Автор Тема: Varnishop.ru: Всё для отделки + HVLP от Fuji Spray  (Прочитано 92249 раз)
Оффлайн gelog
  • Олег
Re: Varnishop.ru: Всё для отделки + HVLP от Fuji Spray
« Ответ #375 : Января 24, 2018, 02:39:29 pm »
вопрос про полиуритановое покрытие, его можно использовать? И можно ли его нанести на покрытое маслом изделие?
Полиуретановый лак использовать можно, вопрос только в том, сколько он продержится, а обновление этого покрытия - занятие трудоемкое, старый лак нужно будет полностью удалить. С маслом всё проще - легкая шлифовка и нанесение нового слоя. Теоретически, если полиуретан на масляной основе, он без проблем ляжет на масляное покрытие, которое должно быть сухим и чистым, перед нанесением лака - легкая шлифовка.
Оффлайн udy
  • Леонид
  • Из: СПб
« Ответ #376 : Января 24, 2018, 08:26:00 pm »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста подойдёт состав Borma Judaic Bitumen  для патинирования дуба с последующим покрытием маслами, либо какая патина подходит под масляные покрытия?
Повторю ещё раз.
Оффлайн АВак
  • Из: Набережные Челны
« Ответ #377 : Января 24, 2018, 08:27:00 pm »
Коротко и ясно объяснили,много времени мне сэкономили, спасибо! Зарегистрировался на сайте, буду заказ оформлять.
Оффлайн gelog
  • Олег
« Ответ #378 : Января 24, 2018, 09:28:32 pm »
Да, Леонид, извините, пропустил Ваше сообщение.
Античный Битум от Бормы - это материал для патинирования позолоты. Для работы с деревом - Античная Патина (http://www.varn...-antique-patina). Так позиционирует эти продукты производитель. Хотя есть подозрение, что это одно и тоже (ну или очень похожие продукты), но в разной упаковке. И то и другое - быстросохнущая маслянистая жидкость темно-коричневого цвета с характерным запахом.
Несколько неверно выражение "патинирование дуба". Если мы наносим какой-то красящий материал непосредственно на дерево, то уже правильнее называть этот материал морилкой. И хотя патину можно использовать в качестве морилки, предназначена она для нанесения на какой-то грунт, с которого легко удалить излишки после того, как патина высохнет. С дерева излишки патины удалить трудно и сделать это красиво - сложно.
Алгоритм применения патины при отделке маслом такой. Сначала морилка или цветное масло (масляная морилка), затем - слой прозрачного масла, далее - патина. Даем патине высохнуть, удаляем излишки стальной ватой или скотч-брайтом. Далее наносим финишный слой (или слои) масла.
https://vimeo.com/247827880
Оффлайн udy
  • Леонид
  • Из: СПб
« Ответ #379 : Января 24, 2018, 09:39:44 pm »
Большое спасибо за подробный и развёрнутый ответ)
 Честно говоря я не собирался красить морилкой дуб в принципе, мне нужно чтобы патина осталась только в порах.
А какой грунт для этих целей подходит, и он в принципе бесцветный?
Может возможно в качестве грунта использовать прозрачное масло?
Оффлайн gelog
  • Олег
« Ответ #380 : Января 25, 2018, 12:36:35 pm »
Да, конечно.
Оффлайн АВак
« Ответ #381 : Января 26, 2018, 08:37:01 pm »
Олег, доброго времени, вопрос малоопытного : Датское масло для наружных работ с высоким сухим остатком, сухой остаток- как это ? И еще вопрос , сосновые щиты стоит пропитать скипидаром живичным перед покрытием маслами,морилкой или лаком ? Он не действует как кондиционер?
Оффлайн gelog
  • Олег
« Ответ #382 : Января 27, 2018, 12:38:47 am »
Любой ЛКМ - это жидкость, после высыхания которой на обрабатываемой поверхности остается сухая пленка, объем или вес которой (выраженный в процентах от исходного объема или веса) мы называем сухим остатком.
Видимо речь о Decking Oil 60. В этом масле, действительно сухой остаток больше чем у обычного Decking Oil. Сделано это для увеличения степени блеска до 60%.
Любой материал следует наносить так, как это описано в инструкции по применению или в тех. спецификации.
Оффлайн АВак
« Ответ #383 : Февраля 26, 2018, 05:06:31 pm »
Олег, доброго времени, номер заказа 5969 был оплачен, сегодня поехал забрать доставку, там говорят, что оплаты не видят, что и как делать? Номер накладной отправления 2463393, оплата была 19,02,18 на почту чек пришел.
Оффлайн midland22
  • Из: Алтайский край
« Ответ #384 : Февраля 26, 2018, 05:35:38 pm »
Здравствуйте сделал заказ ЗАКАЗ №: 6032. Ник при регистрации тот же что и на форуме. Хочется скидку.
Оффлайн gelog
  • Олег
« Ответ #385 : Февраля 26, 2018, 06:29:09 pm »
Александр, здравствуйте!
Да, вижу, оплата была. Напишем заявку на отмену наложенного платежа. Обычно, такие вопросы решаются достаточно оперативно, за 1 день. Извините за доставленные неудобства.
Ответил на почту, повторюсь и здесь.
Все бонусные баллы, в т.ч. и за регистрацию, начисляются только после выполнения заказа, когда заказ будет доставлен и оплачен. В ином случае, это дает почву для злоупотреблений.
Например. Получив 300 баллов (рублей) за регистрацию и заказав товаров на сумму до 150 руб. с доставкой в ПВЗ в СПб за 150 руб. можно было бы совершенно бесплатно снабжать себя такими расходниками как мерные стаканы, фильтры, шлиф. материалы  и т. п. И можно было бы проворачивать подобное каждый день и даже не по одному разу, знай себе регистрируйся.
Оффлайн midland22
« Ответ #386 : Февраля 26, 2018, 08:46:56 pm »
Потрачу баллы в следующий раз :)
Оффлайн АВак
« Ответ #387 : Марта 19, 2018, 08:55:45 pm »
Олег, доброго времени, посоветуйте, хочу покрыть стол и стулья -все из дуба, заинтересовало вот это - ZAR Tung Oil Finish, хочу без колеров, возможно использовать один только этот состав или все же его лучше наносить на пропитанную к примеру ZAR Wood Stain масляную морилку или грунт, кондиционер ?
 Покупал у Вас Rustins Quick Dry Worktop Oil, результат не порадовал, очень быстро подсыхало и не растекалось при нанесении, наносил все по инструкции на дубовую столешницу, в итоге после 2-х дней сушки поверхность полировал, все вроде красиво, но совсем не для рабочей поверхности, ногтем следы остаются.. Грешу только на то, что оно вероятно замерзало при доставке, а написано -не замораживать в инструкции. Когда заказывал, не подумал об этом.
Оффлайн gelog
  • Олег
« Ответ #388 : Марта 21, 2018, 07:07:32 pm »
Никаких предварительных грунтовочных работ не требуется. Хорошо отшлифуйте поверхность (до Р180), удалите пыль от шлифовки и наносите минимум 2 слоя с межслойной шлифовкой (Р320). Этот состав сохнет не быстро, поэтому проявите терпение перед тем как приступите к шлифовке и нанесению последующего слоя. В отличии от Rustins Quick Dry Worktop Oil имеет специфический запах и заметно добавляет желтизны. Rustins Quick Dry Worktop Oil - водный продукт, но выдерживает несколько циклов заморозки, и у нас есть отзывы покупателей, которые получали его замерзшим, и затем с успехом наносили. Мы не отгружаем водные продукты в морозы, если не уверены в их стойкости к низким температурам. След от ногтя на масляном покрытии на дубе говорит о том, что на поверхности образовалась защитная пленка, которой там быть не должно - слишком много масла осталось, скорее всего, что-то не так в самом процессе.
Оффлайн АВак
« Ответ #389 : Марта 27, 2018, 10:17:17 pm »
Доброго времени, ЗАКАЗ №6233 оплатил с карты,пожалуйста проконтролируйте, чтобы не вышел с наложенным платежом казус, как в прошлый раз. Спасибо.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #390 : Июня 29, 2018, 01:57:03 am »
здравствуйте,при нанесении акриловой краски https://www.sni...akrilovaya-emal турбиной  Fuji Spray Mini-Mite 3  минут через 5 после работы пистолет начинает плевать при нажатии курка,при отпускании ,игла не плотно закрывает сопло и там образуются сначала пузыри краски,потом они и становятся каплями ,при нажатии курка.Приходится останавливать работу,разбирать и чистить краскопульт.Думаю может либо краска не та,либо я не тот,либо турбину продавать? Ощущение,что краска нагревается и засоряет сопло,мешая плотному закрытию иглой.Краску разбавляю,примерно на 10 % максимум.Как прокоментируете?  Дюза 1,5
Оффлайн gelog
  • Олег
« Ответ #391 : Июня 29, 2018, 01:55:37 pm »
Константин, не вся краска поступающая из сопла доходит до распыляющих воздушных потоков. Что-то остается на сопле и вокруг него. На плоскости колпачка, около сопла имеются микроотверстия, в которые и попадает краска, отсюда и пузыри. Краска скапливается, материал - быстросохнущий, воздух из турбины - сухой и теплый. Всё это приводит быстрому образованию наростов материала вокруг сопла. Проблема - или в слишком вязком материале, или в недостаточно большом отверстии сопла, или и в том и другом.
Сопло 1,5 мм для такой краски всё таки маловато. Хотя бы 1,8 мм. По ссылке на краску, которую Вы дали, указано, что материал можно разводить до 20% и вязкость должна быть в диапазоне 25-35 секунд. Доведите вязкость до указанных значений. В комплекте турбины имеется вискозиметр, который Вы можете использовать для измерения вязкости. Если у Вас пистолет с верхним бачком, залейте материал в бачок, крышку бачка не закрываем, и не включая турбину нажимаем курок. Материал должен вытекать из сопла уверенной струей. Если материал стекает по соплу, попадает на колпачок - слишком маленький диаметр сопла, установите сопло большего размера или, если такового нет, добавьте в материал больше разбавителя. Убедитесь, что отверстия около сопла прочищены! Если бачок нижний, можно попробовать подать давление ртом через трубку подачи давления для того, чтобы материал попал в пистолет.
Более мощная турбина для такой краски была бы лучше, но недостаток давления здесь всё таки вторичен. Такие материалы распыляют даже 2-ступенчатыми турбинами. Просто добавляется больше разбавителя и процесс окраски проходит чуть медленнее.
Оффлайн Дамир81
« Ответ #392 : Декабря 13, 2018, 12:31:37 pm »
Добрый день! Подскажите можно лак Minwax® Helmsman® Spar Urethane наносить краскопультом, в частности турбиной Fuji Spray Mini-Mite 4, если да, то чем его разбавлять до требуемой вязкости?
Оффлайн gelog
  • Олег
« Ответ #393 : Декабря 13, 2018, 03:45:15 pm »
Да, можно. Разбавитель - уайт-спирит. Особых рекомендаций нет. Подбирайте количество разбавителя "под сою руку", как Вам будет удобнее наносить при требуемом качестве результата.
Оффлайн Антон добрый
« Ответ #394 : Января 11, 2019, 10:50:36 am »
Всех с пошедшими праздниками!
магазин Varnishop еще работает?
немогу дозвонится по номеру на сайте, чтобы уточнить детали по заказу...
Говорят абонент недоступен. Мне очень важно уточнить что мой заказ не замерзнет и добавить в него товары которые я забыл сразу положить в корзину.
Оффлайн woodman43
« Ответ #395 : Января 31, 2019, 08:08:31 pm »
Здравствуйте, работаю с ольхой и берёзой. В основном резьба, иногда небольшая мебель. Интересует сравнение Watco Danish Oil и ZAR Tung Oil Finish в плане выделения текстуры древесины. И ещё насколько понимаю, то защитные свойства у датского масла более сильные? WATCO проникает более-менее глубоко и полимеризуется, а ZAR втирается лишь очень тонким слоем. Достаточно ли будет для ольхи одного ZAR? Или нужен дополнительно какой-то грунт? Хотелось бы проявить текстуру и придать хотя бы небольшие защитные свойства от случайных капелек воды, истирания от пальцев рук минимум на год до реставрации покрытия. Для берёзы планирую ZAR Wood Stain и пару слоёв ZAR Tung Oil Finish. Выдержит такое покрытие хотя бы год? Условия: отапливаемое помещение, могут быть случайные капли воды, прикосновения пальцев. Защиты от горячих чашек, ударов молотков и вандализма детей не требуется. Достаточно ли мне будет набора ZAR Tung Oil Finish и ZAR Wood Stain? Watco Danish Oil будет в этом списке лишним и не понадобится? Или может нужен другой набор? ZAR Wood Stain и что-то еще, что обеспечит хоть небольшую защиту, проявление текстуры и шелковистую поверхность без сильного глянца.
Оффлайн gelog
  • Олег
« Ответ #396 : Января 31, 2019, 11:35:52 pm »
Watco Danish Oil более жиденькая субстанция, с меньшим сухим остатком по сравнению с ZAR Tung Oil Finish и, соответственно, проникает глубже, и способно более отчетливо подчеркнуть рисунок дерева.
Но!
Это древесина с неравномерной плотностью и вместе с рисунком дерева более явно будут выделены участки с меньшей плотностью, которые к рисунку дерева не имеют никакого отношения. Название этому - "пятна". Вместо красоты дерева есть шанс получить нечто неожидаемое и не слишком привлекательное.
Небольшой сухой остаток датского масла говорит и о меньшей стойкости. Набор из ZAR Tung Oil Finish и ZAR Wood Stain выглядит более предпочтительно. Еще более стойким покрытие будет, если заменить масло на полиуретановый лак на масляной основе, можно от того же ZAR. Это самодостаточная система, никакой специальный грунт не требуется. Считайте роль грунта выполнит морилка, сверху 2-3 слоя масла или лака с легкой межслойной шлифовкой.
Если речь идет о внутренних работах, то такое покрытие, при бережном отношении, продержится много лет.
Оффлайн alext1964
  • Из: Севастополь
« Ответ #397 : Февраля 02, 2019, 05:33:27 pm »
Олег добрый день! Прошу совета по выбору ЛКМ. Предстоит покрасить в ванную комнату два напольных шкафчика. Каркас из березовой фанеры, фрейм, дверки и ящик из ясеня. Предпочтителен белый цвет (по заказу жены). Прямого попадания пара и воды не будет. Что выбрать и если возможно, немного технологии.
С ув., Александр!
Оффлайн woodman43
« Ответ #398 : Февраля 02, 2019, 06:26:38 pm »
Ещё вопрос возник. У Вас нет фотографий примеров покрытия ZAR Tung Oil Finish полуматового и полуглянцевого? Или картинок с интернета. Сам не смог найти.
Оффлайн gelog
  • Олег
« Ответ #399 : Февраля 02, 2019, 07:01:30 pm »
Александр,
Для прозрачной отделки можно взять любую комбинацию (масляная морилка + полиуретан на водной основе) от американских производителей:
ZAR Wood Stain Выбеленная доска (139 Coastal Boards) + AquaZAR
Varathane Fast Dry Wood Stain 267702 - Белый + Varathane® Ultimate Polyurethane Water Based
Minwax® Wood Finish 275 Белый 70052 + Minwax® Polycrylic
Если предпочтительнее масляное покрытие, обратите внимание на специальную систему для белого цвета от Бормы: Borma Hardwax Coloroil
Все эти штуки не дадут плотного белого цвета. Результат будет больше похож на то, что называют "выбеленное дерево". Если будете пытаться набрать цвет большим количеством морилки (жирнее слой или больше слоев), то, скорее всего, получите проблему с финишным лаком (плохая адгезия, долгое высыхание и т. п.) Белый пигмент в морилках в больших количествах всегда проблема, даже в профессиональных системах отделки.
Для непрозрачной отделки:
Borma Shabby Provence + любой водный лак от Бормы
Zinsser Bulls Eye 1-2-3 + эмаль в баллончике Painter’s Touch Ultra Cover 2X Enamel
Нет, к сожалению. Блеск вообще очень трудно передать на фото.
Посмотрите на этом видео, в самом конце, на отметке 2:40. Там, правда, демонстрируется блеск лака, но с маслом будет тоже самое.
