Автор Тема: Болгарка или эл. станок для резки плитки?  (Прочитано 18400 раз)
Оффлайн kyrill
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, определиться с выбором инструмента для резки керамогранита.
Задача следующая: Уложить около 15 м2 керамогранита (размер 33Х33, итальянский). Плюс, необходимо нарезать полоски шириной 80 мм (около 40 штук) - планирую эти "полоски" клеить между полом и стеной - замена плинтусам.
Есть довольно неплохая болгарка на 125мм - Milwaukee и алмазный диск для керамики. Обычную (керамическую) плитку пили ей без проблем.
Осилю такую работу болгаркой, или есть смысл потратиться на недорогой станок?
Оффлайн iosif
Re: Болгарка или эл. станок для резки плитки?
« Ответ #1 : Марта 13, 2006, 02:47:17 pm »
"Все зависит от диаметра иглы" (c)
Если эти полоски будут "на лице", то  лучше резать на станке, т.к. резать болгаркой РОВНО
никогда не получиться.  Опять же будет меньше пыли, поскольку в подобных станках есть ванночка для воды.
В других случаях (и при отсутствии лишних денег на НЕДОРОГОЙ станок) подойдет и болгарка.
Оффлайн kyrill
« Ответ #2 : Марта 13, 2006, 02:55:21 pm »
никогда не получиться...
Полоски будут "На лице". Предполагаю из одной плитки вырезать две полоски по краям, остальное (середину)выбрасывать. Сторона реза будет примыкать к полу.
Собственно средства на станок есть, но покупать дорогой не хочется, т.к. не так уж часто дома плитку перекладываю.
А если расcматривать станки, то какие посоветуете?
P.S. На старом форуме мастерсити как-то писали по недорогие LG - около 100 USD. Может это как-раз то, что надо?
Оффлайн iosif
« Ответ #3 : Марта 13, 2006, 03:11:41 pm »
Кирилл!
А больше и не надо, если , конечно, Вы не собираетесь в дальнейшем зарабатывать на этом.
Перед покупкой проверьте, что размеры Вашей плитки (33х33) проходят  в габариты станка.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2006, 03:13:17 pm от iosif »
Оффлайн kyrill
« Ответ #4 : Марта 13, 2006, 03:25:58 pm »
Да нет, пока укладку плитки на коммерческие рельсы ставит  не планирую :))
Скорее всего на этом LG штатный диск - дрянь. Придется покупать новый или подойдет от болгарки (125 мм)?
Оффлайн iosif
« Ответ #5 : Марта 13, 2006, 04:03:22 pm »
Скорее всего, на станке "свой" диск и врядли он сильно "хуже", чем тот, который для болгарки.
На Ваши 40 полосок должно хватить.
Оффлайн kyrill
« Ответ #6 : Марта 13, 2006, 04:12:55 pm »
Не уверен. Для болгарки, если не изменяет память, диск стоил что-то около 800р.
И потом, важно и качество реза. Разве дешевые диски не дают сколов?
Оффлайн Liki
  • Из: Мск
« Ответ #7 : Марта 13, 2006, 04:22:27 pm »
To kyrill: Вы абсолютно правы.
Человек должен думать, а машина работать!
Оффлайн iosif
« Ответ #8 : Марта 13, 2006, 04:50:09 pm »
Думаю, что Ваши опасения преувеличены.
К примеру:  КИТАЙСКИМ алмазным диском для  125мм болгарки ,
купленым в "Калибре" за 120р  я перерезал на даче около 50 бетонных
тротуарных плиток 40х40 см и толщиной 40мм ( с двух сторон).
При этом диск продолжает жить.
Если на станке и будут сколы, то они будут практически незаметными в сравнении с болгаркой.
Оффлайн kyrill
« Ответ #9 : Марта 13, 2006, 05:50:52 pm »
Ладно, время покажет. Если качество не устроит, всегда можно получше диск прикупить.
Оффлайн Maik 2100
  • Из: Трехгорный
День добрый!
Подскажите может кто то применял или кто то знает, видел, где можно приобрести диск Kaindl woodcarver gold. Возможно есть другие производители.
Вот ссылки на данный диск    http://www.rict...htm??woodcarver,
еще вариант http://www.wood...50-print/?pp=40
Примеры использования
http://www.yout....eature=related
С уважением Михаил.
Сделайте поиск с главной страницы форума по слову "Woodcarver" (без кавычек).
Так же, много информации по слову "Arbortech" ( тоже, без кавычек).
Оффлайн Maik 2100
  • Из: Трехгорный
Спасибо !!!
Скажу честно, не сообразил! :)
Оффлайн scimitar
  • Из: Красноярск
Тут приобрел болгарочку МШУ-1,5-180  ЗАО "Диффузион Инструмент", лучше бы добавил пару тысяч и купил макиту.
Мало того что продали бракованный товар , на вопрос продавцу почему она так странно гремит последовал ответ: это у диолда такой мягкий пуск, так еще по гарантийным мастерским проездил месяц они 2 раза ремонтировали так и не отремонтировали.
Чтож взял акт экспертизы в котором написано что случай гарантийный и причина поломки не моя и поехал в магазин забирать деньги
, а мне там говорят в акте не написано что это заводской брак, звоню мастеру с гарантийки он такую постонову ставит : я такое не могу написать заводской брак нет у меня полномочий))). Вобщем точку рано еще ставить на этом деле. Вот такие у меня впечатления от этой марки(
« Последнее редактирование: Июля 15, 2009, 02:12:12 pm от art-master »
Оффлайн димыч
  • Из: тольятти
« Ответ #14 : Июля 19, 2009, 12:35:04 am »
я пилил бы болгаркой боле-мене приличный диск и вперед надрезаеш чуть чуть и ломаеш  станок использую только для резки "на ус" толстой плитки
Оффлайн Zima
  • Из: Московская область
« Ответ #15 : Июля 19, 2009, 10:11:40 am »
По основной теме:
Болгаркой IMHO идеально напилить керамогранит не получится. Под словом "идеально" понимаю, во-первых, геометрию реза, во-вторых, отсутствие сколов. Последнее особенно актуально, если используете смальтированный керамогранит. Керамогранит вообще сильно тверже обычной плитки, поэтому к инструменту требования жестче. Подход "надрезать и отломить" хорош для плитки, но для керамогранита работает не всегда  :no:
Я в итоге после мучений ручным плиткорезом и болгаркой остановился на плиткорезном станке с подвижной кареткой. Купил самый дешевый китайский (в Леруа Мерлен, около 6000 руб). Качество станка, конечно, то еще  >:( , но на 150 квадратных метров керамогранита его хватило.
Родной диск оказался подходящим только для обычной плитки. Он довольно толстый, дает очень много сколов и быстро на керамограните "лысеет". Поэтому для керамогранита купил на рынке диск украинского производства (боюсь ошибиться с названием,  что-то типа "Династар", зеленого цвета). Диск отличный: самый тонкий из тех, что были в наличии, качество тоже на высоте! Все же на Украине еще не разучились делать хороший инструмент. Рекомендую  8)
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #16 : Июля 19, 2009, 01:40:18 pm »
 Как вариант, если объем работ небольшой и есть циркулярка с шиной, можно
подобрать алмазный диск (я за несколько зеленых выписал с тайваньского или китайского бэя, уже не помню) с посадочным местом под циркулярку (у меня 20) и неторопясь порезать плитку. Отрезал полоски по 5 мм от плитки 20х20 см (не укладывалась как надо), не отламывал, резал до конца, рез очень чистый. И ровный - шина. Единственно диск был тоненький, в толщину не зажимался штатной гайкой, пришлось делать проставку под нее и рез смачивал слегка водой. Несколько проходов на рез, добавлял понемножку в глубину, не сразу на всю толщину. Не знаю, может можно было как-то быстрее, но не торопясь, и аккуратно вполне получилось.
 Да, ничего нового в этом способе нет, мафелевские погружные пилы заточены для таких работ, например KST имеет в докупаемых приспособах особый диск
 для резки плитки и подобных материалов. Он идет сразу в комплекте с расклинивающим ножом (толще обычного, если не ошибаюсь), что позволяет использовать пилу именно как погружную для врезки. Правда, стоит это очень недешево, хотя если есть надобность - вполне может быть оправдано. (Сравнимо, наверное, по цене с плиткорезом?) У меня была другая задача - без особых затрат сделать разовую небольшую работу - вот я и нашел дешевый вариант для имеющегося инструмента.
 Наверное, так же можно надрезать стекло, давно хочу попробовать, но пока на эксперименты времени нет.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2009, 01:48:20 pm от Uve »
Оффлайн иж-мастер
  • Из: Пятигорск
« Ответ #17 : Июля 27, 2009, 09:08:30 pm »
Диолд это вообще отстойная марка,заказанная китайцам жадным российским предпринемателем. И что вам хоть взялись её отремонтировать по гарантии,это чудо. Хотя я так понял и не отремонтировали.
10199 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2007, 12:50:28 am
от OlegEС
2093 Просмотров
Последний ответ Января 26, 2012, 10:41:35 pm
от alex4117
129 Ответов
83628 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2014, 10:14:25 am
от НикЛис
4532 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2012, 12:40:16 am
от glavmex
2718 Просмотров
Последний ответ Октября 09, 2012, 07:17:43 pm
от резец
Flexy Heat 4
