Автор Тема: Помогите собрать столик  (Прочитано 8327 раз)
Оффлайн berest
  • Валерий
« : Мая 10, 2008, 01:03:43 am »
Уже почти все детали готовы, но появились сомнения: :help:
1. Надо-ли вверху узенькую царгу, или 4 шканта на каждую стойку будет достаточно?
2. Какая система сборки и покраски (темный орех) правильная? Хочется все собрать, переклеить, а потом красить и лаковать (полиуретан).
Столешница будет с профилем как на ножках и под стекло, по всем филенкам будут профильные штапики, фасад шуфляды такой же. Низ без средней крышки уже собран.
Если кто может поделиться опытом, полезным в сложиашейся ситуации - буду очень благодарен. Готов ответить на все вопросы.
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Помогите собрать столик
« Ответ #1 : Мая 10, 2008, 01:09:34 am »
Забыл про фото -  :dash2:
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #2 : Мая 10, 2008, 01:16:28 am »
Это зависит от того, какой стол и какая нижняя царга. Если это небольшой журнальный столик, то достаточно. Если большой обеденный, то конечно же нет.
Лучше сначала покрасить, а потом собирать. Отдельно каждую деталь лакировать намного удобнее. В процессе эксплуатации детали стола немного, но "гуляют" относительно друг друга. Если покрыть лаком уже собранное изделие, то на стыках лак потом потрескается, и это будет выглядеть неприятно.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #3 : Мая 10, 2008, 01:22:01 am »
А как же тогда клеить? Или места склейки маляркой?
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #4 : Мая 10, 2008, 01:40:41 am »
 Можно малярным скотчем закрыть. Можно на них лак не наносить. Как Вам удобнее.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #5 : Мая 10, 2008, 01:51:22 am »
И все-таки сомнения по креплению верхних стоек и столешницы остаются. Если их еще и залакировать до сборки, то держать будут только шканты. Ну могу еще длинные шурупы снизу через среднюю крышку вогнать. Но столешница не будет шататься? Как на взгляд профи? Размер столика 1000*550*500мм
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #6 : Мая 10, 2008, 02:21:48 am »
 Верхняя царга нужна обязательно, потому что ножки у Вас состоят из двух частей.
Нижняя секция получается жёсткой за счёт филёнок, а вот верхняя слабая.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #7 : Мая 10, 2008, 02:23:37 am »
Понял :patsak:
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #8 : Мая 10, 2008, 02:29:41 am »
А какая минимальная ширина царги поможет бедному пацаку? :-\
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #9 : Мая 10, 2008, 02:42:36 am »
Может так?
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #10 : Мая 10, 2008, 11:30:31 am »
 Да, так будет хорошо.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #11 : Мая 15, 2008, 01:31:50 am »
Уже почти собрал (заказчик не выбрал ручки) и вот что получилось. От царги пришлось отказаться - не стыковалась с готовыми деталями, но первоначальный рассчет оказался верным: стойки под 45град устойчивы.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #12 : Мая 15, 2008, 01:41:04 am »
 Выглядит богато. Солидные формы, хорошие плоскости.. Мне такой подход нравится.  :good:
 Сами по себе такие стойки действительно устойчивы. Это я знал с самого начала. Усилить их рекомендовал из тех соображений, что столик будут перемещать. Почти наверняка волоком. А низ у него очень массивный. При этом вероятность расшатывания стоек сильно увеличивается. Плюс возможное усыхание деталей, и, как следствие, ослабление соединений.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #13 : Мая 15, 2008, 01:48:04 am »
Спасибо за подсказки, я учел и усилил крепление: снизу в стойки 2 шканта и 3 длинных шурупа, а вверху 4 шканта. Этот перемещаться не будет - он консольный под TV. А второй такой-же тоже не очень двигается - будет стоять внутри кожанного дивана-каре. Плюс сверху стекло - подразумевает осторожность ;D
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #14 : Мая 15, 2008, 06:57:51 pm »
Интересует способ соединения стоек со средней полкой. Если снизу через полку в верхние стойки закручены шурупы - как тогда нижние стойки крепятся? Поподробнее можно этот момент?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #15 : Мая 15, 2008, 08:41:59 pm »
Поскольку низ перевязан филенками и устойчив, средняя полка садится на шканты: по 2 шт насквозь через полку из нижних стоек в верхние. Но для успокоения души хочу усилить изнутри уголками (грех на душу, но ничего иного не придумал)
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #16 : Мая 16, 2008, 12:00:43 am »
Куда-то пропало сообщение
« Последнее редактирование: Мая 16, 2008, 12:03:35 am от berest »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #17 : Мая 16, 2008, 12:17:18 am »
Т.е. полка посажена на шканты насквозь - но держится-то она как? Приклеена к нижним стойкам или еще чего?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #18 : Мая 16, 2008, 12:39:48 am »
А за шканты и держится, плюс на клей по периметру и уголки
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #19 : Мая 16, 2008, 12:45:37 am »
А если за столешницу приподнять - не оторвется нижняя часть?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #20 : Мая 16, 2008, 01:02:12 am »
У меня стол кухонный советский был, столешница на 4-х шкантах 15 лет служила, уж как его не тягали... А шканты 10-ка 8 шт обязаны держать. К тому-же все из ольхи, самое тяжелое- стекло на столешнице
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #21 : Мая 16, 2008, 01:07:15 am »
Все может быть. Просто заинтересовала прочность подобного соединения на предмет использования в собственных изделиях.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #22 : Мая 16, 2008, 01:23:53 am »
У меня тоже были сомнения, но только что на том-же объекте закончил стеллаж, собирал исключительно на шканты и проверил на прочность (залез и попрыгал) все мертво 8) Да и как еще крепить столешницы и т.п.?
58 Ответов
31192 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2008, 11:24:48 pm
от Lowboard Fun Research
31 Ответов
24572 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2012, 08:35:07 am
от hjvfyhu
194 Ответов
106616 Просмотров
Последний ответ Декабря 18, 2015, 07:41:22 pm
от Bogdan
48 Ответов
19308 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2013, 10:41:12 pm
от алесь
1935 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2013, 07:42:29 pm
от ДенисКокса
