Автор Тема: Фугование  (Прочитано 9948 раз)
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
Фугование
« : Мая 10, 2008, 07:13:29 pm »
Прошу совета у мастеровых,подскажите пожалуйста,почему у меня при фуговании местами получаются такие вот вырывы?
49 лет Ростовская область
gopnik
Re: Фугование
« Ответ #1 : Мая 10, 2008, 07:17:57 pm »
Уменьшить подачу ,и по волокнам пускать.
Re: Фугование
« Ответ #2 : Мая 10, 2008, 07:20:13 pm »
При острых ножах можно и против волокон. Ножи тупые.
Re: Фугование
« Ответ #3 : Мая 10, 2008, 07:29:15 pm »
    Возможно, низкие обороты, мало ножей на валу,ножи тупые, высокая скорость продольной подачи, большая толщина съема стружки.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
Re: Фугование
« Ответ #4 : Мая 10, 2008, 07:34:22 pm »
Обороты 4800 вал диаметр 128мм съём 5мм ,но и при меньшем съёме такое тоже случается . И вот ещё вопрос новые ножи нужно как-то править-дотачивать?
gopnik
Re: Фугование
« Ответ #5 : Мая 10, 2008, 07:40:39 pm »
При пром заточке не всегда убирают заусенец,посмотрите через ув. стекло и если он присутствует надо убрать хорошим камнем.
Re: Фугование
« Ответ #6 : Мая 10, 2008, 07:41:33 pm »
Обязательно, все так-же как на ножах для рубанков ручных и стамесках.
Re: Фугование
« Ответ #7 : Мая 10, 2008, 07:44:26 pm »
   5мм это черновой съем,что-ж вы хотите!? Меньший, это сколько? Если, больще 1мм, смотри пункт 1  :D :pivo:. Новые ножи, имеют свойство тупиться (и чем хуже сталь тем быстрее это происходит,особенно при черновом съеме), но частенько, требуют заточки или правки (только ножи брендовых производителей имеют сразу хорошую реж. кромку)
« Последнее редактирование: Мая 10, 2008, 07:47:43 pm от egorel »
gopnik
Re: Фугование
« Ответ #8 : Мая 10, 2008, 07:50:45 pm »
Ниже 18% вольфрама тупятся быстрее.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Фугование
« Ответ #9 : Мая 11, 2008, 12:34:53 am »
Мне кажется материал ёлка, а на ней такое трудно избежать, это в плюс ко всему выше сказанному, а ещё может быть если нож выставлен сильно много от стружколома, нужно не более 1 мм чтобы не "рвало".
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: Фугование
« Ответ #10 : Мая 11, 2008, 12:51:07 am »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:29:50 pm от влад by »
Re: Фугование
« Ответ #11 : Мая 11, 2008, 07:55:28 am »
  Еще очень важно, что бы все ножи на валу были точно установленны.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
Re: Фугование
« Ответ #12 : Мая 11, 2008, 03:39:43 pm »
А как этого добиться я насколько знаю ножи выставляются вровень с передним столом и может кто подскажет технологию доводки ножей.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
Re: Фугование
« Ответ #13 : Мая 11, 2008, 03:40:53 pm »
Извиняюсь вровень с задним неподвижным.
Re: Фугование
« Ответ #14 : Мая 11, 2008, 04:17:11 pm »
     Имеется в виду ножи относительно вала, а не стола.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
Re: Фугование
« Ответ #15 : Мая 11, 2008, 04:32:58 pm »
Пожалуйста поподробнее не пойму,что -где мерять?
Re: Фугование
« Ответ #16 : Мая 11, 2008, 05:08:59 pm »
    Чтобы нагляднее. Менять нужно расстояние 1(но расстояние 1мм  имелось в виду, как я понимаю, между реж. кромкой и стружколомом 2)
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
Re: Фугование
« Ответ #17 : Мая 11, 2008, 05:27:48 pm »
Но ведь тогда,(в частности у моего станка) ножи окажутся выше неподвижного стола и как следствие будут поперечные волны .
Re: Фугование
« Ответ #18 : Мая 11, 2008, 05:32:27 pm »
   А...ну это имеется в виду если оба стола регулируются,если нет то только поточнее(чтобы оба ножа снимали стружку) выставить острые ножи и уменьшить подачу.
Оффлайн никак
Re: Фугование
« Ответ #19 : Мая 11, 2008, 07:45:27 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:30:10 pm от влад by »
Re: Фугование
« Ответ #20 : Мая 11, 2008, 07:57:59 pm »
, затем на войлок и в станок. доводок не делаю не знаю что вы имеете ввиду под этим.
  Войлок в вашем случае и есть доводка, можно оселком(по моим наблюдениям кромка более стойкая становится)
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
Re: Фугование
« Ответ #21 : Мая 11, 2008, 09:57:41 pm »
2 Задний стол при помощи компенсаторных пластин выставить на высоту вала с ножами.
Выстовите ножи с тем что-бы режущая кромка ножа выступала на 1мм выше диаметра вала
Станок заводского исполнения и вал тоже ,но если я выставлю так ножи то чтобы выровнять потом ножи с задним столом его надо будет не поднимать а опускать,что нереально
Оффлайн никак
Re: Фугование
« Ответ #22 : Мая 11, 2008, 10:44:00 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:30:52 pm от влад by »
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Фугование
« Ответ #23 : Мая 11, 2008, 11:54:37 pm »
Станок заводской, должна быть возможность регулировки и заднего стола тоже, может хитро спрятана? У меня был один фуганок старый-старый, там регулировки очень неудобные были - винты изнутри станины, причем без головок а с отверстиями, для их вращения приходилось попадать гвоздиком в отверстия на ощупь и .... короче морока ещё та была. Но выход кромки ножа над стружколомом считаю важнейшим условием для чистоты строжки и острота ножей конечно, затем задний стол паралельный валу, кстати небольшой выход ножа над задним столом тоже нужен, но только очень небольшой доли мм, ну и передний стол паралельный в плоскости к заднему. Когда это всё в комплексе настроено, то и правильная геометрия заготовки получается с наибольшей вероятностью :D
Оффлайн никак
Re: Фугование
« Ответ #24 : Мая 12, 2008, 12:23:09 am »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:31:08 pm от влад by »
69 Ответов
66873 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2018, 11:11:17 pm
от Курган
49 Ответов
47008 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2012, 06:21:13 pm
от деревалоff
35 Ответов
13513 Просмотров
Последний ответ Сентября 08, 2011, 11:45:09 am
от Бондарев Федор Алексеевич
27 Ответов
8307 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2012, 12:27:06 am
от BCluster
