии LV
V-образные ролики - это двухрядный подшипник качения с пластиковыми или металлическими защитными крышками.
На внешнем кольце подшипника нанесена V-образная канавка.
V-образные ролики позволяют стыковать валы SF или рельсы TBR/SBR разных диаметров.
Подробнее
« Последнее редактирование: Мая 12, 2015, 08:33:36 am от purelogic »
Оффлайн purelogic
В продаже появились U-образные ролики серии SG
U-образные ролики - это двухрядный подшипник качения с пластиковыми или металлическими защитными крышками.
На внешнем кольце подшипника нанесена U-образная канавка. U-образные ролики имеют повышенный ресурс и грузоподъемность.
Подробнее
Оффлайн purelogic
Расширен ассортимент гаек ШВП TBI серии DFU
Гайки ШВП TBI (Тайвань), серия DFU, двойные. Класс точночти C7. Гайки устанавливаются на винт ШВП TBI (Тайвань).
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились шарики для гаек ШВП
Шарики для ремонта или регулирования натяга гайки ШВП.
Размеры 2.381мм, 2.778мм, 3.175мм, 3.969мм, 4.763мм
Подробнее
Оффлайн purelogic
Компанией были разработаны и запущены в серийное производство платы коммутации PLBDB25 (вилка-гнездо)
Платы коммутации с разъемом DB9M(F) (вилка-гнездо) для подключения оборудования без пайки, используя клеммные разъемы.
Подробнее
Компанией были разработаны и запущены в серийное производство платы коммутации PLB-DB9 (вилка-гнездо)
Плата коммутации с разъемом DB9M(F) (вилка-гнездо) для подключения оборудования без пайки, используя клеммные разъемы.
Подробнее
Оффлайн purelogic
Компанией были разработаны и запущены в серийное производство платы коммутации PLB-DHR15 (вилка-гнездо)
Плата коммутации с разъемом DHR15M(F) (вилка-гнездо) для подключения оборудования без пайки, используя клеммные разъемы.
Подробнее
Оффлайн purelogic
Компанией были разработаны и запущены в серийное производство платы коммутации PLB-RJ45H(V)
Плата коммутации с разъемом RJ-45 8 контактов, вертикальный/горизонтальный (гнездо) для подключения оборудования без пайки, используя клеммные разъемы.
Подробнее
Компанией был разработан и запущен в серийное производство блок конденсаторов PLZ006-CAP
Блок конденсаторов 120В 10`000мкФ для дополнительной фильтрации напряжения питания в системах электропитания станков ЧПУ и систем автоматизации.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появился рабочий стол для ЧПУ станка PLRA4L-WT1
Рабочий стол для ЧПУ станка PLRA4L, материал МДФ, Т-слот.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появился рабочий стол для ЧПУ станка PLRA4L-WT2
Рабочий стол для ЧПУ станка PLRA4L, материал алюминий, Т-слот.
Подробнее
