Автор Тема: стабильная круглая столешница .помогите сделать.  (Прочитано 6592 раз)
Оффлайн slawa
  • Из: смоленская область
  • будь собой
здраствуйте ,мастеровые .
помогите советом. знакомый попросил сделать круглую столешницу диаметром 800мм. требования таковы: материал -ясень , распил -обязтельно тангециальный, стабильное положение поверхности , эксплуатироваться будет в доме.
прошелся по этой теме поиском , но не нашел совета , как сделать так , чтобы поверхность столешницы была стабильной , не выгибалась со временем. до этого клеял щиты ,но были случаи , когда они выгибались.как этого избежать? :clapping:
спасибо за внимание
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
У нас продаются круглые щиты толщиной 28 мм, они двухслойные.
Оффлайн slawa
  • будь собой
а как склеены слои , как фанера перпендикулярно или продольно?
спасибо за внимание
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
Обычно продольно, с перехлестом швов.
Если перпендикулярно клеить то надо три слоя. Перпендикулярный слой внутри.
Я б клеил в один слой но ламели брал бы потоньше, меньше толщины столешни. Но тогда тангенс или радиал не особо разглядиш. Предпочитаю фанеровку.
Оффлайн slawa
  • будь собой
спасибо за советы  :bye:фанеравку делать не умею  :-\ буду пробовать двухслойный щит. а чтобы был виден тангес ширину делянок сделаю 5-6 см .как думаете , не погнет щит при такой технологии ? :undecided1:
спасибо за внимание
Оффлайн Клим
сухой маиериал не поведет, но такую склейку надо в пресу делать, струбцинами продавить проблематично
Оффлайн slawa
  • будь собой
а если делянки сделать двухслойными ,а потом из них щит склеить? :scratch_one-s_head:
спасибо за внимание
Оффлайн Клим
хз, честно говоря, вероятно будет проблематично точно подогнать их между собой, получится как бы соединение в пол дерева, на станке его просто сделать, а вот точно в размер приклеить надо чтот придумывать.
Вообщето, при ширине делянки 60, достаточная толщина щита  = 40, если материал достаточно сухой, то столешню не должно  покоробить и её можно клеить как обычный щит, на гладкую фугу, только следите за годовыми кольцами, при этих условиях проблемы нет, я думал у вас шире делянки будут.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2008, 12:25:48 am от Клим »
Оффлайн slawa
  • будь собой
да именно так нарезаю делянки сечением 15на 50мм.из двух склеиваю одну. получаю 30на 50мм.затем из полученных клею столешницу на гладкую фугу.что думаете по этому поводу?
спасибо за внимание
А если сделать столешницу из делянок "квадратного" сечения? Например 30 на 30. Тогда точно не поведет.
Оффлайн Клим
допустимый размер делянок при толщине 30 = 45. А гладкая фуга у Вас уже не получится. Усложните процес, а результат под вопросом, без преса клеить двух слойный щит я б не взялся.
Нет, я не имел ввиду двуслойные. Просто что-б щит не вело уж точно, минимальную ширину делянок сделать.
Оффлайн Клим
Если вы имеете в виду микрошип, то он от коробления не спасает, просто увеличивается площадь клеевого шва, что при использовании качественного пва не актуально.
Но мож чего не увидел, все фото не могу увеличить, ща с мобилы в инет зашел.
Оффлайн Клим
Микрошип здесь абсолютно непричем. Я имел ввиду внутренние сквозные шипы, проходящие через всю склейку и удерживающие щит от коробления.
Да, это может реально помочь. Рейка вклеенная в торец должна также работать, вот только внешний вид может подпортить.
Оффлайн tak
   Как вы считаете можно ли соеденить подстолье со столешнницей так, чтобы компенсировать возникающие напряжения в столешнице. Обычно же подстолье повторяет форму столешницы, этим можно воспльзоваться?
Оффлайн slawa
  • будь собой
ребята , спасибо за советы. :pivo: :pivo: дмитрий , ваша технология-супер. :prevet:
спасибо за внимание
6207 Просмотров
Последний ответ Декабря 30, 2006, 12:58:38 pm
от Balu
31 Ответов
36759 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2012, 05:39:56 pm
от SCH
11697 Просмотров
Последний ответ Июля 06, 2007, 11:12:31 am
от Rakoth
3374 Просмотров
Последний ответ Декабря 06, 2007, 12:05:50 am
от dodge725
7460 Просмотров
Последний ответ Апреля 15, 2009, 02:27:30 pm
от aventrik
