Автор Тема: Изготовление Шаблонов для ручного фрезера  (Прочитано 56184 раз)
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
А фрезы не горят,когда обрабатываете ламинат?
Гореть не горят, но вот твердый поверхностный слой ламината очень любит оставлять щербинки на РК фрезы, которые убираются только ценой изменения геометрии фрезы при переточке. :( Поэтому для обработки ламината дюже рекомендуется использовать дешевые или уже запоротые фрезы, "чтобы не было мучительно больно"...
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Ну вот первое изделие с шаблоном с ответа № 1
« Последнее редактирование: Июля 27, 2013, 11:31:02 am от КВА »
Оффлайн Дмитрий Грачев
  • Из: замкадна волость Бронницы
Re: Изготовление Шаблонов для ручного фрезера
« Ответ #27 : Августа 02, 2013, 10:18:03 pm »
приобрел гравировальную смтшную фрезу но платить тааакие деньги за шаблоны.  у меня рука дрогнула.в результате делаю шаблоны сам.для начала .думаю чтоэто самое сложное сделать
эскиз затем обязательно относительно осевой линии рисуем в натуральную величину наш рисунок
потом вырезаем по одному элементу и получаем такой полутрафарет
затем относительно осевых линий переворачивая трафарет собираем весь рисунок
все рисунки и трафареты делаю на нарезанных листах в размер шаблона так проще и быстрей работать.далее делаем коректировки и так же вырезаем по одному элементу
написав почти все комп вырубился начинаю снова.по этому трафарету распредиляем элементы узора на заготовленные листы так чтобы растояния между ними были не меньше40мм
потом относительно края элемента узора отступая14мм,я это делаю по бумажке,обводим все элементы
и вырезаем все это дело
перенестти по этим трафаретам вырезать и обогнать фрезой думаю проблем не составит
затем надо сделать рамкудля шаблонов подобрать вылет фрезы и пробовать.еще одна мелочь толщина шаблона должна быть не больше 18 мм иначе вылета фрезы не хватит.
в некоторых местах если тонкие линии узор может не получатся поэтому можно подрезать шаблон в нужных местах
ну и получаем то что рисовали
если спервого раза не получилось .как правило это линии рисунка находят или касаются друг друга.можно на новую заготовку перенести по старому шаблону сместив нужные элементы .правда некоторые рисунки получаются не совсем удачные на эскизе красиво а в реали г...вот еще востановил запоротый шаблон там в середине должна по плану наклеиться пирамидка
всех десантников с праздником :pivo:
« Последнее редактирование: Августа 02, 2013, 11:52:30 pm от Дмитрий Грачев »
чтобы заработать на жизнь,надо работать,но чтобы разбогатеть-нужно придумать что-то другое.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Вот интересный метод декора для изделий http://youtu.be/Hg3e8g8OJiw еще http://youtu.be/k-GC9PjuIfQ еше http://youtu.be/Dqu2uBQzMaU еще http://youtu.be/wCrkUVqf6_o
« Последнее редактирование: Июня 29, 2014, 08:14:01 pm от КВА »
Оффлайн Gabriel
  • Из: Bern
« Ответ #29 : Февраля 18, 2017, 01:58:22 pm »
Так а собственно  файлы шаблонов есть? Чтобы распечатать и потом под лобзик.
Оффлайн Morvan
  • Из: ЕС
« Ответ #30 : Марта 06, 2017, 06:57:23 pm »
Описание: гибкий профиль из спец.пластика с фиксацией шурупами на заготовке шаблона. Приспособление для изготовления криволинейных шаблонов. Имеются ли обладатели-пользователи? Мнения?
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #31 : Марта 06, 2017, 09:10:42 pm »
Вот такое делал по шаблонам
Оффлайн Gabriel
  • Из: Bern
« Ответ #32 : Марта 10, 2017, 03:33:45 am »
Ну это шик. Мне до такого как до китая раком.
суть то в чем. Есть античное зеркало для которого хочу сделать раму, а шпицверку не обучен. Соответственно вместо резки по дереву есть идея профрезить узоры. Изначально думал только в грань, не в пласть, хотя конечнл тут показана красота неописуемая. Вот и ищу облегчить себе труд - найти файлик распечатать обвести по фанерке выпилить шаблон и фрезить. Впрочем если шаблоны получатся красивые универсальные и многоразовые, то есть возможность поставить этотна небольшой поток
Но я кстати так понимаю что там и древесина непростая на картинке. Или шпон дорогой. Тогда как фрезил - прям по шпону? Толщины хватает? Потому что о полностью дорогих панелях тут в швейцарии можно забыть
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #33 : Марта 10, 2017, 04:39:29 pm »
Если Вы про мою картинку то это не дерево,это МДФ.С начала фрезеровался рисунок затем в вакуумном прессе деталь обтягивалась термоусадочной пленкой.Те детали которые имеют радиус пропиливались с изнанки параллельными пропилами через 3-4 мм.
Вот еще из той же оперы
Оффлайн Gabriel
  • Из: Bern
« Ответ #34 : Марта 10, 2017, 05:00:54 pm »
Ах МДФ)))) Хитрецы то какие.. не, пленка точно не мой метод. Для себя - понятно не годится, другие - не купят.
В общем, я так чувствую легкого пути не получится :-X
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #35 : Марта 10, 2017, 05:54:10 pm »
Шаблоны для накладной резьбы.
Оффлайн Gabriel
  • Из: Bern
« Ответ #36 : Марта 10, 2017, 05:58:56 pm »
Метал? Богато
  • Из: вологда
« Ответ #37 : Марта 10, 2017, 06:29:10 pm »
дюраль.Просверлено дрелью,выпилено ручным лобзиком,подгонялось под копировальные пальцы надфилями.Шаблон двухсторонний-правый перекручивается в левый.На ионики делал из гетинакса.
в 1991 годе.
Копировальный палец на 6мм диаметр,фреза на обгонку контура.На 4мм-резьба
  • Из: вологда
« Ответ #38 : Марта 12, 2017, 09:31:46 pm »
ионики режутся одной фрезой.Фреза переточена на "глаз",с подгонкой алмазным надфилем.Профиль фрезы позволяет резать из материала,толщиной 6мм.Изначально профиль фрезы был выточен под материал,толщиной 10мм.Работа любительская,с прицелом на мелкосерийное производство,поэтому металл и гетинакс.
Оффлайн DiverHunter
  • здесь ничего не написано
  • Из: Новороссийск
  • да просто так, без подписи...
« Ответ #39 : Февраля 05, 2018, 09:47:45 pm »
Я где-то в сети видел - чел делает и продаёт раздвижные прямоугольные шаблоны для фрезера разных размеров, а найти не могу. Вроде бы фамилия его на Ф начинается...
...кто-то в лесу наступит на мину.
Следи за собой, будь осторожен...
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
« Ответ #40 : Февраля 06, 2018, 06:50:58 pm »
Фестул? :D
Оффлайн Leonid78
  • Из: Вологда, Спб
« Ответ #41 : Августа 28, 2018, 10:41:09 am »
Сюда,наверное. Потребовалось делать много соединения в сковородень, еще и в потай. Решил немного модифицировать его под шаблонную нарезку фрезером. Вот что получилось.
Извиняюсь что в разнобой, вечером отсортирую.
Добрался до компа. Редко захожу сюда, а тут ключи от мастерской забыл, пока ждал когда еще кто приедет, решил в кой то веки  что нибудь написать. Да пока с уменьшением фотографий воевал- растерял все мысли.
Итак. Зачем мне понадобилось это " ретро" соединение. В работе обычная детская кровать второго яруса, отягощенная безоговорочными условиями заказчика,  а именно. Никаких обособленных опор в конструкции, изголовье и правая царга крепятся к стене, а левая царга и левый угол изножья опираются исключительно на лесенку , внимание- установленную под углом 75 гр.( 15 от вертикали). тетивы лесенки должны визуально продолжать линии царги и ограждения, смещать лесенку к центру( крепить к панели изножья) нельзя.
При этом видимый крепеж недопускается, и фиксация лестницы к полу нежелательно ( теплый пол).
Допускается собирать на месте с клеем в неразборный вариант.
По этому потребовалось соединение в шип, дающее жесткую фиксацию угла без дополнительных креплений, и в то же время достаточно легко собираемое на месте (обычный шип в данной ситуации было бы не вдавить в паз).
 И тут меня посетила мысль- а не сделать ли шаблончик для фрезера под это соединение.
Сначала расчерил погонажем линию соединения , выпилил лобзиком и закруглил углы под R10( радиус рабочей фрезы, который она будет оставлять во внутренних углах). и по получившемуся полуфабрикату отфрезеровал из 20ки шаблон папу( фото 1). отчертил по нему " маму" на полосе четверки, выпилил лобзиком, доработал напильником на сопряжение, отфрезеровал на полосе 20ки. соединил  в замки, отторцевал по каретке края( выровнял начала замков). ( фото 2)
ну и дальше, собственно, нарезал соединения. очень быстро и удобно оказалось, если с шаблоном возился часа 3 то все соединения нарезал минут за сорок. Понравилось. буду использовать эту "змейку" и дальше, но пожалуй, закажу исходник из 4ки на лазерном плотере, мой все таки с огрешками получился.
Оффлайн Morvan
  • Из: ЕС
« Ответ #42 : Октября 25, 2018, 05:53:55 pm »
Владельцев видимо не оказалось. Я приобрел эту приспособу (см. сообщение #30 в этой теме), на пробу был куплен гибкий профиль
длиной 50 см. Летом он юыл мной испытан, отчитываюсь. Сначала с его помощью был изготовлен небольшой шаблон из мдф 5 мм . Затем была сделана мебельная деталь с верхушкой в форме дуги. Я делал ее без шаблона, прикрепив профиль к задней стороне детали из дуба.
Фрезеровал на самодельном фр.столе  фрезой с верхним подшипником. Все хорошо получилось, но выявились некоторые моменты. Толщины мдф 5 мм оказалось маловато, неудобно крепить профиль к мдф, приходится использовать короткие и толстые шурупы чтобы удержать профиль на тонком мдф. Согнутый в малый радиус профиль пружинит и норовит вырвать шурупы из мдф. Если взять мдф от 8-10 мм и шурупы длинеее, то этой проблемы не будет. В общем, я очень доволен этим способом и собираюсь теперь заказать похожий профиль длиной 200 см, поскольку собираюсь с его помощью сделать несколько крупных деталей. Если будут вопросы, постараюсь ответить...
Оффлайн skorpk
« Ответ #43 : Октября 26, 2018, 07:46:10 am »
Добрый день. А где покупали гибкий профиль?
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #44 : Октября 26, 2018, 09:31:17 am »
Я покупал здесь https://cmt-sho...sessuary/18534/
Оффлайн Morvan
  • Из: ЕС
« Ответ #45 : Октября 26, 2018, 10:58:30 am »
Добрый день. Я покупал в Германии, в соседнем со мной городе (специализ. магазин). Как и вся шаблоны стоят они достат.дорого, но  это окупается...Мой профиль L=0,5 м  стоил в районе 27 евро, профиль 1 м. стоит 60 евро  и 2-х метровый стоит 115 евро. Есть также профиль 3 метра, цена пр.200 е.
Оффлайн Алексей.
Оффлайн Morvan
  • Из: ЕС
« Ответ #47 : Октября 26, 2018, 11:20:19 am »
Сорри, неправильно указал размер моего профиля. Уточняю, он  L=0,6 метра (12х12х620 мм)
Оффлайн Алексей.
« Ответ #48 : Октября 26, 2018, 11:26:18 am »
На форуме в объявлениях продавали подобный профиль, вроде 3м, чуть дороже 1т.р
