Автор Тема: шпон файн-лайн  (Прочитано 5839 раз)
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
шпон файн-лайн
« : Апреля 24, 2008, 08:31:29 pm »
У кого есть опыт работы с файн-лайном, как бороться с его пористостью при отделке? Планируется покраска полиуретановыми лаками.
Оффлайн nyv
  • Из: kharkov
Re: шпон файн-лайн
« Ответ #1 : Апреля 29, 2008, 05:19:48 pm »
работа как с обычным шпоном,главное не прошлифовать,так как шлифуется очень легко.пористость перекрывается грунтом и лаком.можно порозаполнителем. :good:
Оффлайн Клим
Re: шпон файн-лайн
« Ответ #2 : Апреля 29, 2008, 08:56:34 pm »
Обычным грунтом (tz 20 вродеб,) в достаточной мере поры закрыть не получается, 2 слоя кладем. Вот порозаполнитель надо попробовать.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2008, 08:58:55 pm от Клим »
Re: шпон файн-лайн
« Ответ #3 : Апреля 29, 2008, 09:00:38 pm »
     Только порозаполнителем, грунтом и 5-6 слоев не поможет если под глянец.
Оффлайн nyv
  • Из: kharkov
Re: шпон файн-лайн
« Ответ #4 : Мая 03, 2008, 11:05:32 pm »
мы работаем лаками акзо нобель,покрытия в основном нужны с открытой порой и если маляру приходится передувать с межслойной шлифовкой поры уходят аж бегом. :P
Оффлайн Клим
Re: шпон файн-лайн
« Ответ #5 : Мая 04, 2008, 07:05:41 am »
Что за грунт?
Оффлайн nyv
  • Из: kharkov
Re: шпон файн-лайн
« Ответ #6 : Мая 04, 2008, 06:41:56 pm »
Что за грунт?
грунт для кислотной группы,точнее напишу позже.
Оффлайн pokemonchik44
Re: шпон файн-лайн
« Ответ #7 : Ноября 17, 2015, 09:02:44 pm »
Парни я так и н понял каким грунтом покрывать? А очень нужно!
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
Re: шпон файн-лайн
« Ответ #8 : Ноября 18, 2015, 06:44:07 am »
Есть проверенный способ.
Уливайте от души любым грунтом с отвердителем ПУ. ПЭ. чтоб залить все.
После высыхания шлифуем до шпона, равномерно без пятен.
Тонкий слой грунта- если нужно с открытыми порами и лак.
Или приличный слой грунта (150-200гр./м.) для закрыто-пористой отделки, лак.
кто пчелок уважает, кто к ним не пристает
того они не жалят, тому приносят мед!
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: шпон файн-лайн
« Ответ #9 : Ноября 18, 2015, 08:39:53 am »
В домашних условиях, если нет пневматики и возможности пользоваться профессиональными ЛКМ,  победить пористость файн-лайна тоже достаточно просто, хотя это и займет немало времени. Можно использовать самый обычный алкидный лак. Первый слой нужно нанести очень жирно, чтобы залить все поры, пропитать шпон и сделать его твердым. После этого перешлифовать. Нанести еще один жирный слой. Высушить и снова перешлифовать. Двух раз при обычном лаке вполне достаточно, чтобы выровнять поверхность. После можно класть финишный тонкий слой лака.
У файн лайна есть неприятная особенность. Он совершенно не поддается отделке маслами. Ну то есть отделать маслом его можно, но вид будет неважный - неровный и тусклый блеск и шершавость пор вылезет наружу. Поэтому хоть этот материал и революционный по своему значению, очень перспективный, но использовать его лучше тем, у кого есть компрессор и краскопульты. Иначе отделка файн-лайна получается трудоемкой.
Оффлайн Вуд
  • Из: Сибирь/Хакасия
Re: шпон файн-лайн
« Ответ #10 : Ноября 18, 2015, 10:38:18 am »
покрывал нитро лаком от сайера, даже не заметил проблемы с порами..
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
Re: шпон файн-лайн
« Ответ #11 : Ноября 18, 2015, 01:53:32 pm »
Каким способом запрессовали шпон.
Оффлайн Вуд
Re: шпон файн-лайн
« Ответ #12 : Ноября 18, 2015, 03:04:00 pm »
шпон на флисе, на контактный клей клеил.
МДФ+шпон
Автор Andryuha Материалы
3171 Просмотров
Последний ответ Июля 06, 2006, 08:23:04 pm
от Andryuha
50 Ответов
24998 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2009, 07:16:22 pm
от dim-dim
26 Ответов
18468 Просмотров
Последний ответ Сентября 29, 2009, 10:44:55 am
от Tok3
3040 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2010, 01:47:22 pm
33 Ответов
21738 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2014, 01:55:02 pm
от акустика
