Автор Тема: Например для меня незаметна или малозаметна разница между Festool  (Прочитано 138779 раз)
Vadia64
На сколько листов (метров, километров) хватит диска стоимостью 3880 руб?
Leitz на форматнике (новый, до первой заточки) ЛДСП 16мм держится ок.3000м, диаметр диска 300мм.
Чушь!   Лично слежу, чтобы любая информация, кроме спама, оставалась на "профи-форуме".
  Например, была очень большая дискуссия по поводу высокой цены на инструмент, был вопрос по 125 машинке( проблема была аналогична моей), вопрос по диску помню, абсолютно точно.
Мы на выставках порой больше шинкуем на обычном W48
  Одно дело шинковать, совсем другое пилить без сколов ламинированное ДСП( по его качеству с вами согласен)
Мне тоже очень нравятся диски этой фирмы. В своё время купил 060252 (300 мм 96 зубов) за 80 евро - доволен очень. Но пробег у него пока не большой.
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
Она никуда не делась. Не поленился просмотрел ее, там же и по поводу диска есть.
Хорошего же Вы мнения о демонстрациях Фестула на выставках.  :-\
Vadia64
Извините Артём, но вынужден заметить, что на выставках TS55 пилит со сколами, сужу по трём выставкам. Диск стоит штатный, а пилят ЛДСП.
   Тогда приношу свои извинения :praise: просмотрел, действительно на месте(хотя пытался найти два раза, н...да, похоже, старею :vava:)
    Может, не совсем точно, выразился. У нас , например, при пилении облицованных шпоном, покрытых лаком панелей, порой, получаются небольшие сколы, которрые не всем будут  заметны в режиме демонстрации, но в режиме производства это бывает очень критично.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2008, 06:06:06 pm от egorel »
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
  :dash2: Нож в спину! Все самому надо делать  :furious:
У Вас пила со сколами пилит?
Vadia64
Идеально пилит, но эту пилу хотел купить два года назад и не купил из-за сколов на выставке. И только разобравшись в чём дело сделал покупку.
Оффлайн RAP
  • Из: Kostroma
Вот смотрите какая интересная арифметика получается:
длина режущей кромки у 300 миллиметрового диска составляет 942 мм, а у 160 миллиметрового - 502 мм. Если сохранить пропорцию, то на первую заточку фестуловский диск 160 мм должен уходить пропилив 1598 метров ДСП или 91 (!!!) лист при заданных размерах деталей (детали помелче - быстрее износ, крупнее - износ медленнее)...
2-3 листа против 91. Где же истина?
Оффлайн FreeLancer
  • Из: Жуковский
Уточнил, кстати, они по диаметру не проходят - 165 мм, а то я всё мечусь в выборе между Makita SP6000 (ожидается в нашей Раше с июня т.г.) и TS 55.
Я брал как то под TS55 Фройдовский диск, но получалось всегда, что цена диска прямо пропорциональна длине реза :-) Поэтому со временем прекратил изыскания и пользуюсь родными.  :good:
"Да..., дураков на Руси ещё на много лет припасено!" Кузьмич
Vadia64
Диски Фестул не делает, на 99,99% делает для него Leitz.
Например: диск 160х2,6х48(по ламинату), арт№489457 присутствует в каталоге Лейца под №070071, а Фестул 160х2,5х56(алюминий) №439686 у Лейца идёт под №070047  http://leitz.ru/lexikon/dl/?r=6
Видимо меньше, но в любом случае надо проводить ресурсные испытания.
Я думаю ок.500м. Эта цифра на разных форумах звучала неоднократно.
Где же истина?
В разделе о расходниках.
Vadia64
    Все зависит от того, какое качество кромки вас устраивает.
Оффлайн RAP
  • Из: Kostroma
Да это я понял ещё из постов Роланда.
Извините конечно, но у меня складывается впечатление, что владельцы ts 55 просто владеют этой пилой, иногда вынимая её из запылившегося систейнера, чтобы раз в год сделать какой нибудь пробный рез "на кинокамеру" и отсылают по всем её эксплуатационным свойствам куда то дальше на форумы... Неужели нет никого, кто мог бы сказать: " мне такого то диска хватило примерно на столько то..."?
Ясно, пошёл читать про расходники...
   А у вас имеется в арсенале подобный пример с другими производителями дисковых пил или фрез?
  Просто, про ДСП вы немного не по адресу, в основном здесь люди работают с деревом(массивом), а ДСП, даже, считается дурным тоном :D :pivo:. Да и само ДСП бывает разного качества. У меня, например, сколы пошли после раскроя двух больших(около 2х3) 22мм листов МДФ(правда, до этого было распилино некоторое кол. фанеры)
« Последнее редактирование: Мая 11, 2008, 08:36:44 pm от egorel »
Vadia64
Вы не поняли, этот разговор надо бы вести в разделе о расходниках.
На мой скромный взгляд - Вы пытаетесь хамить.
Не здорово это.
Оффлайн RAP
  • Из: Kostroma
Пока нет, но если бы был, то утаивать бы или скрывать не стал.
Неужели даже каркас, к примеру, обычной кухни, следует выполнять из дубового массива? А МДФ - это дурной тон?  ;)
Оффлайн RAP
  • Из: Kostroma
Хамить не пытался. Несколько резковато - согласен. Но постоянно уходить от ответа, по моему тоже не очень красиво.
 Обычные кухни не делаю, так что сказать ничего не могу. Про МДФ написал выше. Еше раз подчеркиваю все зависит от того какое состояние облицованной кромки вас устроит.
Задачи всегда разнотипные и соответственно материалы, по этой причине статистику вести невозможно, на производстве диск пильный меняют два раза в смену, разумеется где следят за качеством
Vadia64
Вас ЧТО конкретно интересует, ресурс пильного диска Фестул?
Работа с Чем?
Оффлайн RAP
  • Из: Kostroma
Работа с Чем?
Да, именно. Интересует ресурс пильного диска Фестул (он же Leitz). Пиление без сколов. Из материала - пока только ДСП и МДФ. Скажу ещё конкретнее: каким пильным диском мне довести себестоимость раскроя одного листа ЛДСП(ЛМДФ) до 150 рублей и ниже?
31 Ответов
17958 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2009, 10:45:25 am
от GARRIK
26 Ответов
7717 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2007, 07:43:39 pm
от sstetsen
4577 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2009, 07:30:28 am
от modelair
1963 Просмотров
Последний ответ Мая 31, 2010, 10:59:06 am
от Одессит
16 Ответов
20127 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2011, 09:13:28 pm
от koluna68
Flexy Heat 2
Sindicat.ru
Kreg
RUS-CNC
