Автор Тема: Предлагаю попробовать разобраться в так называемых "погружных пилах".  (Прочитано 145049 раз)
Оффлайн doglover
  • сам себе электролобзик...
задам свои вопросы здесь, хотя тема довольно давно загллохла...
есть ведь кроме рассмотренных здесь пил Фе и dw ещё и virutex (довольно новая, как я понял), есть и makita 6000 (тоже новая), есть mafell 55-ый.
есть ли у кого-то virutex (очень интересует), mafell (знаю, что есть ;-) )?
что про них можете сказать?
Фе единственная пила, у которой нет зазора между диском и шиной (очень важный вопрос для меня)? ведь это так удобно, не надо отмерять virutex-овские 5 мм...
всё очень просто...
У Фестула и ДеВолта (например) - тоже есть зазор между шиной и диском.
Нет зазора между антискольной лентой и диском.
Эта лента подрезается при покупке или замене (является расходным материалом).
Nikolaj
 Мафеловскую шину ставлю по разметке, шина старого образца, зазор меньше 1мм.
Оффлайн doglover
2 MADg400DnoMA
я верно понял, что как раз край противоскольной ленты и кладётся точно по разметке, а не край шины?
Nikolaj
а как потом этот самый лишний "меньше миллиметра" убираете с заготовки? имею в виду, какими инструментами. ведь бывает, что точность нужна "очень точная", а не с допусками, пусть и столь маленькими.
всё очень просто...
Да, конечно.
Оффлайн doglover
2 art-master
задаю дурацкие вопросы по тому, что с такими девайсами работать не доводилось и видел только картинки и видюшки, а там таких подробностей не видно.
всё очень просто...
Мы с Игорем специально и картинки делали и рассказ вели на эту тему:
http://forum.wo....html#msg120239
Кстати, как Игорь правильно сказал, лучше всевозможные вопросы задавать до покупки инструмента.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2008, 06:43:49 pm от MADg400DnoMAX »
Да, конечно.
 Такая же опция и у Мафелла KST 55, а вопросы нормальные, естественные
Оффлайн doglover
2 MADg400DnoMA
материал этот читал. за что вам отдельное большое спасибо. :patsak: картинки засмотрел до дырок, но к однозначному выводу так и не пришёл, вот и спросил. :-)
всё очень просто...
Расскажите, пожалуйста, что такое "однозначный вывод" в этой теме?
Принцип работы или что именно купить?
Оффлайн doglover
2 MADg400DnoMA
принцип работы.  :)
пилу вроде тоже выбрал, только обычную, не погружную.
но пока выбирал смотрел и на Ма, и даже на Фе, и Деволт не обошёл вниманием. но дороговато и "погружность" мне на данный момент не нужна... решился на bosch 65 се, но это уже оффтопик.  ;)
всё очень просто...
Оффлайн Роман С.
Появилась в продаже Makita SP6000.
Оффлайн doglover
сколько стоит сие чудо инженерной мысли?
будем ждать первых владельцев и отзывы...
всё очень просто...
Nikolaj
2 MADg400DnoMA
Nikolaj
По сути пилит по разметке.
Оффлайн Роман С.
Оффлайн doglover
всё очень просто...
Оффлайн doglover
2 Роман С.
а цена-то привлекательная, я ожидал чего-то под 15...
всё очень просто...
Оффлайн sasha12
  • Из: карелия г Петрозаводск
 не знаю господа у меня феста 55 я ею раскраиваю ламинированое дсп. Пилой очень доволен что касается сколов то наверное надо учитывать качество материала то же. Пробывал на фесту ставить диски БОШ диск для мульти материала зарекомендовал себя очень хорошо. живет правда меньше чем фестуловский но и стоит у нас в Карелии в 5 раз дешевле.
Ламинат не является конструктивной особенностью погружной пилы.
не знаю господа
И мы не знаем.
Может быть Вы топиком ошиблись?
Оффлайн Mikle
  • Из: Saint-Petersburg
Вопрос по скоростному режиму пиления. Конкретно по пиле Festool 55.
Для дерева указан режим от 3 до 6.
Мне надо пилить фанеру толщиной от 8 до 25 мм.
Поделитесь опытом.  Какие скорости устанавливать для каждой толщины ?
Или любую толщину - на максисум, на 6 ?
Ставьте скорость резанья на максимум и делайте пробный рез, наблюдая при этом и делая выводы, и не страшно, если пригорит фанера, сбавьте в таком случае скорость. А в целом роцесс зависит от мноих факторов, от количества зубьев, угла заточки, манеры подачи вперёд пилы
Оффлайн Snalan
Вопрос к знатокам - пилил 55-й пилой липу 50-ку, диск почти не выходил с задней стороны, и ясень 40-ку, так пила как бы глохнет, приходилось очень медленно ее подавать, это что то с пилой, или все в порядке, так и надо?
Ясень сороковку пила должна пилить нормально.
Можно попробовать следующее, поставив заведомо заточенный диск:
- попробовать ясень сороковку. если опять останавливается, то
- сделать глухой пропил глубиной 10 мм (пила - на шине) и померить ширину паза - он должен быть равен ширине зуба пилы.
Если паз будет правильный, то можно грешить на электронику пилы.
Vadia64
Была тема о пиление ясеня, по ощущению он очень вязкий и мне думается, что пила здесь не при чём, попробуйте диск поменять. По чужому опыту понял, что после тридцатки твёрдое дерево надо пилить пилами с мощностью от 1,5КВт и диском от 190мм. А 55-ая для меня это - ДСП-МДФ, хотя тридцатку сосну, как по маслу.
  Позавчера в Москве рассматривал погружные от DW и макита, и я бы не сказал , что 55фестул  гораздо лучше, особенно по маките, здесь было много возгласов , что не идет ни в какое сравнение с фестулом, по моему, пилы вполне сопостовимы как по качеству ,так и по удобству использования, а вот цена у макиты ниже почти в два раза.
16570 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2007, 10:43:46 am
от erosv
53 Ответов
31379 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2007, 03:53:59 pm
от OlegEС
43 Ответов
28510 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2018, 08:13:27 pm
от чернотроп
17578 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2011, 03:05:21 pm
от Hedgehog66
6115 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2011, 12:58:36 pm
от САВ
