Автор Тема: Облагороженный шпоном ламинат.  (Прочитано 2974 раз)
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« : Мая 08, 2008, 11:06:52 am »
Возникла мысль купить самый дешевый ламинат, и облагородить его 4мм пиленным шпоном дуба или бука(такая толщина на паркетной доске). Поверхность ламинат зачищу грубой шкуркой. Шпон думаю клеить цельными кусками, не разрезая на мелкие плашки как на паркетной доске. Оцените, пожалуйста.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Re: Облагороженный шпоном ламинат.
« Ответ #1 : Мая 08, 2008, 11:42:18 am »
Ответ от Alex21
Не очень здорово получится - кромку как будете выравнивать? там же замок. Я бы наверно лучше фанеру настелил, и потом на неё шпон выклеивать начал.
Оффлайн el guahiro
  • Не принимайте себя слишком всерьёз!
  • Из: г.Нижний Новгород
  • Искренне Ваш
« Ответ #2 : Мая 08, 2008, 09:14:56 pm »
Не вздумайте клеить ничего на ламинат.
Будут рекламации, поверьте горькму опыту.
Клейте лучше на ДСП или фанеру - и спите спокойно.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #3 : Мая 09, 2008, 07:15:17 pm »
Пожалуй идея не очень. И если даже счистить верхний слой до шершавого состояния тоже держать не будет?
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #4 : Мая 09, 2008, 11:19:31 pm »
 Если уж клеить, то обязательно с двух сторон. Иначе все детали покоробятся.
 И после этого Вам каким-то образом нужно убрать свесы шпона. При этом всякие шипы/пазы будут очень мешать.
Оффлайн el guahiro
  • Искренне Ваш
« Ответ #5 : Мая 10, 2008, 01:40:20 am »
Свесы элементарно убираются фрезой
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #6 : Мая 10, 2008, 01:50:40 am »
 Элементарно, если боковая поверхность ровная. А у ламината с двух сторон шипы. Они мешать будут.
Оффлайн ig3757
  • Из: Украина г.Киев
« Ответ #7 : Мая 10, 2008, 12:01:37 pm »
Геморой ещё тот! Не факт, что шпон будет нормально держаться. Да и в чём смысл такой трудоёмкой операции- постобработка: торцы, шлифовка, лакировка. Посчитайте стоит ли парится!
3838 Просмотров
Последний ответ Сентября 08, 2006, 12:00:48 am
от Странник
4890 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2007, 09:26:38 pm
от Ilyich
2332 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2009, 10:17:50 pm
от mikado
2490 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2011, 08:41:46 am
от nikola-1
6291 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2012, 09:07:42 pm
от svet-led74
