Автор Тема: Purelogic R&D - производство и поставка комплектующих для станков ЧПУ  (Прочитано 81316 раз)
Оффлайн purelogic
В продаже появились блоки пылезащиты для линейных модулей серии ZZ
Блоки пылезащиты для линейных модулей, стандартные.
Препятствуют попаданию пыли, стружки, охлаждающей жидкости и пр. вовнутрь каретки.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились блоки пылезащиты для линейных модулей серии KK
Блоки пылезащиты для линейных модулей, двойные.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились блоки автоматической смазки для кареток, серия E2
Блоки автоматической смазки для линейных модулей, заправляемые.
В резервуаре модуля содержится масло MOBIL SHC 636, которое автоматически наносится на рельс в 4 точках.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появился энкодер MPG60-100-5L
Энкодер MPG (manual pulse generator, ручной генератор импульсов) для управления перемещением в станке ЧПУ.
Инкрементный оптический энкодер, 100 имп/об, питание 5В, дифференциальный выход сигналов A и B (line driver, AM26LS31).
Подробнее
Оффлайн purelogic
Компанией была разработана и запущена в серийное производство поворотная ось PLAR-02
Поворотная ось для станка ЧПУ. Предназначена для поворота деталей на различные углы при обработке.
Редуктор выполнен на зубчато-ременной передаче с передаточным соотношением 1:9.
Токарный патрон 4-х кулачковый K12-80, шаговый двигатель PL57H56-D8, частота вращения 0...100 об/мин. Вес 6.35 кг.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появился DSP контроллер RichNC RZNC-0501
Автономный DSP контроллер для управления фрезерным/гравировальным станком ЧПУ. Управление 3 оси по протоколу STEP/DIR + шпиндель.
Экран разрешением 128x64 пикселей (монохром), поддержка USB флеш-носителей до 4Gb, встроенная флеш-память 128Mb.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились встраиваемые профессиональные ЧПУ контроллеры
Контроллеры предназначены для токарных, фрезерных, гравировальных станков ЧПУ, станков плазменной, газовой и лазерной резки. Контроллеры полностью автономны и не требуют подключения к ПК во время работы.
Контроллеры работают с внешним USB флеш-накопителем или внутренней флеш-памятью, используя стандартные G-коды и HPGL-3D коды.
Подробнее
Компанией было разработано и запущено в серийное производство устройство плавного пуска PLZ007-G2
Новое, более мощное устройство плавного пуска PLZ007-G2 (220В/10А). Рекомендуется использовать для построения систем питания с применением импульсных блоков питания и трансформаторов.
Новое устройство отличается от предыдущей версии PLZ007 повышенным до 10А током нагрузки.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появился DSP контроллер RichNC RZNC-ATC(D)
Автономный DSP контроллер для управления фрезерным/гравировальным станком ЧПУ с двумя шпинделями.
Управление 3 оси по протоколу STEP/DIR + шпиндель. Экран разрешением 128x64 пикселей (монохром), поддержка USB флеш-носителей до 4Gb, встроенная флеш-память 128Mb.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились вращающиеся кромкоискатели, серия ME и HME
Вращающиеся кромкоискатели механические (edge finder), предназначены для привязки и выставления заготовки на станке.
Число оборотов шпинделя не более 600 об/мин. Головка щупа эластично связана с хвостовиком пружиной. Головка щупа обеспечивает точность выравнивания в 0.01мм.
Подробнее
В продаже появились электронные кромкоискатели, серия OP и ES
Электронные ромкоискатели (edge finder) со световой и звуковой индикацией, предназначены для быстрого и точного определения центра шпинделя относительно заготовки, для центрирования по наружному и внутреннему диаметру, измерения высоты и глубины.
Точность 0.01мм.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились DSP контроллеры RichAuto
DSP контроллеры (DSP пульты) - автономные и компактные контроллеры для станка ЧПУ, построенные на базе DSP процессора производства компании RichAuto (Китай).
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились световые маячки серии LTE
Световые маячки и сирены - предназначены для светового и звукового оповещения персонала о режимах работы оборудования и помогают контролировать технологические процессы на производстве.
Применяются в станках ЧПУ и прочих областях АСУ ТП.
Подробнее
Оффлайн purelogic
Расширен ассортимент коллекторных шпинделей
В продаже появился коллекторный шпиндель постоянного тока ZA0.3/48/12K-D52/ER11, 300Вт с принудительным охлаждением.
Напряжение питания 12-48В, 3000-12000об/мин, цанга ER-11, диаметр под крепление 52мм. Осевое биение до 0.04мм. Вес 0.9кг.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились шпиндели жидкостного охлаждения TDK
Высокоскоростные трехфазные шпиндели с принудительным жидкостным охлаждением производства компании TDK (Китай).
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились пульты для станка ЧПУ ZYB02
Беспроводной пульт для станка ЧПУ, совместим с ЧПУ системой NCStudio 5.x.x. Управление 3-я осями станка ЧПУ, дальность 15м прямой видимости.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились пульты для станка ЧПУ WHB02
Беспроводной пульт для станка ЧПУ, совместим с ЧПУ системой NCStudio 5.x.x и 8.x.x.
Управление 3-я осями станка ЧПУ, дальность 60м прямой видимости. Поддерживает работу до 64 устройств в одном помещении. Питание 2 батарейки ААА, 6 месяцев MAX.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились светосигнальные колонны серии LTA-204
Светосигнальные колонны и башни серии LTA-204 предназначены для монтажа на плоскость. Построены на базе ламп накаливания.
Напряжение питания 12В, представлены модели с постоянным горением и миганием.
Подробнее
Оффлайн purelogic
Расширен ассортимент импульсных блоков питания Power DC в стандартном корпусе
Компания PowerDC (Китай) более 15 лет занимается разработкой и производством источников питания. Качество продукции соответствует международным и национальным стандартам. Продукция компании PowerDC широко применяется в различных промышленных установках европейского производства и на отечественных предприятиях - в станках ЧПУ и в устройствах автоматизации.
Подробнее
Расширен ассортимент цанговых патронов BT, ISO и JT
Цанговые патроны BT, ISO и JT для шпинделей с автоматической сменой инструмента (ATC шпиндели).
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились светосигнальные колонны серии LTA-205
Светосигнальные колонны и башни серии LTA-205 предназначены для монтажа через угловой кронштейн. Построены на базе ламп накаливания. Напряжение питания 12В, представлены модели с постоянным горением, миганием и звуковой сигнализацией.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились Контроллеры THC CHC-200E
Контроллер высоты факела газокислородного резака. Контроль высоты факела - емкостной. Питание ~24В. Точность 0.1мм. Выходы UP/DOWN на ЧПУ контроллер. Прямое управление электродвигателем 24В привода оси Z. Ручная настройка и регулировка параметров.
Подробнее
В продаже появились защитные держатели резака газовой и плазменной резки HYD-62J
Алюминиевый держатель резака с системой контроля столкновения и системой предотвращения поломки резака при столкновении. Резак закрепляется в специальной обойме с пружинным подвесом и с датчиками. В случае столкновения резака с препятствием срабатывают датчики, а сам резак c обоймой отходит в сторону. В наборе пластиковая переходная втулка под резак D=34мм.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появился маркировочный станок DHQD-L-170x100-USB
ЧПУ пневматический маркировочный станок с USB интерфейсом. Станок предназначен для нанесения маркировки ударным методом на различные поверхности - металл (сталь, алюминий), пластик, камень и пр. Глубина маркировки до 1мм, в зависимости от настроек и материала. В комплекте станок и блок управления с USB интерфейсом.
Подробнее
В продаже появился многоканальный драйвер MX4660
Многоканальный драйвер шаговых двигателей на 4 оси (6А/60В/200кГц) для построения ЧПУ станка. Совместим с MACH3, подключение LPT, микрошаг 1/2/4/8/10/16/32/64, 4 логических входа, 4 логических выхода, конвертор ШИМ>напряжение, E-Stop.
Подробнее
Оффлайн purelogic
Расширен ассортимент переходных втулок для планетарных редукторов
Переходные втулки для внутренней муфты планетарного редуктора. Позволяет устанавливать планетарный редуктор на двигатели с разным диаметром вала.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились торцевые крепежные пластины
Торцевые крепежные пластины устанавливаются с торца алюминиевого профиля, предназначены для крепежа виброопор или колесных опор.
Подробнее
В продаже появился газокислородный резак MTC325
Газовые резаки с внутрисопловым смешением газов - ацетилена или пропана с кислородом. Обращаем Ваше внимание, что резаки поставляются без сопла. Сопла необходимо приобретать отдельно.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появился держатель резака регулируемый HGH-32-01
Держатели для газокислородных резаков для установки на станки ЧПУ.
Газовая термическая резка металла осуществляется смесью горючего газа (ацетилен или пропан) и кислорода.
При резке газом получается строго вертикальный рез без закаливания кромки детали.
Подробнее
В продаже появились системы автоподжига HYD-IFC-01
Системы автоматического поджига предназначены для автоматизированного поджига газа в резаке в станках автоматизированной газовой резки по команде с пульта управления станком.
Подробнее
Оффлайн purelogic
Компанией был разработан и запущен в серийное производство конвертер PLB485
Модуль PLB485 предназначен для связи ПК и устройствами в составе сети RS-485. Подключение к ПК через USB (виртуальный COM-порт). Отличительной особенностью модуля является наличие гальванической развязки ПК и сети RS-485.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились асинхронные двигатели АИР
Асинхронные электродвигатели АИР (ранее 4А, 4АМ) с короткозамкнутым ротором. Исполнение IM2081 (на лапах с подшипниковыми щитами и фланцем со стороны привода).
Подключение обмоток звездой или треугольником.
Подробнее
Компанией был разработан и запущен в серийное производство выпрямитель PLZ023
Модуль двухканального выпрямителя-стабилизатора для построения силового трансформаторного блока питания. Первый канал не стабилизированный до ~80В(120В)/10А/ 10`000мкФ.
Второй канал стабилизированный, на входе ~12...~20В(18...30В), на выходе 5В, 9В или 12В (выбирается джампером) ток до 2А.
Подробнее
