Автор Тема: Пром пылесос Festool CTL Mini или Starmix IS ARD-1225 EWS (+ клоны Starmix)  (Прочитано 47394 раз)
Оффлайн Василиск
  • Вадим
У Метабо в каталоге присутствуют...
Но не пробовал, так как "инструменты Метабо в стандартной комплектации не имеют антистатического оснащения" Что это есть по-рюсски - не ведаю, но я так понял, что нужен не только шланг.
Честно говоря проблем со статикой не было, может пока не везло?  ::)
Удачи! ;-)
А по мне - так антистатика (при работе в доме) - вредна.
Чем больше наэлектризованных поверхностей, тем больше на них, а не в другом месте осядет мелкая пыль.
Потом собрать всё это пылесосом.
Оффлайн Barabashka
  • Из: Вологда
 Антистатический 27 мм шланг рассматриваю только в аспекте подключения к ручному электроинструменту, а не как "уборочный".
Глаза у меня добрые добрые,
но рубашка смирительная.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
А смысл? Зачем каждый раз шланги передергивать?
ИМХО антистатические "приблуды" нужны только при опасности взрыва???
У меня случай "спецфицкий" - работаю под навесом, посему с пылью борюсь только потому, что неохота ходить пыльным, да и расходка живет намного дольше...
Удачи! ;-)
Про уборку тут вообще вроде бы пока разговора не было.
Только работа с инструментом.
Оффлайн Barabashka
  • Из: Вологда
Под расходкой понимается только абразивные материалы ?
 Сейчас дома шпаклюю стены в коридоре скоро шлифовать, хотелось бы ради интереса приспособить шланг пылесоса к шлифовальной плите для ручной шлифовки и попробовать шлифануть, вот только незнаю где достать патрубок который можно прикрутить или вклеить (корпус пустотелый) в корпус шлиф. подошвы.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Да.
Удачи! ;-)
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Насадки от старых советских пылесосов. Была с прямоугольной щелью и круглые с ворсом.
Оффлайн Barabashka
  • Из: Вологда
 Есть подозрение что такие "раритетные" насадки найти нигде несмогу. Надо "городить" из того что есть в наличии или можно заказать.
Круглая насадка с ворсом для мебель от Боша скоро придёт буду посмотреть на предмет её разборки и приспособления под свои цели. В магазине нашёл насадки фирмы Swirl тоже смотрю как это дело можно приспособить но пока что то неочень нравится.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Насадки можно найти на строительных рынках, в хозмагах, они продаются и отдельно...  ;D
Удачи! ;-)
Оффлайн espirits
Насадки бывают в магазинах, где отечественные пылесосы продают. Плюс по объявлениям, где продают старые пылесоссы по 100-200 руб.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
Владельцы Festool Mini (Midi) очень прошу Вас ответьте, хвататет ли Вам этого пылесоса для работы с электроинструментом (Пила TS 55, Лобзик PS 300, Фрезер и т.д.), а прибраться с пыльного бетонного пола, а как насчет аспирации при сверлении и уборки мелкого строительного мусора (в маленьки количествах)? Или для него это слишком? Подразумевается, что работа с электроинструментом будет подавляюще основной.
Делаю сложный выбор между озвученным пылесосом и Nilfisk ALTO ATTIX 30-21. Уже говорили, что аппараты разные, но сравнить всё же можно, относительно предстоящих работ. Есть владельцы этих машин?
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
Доброго времени суток всем!
Помогите, пожалуйста, советом.  Это три претендента  Starmix IS ARD-1225 EW, Bosch  GAS 50, Metabo ASR 2025.
ЗАДАЧИ:
а) приближается ремонт – основной помощник при уборке после штробления, шлифования шпаклевки и т.п.;
б) периодически напарник для электроинструментов для работ по дереву
степень фильтрации класса «М» хочу достигнуть использую спец.мешки «М» (от СТАРМИКС) и маску «3м»;
в) напарник ТОМАСУ (ТВИН ТТ) при домашней уборке.
Подходит ли Metabo ASR 2025 для этих задач?
Подскажите, чем так плох (в сравнении с Starmix IS ARD-1225 EW) Bosch  GAS 50.
Пока нашел возможным отсутствием «…управления силой всасывания и инерционная автоматика для полной очистки шланга...», но бак -50л. и шире комплектация.
Автоматика вибровстряски, площадь фильтров одинаковая !? Цены (на "Вольтре") 15949 р. и 15463 р. в пользу Боша.
Или чем так хорош Metabo ASR 2025 (15080 р.)
Оффлайн Barabashka
  • Из: Вологда
Плюсы оригинального Стармикса по сравнению с Бош и Метабо:
Гарантия 3 года
два фильтра (у Бош один у метабо не знаю)
наличие датчика контроля потока воздуха у бош и вроде (не уверен) у метабо такой датчик появляется только на 50 литр. моделях
трубки из нержавейки бош и метабо пластик + больше различных насадок в комплекте
длинна шланга 5 метров (у Боша 3,5 метра)
Со всеми задачами справится любой из претиндентов
Сам выбрал стармикс и не пожалел ни разу, изначально жена была против промышленного пылесоса но после ремонта в спальне
даже она его (ИМХО) зауважала.
Vadia64
Разница скорее всего только в комплектации, ведь это один и тот же пылесос.
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
У Боша и Метабо шланг покороче. И нет резинового конусного адаптера для инструмента, который очень полезен и стоит отдельно 700-800 рублей.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2009, 08:06:34 pm от Leonid »
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
2 Barabashka
Вы имеете ввиду, что что-то указывает на падение силы потока воздуха (надеюсь правильно выразился :))
В магазине продавец указывал на "глазок" индикатора-лампочки у МЕТАБО, говорил, что это и есть автоматика вибровстряски. Мол загорелся -включается встряска. Заеду еще уточню.
Трубки нержавейка - это хорошо, но это в комплектации "EWS" , как у Вас , а в "EW" - только шланг 5м и конусная насадка :(
Просто я нашел МЕТАБО (видимо из старых запасов) по цене со скидкой ~ 14000р.
Нет резиновой насадки , но "Шланг ?м, 2 трубки, насадка для пола, бумажный пылесборник".
Цена "EWS" - 17312 р., + ~ до 1000р. доставка. :(
Меня из спецификации больше волновало:
возможное отсутствие
«…управления силой всасывания quote]
где-то в темах встречал информацию, что это хорошо при работе со шлифовалками (?)
и
хоть надеюсь , что это все-таки есть
и
Фильтров на МЕТАБО - 2шт (сам смотрел), гарантия 1год, но при регистрации на сайте (как у Бош) - 3и.
Коническая насадка с доставкой думаю до 1000р.
Если нет только "управления силой всасывания" и бонусе + 3000р, МЕТАБО можно поставить на одну полку со СТАРМИКС "EW"?
P.S. Не в тему.
При доставке транспортной компанией ВОЛЬТРА отправляет "россыпью" и ты платишь за доставку 5и предметов (например) 5*250р =1250, или они как-то обьединяют их?
Как-то не так вставилось :undecided1:
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
Народ!  :help: :help: :help: Помогите разобраться!
Пересмотрел темы по пылесосам, но не могу найти ответ на вопрос:
«Как работает вибровстряска на Starmix IS ARD-1225 EW?»
Автоматическая вибровстряска означает, что при достижении какого-то уровня загрязненности (существует какой-то секретный датчик ?  :)) включается эта самая автоматика и фильтр трясет?
Или по падению силы всасывания (опять же при помощи какого-то датчика ) загорается сигнальная лампа и я САМ принудительно включаю эту встряску? В этом суть датчика?
Или просто – пылесос «не тянет» - включаем встряску, и, ура! Все работает?
Эти вопросы возникли потому, что пересмотрел почти все клоны вышеназванного агрегата.
На СТАРМИКСе  два переключателя (управление силой всасывания и 4х позиционный => «…Автоматический вибратор с импульсной электромагнитной очисткой…»; на МЕТАБО ASR 2025 – один 4х позиционный регулятор, но автоматической вибровстряски нет (хотя продавцы утверждают обратное), но есть принудительная; на AEG RSE1400 тоже два переключателя - управление силой всасывания и 4х позиционный (принудительня вибровстряска), но про «…Автоматический вибратор с импульсной электромагнитной очисткой…» ни слова!  :undecided1:
А вот СТАРМИКСа, чтобы «в живую» посмотреть, у нас нет  :(.
Поэтому и прошу разъяснений по данному вопросу.  :praise: :praise: :praise:
Именно так на Мафелле и происходит, только не сразу. Этому предшествует неоднократная подача звукового сигнала, эдакий противный писк,  и загорание лампочки.  По мере наполнения мешка, этот писк раздается все чаще по малейшему поводу. Например, после переключчения толстого шланга на более тонкий, нужно соответственно вручную уменьшать силу всасывания, выставляя поворотной ручкой. В общем меня это всё раздражает и лишней суеты добавляет
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
2art-master
Т.е. как таковая "автоматика включения" отсутствует? Есть только "автоматика индикации необходимости включения"? (извиняюсь если сильно закрутил), я правильно Вас понял?
С уважением
Всё срабатывает без вашего участия. Вручную вы только настраиваете поворотную ручку силы всасывания. Например, в пылесос был вставлен шланг 35мм и подключен к большому фрезеру, потом вы по необходимости к шлангу подсоединяете мини шлифовалку и обрабатываете повехность, воздушный поток имеет значительное затруднение похода и его сила падает, в таком случае лампочка загорается и раздается звуковой сигнал, пока вы не уменьшите силу всасывания повором ручки в сторону его уменьшения. Автоматическая встряска срабатывает по мере забивания фильтров и сопровождается одновременно с громким краканьем и писком, загорается и лампочка
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
2art-master
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за толковое разъяснение!  :thank_you: :thank_you: :thank_you:
Теперь понятно.
Теперь попробую его заказать.
Да, пожалуйста. Не хочу быть навязчивым, но мне это мешает, иногда требуется включить поток на всю катушку, на тонкий шланг и при этом писк несоответствия воздушного потока не дает спокойно работать. Теперь бы не брал, съэкономил бы деньжат. Но это частности и мои личные заморочки.
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
Тогда еще спрошу.
Было трио Starmix IS ARD-1225 EW, Bosch  GAS 25, Metabo ASR 2025.  Потом добавился  AEG RSE1400.
Остановился на СТАРМИКСе именно из-за этой автоматики. Пока больше ориентировал его на ремонт («деревяшки» потом), работа с тяжелой пылью.
По ценам сейчас Starmix IS ARD-1225 EWS = 16836, Bosch  GAS 25 = 11931 (но здесь фильтры всего 4300см2), Metabo ASR 2025 =14186 (но без регулятора мощности) и   AEG RSE1400 = 14031р.
Разница конечно есть.
А эти звуко-индикаторы на СТАРМИКСах аналогичны (по шуму) МАФЕЛ? Не знаете?
И еще. Наличие регулятора означает наличие автоматики вибровстряски (АЕГ) или это не так?
Оффлайн sep16
бош 50 гас, как подключить шлангом шлифмашинку макита?
19 Ответов
25812 Просмотров
Последний ответ Сентября 20, 2008, 10:09:13 am
от littorio
30 Ответов
16555 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2008, 04:21:02 pm
от aspov
8352 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2009, 07:39:50 pm
от Leonid
3742 Просмотров
Последний ответ Декабря 23, 2017, 10:02:23 pm
от ikei
5806 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2015, 03:33:08 pm
от mnb
