Автор Тема: Как уменьшить обороты  (Прочитано 7072 раз)
Оффлайн -ЖОРА-
  • Из: УФЫ
« : Июля 11, 2013, 06:27:15 pm »
Всем привет .Сделан долбёжник ,двигатель от пилы Парма,поменять направление вращения не смог, пришлось снять редуктор и установить цангу прямо на якорь ,вращается в нужном направлении но слишком большие обороты ,фрезы горят а длинные разматывает при включении ,,так как плавного пуска нет. Знающие люди подскажите как уменьшить обороты без значительной потери мощности . Поиск по форому ничего не дал. Заранее спасибо. :dash2:
__________
Re: Как уменьшить обороты
« Ответ #1 : Июля 11, 2013, 07:42:27 pm »
Фото шильдика двигателя?
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #2 : Июля 11, 2013, 08:58:59 pm »
В Парме коллекторный двигатель.
Долбежник с прямым приводом двигателя пармы без редуктора- сильно.. Там под 10-15 тыс. оборотов..
Направление вращения скорее всего поменять не получится, так как на якоре наверняка смещена нейтраль двигателя для более комфортной нереверсивной работы. Если его реверсировать, вращаться будет, но коллектор будет бешено искрить и скоро сгорит.
Уменьшить обороты- самый простой путь- применить привод, кнопку-регулятор оборотов от электроинструмента соответствующей мощности(парма 2 кВт), возможно и с плавным пуском.
Но при этом не будет стабилизации оборотов, будут сильно падать под нагрузкой.
Для стабилизации оборотов нужен привод с обратной связью.
Есть разные варианты, с датчиком на якоре двигателя, без датчика, по контролю противоэдс.
В общем, сложно, электронику нужно знать для этого случая.
Покупных вариантов кнопки-регулятора с обратной связью без датчика на якоре двигателя, насколько мне известно, нет. Могу ошибаться.
P.S. Кнопку-регулятор в принципе, можно и много меньшей мощности, чем 2 кВт(двигатель пармы), нужно пробовать экспериментально. И если в кнопке нет устройства плавного пуска(а если оно есть, то скорее всего нет регулировки оборотов, нужно вскрывать, дорабатывать кнопку) желательно избежать старта не с нуля, то есть кнопка установлена уже на некие обороты, зафиксирована, и включение в сеть- этого лучше избегать.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2013, 09:17:40 pm от belarus35 »
Оффлайн -ЖОРА-
  • Из: УФЫ
« Ответ #3 : Июля 14, 2013, 08:10:41 pm »
Вы правы когда я методом тыка  добился нужного вращения ,щётки очень сильно искрили, поэтому пришлось снять редуктор,шилдик с двигателя по возможности сфотографирую,но меня терзают смутные сомнения  что движок придётся менять.
р.s  . а что если поставить регулятор света (не знаю как о правильно называется) или это бред?
« Последнее редактирование: Июля 14, 2013, 08:14:49 pm от -ЖОРА- »
__________
Оффлайн alquizar
  • Из: Житомр
  • HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
« Ответ #4 : Июля 14, 2013, 09:38:29 pm »
Проще регулятор оборотов от пылесоса, да и направление вращения коллекторного двигателя поменять не проблема погуглите. Можно тут посмотреть  http://www.vsemremont.ru/forum/viewtopic/t/9843/
Оффлайн -ЖОРА-
  • Из: УФЫ
« Ответ #5 : Июля 15, 2013, 09:46:11 pm »
имею несколько пылесосов ,но не на одном регулятора нет, за ссылку спасибо.
__________
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #6 : Января 28, 2018, 10:01:09 pm »
не нашел ничего более близкого по теме, подниму эту. Вопрос в чем, можно ли таким регулятором снизить обороты коллекторного двигателя?
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #7 : Января 28, 2018, 10:36:31 pm »
Обычный симисторный регулятор. Изменяет плавно напряжение питающей сети. ЛАТР по своей сути. Подходит для асинхронников и коллекторников. 500-я серия - до 500Вт.
