Автор Тема: вопрос по способу склейки  (Прочитано 5208 раз)
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« : Мая 06, 2008, 09:20:51 pm »
Собираюсь сделать себе бюджетный шкаф на дачу, поэтому материал выбрал мдф.
Вопрос следующий: Двери будут по толщине 30 мм (3 листа по 10 мм). Так вот: как лучше клеить их во избежании изгиба? Сначала два, потом с третьим или лучше сразу все три листа (ширина 10мм)?
Естественно, прижим будет качественный в обоих случаях, благо струбцин очень много, и сохнуть будет на плоскости, т.е. без изгиба.
Каким клеем лучше клеить мдф?
Спасибо!
Re: вопрос по способу склейки
« Ответ #1 : Мая 06, 2008, 10:13:01 pm »
       Думается, лучше сразу все три, но после склейки выдержать от 3дней до недели под грузом. Мы клеели раколом, вроде нормально.
  Да, середину можно сделать полой(рамка).
« Последнее редактирование: Мая 06, 2008, 10:15:03 pm от egorel »
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #2 : Мая 06, 2008, 10:52:39 pm »
 Двери "бюджетного" шкафа из МДФ толщиной 30мм??? А зачем столько? Вы представляете, сколько они будут весить? И при помощи одних струбцин склеить плоскость дверного полотна нормально не получится. Для этого пресс нужен.
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #3 : Мая 06, 2008, 11:44:38 pm »
Простите, чтобы не возникало вопросов ,зачем струбцинами такую плоскость клеить, я должен исправиться. не 10 мм лист:) а 100мм, которые после склейки, дабы исключить эффект сползания по клею одной относительно другой и третьей, опилены до 95 мм . это будет рамка для двери наподобие этой. эта склеена из 2-х полос шириной 45 мм и полосы опилены до 40мм, потом комбинированной фрезой собрана рамка, жду стекол:)
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #4 : Мая 07, 2008, 12:45:27 am »
 Теперь ясно. Клеить нужно сразу весь пакет. Два слоя или больше - неважно.
 Но, нужно ли именно из МДФ? Вариант не самый дешёвый. Отделка довольно сложная. Проще из дерева. И на даче будет смотреться логичнее.
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #5 : Мая 07, 2008, 12:11:40 pm »
не, буду делать из мдф, мне нравится заморочка "грунтовать-шкурить-грунтовать-шкурить" :)
« Ответ #6 : Мая 07, 2008, 07:41:37 pm »
Ребята, ну как его перевоспитать? Такие ВЕщИ делает 8), и из всякой фигни... :D
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #7 : Мая 07, 2008, 08:14:42 pm »
:) деньги уходят на фестул. на дерево не хватает:)
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #8 : Мая 07, 2008, 09:32:41 pm »
И вообще, я уже сделал стол сосновый в кухню, который не порадовал меня через 2 недели:(
Сосна, видимо не особо сухая была
« Ответ #9 : Мая 07, 2008, 09:40:03 pm »
     Ножки класные, а канилюры чем делал?
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #10 : Мая 07, 2008, 09:41:18 pm »
 Если делалось из готового щита, который предварительно не выдерживался хотя бы пару-тройку недель, то картина вполне обычная.
 И кстати, как у Вас закреплена столешница? Если жёстко без возможности "гулять" по ширине, то Вы ещё легко отделались. У меня на вдвое меньшей тумбочке щель миллиметров пять.
« Ответ #11 : Мая 07, 2008, 10:18:57 pm »
А может тут собака зарыта? Избаловались на МДФ :ne_shali:
Оффлайн slawa
  • Из: смоленская область
  • будь собой
« Ответ #12 : Мая 07, 2008, 10:49:57 pm »
дело не столешнице ,а в рамке по периметру щита. рамка и щит усыхают неодинаково. стол классный , только конструкция столешницы недодумана.
спасибо за внимание
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #13 : Мая 07, 2008, 10:56:22 pm »
НОги не я делал. токарника нету :'( закреплены то царги намертво, чтобы не согнуло столешницу, а трещина не в месте закрепления.
а вообще конструкция следующая:
Оффлайн dj_depo
« Ответ #14 : Мая 07, 2008, 11:06:46 pm »
Тут, на мой взгляд, ошибка, от которой предостерегал Алексей Дейкин, когда показывал как он делал толстую столешницу.
Щит намертво зажат в рамку.
Щит подсох, и так как коэффициенты расширения поперек и вдоль волокн различаются в разы, рамка стала великовата для внутреннего щита.
Если бы щит намок, то разорвало бы рамку в углу.
Та паланка рамки, которая поперек внутреннего щита, не дает ему играть, вот и трещит это все.
Может, если бы зафанеровать столешницу в паре взамноперепендикуляных направлениях, то не порвало бы, ну или просто фанеру 3 мм наклеить сверху.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2008, 11:19:07 pm от dj_depo »
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #15 : Мая 08, 2008, 12:19:04 am »
Подскажите, как избавиться от этого? очень хочется ровную поверхность без изъяна
« Ответ #16 : Мая 08, 2008, 12:29:34 am »
Hioctane, шутки в сторону...
Дело в том, что Вы применяете в деревянной конструкции приемы подходящие для искуственных материалов(ДСП, МДФ, фанера...). Вот так, в этом посту, всего не объяснить. Вобщем возьмите хорошую книжку по столярке, там все будет написано. А книжки у нас на сайте ВУДТУЛС выложены. Вы действительно "избаловались" искуственными материалами. :D Хотя Ваши работы мне ОЧЕНЬ нравятся ;D
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #17 : Мая 08, 2008, 12:34:46 am »
 Сделать новую столешницу из МДФ. Вы же эмалью покрываете? Тогда зачем дерево? МДФ ведёт себя гораздо стабильнее.
 Шпаклевать и красить заново не стоит, потому что со временем шпаклёвка просядет и это место будет хорошо видно. К тому же могут ещё другие трещины появиться. Наклеивать что-то сверху и снова красить тоже не надо. Всю столешницу скорее всего выгнет желобом.
 Проще, надёжнее и быстрее сделать новую.
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #18 : Мая 08, 2008, 01:33:22 am »
даааааа. Я профан. буду деать из мдф
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #19 : Мая 12, 2008, 11:42:17 am »
А кто делал ноги? (может он ответит?)
И вопрос: Ноги на токарном из цельного бруска сосны сделаны? +
я так понимаю там фрезером работали. Хочу сделать подобные ноги.
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #20 : Мая 12, 2008, 07:24:47 pm »
Здравствуйте!
На счёт ног:
они покупались и как их делали мне не известно, но однозначно это делается на токарнике с делительным диском+ фрезерная приставка, которую, если постараться, можно сделать самому. фреза наподобие этой:
http://freudtoo...flute-bits.aspx
12691 Просмотров
Последний ответ Ноября 09, 2009, 12:45:30 am
от Orfebre
44 Ответов
20882 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2009, 04:35:23 am
от Антонъ
45 Ответов
18316 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2015, 08:29:35 am
от С@нёк
2445 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2011, 11:55:34 pm
от Sergey-115
10529 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2012, 11:44:36 am
от Александр Чеверда
