Автор Тема: столик для ноутбука  (Прочитано 27422 раз)
Оффлайн doglover
  • сам себе электролобзик...
столик для ноутбука
« : Мая 11, 2008, 11:55:29 pm »
я тут новенький...  :grabli:
решил сразу показать что-нибудь из своих "творений".
скажите чего-нибудь, мастеровые...  :)
« Последнее редактирование: Мая 11, 2008, 11:59:17 pm от doglover »
всё очень просто...
Re: столик для ноутбука
« Ответ #1 : Мая 11, 2008, 11:59:10 pm »
А.... можно туда человечка пририсовать? Как он там?  :embar:
А так - здорово!
Оффлайн doglover
« Ответ #2 : Мая 12, 2008, 12:04:37 am »
пасиб.  :)
можно и человечка пририсовать. это, собственно, мну, сам как есть...
рост у меня 170 см, а ноут 14 дюймов. размеры столика примерно 80х60см, высота ножек 20см.
всё очень просто...
« Ответ #3 : Мая 12, 2008, 12:07:11 am »
Идея очень правильная. Главное - чтобы удобно было. А изыски всякие - это от наличия свободного времени.
« Ответ #4 : Мая 12, 2008, 12:14:07 am »
Да, интересная идея.
Оффлайн doglover
« Ответ #5 : Мая 12, 2008, 12:24:12 am »
приходится много работать дома с ноутом. и хотелось это делать с комфортом.
долго сидеть за столом тяжко. лежать на диване и держать ноут на коленках утомительно по двум причинам: 1) устают плечи и руки печатать, 2) ноут сильно греется в нижней части под тачпадом... вот и придумал такую форму, чтобы локти всегда лежали на подлоконтиках, а под греющимся спереди днищем было небольшое пространство для циркуляции воздуха (с сохранением устройчивого положения).
всё очень просто...
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
« Ответ #6 : Мая 12, 2008, 12:31:53 am »
Гы, путевая идейка :D :good:
Мне вот ток все равно на диване с ноутом неудобно, ну так ломает выбираться с дивана ;D
Артур Сакраменто
« Ответ #7 : Мая 12, 2008, 12:33:08 am »
классная вещь получилась  :good:
Оффлайн doglover
« Ответ #8 : Мая 12, 2008, 12:42:37 am »
пасиб.  :embar:
согласен. :) но уж если приходится пахать дома  :dash2:, то хочется это делать с комфортом.
лень - двигатель прогресса!  ;D
всё очень просто...
Оффлайн Артём
  • Из: Якутия
« Ответ #9 : Мая 12, 2008, 02:30:42 am »
Младэс,там речь про полость для циркуляции шла,каким образом???
Красибо ,оригинально,функционально :good:
Я с перегревом так борюсь, 4 пробки из под колы (принципиально :rtfm:)под уголки нотика,и аще как молодой шуршит.
Остальные работы на "Одноклассниках"
http://www.odno...er/145309693162
Оффлайн doglover
« Ответ #10 : Мая 12, 2008, 02:58:08 am »
пасиб.  :)
когда ноут стоит на столике, часть его днища, где сильнее всего греется (под тачпадом), находится надо внутренним вырезом столешницы и нагревается умеренно, а нибудь выреза внутреннего, нагрелась бы так, что в пору жарить котлеты... с любыми идеями ножек была такая проблема, что ноут становится выше и у мну кисти устают при работе...
форму столешницы забыл показать...
« Последнее редактирование: Мая 12, 2008, 03:02:08 am от doglover »
всё очень просто...
« Ответ #11 : Мая 12, 2008, 04:27:48 am »
Из соснового щита, если не ошибаюсь? А как ножки крепились, чем отделывали?
sirota0
« Ответ #12 : Мая 12, 2008, 06:47:32 am »
На первом рисунке видны шурупы и накладки, что есть не очень чтобы очень. Сама идея неплохая, только я бы ещё добавил фиксирующее что-нибудь, что бы ноутбук не ездил по столу и не упал при случайном ударе коленками, если к нему добавить провода от интернета, то неустойчиво помоему будет. А если ноутбук будет фиксированно стоять на одном месте, то не лучше ли будет полностью сделать вырез под ним для циркуляции?
    Но сыну своему такой делать не буду, хотя он настойчиво просит что-нибудь подобное. Если он ещё и сидя на кровати начнёт в свои игры играть... Специально приволок ему старый стул к компьютерному столу, чтоб почаще вставал и шевелился. И это проблема не только у него, но и у детей многих моих знакомых. Если и выгонишь пинками из дому, то соберутся у кого нибудь толпой и опять играют, только теперь все вместе.
   Отцу скоро дадут 100% инвалидности, вот ему такой столик с поддерживающими локти подлокотниками, в самый раз будет, кушать, только полегче сделать, чтоб матери не тяжело было на кухню и с кухни таскать.
sirota0
« Ответ #13 : Мая 12, 2008, 06:52:20 am »
Что у Вас ещё есть, показывайте, судя по столику интересные должны быть.
Оффлайн doglover
« Ответ #14 : Мая 12, 2008, 10:44:54 am »
да, сосновый мебельный щит "экстра".
с ножками вышел казус... крепление там, как заметил sirota0, на шурупах... ножка привинчена к столешнице рояльной петлёй, к ножке крепится планка, на неё приделан магнитик мебельный (точнее их там от 2 до 4 нужно), а на столешницу планка от магнитика, при открывании ножки когда, она доходит до вертикального положения магниты схватываются и удерживают её от складывания. надо сказать довольно надёжно держится. но мне самому не по душе такая конструкция. громоздко, неэстетично... я пересматриваю конструкцию ножек и собираюсь их передалать. может местные мне помогут советом...
ну отделкой это назвать трудно.  :embar: пошкурил чуток, и двумя слоями полуматового лака покрыл. по незнанию, взял отечественный алкидный лак, чуть всё семейство из дома не выкурил его запахом. теперь пользую только акриловые или на водной основе...
всё очень просто...
Оффлайн doglover
« Ответ #15 : Мая 12, 2008, 10:55:43 am »
мой ноутбук не скользит, у него ножки от природы такие (и у всех других, которые мне попадались). да и как сделать фиксацию красиво и лакончино, не нарушив вентиляцию, неясно. хотя её необходимость всё ещё сомнительна для меня...
у меня интернет беспроводный  ;), но поверьте мне, я проверял, при весе ноута в 2 кг на него можно повесить 4 провода (телефон, кпк, плеер и силовой шнур) и от этого агрегат не елозит по плоскости столика.  :)
всё очень просто...
Оффлайн privater
  • Артём
  • Из: подмосковье, Жел-дор
  • хочу всё знать
    • этодляжизни
« Ответ #16 : Мая 12, 2008, 11:32:50 am »
ну можно впрЫнципе вставку сделать ажурную для отвода горячего воздуха, из фанерки или иного плоского материала. Это добавит шарма.  :prevet:
« Последнее редактирование: Мая 12, 2008, 11:36:08 am от privater »
Оффлайн doglover
« Ответ #17 : Мая 12, 2008, 12:08:03 pm »
можно, тоже думал в эту сторону. но остановился на выбранной форме...
изначально была идея сделать столик из металла, точнее декоративного листа, с множеством отверстий, сейчас их много разных на рынке. но потом пришла идея дерева и она оказалась проще в реализации.
всё очень просто...
Оффлайн sasha12
  • Из: карелия г Петрозаводск
« Ответ #18 : Мая 12, 2008, 08:33:43 pm »
Главное чтобы самому нравилось и приносило удовольствие а идея неплохая вобщем здорово
sirota0
« Ответ #19 : Мая 12, 2008, 08:39:08 pm »
  Полностью, поддерживаю, главное, чтоб самому нравилось.
Оффлайн bulkin
« Ответ #20 : Мая 14, 2008, 01:36:36 am »
идея давно в разработке http://mini-table.net/
по теме: неплохо бы дырок в столе насверлить и поставить снизу вентилятор для охлаждения. а то мой ноут как нагреется, так шуметь начинает. а в кровати это не есть гуд. могут проснуться спяшие рядом члены семьи :)
Оффлайн doglover
« Ответ #21 : Мая 14, 2008, 02:34:59 am »
нашёлся знаток темы...  :) я и не претендовал на новизну, креативность или новаторство.
к слову, я пытался заказать себе этот стол. но никакие мои попытки достучаться не увенчались успехом.
в тему дырок - спорный вопрос. разьве вентилятор не будет создавать ещё больше шума? да и зачем это делать, если бук можно поставить на подставку кулер, которых пруд пруди на рынке?
и когда рядом спят члены семьи - надо следовать их примеру.  ;)
всё очень просто...
Оффлайн blpoint
« Ответ #22 : Июня 18, 2008, 01:55:51 am »
а не вредно вообще в кровати работать с компом?
Оффлайн doglover
« Ответ #23 : Июня 18, 2008, 01:58:42 am »
2 blpoint
когда приходится сидеть по 2-3 часа за написанием диссертации с ноутбуком, то мне удобнее делать это на кровати, положив подушку под поясницу и со столиком, чем сидеть на стуле или кресле за столом... комфортно...  :)
всё очень просто...
Оффлайн gek01
« Ответ #24 : Января 15, 2010, 04:24:36 pm »
Видел несколько модификаций компьютерных столов-кроватей  для работы полулёжа-лёжа.Позиционируются как эргономичные .Удобно.Пока присматриваюсь вариант.Может свой вариант придётся заказывать(большой экран нужен, ноут к сожалению не подходит).
http://www.nova...s/190809/12734/
http://www.mebl...tent/detail/168
http://tsuricom.../load/5-1-0-105
http://tsuricom...m/load/5-1-0-97
6791 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2009, 10:24:27 pm
от andron01
26 Ответов
18286 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2012, 09:31:42 pm
от Виталий Стоев
27 Ответов
13355 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2012, 11:30:39 pm
от Pluton
9688 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2012, 03:50:49 pm
от C010ne1
7289 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2013, 02:58:42 am
от Богун
