Автор Тема: Например для меня незаметна или малозаметна разница между Festool  (Прочитано 157191 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
Nikolaj
У меня в инструкции к БОШ РЕХ400АЕ было написано про этот подшипник, что он "полутормозной" - типа так отпала необходимость в тормозе тарелки... может и у Фестула тоже самое? Кстати когда в БОШ при замене поставили обычный подшипник (аналог производства пензюкского завода), он действительно перестал работать в режиме орбиталки, только как ПШМка.
         Подшипник, действительно, немного подтормаживает, но до того как его промыли его вообще с трудом можно было провернуть, номер к сожалению не запомнил, машинкой стало хоть как то возможно работать, но поработав ей немного сегодня заметил что она набивает круговую риску(как если бы не было эксцентрика) и это машинка для супер финиша?! Возможно, это сказывается маленькая амплитуда эксцентрика, но так это или нет будет видно при нанесении лака. Видимо, что бы до конца со всем этим разобраться, придется вести машинку в Москву, благо часто там бываю.
А можно ли ее вовсе поменять на новую? Т.к. товар явно или бракованный или не надлежащего качества.
Вот в этом вся соль, то что Festool продвигают как "супер-пупер", а наделе не всегда супер,а только пупер :)
И этот пример не единственный и далеко не исключение!
     Пока что этим вопросом не задавался, пытаюсь разобраться. Но в приципе, думаю, могут послать, ведь в розетку включаешь все крутится , а что не так- работать не умеете.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2008, 01:33:18 pm от egorel »
Оффлайн Andrew29
Скорее поменяют нежели пошлют.
www.kalpa-vriksa.ru
     Вот по этому, и хочу поехать в Москву, сравнить несколько экземпляров, чтобы понять, это ошибка разработчиков или заводской брак. К сожалению, приходится констатировать, что время покупки инструмента с закрытыми глазами прошло. Сегодня, не зависимо от бренда, каждый инструмент при покупке нужно щупать, обнюхивать, пробывать и внимательно смотреть -как арбузы на базаре.
Оффлайн antik
Согласен на 150%. Другое дело, что у дорогих брендов с виду все хорошо и аккуратно, а небольшие брачки вылазят уже при работе инструментом, к тому же в большинстве случаев эти вещи сложнодоказуемы - как выше сказано, все ведь крутиться. Может есть смысл замутить тему типа "на что обращать особое внимание при покупке того или иного инструмента/бренда и тп?"
Оффлайн FreeLancer
  • Из: Жуковский
Потестируйте 135 орбиталку от фестула и вы узнаете что такое вибрация - её то в руке трудно удержать не только шлифовать.
А что такое "135 орбиталка"? Я не очень в американских размерах.
"Да..., дураков на Руси ещё на много лет припасено!" Кузьмич
Оффлайн FreeLancer
  • Из: Жуковский
Намного конструктивнее и полезнее было бы для всего форума:
если человек пишет, что он делает и чем он это делает;
если человек пишет, что он делает и чем ему      нравится тот инструмент, которым он работает;
если человек пишет, что он делает и чем ему НЕ нравится тот инструмент, которым он работает;
если человек пишет, что он делает и чего ему не хватает в том инструменте, которым он работает.
СУПЕР!!!!! ОДОБРЯМС!!!
Nikolaj
 В таком случае супер-пупер фира, которая заявляет наша цена самая высокая (да), но цена высокая потому что нашему инструменту нет аналогов по качеству, сервису, скорости сервиса, надежности, и т.д..
Обманывает покупателя! И обдерает его как липку :)
     Почитайте выше, там даже фото прилагается.
Половине форумчан будет "заклеен рот"  :embar: :-X
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
Я купил 1400 и разрезал ее торцовкой
А сколько стоит Бошевская шина 1400?
А как продвигается Мафель, если ценник у них даже выше?
Что Вы имеете в виду под круговой риской? За развитием темы 125-й слежу с самого начала, но сейчас ничего не понимаю. Для каких задач Вы ее используете.
2 All
Вопросов на которые необходимо было бы ответить в этой теме уже много накопилось, перечитывать тему нет возможности, пишу по памяти.
1. Дополнительные аргументы в сравнении ПШМ (то с чего все началось)
Во время испытаний машинок в свое время выявилось несколько моментов - склонность к «уставанию» оппонента, довольно быстро обратили внимание на неидеальную плоскость подошвы, резиновый кожух выходит за габариты корпуса, при работе с кузовными деталями, велика вероятность повредить его при работе.
2. Тема считаю полезная, не только потому, что в названии есть Festool, но и как возможность увидеть различное отношение к одному и тому же. Польза всем участникам и зрителям, одного удержит от неоправданной покупки дорогого инструмента, а другой заинтересуется и захочет посмотреть поближе и разобраться.
3. Позиция некоторых участников напоминает членов комиссии из рассказа Зощенко, про печку, «через которую хозяева завсегда угарают»! «Ну не вижу и все тут! Нет разницы!»  :)
4. Тема цен в Америке уже перетерта везде, где только можно. Добавить нечего, за исключением того, что процесс выравнивания цен уже пошел. Сравните цены европейских производителей в Европе, в России и Америке. Фестул единственный, кто грешен в том, что цены за океаном ниже? Это было сделано искусственно, поскольку начать продажи европейского инструмента в Америке при пятикратной разнице в цене с местными уважаемыми марками просто не реально. Через шесть лет стало возможным начать выравнивание крена. Это лишний раз подтверждает, что “разница между Festool” все таки есть.
5. Тему читают те, кто может передать претензии и пожелания.
С уважением,
Артем
PS Хотел бы отметить, что несмотря на опасения многих, дискуссия ведется вполне корректно, за что всем респект. Есть уверенность, что у Дмитрия (DODG) просто действительно много работы и его тайм-аут до конца месяца не поза, а отсутствие достаточного количества времени.  :)
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
Пара примеров была приведена исключительно для показательности того, что "чаще" унифицированы, чем не унифицированы
« Последнее редактирование: Мая 06, 2008, 06:46:44 pm от builder »
С уважением, Игорь.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Извините за немного флуд...
Артем! А что у вас за праздник? На складе один человек, все ушли на мероприятие, посвященное некой годовщине...
(Во всяком случае, так мне пояснил человек, который поехал за фрезером для меня.)
Фрезер сегодня я не получу.  :dash2:
А человек который его ждал, уехал в Тулу.
Теперь буду думать как ему его в Тулу передавать...  :pardon:
Но все равно с праздником?  8) (или меня развели?  ;D)
Удачи! ;-)
Оффлайн gladchenko
  • Из: Московсая обл. г. Красногорск Павшинская пойма
2000 руб. Да и к тому же они у меня были, а покупать новое, если устраивают эти - незачем.
Nikolaj
 Mafell помоему агрессивно не настаивает, на том что он самый самый, хотя есть и у Mafell, на некоторые позиции неоправданая цена. Впринципе также можно дискусировать по некоторому ассортименту, но приэтом никто не раздувает, супер-пупер и все.
И потом была возможность купить Mafell и наверное есть и досихпор такая возможность, но к сожалению не всего ассортимента, по "доступным" ценам, что многие и сделали! Спасибо КрессТулз
Nikolaj
 И кстати рассматривал, сам еще до распродажи покупку пилы с шиной и дюбельного фрезера или домино (между Mafell и Festool). Но всеже склонялся больше в сторону Mafell. Причем кроме Дезин им торгует Фаэтон и не только, и по цене попроще.
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
100 пудов  :good:
Абсолютно верно. Цены в США это вобще отдельная история, и расматривать их в контексте темы не корректно. В штатах  потребительский рынок сам по себе относительно дешев, и специфичен.
С уважением, Игорь.
Nikolaj
 Но такие позиции не рассматривались вообще ни Mafell ни Festool, это: Mafell шлиф., дрель, лобзик, фрезер, рубанки и т.д. Festool шлиф., рубанки, лобзик, и т.д. ниже приведенный инстр.
Nikolaj
А пилу-то с шинкой 1.4 м. Mafell KSP 55, купил за 7900 помоему!  ;D
К примеру Festool шина 3400р. http://festool....663&act=teh и пила 13900 р. http://festool....528&act=teh
=17300р.Festool и 7900 Mafell!
« Последнее редактирование: Мая 06, 2008, 07:46:05 pm от Nikolaj »
Nikolaj
Mafell DD 40 P  в ящике с тремя комплектами сверл 8,10,12 мм. и шкантами купил за 13т.р..
DF 500 Q-Plus в ящике. 28350 р.
http://festool....987&act=teh
Nikolaj
Mafell Erika 85 E 40 т.р.
Festool PRECISIO CS 70 EB 64620р.
http://festool....566&act=teh
Nikolaj
Спасибо Кресс Тулз ;D
Оффлайн tak
  Вы ошибаетесь. PRECISIO CS 70 EB в полном обвесе стоит почти 100000 руб.   :D
Vadia64
Извините Николай, но Вы немного некорректны. На распродаже были следующие цены: KSP 55F - 7901р. (пила не является аналогом Fe TS55, аналог-KST 55 SE, а она стоила ок.12т.р.), DD 40 P - 15874р., Эрика 85 стоила 48833р. и была абсолютно голой, лишь упор. И это всё же распродажа, гарантии на инструмент нет и подобная халява не показатель.
Да и в настоящий момент Фестул проводит распродажу CS 50 и
цены там не менее вкусные, а до этого был акционный ДОМИНО и
распродажа KAPEX-ов. И гарантия на весь инструмент присутствует.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2008, 08:55:32 pm от Vadia64 »
    Чем дальше, тем и я, все меньше начинаю понимать :sinjak: :). Мы, пытаемся ей шкурить(зерно 150-500) детали обклеенные тонким шпоном красного, и других экзотических пород дерева (сегодня шкурил саппели) и массивные заготовки из него же, финиш под прозрачную отделку (поэтому имеет значение рисунок риски). Иногда вроде ничего, но чаще край диска оставляет круговую риску как от ротационной машинки, стираешь пыль вроде нормально ,но она может проявиться под лаком. В обшем, требования у нас высокие  ;) :). Для чистоты эксперемента беру 150бош с наждачкой такой же зернистости(у него по паспорту ход эксцентрика тоже 2мм, только не понятно на радиус или на диаметр)- ну так, этож другое дело. Скажите, а другие аналогичные машины не прыгают на низкой скорости при шкурении?
31 Ответов
22076 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2009, 10:45:25 am
от GARRIK
26 Ответов
8723 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2007, 07:43:39 pm
от sstetsen
5425 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2009, 07:30:28 am
от modelair
2181 Просмотров
Последний ответ Мая 31, 2010, 10:59:06 am
от Одессит
16 Ответов
22750 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2011, 09:13:28 pm
от koluna68
