Автор Тема: Вертикальный раскроечный стол листовых материалов(фанера, МДФ, ДСП)  (Прочитано 23648 раз)
Оффлайн Roman Biliavski
  • Из: Украина Львов
Всем привет..
   Вот что мы придумали...ленейные подшипники имеют с двух сторон уплотнения но они будут работать до поры до времени..пока не притрутся...и решили начертить з понедельника такой принцып....с обеих сторон обоймы для етого подшипника сделать дополнительную защиту...из фторопласта и войлока ( войлок несколько рядов )...и касету для чистки....от пыли...о бойме для подшипника вставить форсунку для запресовки масла под давлением...
   Есть и ещё вопрос линейные подшипники бывают в разреза круглые и полумесяцем ( и конечно разные направляющие )
в наравляющих полумесяцем уже будет труднее сделать защиту от пыли....
   Наверное буду интересоватся диаметром 40 х 3000 (или 3500) мм. может удастся приволокти из Польши или Венгрии...бо у нас цены как у самолёта... ;D
   А какой пропил думаэте лутше сделать я планировал ( 70 +_- мм. )
С уважением Роман
  • Из: Украина Львов
   Кто то видел такие вертикальные станки в жывую...или работал на них...хочу знать впечатления...поделитесь пожалуйста....
   И какого диаметра там стоят направляющие и длина....
а также цена етого самолёта......????????? сильно волнует.....
   То что Мы все ето сможем соорудить ето как пить дать потому что Мы словяне ( неважно русские, белоруссы, или украинцы...ит тд. ) и голова и руки нормально у нас поставлены.....Главное не вийти за пределы цены фирменного станка....
   В длину планируэм 3000 ( по 1500 на сторону ) в высоту приблизительно 3000 или 3500 мм. чтоб чистый рез был 3000 или 2800 мм. ВАШЕ мнение по етому поводу...??????????
   Делать снизу ролики для перемещения детали по горизонтали или ненужно...ВАШЕ мнение по етому поводу...???
Благодарен Вам за отзывы....с уважением Роман
Тут немного не понял. Если высота будет 3 метра и стоять вся эта бандура будет вертикально, то как там, наверху, пилить? Неудобно же. Может сделать длину 3 метра, высоту 1.5 м?
Но тут еще вопрос о направлении пиления. Либо циркулярка ходит только вдоль одной оси (вертикальной), а лист засовывается разными сторонами, в зависимости от необходимого направления пиления. Но тогда рабочую зону прямой резон делать квадратной. Либо же предусмотреть, чтобы циркулярку можно было ставить двояко, и пилить как вертикально, так и горизинтально. Но тогда возникает головная боль в виде фиксации верхней части листа при горизинтальном пилении.
Еще момент. Направляющие позволяют перемещать каретку по двум осям, однако при пилении перемещение идет только вдоль одной оси, вдоль пильного диска. Поперечное же движение должно быть исключено. Т.е. придется изобретать какие-то стопоры, которые позволяют жестко зафиксировать каретку на направляющих после начального позиционирования.
Кстати, если рабочее движение нужно только вертикальное, на горизонтальных направляющих ИМХО вообще можно попробовать сэкономить и сделать их в усеченном варианте и без подшипников. Отпустил рукоятку фиксации, выставил линию реза, затянул рукоятку. То что в процессе выставления в узлах будет люфт и каретка будет болтаться, ни на что не повлияет, главное, чтобы после затягивания все было жестко.
Оффлайн funny the rat
  • Из: Toronto
Пользовал Striebig http://csaw.com...big/advant.html впечатления исключительно положительные, хоть голова была и без подреза. погугли по Striebig+vertical найдешь много интересного
  • Из: Украина Львов
to Funny the rat
благодарен за ответ........
а какая на ней опционально стоит пила.....
каркас из чего сделан ...ето алюминий...... или ???? уважением.....Роман
  • Из: Toronto
голова одномоторная диск ставится до 300мм, каркас алюминий, направляюшие стальные, нижние ролики алюминиевые, в середине стола есть выдвигаюшиеся упоры если пилить надо что либо узкое, менее метра, то ставишь на них и не надо нагибаться
  • Из: Украина Львов
to Funny the rat
а направляющие какого диаметра....я думал сделать 40 и какой длины... ?????   и растояние между направляющими????
С уважением Роман
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Простите за ламерский вопрос. Но в чем глубокий смысл такой конструкции? Ведь можно пилить по направляющей шине. Конечно, если поверхность криволинейная и на нее не установить шину то понятно, но в чем удобство при пилении досок и щитов? Так же предпологаю, что если каретка будет перемещаться в двух плоскостях, то удобство тоже заметно. Закрепил доску и нарезаешь ламели...
« Последнее редактирование: Мая 13, 2008, 02:08:15 am от aserg »
Не у всех есть место и подходящий стол, чтобы здоровенные листы ДСП и др. листовых материалов распиливать горизонтально.
Место - самая главная проблемма, но еще и удобство работы важно. Как в одиночку таскать лист на обычный станок? А как бегать с шиной вокруг стола с огромным листом? Вертикальное расположение листа - очень хороший вариант.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
В качестве направляющих интересный вариант нашел в инете
http://www.pure...u/metal_lm.html
  • Из: Украина Львов
to aserg
Cпасибо за ссылку....
   Ребята поделитесь мнением о погружных дисковых пилах, у кого какие
   Я на каретку хочу поставить   ( или Макиту, Хилти, Фестул )
Пропил наверное 65 х 75 мм.
С уважением Роман
Это ширина на глубину?
У Фестула - единственная пила, у которой рез без шины 75 мм
http://www.fest...908&act=teh
А зачем так много? Это же листовые материалы.
  • Из: Toronto
размер стола 2000x4000 расстояние между горизонтальными чуть больше 2 метров вертикальные представляют собой шину, расстояние межды направляюшими на этой шине около 300мм
40мм диаметра хватит но присмотритесь к конструкции станка она сделана как шипорезные каретки, все направляюшие плоские (легче шлифовать) и вертикальная направляющая практически висит на верхней горизонтальной нижняя горизонталная используется для упора рисунок (корявый) прилеплен.
Пильная голова погружная
  • Из: Toronto
как удалить сообщение??
« Последнее редактирование: Мая 13, 2008, 05:54:12 pm от funny the rat »
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
 Я,так понял что вначале темы был разговор не о пром станке а о приспособе для не каждодневного использования
 тогда, за основу, можно взять это http://woodtool...n_48/sn_048.htm  а если объеденить с этим http://woodtool...8/sn_028_04.htm то цены бы этому агрегату не было для маленькой мастерской
Видел такую самодельную конструкцию: пила перемещается только вверх-вниз для вертикального распила, т.е. шина относительно короткая. Далее, на этой шине для длинных горизонтальных пропилов пила поворачивается на 90 градусов и фиксируется (диск в горизонтальной плоскости). Распиливаемый лист перемещается вручную горизонтально по нижним роликам, а сама пила остается неподвижной. Правда, при этом требуется вдвое больше места в длину, как при распиле на обычном пильном столе. Но в целом конструкция показалась мне вполне рациональной.
  • Из: Toronto
есть такая и промышленная :) Aмериканцы делают, подходит только для плотницких дел или для чернового раскроя, точность никакая :(
Ни одной модели нет с точностью столярной? Думаете шансов у меня никаких создать что-то приемлимое по качеству распила? :(
  Думать некогда, пилить надо!
Вот в этом сообщении :
http://forum.wo...7.html#msg93377
есть фотография смешная.
Может быть по этому пути пойти?
Помню эту фотографию :D Но мне нужен именно хороший столярный(чистый) пропил.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Пару слов (своя версия).
Я тоже собираюсь делать в последствии вертикалку.
Мысль такая. Для распила купил KST 55SE.
Буду делать к ней поворотную(на 90град) платформу и эту платформу уже крепить к направляющим.
Листовой материал будут удерживать 4 вакуум-держалки,и между ними ходить пила.
Зажима материала при горизонтальной проводки пилы,благодаря вакуум-подушкам не будет.
Такова теоретическая база. :ok:
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Наколько я понимаю, самое сложное, это безлюфтовые направляющие для пилы.
А может проще. Делаем вертикальный каркас в виде ячеек, чтобы можно было в любом месте плиту закрепить. Берем например у Фестула две шины с двумя вакуум-держалками, длинную для горизонта и покороче для вертикали.
И все. Вакуум-держалки будут держать шину в нужном месте.
Идея хорошая. а как эти держалки выглядят? наверное очень дорогие?
34 Ответов
33808 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2012, 10:08:31 pm
от mahp
19 Ответов
22027 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2014, 08:33:30 pm
от Posha
95 Ответов
62499 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2013, 03:45:12 pm
от boris1970
10527 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2010, 01:54:37 pm
от ss_sany
3645 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2012, 10:13:13 pm
от T34
