Автор Тема: Коллективная покупка трансформаторов (в ожидании станков из США)  (Прочитано 58946 раз)
Оффлайн tvn
  • Из: Долгопрудный
это примерно как наше оборудование будет работать от 200В :)
мощность в пике поменьше, возможно обороты мотора ниже (зависит от мотора и системы управления)
в целом не критично :)
просто у нас напряжение чаще бывает пониженное чем повышенное, и тогда с 200В получим примерно 110В
меня больше кпд волнует, чтобы не было "380 получает, 220 отдает, на остальные гудит" :)
С уважением,
Владимир.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Скорее всего Вы правы.
У тульского трансформатора вторичная обмотка выполнена из такого толстого провода - что я его еле в клемму засунул.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
что скажете об этом?
 http://www.mitino255.ru/shop/i791.ST-5000w.htm
вес меньше - корпус опять таки...
А про этих ни кто ничего не знает?
http://www.tor-trans.ru/
Цена вопроса у них вроде меньше.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2013, 07:28:47 pm от Minkusha »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Правильно это или нет не знаю.
Строго говоря, это не совсем правильно, но лично я бы не заморачивался... :) Стандард напряжения в бытовой сети США -- 120V +/- 5%, т.е. 114-126V. Реальное напряжение холостого хода (т.е. без нагрузки) в типичной розетке -- 116-118V, под нагрузкой в зависимости от мощности и состояния проводов нередко просаживается до 110-112V.
Оффлайн Иван Василич
  • он же ipexe
  • Из: Москва, Зеленоград
Хорошо что есть свои люди на чуждой территории.  :friends:
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
Ага, как партизан в тылу врага, блин, вооруженный электродрелью на 220... :)
Еще немного в тему -- мне попадался разный инструмент с разным номинальным рабочим напряжением, указанным на шильдике. Иногда пишут 120, иногда 110 или 115... Вернусь домой из командировки, посмотрю свой "зоопарк" ради интереса. Кстати, в Штатах в разные годы действовали разные стандарты напряжения -- в т.ч., раньше было и 110, и 115. Так что, старый инструмент изначально рассчитывался на работу при пониженном (относительно текущего стандарта) напряжении. Однако, ничего, как-то все работает -- и дожившее до наших дней старое, и новое...
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
  • А Вы верите в Festool?
    • Домашняя мастерская
Присоединяюсь к вопросу Игоря.
Кто силен в электронике, что думаете?
« Последнее редактирование: Июня 19, 2013, 10:15:30 pm от minjka »
... Есть в демократии что-то такое, до чего неприятно касаться рукою ... (Ю.Шевчук)
Журналы на Мастеровом
Как вставить обложку журнала с яндекс-диска
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
Хочу участвовать нужно - Трансформатор ОСМ ТХ/Y-5,0-50
Оффлайн pavlun2005
  • Из: Москва, м.Домодедовская, Автозаводская
Возьму пожалуй на 2,5 - Трансформатор ОСМ ТХ/Y-2,5 -50.
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
Коллеги, давайте определимся по параметрам трансов. Насколько я понимаю, первичная обмотка у всех будет на 220 В. По вторичке - какую будем заказывать? 110 или 120 ?
110 или 120 ?
Отвод стоит 300р... Я за отвод, и нехай буде и 110 и 120
  • он же ipexe
При заказе необходимо указывать диапазон напряжения вторичной обмотки и сколько от нее требуется отводов.
При стабильной электросети достаточно одного отвода - первичная 220В, вторичная 120В.
Если сеть периодически просаживается и напряжение плавает от 160 до 220 тогда необходимо заказать несколько отводов с шагом в 10В.
Я по наводке Александра AAA24111976 для удобства заказал себе из Китая парочку вольт-ампер метров. Поставлю один на первичную обмотку, второй на выход. Хочу заказать штук 5 отводов с шагом 10В, подключить их к переключателю. И в зависимости от входного напряжения регулировать выход.
Дополнительный отвод на Трансформатор ОСМ 2,5 кВт - 85 руб.
Дополнительный отвод на Трансформатор ОСМ 5 кВт - 133 руб.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Это не есть хорошо. Во первых переключатель при нагрузке на 15 А не хило искранет, второе в случае броска от 180 до 240 сколько будет на выходе?  Просадка идет не предсказуема. ИМХО лучше на 240 вход 120 выход. Играть с подбором по выходу - ИМХО поставить стабилизатор - все равно рано или поздно потребуется - так как инструмент на 220 есть и транс понижающий.
  • он же ipexe
Переключать естественно только без нагрузки.
С этим согласен! Буду думать.
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
К вопросу о скачках напряжения - для себя решил, что стабилизатор буду брать обязательно.
По поводу отводов. Тоже считаю нужно сделать парочку - 110 и 120. Стоимость сильно не увеличат, а лишними не будут.
Оффлайн berest
  • Валерий
!!! Впрочем как большинство решит
« Последнее редактирование: Июня 20, 2013, 01:17:26 pm от berest »
Оффлайн igarry
  • Из: Мытищи
  • Игорь Осипов
Для меня более надежное решение - стабилизатор на входе и 1 отвод на 120 вольт. Зачем вообще нужно 110В ???
Если не сойдемся в едином решении, то оптовых скидок не будет, каждый транс будет индивидуален.
Опытный лесник знает до 10 ответов на слово АУ.
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
А мы попробуем договориться сделать индивидуально без отмены скидок. По крайней мере вопрос такой задам.
Если откажут в скидке, то сделаем так.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
И все таки что народ скажет ? Готовое изделие, корпус, розетки, вес меньше ....
Оффлайн berest
  • Валерий
посмотреть бы их провод на вторичной...
гм. Разница в 1000 рублей и 16 (!) килограмм. Что-то терзают меня смутные сомнения по поводу заявленной мощности. Имхо, чем трансформатор тяжелее- тем он надёжнее.
  • он же ipexe
Интересовался стабилизаторами у человека работающего сейчас в ABB, с опытом работы по продаже стабилизаторов 15 лет. Он говорит что оптимальный выбор цена и качество это
Donolux
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
тоже терзают...
но жаба за тульский душит... ни кто не живет рядом с Митино или Царицыно? В Царицыно мотали на заказ какой пожелаешь - узнать бы по чем....  цена была приемлемой...
Оффлайн Pirog
  • Из: Сельцо
Я буду брать Трансформатор ОСМ ТХ/Y-2,5 -50.
подключу его через http://www.220city.ru/product/8883, потому отвод нужен 1, на 120
Единственное, что заказывать в Туле, со всеми, буду только если они действительно скидку дадут. А то поиск обычный дает цену в магазинах на тульские изделия как минимум на 10% ниже.
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • Из: Город герой Москва
  • ИЩУ
Как я писал ранее (не в этой теме) есть люди, которые могут и сделают устройство, понижающее 220 в 110-120В. На данный момент проверен принцип на щёточном инструменте. Далее будет опробован принцип на двигателе 125 в (что нашли, то и пытают) Устройство будет снабжено регулятором вольт  на выход и есть возможность поставить стабилизатор. Вес будет много меньше 35 кг, да и цена тоже.
 На все мои "когда" и "народ уже заказывает Тульские" отвечают: Пусть, потом всё равно у нас закажут. (и я им верю). Проблема в том, что работы у них много, не голодают и заказы на недели вперёд уже есть. Но, т.к. некий блок из данного устройства им нужен для другого оборудования, они всё равно потихоньку будут делать этот девайс. Тем более что предоплату за свой аппарат я уже отдал.
 Никого не агитирую. Сами решайте что заказывать. Как вариант звонить им и спрашивать когда когда когда ког... . Чем больше звонков поступит, тем больше сами узнаете, и тем скорее сделают.
http://www.jeweler-tool.com/ --- их сайт, там и телефоны.
Как-то так.
