Автор Тема: Болгарский стружкосос SA 205  (Прочитано 57393 раз)
Оффлайн Николай HOME Workshop
  • Из: Мос.Обл. Ступино
Re: Болгарский стружкосос SA 205
« Ответ #75 : Декабря 21, 2014, 02:55:22 pm »
Они домой не ходят, так что докапываться не будут, выдадут ТУ его нужно будет выполнить
Нет, ребят, 380 не вариант. У меня она на 220 сделана. это надо опять что то заказывать, и скорей всего другой движок.
Попробуйте полностью перекрыть воздуховоды и запустить, так же смотря на просадку напряжения сети, затем медленно открывая просвет воздуховода
Попробовал:
закрыты все заслонки: напряжение в сети без нагрузки - 230, с работой на холостом ходу - 223, при пуске - 180
Закрыта одна заслонка: с работой на холостом ходу - 218, при пуске также 180
Открыты обе заслонки: холостой ход 211, при пуске также 180. Входное во всех случаях одно - 230.
Изменяется только напряжение при холостом ходу, с каждой заслонкой оно падает на 5-7 вольт.
что дают все эти измерения? пока не пойму.
Во всех случаях просадка при пуске - 50 вольт. Их надо свести к минимуму! От чего она зависит? если там плавный набор оборотов! Сейчас попробую виде сделать
О какой либо замене аппарата я даже не думаю. Поэтому, вижу такие варианты:
1. Попробовать заменить провод до счетчика и после него. но этот вопрос здесь еще не решили, поможет ли это или нет. Заменить можно, и да, это мне пригодится и для всего остального! Но пока я обхожусь, и заменить сейчас не совсем возможно, так как это затраты!
2. Искать другое место - аренда, что дорого. или участок купить, что еще дороже. Вариант хороший, но долгосрочный!
3. По моим суждениям, более правильный - покупка генератора необходимой мощности. Тем самым, ни от какой сети я зависеть не буду, и соседи в мою сторону не глянут. тем самым, подключу к нему аспирацию, и еще сэкономлю на стабилизаторе напряжения для буржуйского  инструмента, потому как мой транс понижает напряжение ровно на 100 вольт, и в итоге необходимого напряжения под 120 вольт - нет, оно плавает от 100 до 140. а генератор выдает четко 220. по крайней мере сейчас инверторный мой на 2 кВт выдает ровно 220.
поможет же мне покупка генератора? даже если замена проводов ничего не даст...
Оффлайн Алексей.
« Ответ #76 : Декабря 21, 2014, 03:16:41 pm »
Холостой ход это когда закрыты обе заслонки, когда открыта хоть одна вентилятор уже выполняет работу
Была надежна на меньшее падение напряжения при выходе на рабочий режим
« Ответ #77 : Декабря 21, 2014, 03:20:30 pm »
Оффлайн Алексей.
« Ответ #78 : Декабря 21, 2014, 03:28:58 pm »
Точно ни кто не скажет поможет замена кабеля или нет, возможно падение напряжения уменьшится не значительно, в пределах 5-ти вольт, что ни о чём, возможно чуть больше.
Конечно генератор это не плохо, но его нужно брать с приличным запасом по мощности,  с каким сказать не могу, но думаю не менее 2-х кратным, а то и больше. А глобально это подключение к сетям 380в, альтернативы нет
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #79 : Декабря 21, 2014, 03:38:45 pm »
Спасибо. Понравился опыт с ведром и кантером. Надо сделать замеры у своего стружкососа, для интересу.
« Ответ #80 : Декабря 21, 2014, 04:00:32 pm »
  Всё таки такие замеры позволяют узнать только максимальное разрежение. Не более сложный прибор из прозрачной трубки и пары реек поможет измерить давлениие, скорость потока, производительность и прочие характеристики аспирационной системы. Трубка Пито называется.  Канадец тут http://woodgear...tor/blower.html с такой колдует тамже есть и таблица перевода давления в скорость.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2014, 04:09:15 pm от Res »
« Ответ #81 : Декабря 21, 2014, 05:10:51 pm »
ну это можно погуглить и взять нужную мощность. а вот на счет 380-не вариант для меня. возможно переход на 380 дороже встанет, чем покупка генератора, учитывая покупку движка и стоимости подключения сети, вызов электрика из местной компании, счетчики и прочее барахло.
сделал видео момента запуска и открытие заслонок. чуть позже выложу. А как мне узнать пусковой ток у него? на моторе написано 13А. на кнопке есть еще 16А цифра. если генератор брать, то имея мощность 2,2 кВт умножаем ее на 2, получаем 4,4 кВт. В инете нашел, что запас по мощности должен составлять 30%, в моем случае с запасом - 2,86 кВт. но при выборе еще нужно учитывать пусковой ток.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #82 : Декабря 21, 2014, 08:07:25 pm »
Генератор шумная штука, дорогая и требующая обслуги. Три фазы - заявление, ожидание, оплата, короткое ожидание и счастливое обладание. Менять мотор не надо, посадите на отдельной фазе... Вообще начните с проводки - по любому надо утолщать..
 DODG, пожалуйста - это несколько извращённые мной рекомендации Алексея (Res) на проверку всасывания, тем не менее они мне открыли глаза, мол не всё, что пишут требует слепой веры :)
« Ответ #83 : Декабря 21, 2014, 08:59:57 pm »
ну если у меня сеть такая "хорошая", то как они мне сделают три фазы, если для одной то мощности не хватает.... и потом, возьму я одну фазу от этих трех, и опять тоже самое будет...
или я чего то недопонимаю?
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #84 : Декабря 21, 2014, 09:20:40 pm »
Приходите в электрокомпанию и говорите хочу три фазы для пилы/плиты и не важно чего. 15кВт - бесплатно. Они Вам - пишите заявление, рассмотрим. Сроки ограничены вроде 1 мес. Далее дадут ТУ, худшее - поставить столб, лучшее - его не ставить :) ну и т.д.
Получили три фазы. Сделали линюю с ними и отдельно по каждой фазе. Выбрали из трёх фазу наименее востребованную соседом и посадили на неё стружкосос, остальные задействовали в других местах. Если сечение кабеля будет требуемым...никакой стружкосос (образно) Вам ничего не посадит, и уж точно никому жизни не испортит..
« Ответ #85 : Декабря 21, 2014, 09:22:32 pm »
  Сеть тут не причем. Просадить сеть на 50 Вольт каким то двухкиловаттником не реально. Тем более что напряжение нормальное. Тонкий провод или плохие контакты скорее всего причина. На счет генератора и трех фаз согласен.
1.Не нужен, 2.хотя бы пробейте этот вопрос.
 Опередили.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2014, 09:25:27 pm от Res »
« Ответ #86 : Декабря 21, 2014, 09:31:15 pm »
шильдик с кнопки http://forum.wo...a=item;in=26322
видео момента пуска http://www.yout...?v=g9cj7PmyhVo#
15кВт - бесплатно
до 15 кВт, бесплатно????
Далее дадут ТУ, худшее - поставить столб, лучшее - его не ставить  ну и т.д.
Сейчас счетчики на улице ставят вроде как. Мне бы желательно провод либо на дом, либо к гаражу пустить,  а потом я уж сам сделаю. А так, если напрямую, то далеко.
ну тут две другие - тоже какие то соседи!
Я тогда не понимаю смысла трехфазного напряжения, если все равно пылесос будет на одной из трех фаз! Просто не этого, а другого соседа буду просаживать...
У меня ситуация какая: жильцы сидят на этих трех фазах через одного, то есть грубо говоря, я на первой, сосед на второй, следующий сосед на третьей. дальше снова. на моей стороне улицы идет 2 фазы и ноль, на другой стороне - 3 фазы и ноль.
Если я буду задействовать другую фазу взятую из подключенного мной трехфазного напряжения - я просто просажу другого соседа, и все.
Я не знаю в чем тут проблема. Я сам не понимаю, почему мотор всего в 2,2 кВт так гасит напряжение. Может в самом моторе что то?
Придется наверно все таки менять на одном счетчике провод, ставить на 6 квадрат медь. От счетчика провести до мастерской тоже на 6 квадрат, и уже в мастерской от автомата до аспирации 4 квадрата. Я все правильно рассчитал? Или от ввода до счетчика сделать больше 6 квадрат?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #87 : Декабря 21, 2014, 09:43:22 pm »
Условно(500руб), все комплектующие нужно покупать самому, так же нужно будет заказывать проект
видео момента пуска
Попробуйте замерить напряжение где нить подальше от мастерской и поближе к счётчику, может ни так всё страшно
« Ответ #88 : Декабря 21, 2014, 09:46:57 pm »
Сейчас попробую.
Сам запуск аспирации нормальный? zaArt, у Вас так же запускается медленно? я за сам мотор
Оффлайн Алексей.
« Ответ #89 : Декабря 21, 2014, 09:48:29 pm »
Нормальный
« Ответ #90 : Декабря 21, 2014, 10:04:58 pm »
Померил: напряжение было 230. В момент запуска упало до 201. на холостом ходу 224. заслонки открывать не стал.
замер производил сразу после счетчика.
Когда замерял в мастерской, разница между напряжением первоначальным и напряжением в момент запуска, была в 50 вольт. Сейчас разница 30.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #91 : Декабря 21, 2014, 10:07:39 pm »
Сейчас разница 30.
Ну вот уже что то, так что работать можно
« Ответ #92 : Декабря 21, 2014, 10:10:03 pm »
Ну вот уже что то
Так вывод то какой? Что делать? Провод менять? Целиком всю линию, от ввода до станка, либо от счетчика до станка.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #93 : Декабря 21, 2014, 10:15:58 pm »
Провод менять?
Посмотреть все контакты и поменять кабель
« Ответ #94 : Декабря 21, 2014, 10:19:46 pm »
поменять кабель
Какой именно кабель? кабель от ввода до счетчика? кабель от счетчика до сарая? кабель от автомата сарая до аспирации стоит на 4 квадрата, сделан напрямую от вводного автомата. Какой именно кабель менять?
Вся проводка новая, сделана недавно.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #95 : Декабря 21, 2014, 10:23:20 pm »
2,5мм где стоит?
« Ответ #96 : Декабря 21, 2014, 10:25:08 pm »
2,5мм где стоит?
от счетчика до мастерской. его длинна примерно метров 40, по воздуху
Оффлайн Алексей.
« Ответ #97 : Декабря 21, 2014, 10:45:41 pm »
2,5мм где стоит?
Его и менять
« Ответ #98 : Декабря 21, 2014, 10:55:53 pm »
Да, я уже сейчас и понял, что о нем Вы имели ввиду.
Посетила мысль: завтра принесу пылесос домой, и подключу к не загруженной линии. Чтобы у себя весь дом не отключать, подключу его ко второму счетчику. От этого счетчика уходит 4 квадрата провод к вводу в дом. тем самым, я обойду вообще все соединения в моей проводке!
Единственное, сам провод, что на один, что на другой счетчик - мягкий. и жилы у него раздельные, достался на заводе, советский какой то. Я завтра попробую сделать фото ввода в дом, там видно какие провода уходят до счетчика!
Если я правильно думаю - это единственный достоверный вариант проверить возможность моей сети для работы пылесоса, и так я смогу уж точно выявить проблему, либо сеть, либо проводка до мастерской, и теперь еще сам провод от ввода до счетчика.
Хотя вспомнил, фото делал этого провода для заземления, только тот на 10 квадрат. Вот сделан точно такой же на 4 квадрата http://forum.wo...a=item;in=25210
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #99 : Декабря 22, 2014, 12:13:12 am »
Сейчас попробую.
Пуск немного по другому, но не принципиально - это от помещения и разных движков. У Вас всё хорошо, звук чистый, тянет аки зверюга :), и просадка не такая страшная, но правильно Вам все советуют избавится от мелкого сечения и старых кабелей и протянуть все контакты - это Ваша безопасность.
У нас проект не требовали, просто выезжали и говорили, что потребуется на 3 фазы.
Да плата есть но совсем не принципиальная, вот если столб - это уже можно ощутить..
