Автор Тема: изготовление фасада  (Прочитано 18919 раз)
Оффлайн Andrew29
Re: изготовление фасада
« Ответ #25 : Мая 13, 2008, 10:20:28 am »
там нужны подшипники меньшего внутр.диаметра... вроде где-то около 6-7мм...
ладно... сегодня еще раз сделаю замеры родных подшипников и попробую заказать в Центре режущих инструментов.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2008, 11:10:37 am от Andrew29 »
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн ak
« Ответ #26 : Мая 13, 2008, 10:59:05 am »
там нажны подшипники меньшего внутр.диаметра... вроде где-то около 6-7мм...
а подшипники причем здесь?  не понятно. Мне кажется Вам предложили простое решение - добавить шайбу (или несколько) и отрегулировать таким образом размер гребня на филенке. Фреза эта фигарейная  кстати весьма универсальна именно этим , имея запас по резьбе можно регулировать размер гребня, и в диапазон размера профиль -контрпрофиль попадает. В тоже время из нее получается отличная односторонняя фреза, простым снятием нижней части и добавки шайб чтобы прижать подшипник. Кроме этого можно использовать отдельно эту нижнюю часть , как самостоятельный инструмент.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2008, 11:04:45 am от ak »
Оффлайн Andrew29
« Ответ #27 : Мая 13, 2008, 11:11:10 am »
извиняюсь - не подшипники, а шайбы.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #28 : Мая 13, 2008, 11:12:50 am »
да фреза, думаю, отличная, но есть и минус - захочеш сделать более широкий профиль филенки - облом. Для этого нужна фреза без подшипника!
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн ak
« Ответ #29 : Мая 13, 2008, 11:15:46 am »
дык ширина профиля тоже регулируется  сменой подшипника.
Если мне не изменяет память , то возможна установка как минимум двух вариантов 16мм. и 31мм с чем-то , не помню точно, а если его вообще снять , и работать по упору стола, то можно получить еще один размер профиля (использовать разницу диаметров подшипника и посадочного места для него)
« Последнее редактирование: Мая 13, 2008, 11:19:50 am от ak »
Оффлайн Andrew29
« Ответ #30 : Мая 13, 2008, 11:22:52 am »
видимо, мы друг друга про ширину не поняли. Я имел ввиду ширину профиля - по ширине (пласти) филенки, а не по кромке филенки!
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн ak
« Ответ #31 : Мая 13, 2008, 11:28:21 am »
именно это я и имел ввиду. меняете подшипник на больший и получаете меньшую пласть и т.д.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2008, 11:32:30 am от ak »
Оффлайн Andrew29
« Ответ #32 : Мая 13, 2008, 11:43:10 am »
понятно... только не меньшую, а большую тогда! ;)
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн agafonof
« Ответ #33 : Мая 13, 2008, 08:24:44 pm »
Нет, Андрей, AK правильно написал. Чем больше подшипник, тем меньше режущая часть фрезы выступает, следовательно пласть получается меньше.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #34 : Мая 13, 2008, 08:50:34 pm »
ничего не понимаю... как это так - режем от пласти меньше, а при этом она становится меньше???
допустим пласть щита по ширине 300мм.
1. При стандартном подшипнике (допустим 10мм), допустим, режим 25мм. Значить при проходе с двух сторон получится пласть 250мм.
2. При увеличенном подшибнике (допустим 30мм), уже режем на 10мм меньше, т.е. 15мм. Значить при фрезеровке с каждой стороны пласть уменьшится до 270мм.
т.е. при увеличении диаметра подшипника, режущая часть уменьшается, а вот пласть щита получается шире.
Если мои расчеты не верны - поправьте.
Сперва учили русскому языку, теперь и математике :D
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #35 : Мая 13, 2008, 08:58:34 pm »
Про Фому да про Ерёму...
Люди говорят о той части, ктоторую фреза профилирует (т.е. режет)... а не о той, что остаётся между профилями...
Кстати, так гораздо логичнее считать =)
Оффлайн Andrew29
« Ответ #36 : Мая 13, 2008, 09:09:09 pm »
дык вы про кромку!!! аааа.... ОК :friends:
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #37 : Мая 13, 2008, 09:09:37 pm »
Филёнка не режется, а профилируется её кромка, т.е. периметр филёнки. Филёнка при этом не уменьшается в размерах.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #38 : Мая 31, 2008, 09:34:11 am »
Андрей, возможно тебе будет интересно посмотреть как делается филёнчатая дверка - на YouTube выложено содержание одноимённого  DVD (10 минут всего):
How to make Raised Panel Doors
http://www.aman...anel_video.html
Кроме этого, у меня есть лаконичный 16 минутный сюжет на DVD на эту же тему, но от другого демонстратора (из Rockler) - там всё предельно просто и понятно.
Оффлайн DaiverWood
  • Из: Ярославль
« Ответ #39 : Ноября 02, 2009, 11:41:35 pm »
Евгений, если возможно дайте ссылочку на этоот ролик.
С Уважением Алексей.
Оффлайн os
  • Из: МО
« Ответ #40 : Декабря 20, 2012, 06:49:41 pm »
Получается ситуация, когда шип филенки болтается в обвязке.
Так какой же выход из этого вы нашли?
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2012, 06:51:22 pm от os »
10344 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2008, 10:21:22 pm
от Андрей Вл
7218 Просмотров
Последний ответ Июля 01, 2009, 10:15:09 pm
от bunya
33 Ответов
15421 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2009, 04:47:38 pm
от пилот
1172 Ответов
436754 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2017, 03:19:20 am
от Dromer
23190 Просмотров
Последний ответ Мая 04, 2011, 08:37:01 pm
от Klausss
