Автор Тема: не было у бабы горя, так купила порося - "стол для фрезера"  (Прочитано 20731 раз)
Оффлайн kolhoznik
  • Из: deutschland
  • душа хочет поработать а ноги тянут на диван.
пытаюсь зделать столик для фрезера.
материал фанера:
ноги 20/40
столешница 350/740/12(толще не нашел пока но буду менять)
Оффлайн kolhoznik
  • Из: deutschland
на отверстие внимание не обращать просто не терпелось фкузер попробовать.
критику приму с благодарностью
Улыбнуло  8). Буду теперь так плотницкий канабис называть.
По столу:
На вид - хлипковатый. Но не все крепёжные элементы на фотографии видны.
Для фрезера необходимо делать очень крепкий стол.
   В низу я бы две планки поставил, ну или одну широкую , чтобы если что можно утяжелитель положить(мешок с песком, например)
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
 Поскольку нет ни одной раскосины, он всегда будет хлипким.
Оффлайн kolhoznik
  • Из: deutschland
про раскосины я тоже думал но пока не качается.да и лишнего накрутиш дольше разбирать(балконная мастерская роскошеств не приемлет места то всего ничего) авот по поводу столешни,что еще можно поставить кусок фанеры 20 или 18 ненайду никак а целиком лист покупать некуда складировать
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
 Текстолит, оргстекло... Последнее режут на строительных рынках сколько нужно.
В Германии?
Оффлайн kolhoznik
  • Из: deutschland
 като не видел я такого у нас
Оффлайн Тотоша
  • Из: ХАРЬКОВ
Я так понимаю стол планировался быстрорасборный?
А почему нельзя было сделать быстросъемное приспособление для Вашего верстака? Ну например: на верстак при помощи винтов с потайной головкой или быстросъмных зажимов закрепляется столешница с фрезером - получается фрезерный стол.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
В Германии?
Извиняюсь, пропустил этот момент. :-)
Оффлайн kolhoznik
  • Из: deutschland
такая мысль была но вот  проблемма даже при максимально раздвинутом верстаке фрезер не желает помешатся между половинами стола.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
А почему бы не сделать складные ножки, у меня такой вариант.
При желании можно разные столешницы прикручивать.
Оффлайн kolhoznik
  • Из: deutschland
а как обеспечивается жесткость?раскосин то нету.
Оффлайн Zima
  • Из: Московская область
Вообще тема, на мой взгляд, непростая.
Два послединих дня потратил на сборку фрезерного стола от JET. В итоге собрал, но результатом работы на этом столе остался недоволен  :(. Так как это касается и самодельных столов, то перечислю основные проблемы:
1. Крепление фрезера к столу должно быть быстросборным. Если в хозяйстве только один мощный фрезер, то часто бывает необходимо бысто снять его со стола для других работ и потом так же быстро поставить на место. Так что крепление через промежуточную стальную опорную пластину, как это предусмотрено в JET, неудобно (занимает много времени).
2. Упор, который монтируется на столе, должен иметь хорошую геометрию, жесткость и не иметь люфтов, так как здесь важна точность. Штатный упор от стола JET похвастать этим не может.
3. Поверхность стола должна быть гладкой, в отличие от ребристой поверхности стола JET. Текстолит, на мой взгляд, вполне подойдет.
Интересную идею крепления фрезера к столу (на зажимах) подсмотрел в руководстве по эксплуатации стла к фрезеру Festool 1400. Думаю доработать свой девайс похожим образом.
Оффлайн espirits
Если встать лицом к столу, то влево-вправо его не клонит. А вот вперед-назад при средних нагрузках может, а при небольших нет. Я его иногда просто прислоняю к стенке для опоры.
По поводу раскосин была где-то тема и Дмитрий их мне предложил поставить (тему искал, не нашел). Согласен, вещь полезная, но мне на данный момент не нужная, т.к. нечасто требуется, пока проще прислонить к чему-либо, чем с раскосинами возиться. Зато мобильно, не снимая фрезера сложил и занес куда угодно или в машину положил.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2008, 02:29:35 pm от espirits »
Оффлайн Тотоша
  • Из: ХАРЬКОВ
А на сколько раздвигаются губки верстака?
« Последнее редактирование: Мая 12, 2008, 03:38:15 pm от Тотоша »
Оффлайн avt
  • club
Я делал такое крепление - см. фото. Держит отлично, для фрезера выбрано местечко в столешнице.
С уважением, Антон
« Последнее редактирование: Мая 12, 2008, 04:13:54 pm от avt »
Оффлайн Zima
To AVT
С уважением, Антон
Идея хорошая, главное - очень простая! Вопрос только в прочности - все-таки вибрация так или иначе при работе присутствует. Я попробую заменить захваты из фанеры на дюралевые.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
С уважением, Антон
А с перпендикулярностью под нагрузкой как дела обстоят?
У меня например, при сквозном крепеже в подошву фрезера (в штатные отверстия) к фанере. 10-12 мм есть сомнения...
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Нормально должно быть с прочностью, мне кажется.
Я двухкиловатную макиту подвешивал на четыре таких прижима.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн avt
  • club
Фрезер прижимается всей плоскостью подошвы к столешницы. Фанера 18мм, глубина выборки под фрезер 10 или 12 мм, не помню точно.
Болты М12 стягивают фрезер так, что его практически не провернуть вокруг оси, благодаря пазам в накладках, которые плотно насаживаются на отбортовку основания фрезера.
Считаю, довольно  надежно крепится.
С уважением, Антон
Оффлайн Zima
To apl:
Дело не только в мощности фрезера, но и в боковой нагрузке. Если, скажем, работать с фрезой рабочей длиной 50 мм, то теоретически могут быть пробемы. Хотя, если опыт эксплуатации голосует "за" - почему нет...
Но я все же поставлю детальки из дюраля   ;D
Оффлайн apl
Все зависит от конструкции.
В моей реализации я таких проблем не заметил.
Вот тут подробнее описано.
http://forum.wo...9.html#msg84019
В последующих комментариях еще есть пояснения.
Вообще, та тема очень информативная. И столики там есть отличные. Рекомендую просмотреть всю.
Я свой стол делал с учетом идей, описанных там.
Никто лучше Вас не знает задуманной Вами конструкции - Вам и решать.
Оффлайн Archibald
Пардон за небольшой офф.
А какой высоты - примерно - у вас такие столы-верстаки?
Эта тема подвигла к изготовлению похожего на работе.
Оффлайн kolhoznik
  • Из: deutschland
11сантиметров полное открытие :dash2:
Оффлайн Тотоша
  • Из: ХАРЬКОВ
Ну так может можно немного доработать - переработать верстак? таким образом. чтобы не нарушить функциональное назначение верстака и фрезерного стола? Я так понимаю Вам сейчас не достает 5-6 см?
Оффлайн kolhoznik
  • Из: deutschland
к сожалению слесарить имея только наждак и тиски очень проблемно(оно же там железное всё)_
Оффлайн Тотоша
  • Из: ХАРЬКОВ
Слесарить не надо. Губки тисков переставить, обеспечив необходимуый размер. Или выполнить пазы в губках. На фото видно что вроде одна губка случайно подпилена?
Оффлайн avo
  • Из: Германия
В Германии?
тут в этой долбанной германии, порой все ноги отбегаешь, прежде чем найдешь то что нужно.
Оффлайн Artisen
« Последнее редактирование: Января 31, 2010, 05:11:47 pm от Artisen »
5312 Просмотров
Последний ответ Июля 03, 2010, 08:01:25 am
от papakarlo
64 Ответов
34272 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2010, 10:10:59 pm
от wooden234
5484 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2012, 10:29:52 pm
от huhan
16 Ответов
6999 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2012, 11:25:21 am
от Ulibka
68 Ответов
23799 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2015, 09:05:55 am
от ХозяиH
