Автор Тема: Вертикальный раскроечный стол листовых материалов(фанера, МДФ, ДСП)  (Прочитано 22159 раз)
Катастрофически не хватает места в мастерской для раскроя листовых материалов. Подсмотрел у англоязычных авторов (в журналах) приспособу, дающую возможность при помощи погружной пилы кроить материал поставив его вертикально. Ссылку пока не могу найти в интернете....
Кто с подобным знакОм?
В советское время видел на ДОКах промышленные варианты подобных станков, фирмы ХОЛЬЗ-ХЕР(это не ругательство!)
bonch
Листовые материалы?
"И эти люди запрещают мне ковыряться в носу?!" (с)
Листовые материалы?
Бонч..... :embar: надо было мне под псевдонимом тему открывать :pardon:
Кушать хочется? Вот и мне хочется.... Долго уговариваю клиента делать все деревянное, а потом смотрю на хрустящие бумажки :nyam:.....и иду на поводу.
Бонч, ну ИНОГДА приходиться..... :embar:
[/quote]
  Алексей кое-что нашёл  http://ec2.imag...SCLZZZZZZZ_.jpg     :-X
Поиском надо пользоваться, уважаемые гуру.
http://forum.wo...opic,382.0.html
Бимба, спасибо! Вот недостаток поиска, набирал как угодно сочетание слов, только не "раскроечный стол".
Может тогда эту тему закройте?
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
Алексей, в этой теме http://forum.wo...3014.0/all.html в 48 ответе моя самодельная направляющая для циркулярки,на мой взгляд идеально подходит для раскроечного стола.
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
 тут существует вот такая проблема. В Оби стоит такой чумовой "немец" и кроит он не только поперёк, т.е. вверх-вниз, но и вдоль, т.е. вправо-влево. теперь суть проблемы пила там "плавает",т.е. ездит она по направляющим, но может и поджиматься к листу усилием руки, что позволяет свести к минимуму сколы на дсп у других я этого не заметил. поэтому, я думаю,что надо эксперементировать с Фестулом и его шиной,пусть распиловочный стол будет почти вертикально шину крепить быстрозажимными струбцинами правда надо будет две шины одна горизонтальная 2.75м другая вертикальная 1.5 м.
Александр, спасибо, помню эту тему. Устройство сложноватое для меня, я с металлом не "дружу".
Вот думаю попробовать сдклать из фанервы что-то пита рейшины ползающей по трубе и зажимающейся в нужном месте с помощью эксцентриковых зажимов. а пилу использовать погружную, Фесто или ДеВолт(покупать придется). На встрече в Москве обсудим? :pivo:
Вот пока отвечал Александру, Михач озвучил мою идею
Оффлайн aleksander
На самом деле сложного не чего нет,но знакомый сварщик нужен.  :friends:
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Алексей!
Посмотрите в № 99 стр. 16-22 по ссылке, любезно предоставленной diza
http://rapidsha..._Issue__099.rar
Там простой "деревянный" вариант. Может что и пригодится.
Алексей!
Большое спасибо :thank_you:
Оффлайн Roman Biliavski
  • Из: Украина Львов
Всем хорошего дня......!!!
Ребята нужен практический совет!!!
Мы начали делать вертикальную пилу по етому принцыпу ( ссылка уже викладивалась Art-masterom............ http://ec2.imag...S500_SCLZZZZZZZ
Возник вопрос практичности на етапе работы...
1. какую направляющую использавать.....(круглую диаметр 30 на линейных направляющих и линейных подшипниках.....) но длина её 3000мм. не будет ли она прогибатся.....или лутше диаметр 40 или 50 мм.
2. на квадратной трубе  с самодельними роликами по 4 на сторону..
3. или использовать и то и другое для прочности....
Резать планируем клееные щити, фанеру, пластик ( разный листовой материал.....
по сторонам планирую сделать пневмоприжимы и поставить лазер реза...по всей длине.....
И ещё как сделать снизу подрезную пилу.....для ламината...
Буду благодарен Вам за ответ....
С уважением Роман
Вот и я с удовольствием послушаю. :bye:
Кстати, для себя твердо решил что для подобной конструкции буду использовать погружную пилу, Макиту уже подробно рассмотрел, в руках повертел.....
А отчётец? Впечатления? По погружной Маките?
Извините за OFF.
to Roman Biliavski
Круглую направляющую предполагается делать цельную или из трубы? Если из трубы, 30 мм, думаю, мало. Лучше 50.
И есть еще одна проблема, где взять ровную направляющую. Так как то что продается на металлобазах, хоть круглые трубы, хоть квадратные, хоть цельный кругляк, прямолинейностью не отличается.
  • Из: Украина Львов
to IS спасибо за ответ.....!!!
 Направляющая диаметром 30 есть фирменная (немецкая покупная цельная 3000 х 30........и линейные подшипники тоже)........(но возникает вопрос пыли...и как защитить от пыли,  прогиб её на длину 3000 мм...........каретка будет иметь как минимум 4 подшыпниковых узла.....)
 Можна взять трубу и пошлифовать....( у товарища на его производстве оборудование ето потянет 3000 круглошлифовальный станок).............но как с подшипниками тогда.......нужно самому чтото городить....если брать трубу то толстостенную на 40-50мм.....Согласен....
  Можно взять и квадратную.....но с её ровностю будут проблемы...и непрошлифуеш её...От квадратной наверное откажусь......
  Пилу погружную Макиту или Фестул.....сделаю под неё сёмную плиту с посадкой......и под фрезер тоже....
С уважением Роман....
Проблема пыли на направляющих обычно решается путем установки над подшипниковыми узлами каретки кожухов и щеток на входе и выходе. На горизонтальных направляющих это работает четко - сверху пыль попасть не может за счет кожуха, а при движении пыль с направляющих будет сметена идущей впереди щеткой. Если узел будет расположен вертикально, ситуация будет похуже, надо думать.
Со шлифовкой трубы вопрос в величине изгиба. На трех метрах кривизна очень запросто может достигать 5-10 мм, а такое сошлифовать без существенного уменьшения прочности можно будет разве что с цельного кругляка.
Как-то видел обычную настольную циркулярку с кареткой. Направляющие - две трубы 50 мм, по которым каталась каретка, каждый узел сопряжения - три стандартных закрытых подшипника диаметром тоже около 50 мм, треугольником вокруг трубы. Конструкция мощнейшая.
С прогибом под нагрузкой главный вопрос в величине этой нагрузки, а также в допустимом прогибе. Например, если направляющие нагружаются только кареткой и пилой, т.е. вес не превышает нескольких килограммов, нет большого смысла ставить направляющие а-ля железнодорожный рельс. И по прогибу тоже, не думаю, что смещение на 1-2 мм строго в плоскости диска на что-то там повлияет.
  • Из: Украина Львов
to IS
http://www.pods...ue/item_021829/
http://www.pods...ue/item_021759/
Наверное лутше приобрести цельную направляющую на 40 и 4 подшипника.....
Шлифовать самому получится но закалить нереально.....по сырой стали подшипник со временем наделаэт ям и полос....
С уважением Роман
У меня на токарном станке защита от пыли и стружки у суппорта и задней бабки - войлочные прокладки.
Линейные подшипники это вещь, но стоят как крыло от самолета.
Войлок - хорошо для металлообрабатывающих станков, где мелкой пыли нет. Там же машинное масло, ИМХО мылкая пыль будет налипать, что в итоге чревато заклиниванием.
У меня - такой деревообрабатывающий.
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
http://www.desi....ru/mobilformat  принцип можно содрать.
монтаж столярных изделий .
34 Ответов
30902 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2012, 10:08:31 pm
от mahp
19 Ответов
21047 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2014, 08:33:30 pm
от Posha
95 Ответов
56944 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2013, 03:45:12 pm
от boris1970
10010 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2010, 01:54:37 pm
от ss_sany
3024 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2012, 10:13:13 pm
от T34
