Автор Тема: Например для меня незаметна или малозаметна разница между Festool  (Прочитано 164635 раз)
Nikolaj
 А по этой ссылке 6500р. http://www.maki.../model/126.html
Nikolaj
Не по назначению используете Rutscher   :D
"Компания Festool специализируется в области производства деревообрабатывающего оборудования, рассчитанного на самые высокие требования профессионалов. Мы предлагаем широкую палитру инструментов для решения разнообразных практических задач. " http://festool.....aspx?catID=216
Nikolaj
 Тест драйв между-между потомучто такая есть  :D
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
 Например для меня незаметна или малозаметна разница между Festool и др.брендовым инструментом
 Пример http://festool....831&act=teh
http://www.maki.../model/128.html
Цена первой 18т.р., цена второй 6т.р.
 :-\ ;D
http://www.merc...edes_c_200.html    1 254 737 руб.
http://www.hyun...hyundai/sonata/                 527 700 руб.
  :nyam:
    Н...да, стоило только уйти спать :o. Очень хорошо, что существует такой инструмент как фестул, все таки, что ни говори они не только позиционируют качество, но и стараются делать конкретные шаги и действия в этом направлении(хотя волна уменьшения себестоимости и экономии и их не обошла стороной) Думаю, что общая волна снижения качества шла бы гораздо быстрее если бы не было таких фирм как фестул, маффель, хилти, милуоки.
Оффлайн FreeLancer
  • Из: Жуковский
Не по назначению используете Rutscher   ,
Не хотел я в это дело влезать, но дискуссия переходит в странное русло: большинство стремится убедить одного о ненужности савнения двух машинок.
Николай, зачем вырывать из контекста?  >:( Всем известно (Фестуловцы об этом на каждом углу трещат), что компания направляет свои усилия на целевые группы (укрупнённо): Деревообработка, Подготовка поверхностей Автомотив (в простонаречье именуемая Маляркой) и Подготовка поверхностей Малер  ;D (Маляр, отделочник).
Так вот так непринимаемая Вами машинка RS 100 C создана не для "деревяшки"!!! Она для Маляров и Малеров!!!
Это один из главных инструментов для работы на стенах и других вертикальных поверхностях!
Можно, конечно, взять брусок, купить на рынке кв. метр "шкурки", распиратор и тереть Vetonit KR под окраску, вдыхая всё.
Я использовал другие методы (и когда-то даже имел в руках пропагандируемый Вами Макитовский девайс).
Объясню вкратце преимущества Фестула (конкретной машинки) перед аналогами других производителей:
1. Расположение центра тяжести. У RS 100 C он расположен на линии между двумя ручками (передней и задней), максимально низко. Соответственно, "опрокидывающий" момент во время работы на вертикальных поверхностях - минимален. Ерунда, скажете Вы, "не стоит тех денег". Важно, отвечу я. Просто попробуйте в течение хотя бы 20-30 мин поработать разными машинками. Предплечья будут "забиты" любой машинкой, кроме Фестул. Сэкономите ещё на посещении зала  ;D
2.1. Подошва. Стабильность. В разрезе подошва Фестул - трапеция. Изогнуть - нереально. А ведь 95% всех юзеров (и профи в том числе) очень часто поддавливают передним краем! Соответственно, через месяц - смена подошвы (чуть позже вместе с опорой).
2.2. Подошва. Эффективность. Вы будете смеяться, но ВСЕ подошвы как бы это сказать, "несколько неплоские". Вот только у Фестул эта неплоскостность гораздо ниже. Я проверял: берёшь окрашенную поверхность и прижимаешь работающую машинку на 10 сек. Фестул - 85-90% площади рабочая, Макита - 70-75%! Я не испытатель, но подошвы пробывал разные (думал сначала, что схожу с ума). Прикинте теперь +10-15% эффективности в работе при той же длительности!
2.3. Подошва. Надёжность. Вот тут как липучка, так и материал самой подошвы у обоих конкурентов - похожи.
3. Температура корпуса во время работы! Все известные мне ПШМ с редуктором и подошвой (прим.) 115Х220 мм страшным образом греются! Через пол-часа работы, Вы не сможете держать в руках Макиту! (Я пробывал ещё Метабо и Файн, но слышал и о других). А Фестул - не греется до такой степени, корпус просто остаётся тёплым! Так что, если Вы хотите использовать инструмент редко и короткими "сетами"  :D, берите Макиту. Это была, кстати, основная причина (кроме первой) почему я остановился в конце-концов на машинке Ф.
4. Ремонтопригодность. Речь о мелком текущем ремонте - смене кожуха эксцентрика и/или опорной пластины. Конечно это мелочь, случается редко (по-крайней мере у Фестул), но это бывает наверное, раз в год. У Фестул Вы просто снимаете подошву и освобождаете 4 легко доступных винта кожуха. Затем снимаете его. Помучаетесь с Макитой - поймёте. Хотя - можете просто отправлять машинку в сервис.
5. "Защищённость". И кстати, резиновый кожух является слабейшим местом всех подобных машинок (не в деревообработке). Просто так уж получается, что где-то что-то в стене торчит (арматурка, анкерок, крючок под люстру) и попадает точнёхонько в кожух. И рвёт его. Менять - см. п. 4. А у Фестул открыта только минимальная его часть. Тут уж совсем должно не везти!
6. Пылеудаление. Без пылесоса я не работаю. А с пылесосом, в принципе обе машинки одинаковы по эффективности удаления пыли, не принимая во внимания 10-15% из п. 2.2. Но это очень тяжело измерить.
7. Эргономичность. Кроме прочего (высота машинки, удобность хвата и т.д.) есть интересня "мелочь". Часто приходится работать в углах. Передняя ручка, естественно мешает. У Фестул она просто выкручивается рукой. У всех остальных - берёшь отвёртку и выкручиваешь два-три винта (которые потом теряются).
Важно! Не надо сравнивать несравнимое. Причём тут Макита BO4900V? Она вообще без редуктора. Кстати, у неё подошва - явное гавно. Почему фирма использует разный материал на двух машинках непонятно! Фестуловский RS 100 C можно сравнивать только с моделью 9046!
Кстати не знаю, как у япошек с "глушением" вибраций. После Фестула - пишу твёрдо  ;D
Конечно, для любого, кто не собирается зарабатывать деньги инструментом, всё вышеприведённое - мелочи, которые не стоят той денежной разницы. У меня она окупилась очень быстро!
Всё - ушёл на футбол!
"Да..., дураков на Руси ещё на много лет припасено!" Кузьмич
Оффлайн Andrew29
Тема создана по просьбе Артема ZAL.
РЕБЯТА - ЛОВИТЕ ШПИОНА!!!  :) :) :)
А ГИПОТЕЗА ТО БЫЛА ПРАВИЛЬНАЯ "Автор темы открыл тему по инициативе фестула"- ТЕМА СОЗДАНА ДЛЯ РАСКРУТКИ FESTOOLа. ЭТИМ ВСЕ СКАЗАНО. ВЕДЬ СКОЛЬКО УЖЕ БЫЛО СКАЗАНО ЗА/ПРОТИВ. А ТЕМУ ИССКУСТВЕННО ИЗ ПУСТОГО В ПОРОЖНИ ПЕРЕКИДЫВАЮТ!!! ;D
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн FreeLancer
  • Из: Жуковский
Да ну, что за ерунда. Я, думаю, у Фестул есть какие-нить более аккуратные методы. Да и больно общая тема (без конкретики). Артём, надеюсь подтвердит.
А может мы все сотрудники матрицы Ф???? :o
Господа, никогда не сравнивайте инструмент по внешнему виду.
В инструменте Festool стоят только родные двигатели. Сам лично видел на заводе, как их собирают, балансируют. Жёсткие требования у Фе.. и по остальным комплектующим. Подшипники, барабаны, даже материал корпуса может существенно отличаться.
И приведённые фото похожести ЛШМ Метабо и Фестул ни о чём не говорят.
Улетая в командировку, хотел бы ещё раз обратить внимание, что данная тема явилась отличной рекламой Festool, но к сожалению, «убыточной» нашему форуму.
Не желают встревать в эти бессмысленные дебаты и уходят настоящие мастера: DODG, Paradox и др., работающие с инструментом Festool. Нами меньше уделяется внимания работам, процессам изготовления, самодельным приспособам и т.п.
P.S. Сейчас на форуме появился Игорь art-master и будет, скорее всего,  правильным если он придушит эту тему, дабы не сеять раздоры в наших дружных рядах. :bye:
Оффлайн Andrew29
Фестуловцам 5+. Данная тема подтверждает - маркетинг и продажи у них работают не на 5+, а на 100+.
Как маркетолого скажу - цели они своей добились!
За что перед ними снимаю го...    ой....шляпу. :good: :good: :good:
www.kalpa-vriksa.ru
 :-\ ;D
  :nyam:
Похоже, для сравнения Фестула такой бренд как Мерседес уже мелковат. Он скорее для Макиты или Девольта. Для Фестула больше подходит что-то из Ламбаргини или Ферари. А в отношении этих марок у меня почему-то устоялось мнение, что их покупают не те люди, которым надо ехать, а те, которым надо "пальцы гнуть". Возможно, что это же мнение часто транспонируется и на покупателей Фестула.
Не спорю, что Фестул инструмент очень хороший, но что он стоит в трое больше хорошего мне не верится .
Я тоже владелец Фестула. Мне зимой подарили очки Фестул в "кейсе". Сморю на них (вернее на кейс) раз в месяц и чувствую, что если подъедет ко мне знакомый на Ферари и начнёт пальцы гнуть, а я как открою кейс... Но я ведь совсем не в курсе сколько эти очки стоют. Если б знал, то, возможно, побоялся бы их хранить дома, а арендовал бы в банке сейф. Но было бы уже  не так эффектно, если б я знакомому из ферари сказал: "Погоди, братан, пол часа. Я щас в банк сгоняю и тогда уже тебя "умою по полной"   8).
« Последнее редактирование: Мая 07, 2008, 11:04:17 am от tsn »
Артур Сакраменто
Перед закрытием темы модератором, надо провести рефлексию на пару минут. :D
Фестул отличный инструмент, и барахла у него не бывает.
Да бывают особо выдающиеся модели и просто отличные.
Да он стоит денег, но он этих денег стоит.А если разницы не заметно это не значит что ее нет.
Это значит что вы ее просто не видите.
За сим откланиваюсь в этой теме .
С уважением В
Я так понял это гимн фестуловцев :D
- Ще не вмер Фестул
- Фестул отличный инструмент и барахла в нем не бывает....
ну и дальше по тексту : особовыдающиеся модели ...
Тему убивать надо было страничке на 5-й.
Теперь уже не красиво это делать, не смортря на полное отсутсвие конструктива в ней.
Не понимаю почему она убыточна для форума.
Да,- она форум не украсила. Но эдесь выложено то самое, пусть не красивое, но реальное жизненное состояние мозгов участников обсуждения.
Жизнь не всегда так прекрасна как полотна Леонардо, на то она и жизнь.
Получается, что только темы "чморящие" китайские товары - истинное укашение форума?
« Последнее редактирование: Мая 07, 2008, 11:05:03 am от tsn »
Как ни странно, но в тех темах тоже особо (никому) гордиться не чем.
(Видимо, такая она жизнь, такие, вот мозги.)
 :pivo:
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
В Америке, наверное, как нигде, Фестулу трудно пробиваться на их рынок - при таких-то ценах! Цены ниже в 1.5 - 3 раза, чем в России, но, порою, в 2-4 раза дороже, чем цены на подобный инструмент в США. Там есть форум пользователей Фестул - FESTOOL OWNERS GROUP (http://www.fest...wnersgroup.com/) и нельзя сказать, что американские пользователи недовольны. Да, очень дорого, да, полно другого инструмента, да "понты" в Америке не популярны, там к деньгам уважительное отношение - но покупают и пользуются же.... И называют себя festool-a-holic - ами.
(Картинки на указанном форуме гостям не видны, чтоб их видеть, надо зарегистрироваться).
« Последнее редактирование: Мая 07, 2008, 11:38:38 am от MotoMan »
Слово "убыточной" в кавычках.
Имелось в виду, что уходят мастера, у которых есть чему поучится.
Неинтересно им, когда на форуме обсуждается бренды, как таковые, а не творения рук человеческих, или интелектуальные проекты, идеи....
Понятно.
"Творения рук" тоже обсужаются, когда они есть.
Творения Paradox-а, когда они выносились на обсуждение, обсуждались, хотя непонятного, например для меня, в них мало чего было. Творения DODG тоже обсуждаются с удовольствием участниками форума. Я правда не обсуждаю его работы, но только по тому, что они настолько высогого уровня, что я понимаю, что до такого уровня в этой жини я всё равно вырасти не успею, по этому наслаждаюсь одним видом работ, как творениями Леонардо. Кто ещё у нас ещё фестулист? Артмастер - помню отделку салона-магазина в "фанерном" стиле - нормально, но понятно было всё, там больше сработало умелое расположение подсветки витрин, нежели Фестул. Работы Мотомана не помню (может по тому, что не имею возможности смотреть абсолютно все темы). Работы Артура Сакраметно тоже обсуждались.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2008, 05:55:12 pm от tsn »
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
Давайте откроем отдельную тему! Если смогу постараюсь сформулировать по конкретным моделям.
Нехорошо, когда в теме про новую пилу Макита, начинают решать глобальные вопросы не имеющие к теме никакого отношения. (менталитет, инженерные школы, обоснованность цен и т.д.)
При чем здесь маркетинг?  :dash2:
Посмотрите на эту тему, без привязки к конкретной марке. Такое культурное обсуждение с участием диаметрально противоположных отношений к одному и тому же, возможно только на Мастеровом. Тема расположена в разделе "инструмент", кому не интересно, тот не смотрит. При общении, кроме искусства говорить/писать необходимо еще и уметь слушать/читать.
Вы делаете выводы, не владея информацией, Ваши представления основаны на домыслах, предположениях и личном жизненном опыте (может быть ошибаюсь, по тем же причинам :) ). Если у Вас есть желание увидеть своими глазами тех, кто реально работает Festool, могу лично провезти по клиентам. Поверьте очень широкий спектр от наемных рабочих, до очень умных и всесторонне образованных людей, уважающих себя не за то, что у них Фестул.
PS В силу собственных заблуждений, надеялся на конструктивное обсуждение и сравнение конкретных моделей с аналогами, но, к сожалению, в основном каждый кормил своих "тараканов"!
  • Из: Рига
Ничего что у вас нет инструмента Фестул,а только очки. Ничего что вы инструментом Фестул не работали.
Присоеденяитесь к  разоблачителям - фестоедам ! Выведем Фестул на чистую воду!;D
Ну вот имея очки от Фестул....
Это очень особенный взгляд на мир инструмента.
Vadia64
Тему "убивать" не надо. Эта тема показатель того, что наша цивилизованность и адекватность растёт. Да, порой хромают наши аргументы ( и "ЗА и "ПРОТИВ" Fe), но хромают они адекватно-цивилизованно, без глупого и показушного фанатизма.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2008, 05:39:07 pm от Vadia64 »
Оффлайн Сергей Аюков
Скоро будут другие темы для обсуждений... Сообщение с сайта Фестула от 1 апреля 2008 г. (жалко ссылку потерял, пишу по памяти):
Festool переносит производство в Китай
С мая 2008 г. начинается производство некоторых видов электроинструмента под маркой Festool в Китае. Это позволит повысить качество и уменьшить цены, сделав инструмент Festool доступным широкому кругу профессионалов и любителей. Производство организовано полностью по всем нормам компании Festool, из высококачественных комплектующих китайского и немецкого производства. Произведенный в Китае инструмент Festool будет полностью идентичен произведенному в Германии как по внешнему виду, так и по маркировке. Он будет поставляться в страны восточной Европы и Азии.
любитель
Сцуки..... >:(
..извиняюсь... :embar:
      Ну все приплыли :ja_protiv:  :furious:  :dash2:  :cray: Значит не зря я заметил, что качество у фестула стало падать. Боюсь через несколько лет обсуждать будет нечего, качественного инструмента просто не будет.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2008, 07:12:40 pm от egorel »
31 Ответов
23698 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2009, 10:45:25 am
от GARRIK
26 Ответов
8991 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2007, 07:43:39 pm
от sstetsen
5899 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2009, 07:30:28 am
от modelair
2365 Просмотров
Последний ответ Мая 31, 2010, 10:59:06 am
от Одессит
16 Ответов
23816 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2011, 09:13:28 pm
от koluna68
