Автор Тема: Фигарейные фрезы 89 мм  (Прочитано 9579 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« : Мая 03, 2008, 12:52:55 am »
Вопрос по работе с такими фрезами (к тем, кто имел с ними дело не понаслышке). Понятно, что мощность фрезера должна быть соответствующей, а вот все прочее:
1. Рабочие обороты должны быть понижены. Нормально ли фреза будет резать материал на невысоких оборотах, площадь резания все же  немалая.
2. Стоит ли опасаться возможного разрыва фрезы на повышенных оборотах?
3. Можно ли снимать материал сразу за один проход? Или лучше все же за 2-3?
Ну и прочие заморочки, у кого какие возникали
Re: Фигарейные фрезы 89 мм
« Ответ #1 : Мая 03, 2008, 12:06:36 pm »
    Работать, ТОЛЬКО, на самых низких оборотах (8-9тысячь, по моему), фрезер, обязательно закреплен стационарно. На более высоких оборотах дерево, особено твердое, будет подгорать.
   Не менее двух проходов, а лучше 3-4 один проход чистовой(менее 1мм).
  Нормальную фрезу не разорвет ни на низких ни на высоких оборотах, низкие обороты обусловленны вышеозначенными причинами,а так же минимизацией вибраций в случае разбалансированности фрезы.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #2 : Мая 03, 2008, 10:30:07 pm »
89 мм - это, разумеется, диаметр. Сама фреза вот такая: http://freza.en...ru/frez15_1.php (арт. 9323, 9326, 9329). Подшипник имеется.
Оффлайн privater
  • Артём
  • Из: подмосковье, Жел-дор
  • хочу всё знать
    • этодляжизни
« Ответ #3 : Мая 03, 2008, 11:42:45 pm »
вчера стол фрезерный почти доделал и эту фигарейку испытать хотел, не терпелось жутко))
Эх пробная деревяха у мну полетела в стену со свистом, даж жутко стало  :no:
вроде и обороты на минимум, а из рук вырвало когда с торца снять слой хотел.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #4 : Мая 04, 2008, 12:09:45 am »
Вот и я о том же - интересуют конкретные методы работы с этой чертовски опасной штукой. У меня и от меньших фрез деревяшки вмятины в стене оставляли
« Последнее редактирование: Мая 04, 2008, 12:11:34 am от Shaman »
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #5 : Мая 04, 2008, 12:20:06 am »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:35:03 pm от влад by »
Оффлайн никак
« Ответ #6 : Мая 04, 2008, 12:28:48 am »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:35:25 pm от влад by »
Оффлайн никак
« Ответ #7 : Мая 04, 2008, 01:48:48 am »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:35:42 pm от влад by »
« Ответ #8 : Мая 04, 2008, 08:32:41 am »
Есть таблица-номограмма зависимости диаметра и оборотов инструмента, скорости подачи, материала. Хоцца - возьмите сверьтесь - на сайте Удачи она быть должна.
Насчёт немалого съёма - тут-то вот константная электроника и будет как нельзя более кстати.
Нет. Снижение оборотов - оптимизация режимов резания.
В принципе можно и за один - если сил удержать хватит (например каретка есть), и фрезер при нормальной подаче не "задавишь". Тока сомневаюсь, что даже 2,2-2,5 кВт машина это обеспечит - у меня вертикально-фрезерный станок с 3 кВт мотором даже на сосне и то давится. Так что для снижения сил резания целесообразно в 3, а то и 5 проходов фрезеровать, снимая за раз 3-5 мм, не более. И все-таки стационарная установка фрезера предпочтительнее, а для детали можно и зажимную приспособц соорудить.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #9 : Мая 04, 2008, 08:41:54 am »
Я на работе столько филенок на станке переделал - ничего, не давится. Снимал весь материал сразу, за 1 проход (примерно 12 мм). Диаметр фрезы не помню, но значително больше 200 мм.
« Ответ #10 : Мая 04, 2008, 11:24:25 am »
Ну у меня съём идёт 15х55 мм, и фреза 210 мм диаметром. На проход конечно тоже работаю, но усилие все-таки прикладывать приходится ощутимое. Особенно если учесть, что толкаю одну филёнку, без приспособ.
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #11 : Мая 04, 2008, 09:44:26 pm »
9326 я работал. один раз пришлось не в стационаре, отлично всё съедала за 2 прохода (последний - чистовой). фрезер - hitachi m12
« Ответ #12 : Мая 04, 2008, 09:56:12 pm »
   Крепление в стационаре обусловленно, только, безопасностью.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #13 : Мая 04, 2008, 10:11:09 pm »
Hioctane
А дерево какое было? Сосна?
Оффлайн bulkin
« Ответ #14 : Мая 04, 2008, 10:46:45 pm »
на энкоровской 9331 написано n max = 24000
сам работал на 3й скорости на маките. страшновато воет, но работать можно.
там проблема в том, что фреза не втапливается на нужную глубину. посему сделал дополнительную накладку из ДСП 16мм, которую притягиваю болтами в нескольких точках к фрезерному столику. (были соотв. фотки одного товарища в теме про филенки здесь и на мастерсити с год, наверное, назад).
а так проблем никаких, кроме психологических. :)
« Ответ #15 : Мая 05, 2008, 08:05:46 am »
А этого что, мало? или у каждого по набору запасных пальцев?
Онлайн Res
« Ответ #16 : Мая 05, 2008, 12:54:14 pm »
О насадных фрезах, но думаю это касается и тех что к фрезеру идут.
Еще одна особеность фрез подобного типа - изза довольно большой ширины снимаемого материала силы резания направлены не только походу движения ножей, но и вверх от стола (заготовка пытается приподнятся над ним). Поэтому даже если мощности двигателя и хватает желательно делать минимум два прохода.
 Все зависит от заточки ножей. И не только от остроты, но и от углов этой самой заточки. При большом заднем угле (12-15*) приподнимает не сильно. А если угол 5-7*,то пока ножи острые все нормально (только шелест стоит и стружка как снег или перья вылетает). Проходишь 200-300 метров, и фреза острая, но филенку начинает задирать вверх. Приходится довольно сильно ее прижимать. Главное лечатся это элементарно. Две минуты оселком пошоркал. Кажется практически ничего не изменилось, но сразу и качество обработки возрастает и усилий практически никаких прилагать не приходится.
  Тщательная правка фрез неменее необходима чем правка стамески или рубанка. Но если быстрорежущие и самостоятельно могу заправить то твердосплавные приходится надеятся на производителя.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2008, 01:01:19 pm от Res »
« Ответ #17 : Мая 05, 2008, 03:54:38 pm »
Прекрасно доводятся алмазным оселком.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #18 : Мая 05, 2008, 05:52:15 pm »
 Я такие фрезы просто побоялся ставить - мало опыта. Выбираю вертикальной от энкора 10585. Пришлось нарастить направляющую у стола (фрезер в столе), филенки ставить и вести вертикально, что, понятно, не всегда приемлемо. Но скорость 20 000 об. и приличный съем за раз, но более 5мм не рискую.
Онлайн Res
« Ответ #19 : Мая 05, 2008, 06:04:37 pm »
А как он выглядит? И где можно найти?
« Ответ #20 : Мая 05, 2008, 06:27:24 pm »
     Нет, ну есть любители острых ощущений, либо опытные мастера применяющие это прием в необходимо-исключительных случаях и очень осторожно.
« Ответ #21 : Мая 05, 2008, 08:25:55 pm »
http://dmtsharp.com/
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #22 : Мая 05, 2008, 09:24:53 pm »
Uve
Съем вертикальной фрезой не всегда прокатывает. Например, если филенка фигурная.
Онлайн Res
« Ответ #23 : Мая 05, 2008, 11:11:50 pm »
Бююсь для меня это что на картинке, что на луне результат один. Пару раз спрашивал у торгашей они даже представления не имеют что такое есть. А может я не у тех спрашивал.
 Плоский оселок при заточке по передней грани худо-бедно можно и алмазным диском заменить (всмысле акуратно заточить не надавливания).
 Меня больше задняя интересует. Например я при первой правке фрезы из быстрореза сначала шлифую заднюю (фасонную) поверхность пока не начнут исчезать риски от резца или заточного камня. Так как снимается не больше сотки материала и со всех зубьев одновременно геомерия не нарушается. Потом я затачиваю и правлю только по передней грани. Если сделать  оселки с разными радиусами и углами не проблема, ободрав их на наждаке,то с алмазными брусками такой фокус не пройдет. На твердосплавных ножах повехность почище, но тоже зависит от производителя.
 На картинках с сайта есть и узкие и разной формы,но вопервых дорого, вовторых в продаже нет и врядли будет.
« Ответ #24 : Мая 05, 2008, 11:27:33 pm »
Есть и российские варианты. Надо спросить у россиян.
5737 Просмотров
Последний ответ Мая 27, 2006, 03:06:26 am
от bulkin
Фрезы HSS
Автор Nikolaj « 1 2  Все » Расходники
31 Ответов
17304 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2009, 07:22:38 pm
от Alllex
8969 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2006, 10:05:25 pm
от BOBz
3110 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2010, 03:48:13 pm
от Sergey-115
35 Ответов
30659 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2016, 10:45:26 pm
от WadikBOSC
