Автор Тема: Предлагаю попробовать разобраться в так называемых "погружных пилах".  (Прочитано 146714 раз)
А почему не сделать отрезничок по металлу,очень даже может выйти.
8) 8) 8)
По драгметаллам!
На самом деле, для металлов - УШМ с пылеудаляющим кожухом и правило в качестве направляющей.
Гораздо дешевле.
« Последнее редактирование: Мая 10, 2008, 04:34:50 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
  У меня вышла из строя зубчатая пара при работе  с дубом пильным полотном, так что советую не экперементировать. Пила HOLZ-HER 2106 С уважением Владислав
Видимо, пила не была предназначена для работы с дубом. :undecided1: :yu: :scare:
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Влад К
Володя,я пилил 60 мм косоуры фестулом(55),пропиливаем до 3/4 глубины,переворачиваем ,пропиливаем с припуском остаток,фрезой с подшипником на конце снимаем свес.Идеально получается.Хотел было купить сначала 75-ю,но- не по руке,громоздка и дороже.Не жалею,55-я в руке как влитая.Дошел до того,что стал косоуры пропиливать полностью ей,а не только торцы,подрезаю в углах недопил лобзиком.
Vadia64
Вообще-то TS55 предназначена И для распила алюминия, у них и диск специальный есть, а с TS75 допускается распиливать сталь, специальным диском конечно.
Оффлайн никак
  Вообще-то мне тогда думалось пилы для любой древесины. Темболее полотно стояло продольное.
Да практически все дисковые пилы предназначены для этого (профиль цвет мет).
С правильными дисками, которые выпускают практически все производители пильных дисков.
  А на практике они прячут их от нас подальше, не любят нашу страну и наш народ!    >:(    И только Фе нас любит и всегда в наличии держит для нас большой ассортимент расходки!  8)
gopnik
Да но погружаются далеко не все ,а для мет. конструкций,это не менее важно ,чем для дерева,хотелось бы ещё узнать как они ведут себя по металлу,реально листы 2,5 железо распилять.
1) Можно работать на шине по всему диапазону углов?
Это рез ЛДСП Фестул 55 под углами 00, 22,50, 450.
Диск заходит под край антискольной ленты, не подрезая её больше.
Положение шины не изменялось.
   Для металла есть другая пила http://www.duss.ru/jeps.htm
Это, наверное, только производитель ответит. Тем более - с погружением в металл.
Здесь - форум деревяшечников.
    Какое то время и растояние до "убоя" пилы, видимо, вполне реально.
Мне кажется работа погружной пилой в момент начала погружения должна быть несколько опасней чем обычной, т.к. верояность отброса прибора, вроде бы выше. Это так?
Я у друзей работал погружной пилой Холз-Хер, ничего такого опасного не заметил. Не отбрасывает.
Так, конечно - на серьёзном материале.
Поэтому, у Фестула есть в продаже ограничитель от обратного удара (FS-RSP), а у ДеВолт такая система встроена в подошву.
Понятно. Значит от "обратного удара" защита имеется. А не будет ли она мешать если пилой пилить не от себя, как обычно, а по направлению к себе?
Это для японских извращенцев?
(Мы им не скажем!  :no:)
Нет, я подумал, что этот вариант не спешного раскроя может быть полезен для минимизации скалывания материала в зоне реза, а это бывает важно не только японцам и их извращенцам  ;) .
  Таким приёмом пользуется Додж, сначала пропил поверхносный, надрезая плоскость, двигает пилу по направляющей в обратном направлении, а вторым этапом погружая пилу до упора, распиливает, перемещая пилу вперёд
Так вот я об этом и подумал, ведь это получается что-то типа "подрезной" пилы, пусть и в два движения. Это дложно работать значительно лучше чем любая противоскольная лента. Странно почему этим не пользуются все.
Может быть потому, что качество реза устраивает. :praise:
На самом деле здесь перемешаны два понятия - погружение и подрезка.
При погружении (иногда) требуется защита от обратного удара, а при подрезке - хоть взад, хоть вперёд - нет.
Поэтому, противоречий нет. Можно так, можно сяк.
Почему же перемешаны, не согласен. Погружная пила используется с шиной для качественной раскройки листового материала. Для работы на некоторых режимах возникает опастность отброса пилы. Чтобы этого не было имется простенькое устройсво, блокирующее возможность отброса. Но это же устройство мешает использовать прибор в другом режиме. У Фестула это блоктрующее устройство, как я понял, можно отключить (снять, т.к. оно съёмное),а у Девольта, оно не съёмное. Тогда может есть на Деволте какое-то устройство для отключения устройства, предотващающего отброс?
У Фестула - это прибамбас, который крепится на шину.
Нужен - купил, закрепил, погрузил, (пропилил).
Потом с шины снял и попилил.
У ДеВолта - просто снял с предохранителя, погрузил, (пропилил).
Потом поставил обратно на предохранитель. И попилил.
В обзоре DWS520K я об этом писал очень подробно и с фотографиями.
Значит я пропустил.
16665 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2007, 10:43:46 am
от erosv
53 Ответов
31767 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2007, 03:53:59 pm
от OlegEС
43 Ответов
29118 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2018, 08:13:27 pm
от чернотроп
17797 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2011, 03:05:21 pm
от Hedgehog66
6140 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2011, 12:58:36 pm
от САВ
