Автор Тема: Вертикальный раскроечный стол листовых материалов(фанера, МДФ, ДСП)  (Прочитано 23542 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Вакуум насос у меня уже куплен,далее фрезерую четыре самодельные платформы с резиновыми прокладками(кстати можно их сделать и из дерева,не обязательно из металла) или алюминия.
Направляющие возьму в сервотехнике. Основная проблема не в вакууме,а в поворотной платформе,конструкцию которой пока только обдумываю. А кто делать не хочет вакуумные присааыватели,может купить в фаэтоне готовые,которые работают от обычного компрессора.
Я их уже там опробовал. Одна вакуум-присоска держит 150кг. :good:
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Iroko
Наколько я понимаю, самое сложное, это безлюфтовые направляющие для пилы.
А может проще. Делаем вертикальный каркас в виде ячеек, чтобы можно было в любом месте плиту закрепить. Берем например у Фестула две шины с двумя вакуум-держалками, длинную для горизонта и покороче для вертикали.
И все. Вакуум-держалки будут держать шину в нужном месте.
Эдик ,это вы про фестуловские резинки?
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Про них.
Оффлайн Iroko
Про них.
Мне думается что подача постоянного вакуума(ресивер) будет всёже надёжнее.
Во всяком случае,работу такого рода присосок я уже испытал,а вот фестуловские резинки...
Не будет ли распилиная деталь прокручиватся на них? Какова паспортная сила в кг,при удержании?
И потом,если платформочки с подачей вакуума самопалить,то будет дешевле резинок.
Оффлайн espirits
Михаил, вы не так меня поняли.
Это ручные присоски для закрепления шины на плите, т.е. замена высокоточных направляющих для пилы.
GECKO DOSH-Set, код 493507.
http://www.fest...int=&page=1
А закреплять плиту можно или вашими присосками или струбцинами.
Оффлайн Iroko
Ах,вон вы её как..
Тогда понятно :pardon:
Надо подумать :scratch_one-s_head:
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Это ручные присоски для закрепления шины на плите....
Не на каждой плите присосутся. На пористой структуре подержатся немного и отвалятся. На пример на ЛДСП Egger со структурой st3 и st22 отваливаются, приходится струбцинами крепить.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
....Как в одиночку таскать лист на обычный станок? А как бегать с шиной вокруг стола с огромным листом?....
На мой взгляд это две разные проблемы:
2-я. У меня маленькая мастерская, но позволяет положить лист горизонтально. К своему верстаку привинчиваю складное расширение из металлического профиля в виде перекладины на двух регулируемых по высоте ножках и двух поперечинах, привинчиваемых к опорам верстака. На них четыре бруска поперек продольного реза уложенного сверху листа. Первыми в раскрой заложены продольные резы (режу все листы сразу). Мои руки (их длина  :D ) позволяют резать полосы до 1000мм. Такую же ширину позволяет резать торцовочная система на верстаке. Потом расширитель разбираю и занимаюсь поперечными резами и продольной перерезкой.
1-я. Для укладки листа использую помощника. :yes: Но если без него, то городил бы траверсу на блоках. Благо вес листа не шибко огромный.
    В заказ уходит 6-12 листов. С машины сгружаю в пачку стоймя в конце верстака. От пачки до раскроя вертикального или горизонтального все равно надо перетащить... И ее все равно надо решать отдельно.
    Первых продольных резов на листе как правило 5-7 включая обрезку кромки листа. Основная работа - поперечный рез и короткие продольные перерезы. Удобно ли вообще использовать вертикальный раскрой для небольших деталей???
Конечно удобно. Если вертикальный станок получится удобным и точным, какая разница большая деталь или маленькая?
Ваши решения хороши, но для Вас,а  я мучаюсь не первый год, твердо решил что буду пытаться делать вертикальный станок.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
На мелких деталях работать придется вприсядку, т.к. детали опираются на ролики или опоры внизу. Если пил горизонтальный, то надо крепить верхнюю часть (хоть две струбцины - но время тратится), чтобы не падала вниз из-за толщины пропила (диск не заклинит, но может кромку поколоть???). Если по каретке или шине будет бегать просто циркулярка без подрезного, значит противоскол надо использовать. А на него давить придется, собственного веса будет недостаточно.
Ничего что я только минусы перечисляю, плюсы все и так видны?  :)
Я - пессимист!... Но интересно.
Оффлайн funny the rat
  • Из: Toronto
Ни одной модели нет с точностью столярной? Думаете шансов у меня никаких создать что-то приемлимое по качеству распила?
С протягом заготовки нет. Пильный узел надо делать движущимся
34 Ответов
33615 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2012, 10:08:31 pm
от mahp
19 Ответов
21963 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2014, 08:33:30 pm
от Posha
95 Ответов
61956 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2013, 03:45:12 pm
от boris1970
10491 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2010, 01:54:37 pm
от ss_sany
3628 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2012, 10:13:13 pm
от T34
