Автор Тема: Стандартный тест на криворукость (ласточкин хвост вручную)  (Прочитано 10202 раз)
Оффлайн Сергей Аюков
Попытался пройти стандартный тест на криворукость, он же вступительный экзамен в гильдию (ласточкин хвост вручную). Результат: кривизна рук присутствует, измерима, есть надежда на излечение. "По науке" делал в первый раз, так что сам результату рад. Если кому интересно, подробно здесь: http://www.ayukov.com/woodworking/projects/box3.html (много фото!)
Само по себе изделие тренировочное, просто коробушка. Материал -- обрезок березового щита  (отсюда странные пропорции).
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 12:09:46 am от Сергей Аюков »
любитель
bonch
Угол откуда взят?
Оффлайн ak
рекомендуемый угол 7-10 градусов , больше он просто не нужен
Разметку(кроме обозначения толщины заготовки) лучше делать карандашом,  и потом при запиливании оставлять карандаш, ....  и весь секрет
А больше и опасен - будет скалываться по слоям.
Угол откуда взят?
Угол (20 градусов) взят с потолка, действительно для твердых пород рекомендуется 10-12 градусов. Но это я уже потом прочитал.
любитель
bonch
По сведениям достоверных источников под ником Трудрезервиздат 1958 "Столярное дело" угол рекомендован до 10 градусов вне зависимости от пород.
Эта информация вступает в конфликт с данными не менее уважаемого Фестула - тот клепает фрезы под ЛХ с углом в 15 градусов.
Старые советские ГОСТы против немецкой скрупулезности и качества? ))
Вот от куда эта фигня взялась на фрезах - 14-15 градусов?! Это-ж даже не красиво! :ne_shali:
А в технологических целях возможно и отступление от 10-120.
Когда люнет для токарного из фанеры делал - показалось 10 маловато - сделал 150. Удобнее - и не выскакивает и зазор есть.
bonch
Ага, Весь Фестул -сплошное технологическое отступление. ))
Весь Фестул -сплошное...
Бурбон?
Оффлайн tak
  То Сергей Аюков
  Вы поработайте с фанерой, с шипами разной размерности. Получите массу других впечатлений.
bonch
Мимо, но в целом верное напрвление, друззя-артиллеристы. ))
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2008, 11:03:49 pm от bonch »
В юности сделал упор для пиления, детали соединил на ласточкин хвост с углом чуть поменьше, чем у Аюкова. Сколов на шипах не было, даже в процессе эксплуатации упора. Материал - сосновая доска 30 мм. Склеил на ПВА.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
А я рзмечаю "ласточкин хвост" способом,рекомендованным в этой книге.
Еще про угол: в статьях, претендующих на изложение вековых истин, угол предлагается откладывать малкой в соотношении 1:5 или 1:6. Имеется в виду острый угол прямоугольного треугольника, катеты которого относятся как 1:5 или 1:6. Получающиеся углы равны 9.4 и 11.2 град. Правда, обоснований я не встречал; скорее всего использование этих углов связано просто с легкостью выставления малки.
любитель
Оффлайн tak
  Наверно статьи разные, у меня 1:6 или 1:8.  :)
Оффлайн ak
вдруг пригодится
Разной размерности -- обязательно. А вот с фанерой не хочу. Я ее воспринимаю как вспомогательный листовой материал для доньев, задних стенок, филенок. Как конструкционный материал она мне не нравится. И толстую фанеру не люблю.
любитель
bonch
Обоснование простое и оно уже здесь прозвучало: шип скалывается, если угол больше 10 градусов.
вернее, резко возрастает вероятность такого грустного события.
Мнений (и статей) столько, сколько мастеров. Очевидно, мне сначала попалась на глаза та, в которой было 1:5 - 1:6 :) Поскольку в последнее время я читаю почти исключительно Fine Woodworking, я сделал небольшой дайджест на эту тему:
FWW 2, p.28
Hand Dovetails
The 1-to-5 ratio can be varied, but anything less will cause
fragile corners on tails, and anything above 1 to 6 reduces the
strength of the joint because of a flatter wedge.
FWW 43, p.49
Bandsawn dovetails (Tage Frid)
Tilt the bandsaw table 10° (or whatever
angle you wish your pins to be)
FWW 96, p.66
Machine-Cut Dovetails (Mark Duginske)
Dovetail angle should be between 8° and 12°
FWW 116, p.81
Cutting Through Dovetails
Tage Frid: A 1:6 ratio is about the right angle for most hardwoods.
FWW 120, p.54
Machine Dovetails by Eye
The fences are set at 6° off a line drawn perpendicular to the blade, which gives a
pin angle of 6°. This is a 9:1 ratio. I picked that angle simply because I think it looks
best. I recently discovered the jig I had been using for years had one fence set at
6°, the other at 8°. I never noticed until I measured it for drawings. The lesson:
Don’t worry too much about the angle.
FWW 152, p.56
Tablesawn Dovetails
I chose a 5:1 angle, which works out to 11.5°, but you might prefer 6:1 (9.5°) or an 8:1 ratio (7°).
FWW 157, p.78
Making Traditional Dovetail Drawers
The angle should be approximately a 1:6 to 1:8 ratio.
FWW 185 p.50
Half-Blind Dovetails
Determined using a riseover-run ratio, typically 8:1 for hardwoods and 6:1 for
softwoods.
FWW 190, p.30
Laying out dovetails
That slope is what draws the pin board up tight during assembly. More slope
pulls the joint together efficiently; too little slope may require clamps or other
aids to pull the joint together, much like a box or finger joint requires clamping
pressure in two directions. Partly a matter of preference, the traditional ratio is 1:6
for softwoods and 1:8 for hardwoods; the reason being that the fibers of softwoods
can compress more easily and therefore require a bit more angle to ensure that
the pins are drawn tight to the tail board.
И еще: Lie Nielson продает (за $25) dovetail marker с углами 1:6 и 1:7.
Вот так. Может, кому интересно.
любитель
Оффлайн andron01
Вы пишете что использовали японскую пилу Kraftool Katran Precision Cut (22 tpi), но это пилка без обушка, а пилку без обушка по моему нельзя использовать для запиливания ласточкиных хвостов, поэтому у вас ее и уводило. У японцев есть для это специальная пила с обушком - Дозуки (Dozuki).
Меня учили так: уклон в соединениях "ласточкин хвост" на мягких породах — 1:6, на твердых породах — 1:8. Небольшие отклонения возможны в любую сторону.
4637 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2008, 06:43:51 pm
от Shaman
46 Ответов
63665 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2011, 01:51:28 pm
от mihti
47 Ответов
23315 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2013, 09:14:20 am
от Klausss
5337 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2011, 03:44:21 pm
от darkbeerus
70 Ответов
53394 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2013, 08:49:26 am
от Роман Снеговских
