Автор Тема: Purelogic R&D - производство и поставка комплектующих для станков ЧПУ  (Прочитано 79155 раз)
Оффлайн purelogic
Покажите пожалуйста на примере как пользоваться флюгерным ножом PL-DK-01
(взять первый попавшийся вектор)
Как правильно УП составить?
Любой ли вектор подойдет.
Пробовали ли Вы, например, трафарет для окраски вырезать? (если резали то из чего и как?)
Добрый день!
В ближайшее время мы опубликуем эти материалы.
Оффлайн purelogic
В продаже появились карданные шарниры серии xxG
Стальные карданные шарниры. Максимальная скорость вращения 4000 об./мин. Максимальный угол несоосности 45 град.
Подробнее
В продаже появились модули крепления гаек ШВП серии BSH
Модули крепления гаек ШВП серии BSH. Материал - алюминиевый сплав, литье. Сопрягаемые поверхности обработаны. Предусмотрены резьбовые отверстия для крепления гайки ШВП, крепления к плоскости.
Подробнее
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2015, 07:49:51 am от purelogic »
Оффлайн purelogic
В продаже появился опорный модуль с подшипником регулируемый, серии SCJ
Опорный модуль с линейным подшипником с возможностью компенсации люфта, поджим. Закрытый линейный подшипник в корпусе.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились цанговые патроны BT30
Цанговые патроны BT для шпинделей с автоматической сменой инструмента (ATC шпиндели).
Подробнее
Оффлайн Ламастер
  • Из: Казань
У вас есть бесколлекторные фрезерные шпиндели?
Вы про флюгерный нож обещали рассказать...
Оффлайн purelogic
Добрый день!
В нашем ассортименте практически все шпиндели бесколлекторные. Выбирайте на сайте.
www.purelogic.ru
Информацию пока подготавливаем. Про нож видео выложим обязательно.
Оффлайн Ламастер
  • Из: Казань
Позвольте уточнить.
Про часть шпинделей написано "коллекторные".
Про часть - ничего не написано. Означает ли это, что все они бесколлекторные?
Все ли они фрезерные?
Дальше, смотрю шпиндели с воздушным охлаждением.
Я знаю, что собираюсь использовать фрезы на 8 и 12 мм. Выбираю шпиндель с минимум ER20.
Есть:
QA1.5/220/18K- SQ/ER20  1500Вт, 220В, 18000об/мин, 300Гц, ER-20, 7005C/P4*2 и 6002NSK*1, 6.5кг
AS-1500 1500Вт, 220В, 24000об/мин, 400Гц, ER-20, 5.4кг
HA2.2/220/24K-SQ/ER20A   2200Вт, 220В, 24000об/мин, 400Гц, ER20-A, 7.5кг
HA2.2/220/24K-D80/ER20A   2200Вт, 220В, 24000об/мин, ER20-A, D=80мм, 5.5кг
Первые три - в чем разница? Кроме мощности.
Последний - почему не написано 400Гц, его напрямую к сети подключают?
Вообще бы хотелось увидеть их характеристики - начиная от допустимых нагрузок на вал и заканчивая значениями вибрации и шума. Ну те из характеристик, что производители предоставляют.
Оффлайн purelogic
Позвольте уточнить.
Есть:
Добрый день!
В описании коллекторных шпинделей отмечено, что они коллекторные, остальные шпиндели нашего ассортимента - бесколлекторные.
Разница у первых трех шпинделей, указанных Вами, - в производителе (в основном)
 А все шпиндели, которые работают на скоростях около 20000 об/мин подключаются только к частотным преобразователям.
В продаже появились штоковые линейные актуаторы серии TGA
Линейные актуаторы серии TGA, привод осуществляется передачей винт-гайка (трапецеидальный винт). Установлен электродвигатель постоянного тока, концевой датчик и потенциомерт.
Подробнее
В продаже появились штоковые линейные актуаторы серии TGE
Линейные актуаторы серии TGE, привод осуществляется передачей винт-гайка (трапецеидальный винт). Установлен электродвигатель постоянного тока, концевой датчик.
Подробнее
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2015, 07:13:24 am от purelogic »
Оффлайн purelogic
В продаже появилась паяльная станция 852
Термовоздушная паяльная станция 220В/270Вт с индикацией температуры и силы воздушного потока, с микропроцессорным управлением. Производительность компрессора 24л/мин. Диапазон рабочих температур фена 100 - 450°C. Габариты 330х275х195мм, вес: 3.9 кг.
Подробнее
В продаже появились крепления шпинделей DJZ57
Кронштейн для крепления шпинделя диаметром 57мм. Материал - алюминий, литье. Сопрягаемые поверхности обработаны.
Подробнее
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2015, 01:06:06 pm от purelogic »
Оффлайн purelogic
В продаже появились паяльники 850/850D/852
Паяльник для термовоздушных паяльных станций 850/850D/852.
Подробнее
В продаже появились Блоки питания RF-1502T
Лабораторный блок питания со встроенным мультиметром (измеряет напряжение, наличие КЗ, диод) , линейный. Удобен для ремонта мобильных телефонов. Выходное напряжение 15В/2А, USB 5В/2А. Индикация уровня ВЧ излучения мобильного телефона. Защита от короткого замыкания. Точность установки напряжения 0.1В. Вес 2.8кг.
Подробнее
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2015, 09:55:29 am от purelogic »
Оффлайн purelogic
В продаже появилась паяльная станция 858D
Термовоздушная паяльная станция 220В/700Вт с индикацией температуры и микропроцессорным управлением. Производительность компрессора 120л/мин. Диапазон рабочих температур фена 100 - 450°C. Габариты 138х100х150мм, вес: 2.0 кг
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились паяльники 858/858D
Паяльник для термовоздушных паяльных станций 858/858D.
Подробнее
В продаже появились блоки питания RPS-3005DB
Лабораторный блок питания повышенной точности, линейный, 30В/5А. Режимы стабилизации тока и напряжения. Защита от короткого замыкания. Точная и грубая установка тока и напряжения. Точность установки напряжения 0.01В, тока 0.01А. Вес 5.6кг.
Подробнее
« Последнее редактирование: Марта 04, 2015, 09:16:05 am от purelogic »
Оффлайн purelogic
В Н И М А Н И Е ! Доставка по России за 1 рубль!
Уважаемые Клиенты и Партнеры Purelogic R&D! Мы рады сообщить Вам, что в Марте при единовременном заказе товаров и услуг на сумму от 9 900 руб, стоимость доставки вашего груза составит всего 1 РУБЛЬ!
Расходы на доставку Вашего груза Транспортной компанией до терминала в Вашем городе Purelogic R&D берет на себя.
Доставка грузов за 1 рубль осуществляется:
при заказе на сумму от 9 900 руб., при осуществлении доставки грузов Транспортными компаниями «Деловые линии» или «ПЭК»
Компанией был разработан и запущен в серийное производство многоканальный драйвер PLC330-G2
Многоканальный драйвер шаговых двигателей на 4 оси (3А/30В/100кГц) для построения ЧПУ станка. Совместим с MACH3, подключение LPT, 2 реле, микрошаг 1/2/8/16, опто-входы, таймер СОЖ, конвертор ШИМ>напряжение, дампер.
Подробнее
« Последнее редактирование: Марта 06, 2015, 08:34:08 am от purelogic »
Оффлайн purelogic
Компанией была разработана и запущена в серийное производство плата коммутации PLC5x
Плата коммутации драйверов ШД/СД на 5 осей для построения ЧПУ станка. Питание от USB порта ПК или внешнего источника 5В. Совместим с MACH3, PLCM, SmoothStepper и пр. Подключение LPT, буферизация LPT-порта, 2 реле, 5 опто-входов, ChargePump. В наборе LPT-кабель DB25F-DB25M.
Подробнее
В продаже появились готовые обработанные ШВП TBI
ШВП TBI. На винт уже надета гайка, осуществелна подгонка и нанесена смазка. Готовая ШВП не требует дополнительных доработок и готова к установке. Класс точности C7.
Подробнее
« Последнее редактирование: Марта 11, 2015, 08:32:44 am от purelogic »
Оффлайн Ламастер
  • Из: Казань
Такая-же опечатка на сайте
Оффлайн purelogic
Благодарим за бдительность!
В продаже появились разъемы KP2G16-J5A / KP2G16-K5P
Разъемы силовые индустриальные, на приборный блок. Папа-Мама. 5 контактов.
Подробнее
В продаже появились блоки питания RXN-305D
Лабораторный блок питания, линейный, 30В/5А. Режимы стабилизации тока и напряжения. Защита от короткого замыкания. Точная и грубая установка тока и напряжения. Точность установки напряжения 0.1В, тока 0.01А. Вес 4.7кг.
Подробнее
« Последнее редактирование: Марта 13, 2015, 07:48:29 am от purelogic »
Оффлайн purelogic
Есть вопрос.На токарном станке по металлу стоял патрон 3х-кулачковый,на 80 мм..В инструкции к станку указано,что патрон Белорусский.Вышли из строя прямые кулачки,по этой причине приобрёл новый патрон.Брал у Вас,доволен "выше крыши".Старый патрон выбрасывать жалко,теплится надежда докупить кулачки и пустить его в дело на другом объекте.Как узнать,есть ли замена,совместимость с Вашими образцами,возможность приобретения и т.п.?
И ещё вопрос: есть группа шаговых моторов,что нужно из информации для подбора управления и запуска их в дело?
Просьба направить Ваш запрос на info@purelogic.ru
В продаже появились блоки питания RXN-305D-II
Лабораторный блок питания, линейный, два независимых регулируемых канала 30В/5А и один на фиксированное напряжение 5В/3А. Возможность параллельного или последовательного соединения каналов. Режимы стабилизации тока и напряжения. Защита от короткого замыкания. Точность установки напряжения 0.1В, тока 0.01А. Вес 15кг.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились блоки питания RXN-605D
Лабораторный блок питания, линейный, 60В/5А. Режимы стабилизации тока и напряжения. Защита от короткого замыкания. Точная и грубая установка тока и напряжения. Точность установки напряжения 0.1В, тока 0.01А. Вес 6.8кг.
Подробнее
В продаже появились блоки питания RXN-1503D
Лабораторный блок питания, линейный, 15В/3А. Режимы стабилизации тока и напряжения. Защита от короткого замыкания. Точная и грубая установка тока и напряжения. Точность установки напряжения 0.1В, тока 0.01А. Вес 2.2кг.
Подробнее
« Последнее редактирование: Марта 24, 2015, 07:24:05 am от purelogic »
Оффлайн purelogic
В продаже появились частотные преобразователи E372T4BP
Частотный преобразователь TECORP E372T4BP 3700Вт/380В. Скалярное управление.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились частотные преобразователи E752T4BP
Частотный преобразователь TECORP E752T4BP 7500Вт/380В. Скалярное управление.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились частотные преобразователи E552T4BP
Частотный преобразователь TECORP E552T4BP 5500Вт/380В. Скалярное управление.
Подробнее
Оффлайн purelogic
Расширен ассортимент модулей крепления гаек ШВП, серия HSFU
Модули крепления гаек ШВП производства Purelogic R&D. Материал - алюминиевый сплав, литье. Сопрягаемые поверхности обработаны.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились дюралюминиевые заготовки PLAL
Заготовки из дюралюминия Д16Т ГОСТ 4784-97. Вырезаны на ЧПУ станке плазменной резки из стандартного листа. Точность реза ±3мм.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились бронзовые гайки для трапецеидальных винтов, серии TRS и TRF
Квадратные и фланцевые гайки для трапецеидальных винтов. Материал - бронза.
Подробнее
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2015, 08:47:46 am от purelogic »
