Автор Тема: Вопрос по электролобзикам  (Прочитано 10037 раз)
Оффлайн Koka
  • Из: Пермский край
    • RADIKAL FOTO
« : Мая 06, 2008, 09:49:56 pm »
  Доброго всем здоровья.
У меня есть вопрос, который сам не могу решить. На электролобзиках разных фирм и моделей стоят штоки, где зажимается пилка, круглые и пластинчатые, больше другой конфигурации не встречал. Так вот. Хотелость бы знать, электролобзик с каким штоком предпочтительней. Ранее была насадка к "Универсал"у, там шток круглый и место где вставлялась пилка от вибрации было сломано. Теперь вот хочу взять отдельный инструмент, но боюсь наступить на одни грабли.
   Повторюсь. Меня интересует только сам шток.
   Заранее всем спасибо.
Онлайн Bobr
Re: Вопрос по электролобзикам
« Ответ #1 : Мая 06, 2008, 10:39:32 pm »
Интересно, на каком лобзике Вы видели "пластинчатый" шток?
Обычно круглые. Да и зачем на этом заострять внимание?
У лобзика есть много чего более важного, чем форма штока...
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #2 : Мая 06, 2008, 10:49:06 pm »
Правильное решение. Нужно покупать отдельный инструмент, а не всякие насадки. Будьте спокойны, на ЭТИ ЖЕ грабли Вы не наступите. Там других хватает. :-)
« Ответ #3 : Мая 06, 2008, 10:54:17 pm »
Может, под пластинчатыми подразумеваются прямоугольные?
У моей Макиты 4324 шток - прямоугольная железяка примерно 4*12 мм. Не знаю чего надо сделать, чтобы такую сломать...
Вообще смотреть надо не на форму штока, а на производителя. У какого-нибудь DWT вероятность поломки штока гораздо выше чем, например, у Макиты, причем вне зависимости от его формы там и там.
Оффлайн Koka
  • Из: Пермский край
    • RADIKAL FOTO
« Ответ #4 : Мая 06, 2008, 10:58:12 pm »
  Вопрос конечно интересный, но........ Сдаётся мне, что стойкость на вибрацию у них разная.
  Ну, не помню уже, но то что видел это точно.
Оффлайн Koka
  • Из: Пермский край
    • RADIKAL FOTO
« Ответ #5 : Мая 06, 2008, 11:02:19 pm »
   А я круглый сломал. Правда лет 6 пользовался.
Оффлайн ter
  • Из: Юбилейный, МО
« Ответ #6 : Мая 06, 2008, 11:08:10 pm »
Есть такие. Например у DW 331 (333)
2 Koka
Лично мне больше нравятся лобзики с "пластинчатыми" штоками
« Последнее редактирование: Мая 06, 2008, 11:10:54 pm от ter »
Онлайн Bobr
« Ответ #7 : Мая 06, 2008, 11:11:49 pm »
Мне больше нравятся с "пластинчатыми"
А мне круглый, кованный и шлифованный, как у TRION PSB300  :)
Оффлайн Koka
  • Из: Пермский край
    • RADIKAL FOTO
« Ответ #8 : Мая 06, 2008, 11:16:43 pm »
   ter!
 Пожалуйста, ещё skan кулисы, которая придаёт возвратно-поступательное движение штоку.
Оффлайн ter
  • Из: Юбилейный, МО
« Ответ #9 : Мая 07, 2008, 07:59:38 am »
DW 331 целиком
Оффлайн Serjant
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #10 : Мая 07, 2008, 08:07:19 am »
Стойкость к вибрации круглого штока выше...
и изготовить его  точнее гораздо проще. как и посадочные места.
Оффлайн Koka
  • Из: Пермский край
    • RADIKAL FOTO
« Ответ #11 : Мая 07, 2008, 09:06:19 pm »
   ter! Спасибо.
  Согласен, но в нашей местности плоский шток легче достать в запчастях, с круглым же будут мороки, а до ближайшего сервиса 120 км.
« Ответ #12 : Мая 07, 2008, 09:15:17 pm »
Не понял почему. У лобзиков разных фирм размеры штока у каждого свои (исключая разве что киайских клонов под разными названиями). Поэтому если шток сломается, например, у Макиты, придется или искать именно макитовский (от лобзика другой фирмы шток практически 100% не подойдет), или заказывать изготовление аналога на каком-либо производстве. А там возни много будет: фрезеровка, шлифовка, закалка... По трудоемкости разницы никакой, плоский шток делать или круглый.
Короче надо купить нормальный брендовый лобзик и не забивать голову чего там и какой формы.
Оффлайн Koka
  • Из: Пермский край
    • RADIKAL FOTO
« Ответ #13 : Мая 07, 2008, 10:52:57 pm »
    IS!
   Опять согласен, но скажите где я возьму ту же "Макиту",например, если я про неё узнал только на форуме, а потом в инете вообще. Есть B&D, Ferm,  DW, Stomer сколько то, ну а про Китай слов нет. И что интересно, то сервиса нет, а запчасти найти к этим маркам можно. И опять же местные кулибины выручают.
« Ответ #14 : Мая 07, 2008, 11:18:22 pm »
Это что за деревня такая, где нормального инструмента нету? Ну а если нету, есть прямой резон скататься ради такого дела в областной центр и купить правильный инструмент.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #15 : Мая 08, 2008, 12:20:19 am »
  Это скорее всего для для Фиолента. Их везде много, потому что ломаются часто. О том, что сломался шток у лобзика от более менее приличного производителя, я не слышал ни разу. Не грузитесь Вы этим. Купите B&D или DW и пилите на здоровье. :-)
И что интересно - инструмента нет, а интернет и компьютеры есть. :-)
Оффлайн Koka
  • Из: Пермский край
    • RADIKAL FOTO
« Ответ #16 : Мая 08, 2008, 12:36:21 am »
    Деревня-райцентр с 5-ю магазинами эл. инструмента, но в основном ширпотреб
   Ну это уже не проблема, это можно найти и в ещё меньшей деревне.
   Ладно. Более, менее разобрался. Можно тему закрывать. Всем ответившим большое спасибо. Буду думать, что теперь брать. По самим лобзикам информацию нашёл на форуме, хотя вот по "Stomer" пользователей не нашёл, Хоккуист что то поминал. На их сайте только положительные отзывы.
   Ещё раз всем СПАСИБО.
« Ответ #17 : Мая 08, 2008, 07:34:04 am »
Stomer - якобы профессиональный инструмент. На самом деле китайское фуфло по совершенно заоблачной цене.
Купите Макиту 3224 или 3229
« Ответ #18 : Мая 08, 2008, 08:19:55 am »
4324, 4329. По соотношению цены и качества действительно очень хороший выбор.
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #19 : Мая 08, 2008, 08:27:19 am »
Мда.. мне бы ваши проблемы... :sarcastic_hand:
купите нормальный лобзик и забудьте о ваших страхах.
сломать вы его не сможете. :dash2:
профи Макита, Бош, ДеВольт   рулят и бибикают.
не хватает денег, смотрите на бытовой инструмент. Блек деккер, Спарки  или на  что денег хватит.
Stomer - китайское гуано.
« Ответ #20 : Мая 08, 2008, 08:28:12 am »
Так а чего ради тогда заморачиваться плоский/круглый? Реально - работа практически одинакова. Больше стоит подумать над тем з/ч к каким моделям более доступны, и остановиться на них.
А местным кулибиным доверять можно только если они полный цикл обработки могут сделать - слесарку/термичку/шлифовку.
Оффлайн Koka
  • Из: Пермский край
    • RADIKAL FOTO
« Ответ #21 : Мая 08, 2008, 08:37:04 am »
  Alex21, спасибо.
Вот это я и хотел узнать
« Ответ #22 : Мая 08, 2008, 09:12:56 am »
У меня такое ощущение, что ваш вопрос больше связан с надёжностью самого штока, а не с его работой.
В этом плане у штока 2 слабых места:
- рамка
- узел крепления пилки.
У плоских как правило рамка понадёжнее - изготовлена из цельного куска металла. У круглых это стержень с наваренной скобой - сварной шов теоретически чвляется концентратором напряжений, по нему возможен как излом стержня, так и отпадание скобы.
По способу крепления пилки зажимы бывают винтом и БЗП. Винтом проще и надёжнее + как правило более ремонтопригодно + зажать можно практически любую пилку. Быстрозажимной более капризный - и пилки строго стандартные должны быть, и толщины регламентированной, и к загрязнениям чувствителен, и сломается - меняй шток целиком.
Оффлайн Koka
  • Из: Пермский край
    • RADIKAL FOTO
« Ответ #23 : Мая 08, 2008, 11:25:32 am »
   Alex21 Ваши ощущения попали в точку, но и работа штока меня тоже интересует, т.е. стойкость на вибрацию, на износ, а так же как они себя ведут при малом радиусе поворота, т.е. на изгиб. Как мне известно, круглые штоки ходят во втулках (естественно в круглых), а плоские? По способу крепления давно уже решил что для меня лучше винтом, БЗП меня совсем не интересует, лишний наворот, т.к. частая смена пилок не предусматривается.
Оффлайн Koka
  • Из: Пермский край
    • RADIKAL FOTO
« Ответ #24 : Мая 08, 2008, 12:04:37 pm »
 А вот и мои "грабли"
Общий вид
Рамка, как видно с фото она пласстмасовая, видимо отлита прямо на штоке и разбита подшипником кулисы.
Место где зажималась пилка было сломано на малом радиусе при пилении 20-и мм фанеры. Стержень полый.
5441 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2005, 11:15:51 am
от yury listratov
4710 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2007, 10:19:50 pm
от F.A.N
7199 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2007, 06:01:51 pm
от IS
3753 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2007, 11:18:13 am
от alch
36 Ответов
11170 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2008, 11:44:05 pm
от Eichen
