Автор Тема: Purelogic R&D - производство и поставка комплектующих для станков ЧПУ  (Прочитано 80881 раз)
Оффлайн purelogic
В продаже появились наборы электроники для управления 3D принтером RAMPS 1.4
Набор электроники RAMPS 1.4 предназначен для создания системы управления 3D принтером на базе популярного DIY контроллера Arduino MEGA 2560. Коммутация всей необходимой периферии осуществляется через «шилд» RAMPS 1.4. Модуль SD карты подключается через отдельный переходник либо в составе модуля ЖК дисплея 3D-LCD-01.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились контроллеры 3D принтера RepRap
Контроллер 3D-принтера RepRap Megatronics V2.0. На базе Mega 2560, поддержка 6 драйверов ШД, USB, SD-карта.
Подробнее
Компанией был разработан и запущен в серийное производство модуль PLB-U1
Модуль PLB-U1 предназначен для гальванической развязки интерфейса USB. Установлен DCDC преобразователь на ток 100мА. Если необходим больший ток - предусмотрена возможность подключения внешнего источника питания 5В.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились фрезы для обработки материалов
Фрезы предназначены для обработки различных материалов на станках ЧПУ. Фреза устанавливается в шпиндель станка, в цанговый патрон.
Подробнее
В продаже появились осевые вентиляторы 12 В
Электрические вентиляторы охлаждения с напряжением питания 12В, установлены подшипники качения, корпус выполнен из пластика. Предназначены для обеспечения принудительной вентиляции шкафов управления и обдува радиаторов охлаждения электронных блоков управления станков ЧПУ и систем автоматизации.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились осевые вентиляторы 220В
Электрические вентиляторы охлаждения с напряжением питания ~220В, установлены подшипники качения, корпус выполнен из алюминиевого сплава. Предназначены для обеспечения принудительной вентиляции шкафов управления и обдува радиаторов охлаждения электронных блоков управления станков ЧПУ и систем автоматизации.
Подробнее
Оффлайн purelogic
Расширен ассортимент соединительных муфт
Соединительные муфты предназначены для передачи крутящего момента от вала электродвигателя к валу передачи. Муфты бывают жесткие и с компенсацией несоосности валов (с пластиковыми вставками, пружинные, мембранные). Жесткие муфты конструктивно просты и передают больший крутящий момент с вала на вал, но требуют точной установки и соосности. Муфты с компенсацией несоосности менее требовательны к установке, но передают меньший момент и при больших нагрузках имеют люфт.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились защитные решетки для вентиляторов
Защитные решетки предназначены для защиты лопастей вентиляторов от попадания инородных предметов, а так же выполняют декоративную функцию.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились инкрементные энкодеры с мерным колесом
Инкрементные оптические энкодеры с мерным колесом предназначены для измерения длины. Представлены модели с различным разрешением, диаметром посадочного отверстия и типом выхода (открытый коллектор, выход по напряжению, дифференциальный выход - line driver AM26LS31).
Подробнее
В продаже появились щупы и стилусы для измерительных головок
Стилусы и щупы для измерительных головок и индикаторов.  Представлены модели различной геометрической формы, с рубиновыми наконечниками и без. Могут быть использованы для построения собственного измерительного инструмента и датчиков в системах ЧПУ.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились защитные держатели резака газокислородной и плазменной резки
Защитные держатели резака - устройства фиксирующие сам резак и предназначенные для предотвращения поломки резака в случае его столкновения с препятствием - они оборудованы датчиками и механическими элементами защиты резака.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились порты ввода-вывода PCI и PCI-E
Платы расширения для ПК (мультикарта), совместима с Mach3. Шины PCI / PCI-E. Предназначены для добавления LPT порта в ПК - если в ПК нет портов, если порт неисправен или если нужен дополнительный порт.
Подробнее
В продаже появилась поворотная ось RA1:8B/1:6/K11-100/PL57
2-х координатная поворотная ось для 5-ти координатной обработки. Ременные редукторы 1:6 и 1:8, патрон трехкулачковый K11-100 + рабочий стол 100х125мм, шаговые двигатели аналог PL57H76. Высота до центра 98мм. Возможны биения планшайбы до 0.1мм, возможны биеня патрона до 0.2мм.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились расходные детали MetalCut
Мы предлагаем качественные оригинальные расходные детали для систем плазменной резки MetalCut: завихрители, защитные экраны, сопла и электроды.
Подробнее
Оффлайн purelogic
Компанией был обновлен и запущен в серийное производство фрезерный станок ЧПУ PLRA3L
Обновленный среднеформатный фрезерный станок с числовым программным управлением общего назначения PLRA3L (ЧПУ, вертикально-фрезерный, портального типа).
Станок предназначен для 2D/3D обработки различных материалов — дерева, пластика, текстолита и пр. Станок может выполнять операции фрезерования, сверления, гравировки и резки.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились планетарные редукторы серии PX
Редукторы планетарные прецизионные. Предназначены для двигателей с фланцами 57мм, 80мм, 86мм, 110мм, 130мм. Люфт <0.3 град, уровень шума не более 60 Дб. Для редуктора, при необходимости, можно приобрести переходные втулки под вал шагового двигателя или серводвигателя.
Подробнее
Оффлайн purelogic
Расширен ассортимент подшипниковых опор винтов ШВП, серий BF, BK, FF и FK
Ассортимент компании пополнился опорами для фиксации приводного конца винта передачи диаметром 6 мм, серий BF, BK, FF и FK.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продажу поступил маркировочный станок с поворотной осью DHQD-R-170×100×125-USB
ЧПУ пневматический маркировочный станок с USB интерфейсом и поворотной осью.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продажи появились универсальные станки компании SIEG
Компания SIEG предлагает широкий модельный ряд универсальных настольных станков - сверлильные, токарные, фрезерные и комбинированные. Данные станки используются для механической обработки изделий из металлов, древесины, пластмасс в индивидуальном (бытовом) и мелкосерийном производстве, в слесарных, ремонтных и столярных цехах.
Подробнее
Оффлайн purelogic
Компанией разработан и запущен в серийное производство магнитный держатель резака PLHP-04
Держатель резака с магнитным устройством предотвращения поломки резака при столкновении. Предназначен для установки газокислородного резака или резака плазменной машинной резки диаметром 30-35 мм.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появились планетарные редукторы с фланцем 130 мм, серия PLE
Редукторы планетарные прецизионные. Предназначены для двигателей с фланцем 130мм (NEMA 52). Люфт <0.1 град, КПД 96%, уровень шума не более 60 Дб.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появился лазерный ЧПУ гравер LEM0808-0.3
Компактный станок с числовым программным управлением для нанесения лазерной гравировки (ЧПУ, портального типа). Станок предназначен для нанесения лазерной гравировки на различные материалы — дерево, пластик и пр.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появился лазерный ЧПУ гравер LEM1012-2.0
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появился держатель стержня шариковой ручки для плоттера
Держатель стержня выполнен из алюминия.
Подробнее
Оффлайн purelogic
Компанией был разработан и запущен в серийное производство держатель плазменного резака PLHP-03
Держатель резака c устройством предотвращения поломки резака при столкновении. Предназначен для установки газокислородного резака или резака плазменной машинной резки диаметром 30-35 мм. Наличие пружин предотвращает поломку резака в случае его столкновения с препятствием.
Подробнее
В продаже появились готовые интерфейсные кабели
Интерфейсные кабели предназначены для соединения электронных блоков станков ЧПУ и систем автоматизации между собой. Представлены соединительные кабели, кабели для программирования оборудования и пр. Удобно использовать кабели совместно с платами коммутации BOB серии PLB-XXXX.
Подробнее
Оффлайн purelogic
Компанией разработан и запущен в серийное производство регулятор PLZ025
Модуль PLZ025 предназначен для регулировки мощности (~220В, до 2 кВт) в нагрузке. Встроенная функция плавного пуска. Предназначен для регулировки мощности как в резистивных нагрузках (ТЭН, лампа накаливания), так и в реактивных (электродвигатели). В качестве управляющего элемента применен симмистор. Управление 0...10В, RS485. Предусмотрена возможность подключения панели управления PLP-D1.
Подробнее
Компанией была разработана и запущена в серийное производство ванна СОЖ PLRA3-WTS1
Ванна устанавливается на рабочий стол станка PLRA3 и предотвращает попадание СОЖ на передачи и направляющие станка при обработке материалов с применением СОЖ. Ванна имеет отверстие для слива СОЖ и организации ее рециркуляции. Ванна имеет отверстия для крепления заготовки. Материал - сталь, порошковая покраска.
Подробнее
Оффлайн purelogic
Компанией разработан и запущен в серийное производство блок запуска PLZ027
Модуль PLZ027 предназначен для запуска 3-х фазных асинхронных двигателей от однофазной сети переменного тока ~220В. Максимальная мощность электродвигателя 2200Вт. Блок запуска состоит из электронного модуля с подключенными пусковым и рабочим конденсаторами.
Подробнее
Оффлайн purelogic
В продаже появился пульт для станка ЧПУ WHB03-L
Беспроводной пульт для станка ЧПУ, совместим с ЧПУ системой NCStudio 5.x.x и 8.x.x. Не совместим с MACH3. Радиус действия 15м, стандарт беспроводной передачи данных 2.4ГГц ISM с алгоритмом защиты от помех. Управляет 4 осями станка ЧПУ, разрешение энкодера MPG 100PPR. Пульт питается от двух батареек АА.
Подробнее
Оффлайн purelogic
Близится к завершению разработка современного ПО для станков с ЧПУ PureMotion.
Ознакомиться с демонстрационным роликом по работе системы можно здесь:
http://purelogi....ru/puremotion/
