Автор Тема: Фугование  (Прочитано 9955 раз)
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
Re: Фугование
« Ответ #25 : Мая 12, 2008, 09:22:49 am »
Всем спасибо за советы,сейчас пойду настраивать.
49 лет Ростовская область
Re: Фугование
« Ответ #26 : Мая 12, 2008, 10:30:24 am »
Вырывы на косослое - попробуйте перевернуть доску, пустив вперёд другим концом. Плюс ножи похоже недостаточно острые - если и новые, править их надо обязательно, и заусенец по задней кромке снимать. Плюс подачу давать минимальную.
Оффлайн funny the rat
  • Из: Toronto
Re: Фугование
« Ответ #27 : Мая 12, 2008, 07:53:24 pm »
новые ножи нужно как-то править-дотачивать?
Обязательно, все так-же как на ножах для рубанков ручных и стамесках.
Если вам надо ножи доводить после пром точки ищите другое место, в том где вы точите точить не умеют :( я нашел место где их точат правильно, но оно оказалось за 150 км от мастерской :) поэтому в свое время держали по 6-8 комплектов на рейсмус (600мм) и фуганок (400) так и выкручивались
штопор если рвет в обоих направлениях то ножи тупые, или угол заточки ножей не правильный ну и 5мм все таки многовато
  У меня на станке регулировка заднего стола не предусмотрена конструкцией. При покупке б.у станок был разобран полностью и затем с доработками собирался. Регулировка заднего стола по высоте считаю необязательна т.к. один раз все выставил и забыл.
придерживаюсь аналогичного мнения :)
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Фугование
« Ответ #28 : Мая 12, 2008, 11:33:23 pm »
:D Необязательна, но всё-же "один раз всё выставил" а разве это ни есть его регулировка, а забывать нельзя, время от времени нужно вспоминать и проверять.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2008, 11:39:33 pm от Eichen »
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
Re: Фугование
« Ответ #29 : Мая 13, 2008, 04:24:54 pm »
Рассмотрелся действительно регулировка заднего стола есть,отрегулировал высоту ножей предварительно подправил их оселком,заметил,что на клиньях практически нет выемки(стружколомателя) интересно это критично? Рзультат положительный есть,но на сучках в некоторых местах всё таки иногда появляются маленькие выколы,да по всей видимости дело в заточке.Буду делать приспособу для точения(не привык по дядям бегать,пока хорошего заточника найдёшь замучаешься) может не так уж их сложно точить?
  • Из: Toronto
Re: Фугование
« Ответ #30 : Мая 13, 2008, 05:54:43 pm »
точить не сложно, хорошо точить, вот что весьма сложно :)
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
Re: Фугование
« Ответ #31 : Мая 13, 2008, 06:17:45 pm »
А в чём сложность? Если сделать приспособу котороя будет держать заданный угол.
  • Из: Toronto
Re: Фугование
« Ответ #32 : Мая 13, 2008, 08:03:46 pm »
хорошо точить :)
я не заточник, секретами не владею, но где только не точили ножи, и машиностроительные предприятия и специальные заточные мастерские. Bроде у всех есть приспособы да и станки совсем не детские, но качество заточки отличалось весьма сильно.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: Фугование
« Ответ #33 : Мая 13, 2008, 10:18:11 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:31:42 pm от влад by »
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
Re: Фугование
« Ответ #34 : Мая 14, 2008, 05:16:30 pm »
А как проверить визуально качество заточки,ато наточат ,поставишь в станок,а "оно не оно" кому,что тогда доказывать?
Re: Фугование
« Ответ #35 : Мая 14, 2008, 05:21:29 pm »
кстати небольшой выход ножа над задним столом тоже нужен, но только очень небольшой доли мм
А это зачем? Гарантированный способ получить на заднем конце заготовки ступеньку... Ножи выставляются точно вровень с задним столом.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Фугование
« Ответ #36 : Мая 18, 2008, 11:28:01 pm »
Владимир, ступеньки если и получаются, я их отторцовываю позже, да и не такие они радикальные. Попробую прикрепить выдержку из книги на эту тему. Информация к размышлению...как у Штирлица ;D
Оффлайн никак
Re: Фугование
« Ответ #37 : Мая 18, 2008, 11:44:48 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:32:20 pm от влад by »
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Фугование
« Ответ #38 : Мая 18, 2008, 11:53:29 pm »
 :ok:Так я и не призываю ножи "задирать", просто говорю что НЕБОЛЬШОЙ выход не страшен да и вреда я не замечал от этого.
А в книжке и про "прифуговку" самих ножей уже установленных тоже говорится, это для одинаковости вылета ножей.
  • Из: Toronto
Re: Фугование
« Ответ #39 : Мая 19, 2008, 07:40:40 am »
Полностью с вами согласен, и всегда именно так и делал, и проблеммы обкусанных концов на фуганке у меня не сушествовала.
Оффлайн Prokop
Re: Фугование
« Ответ #40 : Мая 19, 2008, 11:00:27 am »
 В инструции к Мафелю АД160 пишут, что ножи должны чуть выступать над приёмным столом.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Фугование
« Ответ #41 : Мая 19, 2008, 12:39:58 pm »
Ну так и у меня не существует, чего вы испугались-то на пустом месте, такое впечатление что получение этой ступеньки в какие-то мизерные доли мм приносят крах всему делу. Вроде и заморачиваться не на чем, тем более что ступеньки эти запросто отторцовываются при резке в размер заготовок, а на шипах и вовсе сфрезеровываются.
69 Ответов
66892 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2018, 11:11:17 pm
от Курган
49 Ответов
47024 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2012, 06:21:13 pm
от деревалоff
35 Ответов
13518 Просмотров
Последний ответ Сентября 08, 2011, 11:45:09 am
от Бондарев Федор Алексеевич
27 Ответов
8314 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2012, 12:27:06 am
от BCluster
