Автор Тема: Например для меня незаметна или малозаметна разница между Festool  (Прочитано 153516 раз)
А как же фестуловский комплект №1 "Ламинат/ДСП"?
Противоречия нет, если у дисков Диолда такая же форма зуба и качество его заточки.
Оффлайн RAP
  • Из: Kostroma
24 зуба не маловато-ли для чистоты ?
А там зуб не простой, а М-образный, т.е. некоторое подобие 48-ми получается.
P.S. Вы случайно не в МЦИ работаете?
Оффлайн RAP
  • Из: Kostroma
Противоречия нет
Я про толщину имел в виду. 2,2 мм = 2,6 мм ???
Думаю нет, - по крайней мере такая абревеатура мне не известна.
Раскажите что такое М-образный зуб. Буква М наблюдается в каком месте зуба?
А я - про форму и качество.
Оффлайн RAP
  • Из: Kostroma
2 tsn
"Раскажите что такое М-образный зуб. Буква М наблюдается в каком месте зуба?"
Вот:
Оффлайн RAP
  • Из: Kostroma
Уточнил, кстати, они по диаметру не проходят - 165 мм, а то я всё мечусь в выборе между Makita SP6000 (ожидается в нашей Раше с июня т.г.) и TS 55.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2008, 12:16:10 am от RAP »
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
ставил я бошевский на 24 по масиву пластины оказались толще подрезал резинку сейчас ищю шайбу 0,5-1мм   если ненайду прийдется еще диск по масиву брать.
монтаж столярных изделий .
Если М-образный зуб - это с учётом отбойников, то они нужны лишь для ограничения подачи инструмента на каждый рез, а это значит, что никаких 48-ми зубов там нет - режут попрежнему 24 зуба, а этого, мне кажется, маловато для чистового реза, даже для пильного диска диаметром 160 мм.
Оффлайн RAP
  • Из: Kostroma
Я смотрю, что топик читает ZAL, ответьте пожалуйста, у дилера Фестул в Ярославле будет такая же цена на всю продукцию что и в Москве?
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Да.
У любого официального партнера в России цена должна быть не ниже рекомендованной.
Оффлайн espirits
А вы сможете заточить этот М-образный зуб. Иначе диски получатся одноразовыми.
Уважаемые знатоки, подскажите на сколько метров реза до очередной заточки хватает фестуловского пильного диска при раскрое ЛДСП?
   Судя по отзывам, 2-3листа.
Оффлайн espirits
А можно ссылки на эти отзывы?
А то как-то маловато получается.
Оффлайн RAP
  • Из: Kostroma
А выше, значит, она может быть? (например раза в 1,5)
Оффлайн RAP
  • Из: Kostroma
2-3листа
Так мало???
А сколько заточек выдержит диск за 3880 руб?
Оффлайн RAP
  • Из: Kostroma
Нет, не смогу. Я и не М-образный зуб заточить не смогу. К тому же, если я правильно понимаю, заточка должна вестись на специальном станке, иначе, после самостоятельной заточки, диск точно станет одноразовым, а то и просто представляющим опасность в работе...
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
А фестуловский сервис производит заточку своих дисков?
Если да, то сколько это стоит?
      Информация была на профи-форуме сайта фестул, человек, как раз, интересовался(имеется в виду пиление без сколов ламинированного ДСП) почему такого дорогого диска так на не на долго хватает-нормально это или нет? Но зайдя на сайт фестула с удивлением заметил, что действительно вся негативная информация "зачищается". Еще, очень много по этому поводу на мебельных сайтах( как давать сылки ,я,  еще, к сожелению, не научился :embar:)
   Это равносильно утверждать ПЛЮС МИНУС КИЛОМЕТР  Листы бывают разного формата, разного качества, состава, плотности, толщины, покрытия. Распилить на полоски по 1см или по метру. Настроено ли правильное количество оборотов, соответствующее обрабатываемому материалу. Зависит и от манеры работы конкретно оператора, давит ли он на диск равномерно, со всей дури или ведёт очень медленно. И что и как понимает каждый меру затупления.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2008, 02:24:46 pm от art-master »
К вышесказанному надо добавить, что на стоимость диска влияет размер твёрдосплавных напаек,  возможность энного количества переточек
Оффлайн RAP
  • Из: Kostroma
Ответьте тогда с более конкретными начальными условиями:
- Листы ЛДСП "нашего" (не европейского) формата 3500 х 1750 мм;
- Качество "Kronostar", плотность (точно не помню) 0,7 т/куб.м, толщина самая ходовая 16 мм, покрытие тоже самое ординарное;
- Распилить надо на полоски по 550 мм, а затем полоски поперёк на детали по 684 мм;
- Обороты настроены правильно;
- Оператор пилит неспеша, отпилил полоску (деталь), переставляет шину, отмеряя по 7 раз и отрезая 1 раз;
- Мера затупления - момент начала появления сколов.
На сколько листов (метров, километров) хватит диска стоимостью 3880 руб?
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
Ярославль недалеко, поэтому нет основания делать какие-то надбавки. Наши дилеры на "северах" и на ДВ работают по рекомендованным ценам.
Чушь!  :stop: Лично слежу, чтобы любая информация, кроме спама, оставалась на "профи-форуме". Пару раз приходилось корректировать форму высказываний, но не содержание и смысл. Если Вы заметите что-то подобное дайте знать, администрирует сайт другой сотрудник.
Мы на выставках порой больше шинкуем на обычном W48. Это отзывы от тех, кто не видит разницу между ДСП. Иной раз пилишь у клиента, а из под пилы аж искры летят. Там и гвозди, и шурупы, и песок с камнями, и клей такой, что шуманит не справляется.
Открываете страницу, вверху есть "Адрес", выделяете текст в этой строке, нажимаете "Ctrl" + "C", а потом в тексте сообщения "Ctrl" + "V".
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
Пока нет! Наши Партнеры некоторые занимаются заточкой. Например, ООО "ИнструментСнаб"
   Большое спасибо, за науку :pivo:.
31 Ответов
21334 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2009, 10:45:25 am
от GARRIK
26 Ответов
8501 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2007, 07:43:39 pm
от sstetsen
5250 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2009, 07:30:28 am
от modelair
2150 Просмотров
Последний ответ Мая 31, 2010, 10:59:06 am
от Одессит
16 Ответов
22293 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2011, 09:13:28 pm
от koluna68
