Автор Тема: Коллективная покупка трансформаторов (в ожидании станков из США)  (Прочитано 57173 раз)
Оффлайн pozmax
  • А ты думал о том, что есть другие?
Коллеги, когда брал себе ЛАТР на 735 рейсмус, стоял вопрос просадки зимой входного напряжения для 180 В и поэтому комбинация транс и стабилизатор выходили совсем уж запредельные. Хотя потом все же поставил стабилизатор на весь дом, тк лампы накаливания надоели мецать да и холодильник стучать перестал. Но это другая тема.
Так, что если нет проблем с напряжением в сети то надо брать транс, не меньше 15кВт . Пусковые токи хоть и кратковременные, но превышают рабочие в несколько раз.
"Основа действий что? - план. Основа плана
что?  - информация.  Основа  информации что? - утечка на стыках.  Податливые
звенья кто? - клиентура. Лучшая клиентура кто? -  женщины, разумеется. Михаил Веллер
Оффлайн ss_sany
  • Из: Краснодар
а какой стабилизатор взяли - мощность и модель?
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
  • А Вы верите в Festool?
    • Домашняя мастерская
Ну, раз многие пасуют, то заказывать малым количеством смысла не вижу - будет еще дороже, чем по одиночке.
По сему, коллективную покупку завершаем. Тему пока не закрываю, может кто еще какие умные мысли подаст по поводу вариантов трансформаторов.
... Есть в демократии что-то такое, до чего неприятно касаться рукою ... (Ю.Шевчук)
Журналы на Мастеровом
Как вставить обложку журнала с яндекс-диска
Оффлайн Анатолий2
  • Из: Рязань
Как обещал, рассказываю как из трехфазника сделать 220 на 110.
Под рукой оказался трехфазник на 16 кВт. Схема первичной обмотки звезда на Ш-образном железе. Таким образом, каждая из обмоток на 220 В. Такие трансформаторы применяют строители у них там еще вторичка на 36 Вольт. Бывают разной мощности.
Технология:
1). снимаешь перемычки, сверху и снизу. Большой болгаркой отпиливаешь железо вместе с одной обмоткой. Получается П-образный разделительный транс 220 на 220.
2). Трехгранным шилом удаляешь заусенцы, ножницами по металлу обрезаешь перемычки по размеру.
3) Вставляешь перемычки
4) наматываешь пробные 10 витков на одну из катушек. Включаешь на 220 В и замеряешь напряжение на 10 витках. Теперь можно рассчитать сколько витков на вольт в трансе.
5). С одной из катушек удаляешь витки (я болгаркой), чтобы на ней получилось 110, можно с отводами для постройки выходного напряжения.
Все это у меня заняло 7 часов.
Железо, где пилил я обработал кислотой для пайки (можно преобразователем ржавчины, она на ортофосфорной кислоте), потом промыл водой и просушил, для того чтобы изолировать ржавчиной пластины друг от друга.
Мощность транса теряется в три раза (5 кВт)
Вот фото
« Последнее редактирование: Июля 03, 2013, 01:03:26 pm от Анатолий2 »
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Очень любопытно кто что в итоге заказал?
Оффлайн Иван Василич
  • он же ipexe
  • Из: Москва, Зеленоград
Был вчера на Митино! В повельоне № 598 мотают трансформаторы. Мощность в 5 кВт их очень удивила. Сегодня перезвонили предложили такой.  Сначало меня напряг вес в 49 кг  :dash2:!!! А позже после того как на заводе все подсчитали напрягла цена в 25000 руб :ja_protiv: Срок 4 недели.
Тула форева.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
  • он же ipexe
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Брал там-же в Волгограде? Уже получил?
Да. Да.
Низкий поклон Вадику Босс.
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
Тула форева.
Я тоже пока склоняюсь к Туле, несмотря на цену. Но повторюсь, брать всем табором получается не выгодно из-за того, что они отказались высылать транс каждому участнику. Получится дороже. И скидка копеечная, а то и вообще отсутствует.
Заказывать буду после прихода рейсмуса. Как все пройдет отпишусь.
  • он же ipexe
Заказал в Туле Трансформатор ОСМ Т 220/120-5,0-50 (вариант крепления №12) - 13 235,00 руб.
Ящик с крышкой (дер.) 280*280*210 - 450,00 руб.
Доставка до Автотрейдинг-Зеленоград за счет получателя (примерно 350,00 руб.)
Срок изготовления - 1 месяц.
Итого 13235,00+450,00+350,00=14035.00
Долго, дорого, офигенно :good:
Жабу задушил.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2013, 05:18:55 pm от ipexe »
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
други, я извиняюся, только что заглянул первый раз в тему.
меня включите  в список на тот транс, который подойдет к рейсмусу девольт.
завтра получать на щелчке, а про питание-то позабыл.)))
Элитарные Опилки
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
Евгений, увы, но нет.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=53011.msg992225#msg992225
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
тогда хотя бы подскажите, какими должны быть параметры оного
Элитарные Опилки
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
Посмотрите у Ивана.
Здесь для себя можно поменять мощность, если не хотите такой дорогой или 5 КВт много.
В этой таблице можно выбрать менее мощный.
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
пасиба, Михаил
Элитарные Опилки
Оффлайн depeche
  • Из: РБ, Минск
тоже планировал брать "тулу" но получалось дорого, посему заказал приятелю привезти из США вот такой транс LITEFUZE LT-5000
Мощность 5Квт
Вес 13 кг
Цена 175уе
Вчера получил девайс - небольшой отчетик)
Транс упакован в полиэтелен, поверх в пенопласт, и затем в коробку. Коробка немного помята по размер чуть больше самого транса, пенопласт имхо тонковат - был поврежден, сам транс целый). На коробке продублирована инструкция по пользованию.
Качество изготовления понравилось - все добротно.
Корпус транса выполнен из стали толщиной около 1мм.
Сверху удобные ручки - внушают доверие.
Понравился толстый силовой кабель 3x12AWG, но короткий, длина около метра
Для вилки приобрел универсальный переходник в евророзетку - самый дорогой - (2уе :) ) -   у него самый лучший/тугой  контакт!
Тестовое включение рейсмуса dw735 подтвердило ИХ работоспособность)
На входе 211В, на выходе 105В - в будущем возможно еще стаб приобрету.
После тестов, решил вскрыть: внутри все тоже очень добротно, все проводники достаточно толстые, контакты практически везде скрыты кембриками, транс - тороидальный,  толщина провода 2,5мм, центр залит компаудом лишь на дне, но звука не издает - тихий)
« Последнее редактирование: Июля 18, 2013, 08:36:19 pm от depeche »
В большой семье раздавались характерные щелчки...
Оффлайн depeche
  • Из: РБ, Минск
« Последнее редактирование: Июля 18, 2013, 09:16:15 pm от depeche »
Торцовке очень не понравилось напряжение 110В, разгоняется плохо, лампы подсветки притухают. А вот когда выставил 120 - всё сразу улучшилось.
Оффлайн Анатолий2
  • Из: Рязань
А какое проседание напряжения при нагрузке и при пуске? Обычно замеряют стрелочным прибором или мультиметром с режимом мин.-макс.
[ какое проседание напряжения при нагрузке и при пуске? Обычно замеряют стрелочным прибором или мультиметром с режимом мин.-макс.
Нету проседания, ну может вольт-два, на лампах освещения не отражается совсем. Мой гараж второй от щита, провода 4 квадрата, внутри тоже всё с запасом сделано.
Может быть, латр на 5кВа не выдаёт 15А на 110В ?
Добавлю - на торцовке написано 15.А 120В
« Последнее редактирование: Июля 19, 2013, 09:50:52 am от Murzzzilk »
Оффлайн Анатолий2
  • Из: Рязань
Я имел в виду проседание на 110 Вольтах. Если на 220 Вольт нет проседания, а на 110 есть, то ЛАТР.
Оффлайн depeche
  • Из: РБ, Минск
ну визаульно и на слух никакой потери не чувствуется -  даже с учетом того что у нас 50 Гц, вместо расчетных 60Гц - специально ролики на ютюбе посмотрел америкосские, звук очень похож и походж и под нагрузкой ина холостых. хотя конечно это все субъективно, но надеюсь музыкальный слух не затоптал еще))
замеряю проседание на 110В (дача 211В), и при случае потестирую/померяю в городе - тут 233В
PS ща глянул еще раз книжку к рейсмусу - в требованиях к сети написано 120В и далее фраза "Voltage decrease of
more than 10% will cause loss of power and overheating." что значит снижение напряжения на >10% приведет к потере мощности и перегреву((
так что буду срочно искать стаб!
« Последнее редактирование: Июля 24, 2013, 11:45:41 pm от depeche »
Оффлайн Miha18
По ходу поиска истины предложу вариант переделки сервоприводного стабилизатора с 220 на 120 вольт на выходе. Мощность должна быть не менее 8Кватт, можно даже сделать присутствие как 220 и110 (120) вольт с добавлением доп. разьема(розетки), а вольтметр контроля вых. напряжения прикрепить к желаемому выходу(без разницы, на стабилизацию не влияет). Само понятие стабилизатора решает несколько проблем для мест с плохим не стабильным напряжением и лучшим стартовым током. Себе я уже такой сделал, взял бу RUCELF 10Kw, обошелся в пол цены, возился часа 3 получил 120 вольт (второе напряжение 230, что вполне приемлемо). Скажу однозначно, самому без КВАЛИФИКАЦИИ будет сложно, дело требует глубоких знаний в электронике (не разводку в гараже делать), но если есть на примете профессор то все реально!
На всякого мудреца довольно простоты
Оффлайн Анатолий2
  • Из: Рязань
Профессор не нужен, он хорошо учит. Поищите спеца по ремонту медтехники, на рентгеновских аппаратах, особенно на старых совковых, стоят аналогичные корректоры напряжения, у них можно поискать и старые списанные.
