Автор Тема: Purelogic R&D - производство и поставка комплектующих для станков ЧПУ  (Прочитано 81414 раз)
Оффлайн purelogic
В продаже появились заглушки для крепёжных отверстий рельса Hiwin
Заглушки для крепежных отверстий профильных рельсовых направляющих Hiwin (Тайвань). В наборе 5 штук.
http://www.pure...ij_relsa_hiwin/
В продаже появились шпиндели воздушного охлаждения HNZ
Высокоскоростные трехфазные электрические шпиндели с принудительным воздушным охлаждением
http://www.pure...lazhdeniya_hnz/
Расширен ассортимент шпинделей воздушного охлаждения HNZ
В продаже появились шпиндели воздушного охлаждения HA1.5/220/24K-SQ/ER16A,    HA2.2/220/24K-SQ/ER20A,    HA3.5/380/24K-SQ,    HA4.5/220/24K-SQ,    HA6.0/220/24K-SQ
Оффлайн purelogic
В продаже появились твердотельные реле серии JGX-5F,JGX, JGX-G
Твердотельное реле (ТТР, SSR, solid state relay) – полупроводниковый прибор, предназначенный для бесконтактной коммутации цепей постоянного и переменного тока по сигналу управления.
http://www.pure..._jgx5fjgx_jgxg/
В продаже появился датчик высоты инструмента PLTLS-01
Датчик предназначен для установки высоты инструмента по оси Z в автоматическом режиме.
http://www.pure...umenta_pltls01/
В продаже появились переключатели-педали марки XF-1,2,3,4; XF-1D, XF-1T, XF-81,86,87,91,302,402. Переключатели-педали (ножные переключатели, кнопки-педали) предназначены для управления системами автоматизации и станками ЧПУ на производстве.
http://www.pure...uchatelipedali/
Оффлайн purelogic
В продаже появились Драйверы бесщеточных серводвигателей.
Бесщеточные сервоприводы с напряжением питания до 80В построены на базе BLDC или PMSM синхронных электродвигателей с энкодером и драйвера.
Подробнее
Расширен ассортимент Креплений для шпинделей.
В продаже появил ись крепления для шпинделей SPH65, SPH80, SPH100, SPH110.
Подробнее
В продаже появился Драйвер ШД PLD441.
Драйвер шагового двигателя 40В/4А/200кГц на микросхеме THB6064. Деление шага двигателя 2/8/10/16/20/32/40/64.
Подробнее
В продаже появился Драйвер ШД PLD331
Драйвер шагового двигателя 30В/3А/100кГц на микросхеме TB6560. Деление шага двигателя 1/2/8/16.
Подробнее
« Последнее редактирование: Августа 11, 2014, 03:49:21 pm от purelogic »
Оффлайн purelogic
В продаже появились шпиндели воздушного и жидкостного охлаждения HQ
Высокоскоростные шпиндели с принудительным жидкостным и воздушным охлаждением производства компании HQ (Китай) широко применяются в различных промышленных установках европейского производства и на отечественных предприятиях.
Подробнее
В продаже появились пульты для станков ЧПУ
В продаже появились пульты WHB04-L, TM1474-100BS, TM2080-100BSL, предназначены для ручного управления станком ЧПУ не прибегая к управлению с панели оператора.
Подробнее
В продаже появились коллекторные шпиндели постоянного тока
Высокоскоростные коллекторные шпиндели постоянного тока применяются для сверления, гравировки и фрезерования различных материалов. Основные преимущества этих шпинделей - малые габариты и доступность. В шпинделях используются высокооборотные подшипники, не требующие обслуживания.
Подробнее
В ассортименте появилась Смазка Mobilux EP2
Mobilux EP 2 - специальная смазка для ШВП, линейных подшипников, передач винт-гайка. Скорость вращения до 5000 об/мин.
Подробнее
В продаже появился сверлильный мини-станок TZ20004M.
Компактный сверлильный станок с двигателем постоянного тока предназначен для работы с пластиком, композитными материалами, деревом, цветными металлами (медь, алюминий, латунь и пр.). Все детали станка изготовлены из металла, из пластика сделаны только кожухи. Станок найдет применение при изготовлении опытных образцов деталей, в хоббийном деле, в кружках и в образовательных учреждениях для обучения работы на станках. Станок прост в эксплуатации, надежен и безопасен.
Подробнее
В продаже появился токарный мини-станок TZ20002M.
Компактный токарный станок с двигателем постоянного тока предназначен для обработки пластика, композитных материалов, дерева, цветных металлов (медь, алюминий, латунь и пр.). Все детали станка изготовлены из металла, из пластика сделаны только кожухи. Станок найдет применение при изготовлении опытных образцов деталей, в хоббийном деле, в кружках и в образовательных учреждениях для обучения работы на станках. Станок прост в эксплуатации, надежен и безопасен.
Подробнее
В продаже появился фрезерный мини-станок TZ20005M.
Компактный фрезерный станок с двигателем постоянного тока предназначен для работы с пластиком, композитными материалами, деревом, цветными металлами (медь, алюминий, латунь и пр.). Все детали станка изготовлены из металла, из пластика сделаны только кожухи. Станок найдет применение при изготовлении опытных образцов деталей, в хоббийном деле, в кружках и в образовательных учреждениях для обучения работы на станках. Станок прост в эксплуатации, надежен и безопасен.
Подробнее
В продаже появился Фрезерный ЧПУ мини-станок CZ20005M.
Компактный фрезерный станок с ЧПУ предназначен для работы с пластиком, композитными материалами, деревом, цветными металлами (медь, алюминий, латунь и пр.). Все детали станка изготовлены из металла, из пластика сделаны только кожухи. Станок найдет применение при изготовлении опытных образцов деталей, в хоббийном деле, в кружках и в образовательных учреждениях для обучения работы на станках. Станок прост в эксплуатации, надежен и безопасен.
Подробнее
« Последнее редактирование: Августа 28, 2014, 09:46:13 am от purelogic »
Оффлайн purelogic
В продаже появился Набор мини-станков 8-в-1 TZ8000MG.
Набор для сборки 8 компактных станков: фрезерный, токарный, сверлильный, шлифовальный, лобзик и пр.
Станки предназначены для работы с пластиком, композитными материалами, деревом, цветными металлами (медь, алюминий, латунь и пр.).
Все детали станка изготовлены из металла. Станки найдут применение при изготовлении опытных образцов деталей, в хоббийном деле, в кружках и в образовательных учреждениях для обучения работы на станках.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появился трансформатор BH-0.66-200/5-30I-0.5s
Измерительный токовый трансформатор, коэффициент трансформации 200А:5А, класс точности 0.5S. Необходимое число витков силового провода для измерения - 1. Вес 0.25кг.
Подробнее
В продаже появились резистивные шунты FL-2/0.5-20A-75mV
Измерительный резистивный токовый шунт, тип FL-2, 20А/75мВ, класс точности 0.5. Вес 0.1кг
Подробнее
В продаже появились цифровые измерители тока, напряжения и мощности.
Измерители тока, напряжения и мощности предназначены для управления и контроля в системах автоматизации на производстве. Измерители имеют различные размеры, функции и программируемые параметры.
Подробнее
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2014, 09:56:12 am от purelogic »
Оффлайн purelogic
В продаже появились температурные контроллеры и цифровые терморегуляторы
Температурные контроллеры и цифровые терморегуляторы предназначены для контроля и поддержания заданной температуры или другого параметра (давление, влажность, расход и пр.) на производстве, где требуется повышенная точность регулирования.
Подробнее
В продаже появились измерительные панели и панели индикации для датчиков
Измерительные панели и панели индикации предназначены для считывания и отображения параметра, измеряемого датчиком. Измерители имеют различные размеры, функции, программируемые и настраиваемые параметры.
Подробнее
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2014, 10:27:26 am от purelogic »
Оффлайн purelogic
В продаже появились цифровые счетчики и таймеры
Цифровые счетчики импульсов и таймеры предназначены для управления и контроля в системах автоматизации на производстве. Счетчики и таймеры имеют различные размеры, функции и программируемые параметры.
Подробнее
В продаже появились частотомеры и тахометры
Частотомеры и тахометры предназначены для измерения частоты сигнала поступающего с датчика и преобразование ее в необходимую отображаемую единицу измерения - Об/сек(rps), Об/мин (rpm), Гц, кГц, мм/сек, м/с, м/мин, м/ч, %, л/с,   л/мин, л/ч и пр. Частотомеры и тахометры имеют различные размеры, функции и программируемые параметры. Они широко применяются в системах автоматизации на производстве.
Подробнее
В продаже появился блок питания DR-15-12
Импульсный блок питания (AC/DC) в корпусе для установки на DIN-рейку. Входное напряжение 85~264В(AC), выходное напряжение 12В(DC) (регулировка +/- 10%), максимальный ток нагрузки 1,25А (15Вт). Защита от перегрузки и перенапряжения.
Подробнее
В продаже появились аксессуары и запасные части для мини-станков
В продаже появились наборы цанг для мини-станка, а также тиски и сменные рукоятки с измерительной шкалой.
Подробнее
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2014, 10:34:42 am от purelogic »
Оффлайн purelogic
В продаже появился блок питания NES-350-24
Импульсный блок питания (AC/DC) в корпусе. Входное напряжение 85~132/180~264В(AC), выходное напряжение 24В(DC) (регулировка +/- 10%), максимальный ток нагрузки 14.5А (350Вт).
Подробнее
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
Что-то переписка наша по электронной почте прекратилась на самом интересном месте..
Или уже не интересно на такие мелочи отвлекаться?
Sent: Friday, September 26, 2014 8:16 AM
To: Андрей Песков
Subject: Re: муфта с ограничением момента
Оффлайн purelogic
To: Андрей Песков
Андрей, проверьте пожалуйста почту. Вам отвечали ранее и сегодня еще раз продублировали ответ.
В продаже появились скоростные гайки ШВП ZNT
Гайки ШВП ZNT (Китай), серия SFE, одинарные, для скоростных линейных перемещений. Класс точночти C7.
Подробнее
В продаже появились скоростные винты ШВП ZNT
Винты ШВП ZNT скоростные (Китай) произведены по технологии холодной накатки. Класс точности C7.
Подробнее
« Последнее редактирование: Октября 02, 2014, 03:30:00 pm от purelogic »
спасибо, получил, в спаме письма не было, если что.
Оффлайн purelogic
Purelogic R&D примет участие в выставке Mashex – это крупнейшее осеннее событие в машиностроительной отрасли. 17-я Международная выставка машиностроения и металлообработки пройдёт с 27 по 31 октября 2014 года, Москва, МВЦ «Крокус Экспо».
 Приглашаем посетить наш стенд № C521 (Павильон №1, Зал №3).
На нашем стенде вы сможете ознакомиться с широким спектром продукции компании – электронными модулями для управления станками ЧПУ и устройствами автоматизации, механическими приводами на основе шаговых двигателей, станками ЧПУ нашего производства и механическими компонентами для сборки и модернизации ЧПУ оборудования и систем автоматизации.
Оффлайн purelogic
В продаже появились системы пылеудаления
Системы пылеудаления предназначены для отвода пыли и мелкой стружки с рабочего стола станка ЧПУ (от места работы режущего инструмента, шпинделя) и помещения ее в контейнер.
Подробнее
В продаже появились водяные помпы для охлаждения шпинделя
Водяные помпы погружные предназначены для охлаждения шпинделя. Производительность 3.5 - 5 л/ч, максимальная высота подъема воды 3.5 - 5 м.
Подробнее
« Последнее редактирование: Октября 16, 2014, 10:22:52 am от purelogic »
Оффлайн purelogic
В продаже появились сменные щетки для щетки-насадки системы пылеудаления
Сменные щетки для щетки-насадки. Представлены варианты с механической и клеевой фиксацией.
Подробнее
В продаже появились радиальные фланцевые подшипники серии 6хххх
Радиальные подшипники с фланцем, воспринимающие радиальные нагрузки и небольшие осевые нагрузки.
Подробнее
« Последнее редактирование: Октября 28, 2014, 11:38:44 am от purelogic »
Оффлайн purelogic
27 - 31 октября 2014 года Компания Purelogic R&D приняла участие в 17-й Международной выставке оборудования и технологий обработки металлов и копмозитных материалов Mashex 2014.
Мы благодарим всех Гостей нашего стенда, которые посетили нас и проявили интерес к нашей продукции на  выставке Mashex 2014!
Спасибо за Ваше внимание и положительные отзывы о наших устройствах, сервисе и нашей работе в целом.
Мы были рады видеть наших постоянных партнеров и заказчиков, а также были рады новым знакомствам с новыми интересными людьми!
Оффлайн АХМЕД76
  • Нет безвыходных ситуаций, есть ситуации, выход из которых нам не нравится.
  • Из: Белгорода
  • глаза боятся, а руки делают!
форумчанам скидка предоставляется?
семь раз отмерь, один раз отпей
Оффлайн purelogic
Добрый день!
Описание скидок Вы можете найти здесь
Но необходимо понимать, что скидка не предоставляется просто за регистрацию на форуме.
В продаже появилась паяльная станция SM-936A+
Паяльная станция 220В/60Вт без индикации температуры паяльника, с микропроцессорным управлением.
Подробнее
Оффлайн АХМЕД76
  • Из: Белгорода
просто это как?
Оффлайн purelogic
просто это как?
Просьба отправить Ваши контакты на info@purelogic.ru
Мы с Вами обязательно свяжемся и подробно расскажем про наши скидки.
В продаже появилась паяльная станция SM-936D
Паяльная станция 220В/60Вт с индикацией температуры паяльника и микропроцессорным управлением.
Подробнее
Оффлайн фтвн
  • Из: Тула
жало керамическое?
Оффлайн purelogic
Нагревательный элемент - металлический, жало - никелированное.
Оффлайн АХМЕД76
  • Из: Белгорода
интересует волновой редуктор 1:20 1:50
Оффлайн purelogic
Просьба отправить Ваш запрос на info@purelogic.ru
Наши менеджеры помогут Вам с выбором
Оффлайн АХМЕД76
  • Из: Белгорода
сделал заказ....... на мыло пришёл ответ в виде абры-кадабры вы уж-там разберитесь.
