Автор Тема: Varnishop.ru: Всё для отделки + HVLP от Fuji Spray  (Прочитано 86811 раз)
Оффлайн gelog
  • Олег
Re: VARNISHOP.RU: Всё для отделки + HVLP от Fuji Spray
« Ответ #75 : Апреля 23, 2014, 08:37:34 pm »
Добрый день!
Для хвои можно использовать любую морилку из нашего ассортимента кроме самой дешевой Varathane Premium Wood Stain , которая тоже подойдет, но только с кондиционером. Без предварительной обработки кондиционером эта морилка даст на хвое пятна, покрытие будет выглядеть грязноватым, непривлекательным. Все это происходит из-за неравномерной плотности хвойных и других мягких пород. Если изделие отделывается в сборе или морилка будет наноситься на вертикальные поверхности, то лучше использовать морилку-гель или ZAR Wood Stain, которая имеет более густую консистенцию и может наносится методом растирания.
Масло для хвои - не лучший выбор. Ранее, в этой теме, я уже упоминал и рекомендовал ZAR Tung Oil Wipe-On Finish, и Вам рекомендую. Отличный продукт, наносится легко и просто как и масло, но дает в результате ровную и гладкую лаковую пленку.
По оплате. Напрямую оплатить картой возможности нет. Но можно создать кошелек в системе Яндекс.Деньги, пополнить его с карты, и затем произвести платеж на наши реквизиты. Яндекс.Деньги предоставляет такой сервис. Реквизиты будут указаны в извещении на оплату, которое мы высылаем на адрес электронной почты покупателя.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2014, 09:53:30 pm от gelog »
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #76 : Апреля 24, 2014, 10:20:59 am »
Олег, а как правильно пользоваться кондиционером (в смысле подготовки поверхности под морилку).
Надо ли ждать 2 часа или морилку надо наносить на еще "влажный" кондиционер?
Оффлайн gelog
  • Олег
« Ответ #77 : Апреля 24, 2014, 11:07:13 am »
Добрый день!
Кондиционеры бывают разные. Кондиционер от Varathane наносится следующим образом. Обильно наносим кондиционер на обрабатываемую поверхность. Если видим, что на каком-то участке состав быстро впитывается, "уходит" в дерево, добавляем. Ждем 15 минут и убираем излишки кондиционера. Сразу после этого наносим морилку. В родной инструкции по применению прямо указано: не допускать высыхания кондиционера. Метод проверен и испытан со всеми имеющимися у нас масляными морилками - работает, как и обещано производителем.
Следует помнить, что применение кондиционера сдерживает проникновение пигментов на всей поверхности, и таким образом общий тон получается светлее. Если требуется более темный тон, то после высыхания первого слоя добавляем еще слой морилки и регулируем его насыщенность оставляя соответствующее количество морилки на поверхности. Для второго слоя морилки кондиционер не требуется.
Оффлайн SergeiDL
  • Из: Чайковский
« Ответ #78 : Мая 10, 2014, 03:03:53 pm »
Олег посылку получил, упакована в лучшем виде спасибо!
Оффлайн moabi
« Ответ #79 : Июня 07, 2014, 04:28:33 pm »
Здравствуйте. Пару вопросов gelog-у.
Подбираю качественное покрытие для дубовой мебели: морилка+2 слоя лака. Всё на масляной основе, чтобы можно было наносить не только краскопультом (как я это делаю с водными ЛКМ) но и вручную методом втирания или кистью. Хочу масляные лкм, т.к. они по сравнению с водными ложатся равномерно и не поднимают ворса (не надо будет подшлифовывать) и оттенки у масляных морилок лучше чем у водных или иных. Также имеет значение и экономическая составляющая, т.к. пользовать морилки и лаки нужно будет часто в профессиональном столярном производстве.
В принципе использование кондиционера Varathane Premium Wood Conditioner  не обязательно перед нанесение морилок масляных Вартан? Просто будет немного иной внешний вид (не важно на какой древесине, дуб или сосна): с кондиционером более равномерное и однотонное покрытие, без кондиционера контрастнее (по дубу, например, эффект старения получается из-за его пористости: в поры много масла попадает и они темнее и заметнее становятся). Кондиционер выполняет роль грунтовки. Так?
Второй вопрос:
        ZAR Tung Oil Finish (http://www.varn...tung-oil-finish). Расход 0,946 л (одна кварта) покрывает до 70 м2 в один слой
Всё правильно? 70 (семьдесят) кв.м.?
Если всё правильно, то этот лак получается очень не дорогим: при 1260=/литр, стоимость 1кв.м. покрытия будет примерно от 18руб.
        Тогда, как, для сравнения Varathane Premium Polyurethane (http://www.varn...lyurethane-0946). Расход 0,946 л (одна кварта) покрывает до 13 м2 в один слой. При 795=/литр, стоимость 1кв.м. покрытия примерно от 61руб.
        Есть ли разница между этими лаками при такой разнице в стоимости 1кв.м. покрытия? Подойдет ли ZAR Tung Oil Finish для мебели и создаст ли он достаточно прочную и долговечную финишную лаковую пленку в два слоя?
Те же вопросы и по морилкам:
          Varathane Fast Dry Wood Stain (http://www.varn...wood-stain-0946). 890=/литр. Расход 0,946 л (одна кварта) покрывает до 25 м2 в один слой. При 890=/литр, стоимость 1кв.м. покрытия примерно от 35руб.
          Varathane Premium Wood Stain (http://www.varn...mium-wood-stain). 659=/литр. Расход 0,946 л (одна кварта) покрывает до 13,5 м2 в один слой. При 659=/литр, стоимость 1кв.м. покрытия примерно от 48руб.
          ZAR Wood Stain (http://www.varn.../zar-wood-stain). 950=/литр. Расход 0,946 л (одна кварта) покрывает до 70 м2 в один слой. При 950=/литр, стоимость 1кв.м. покрытия примерно от 13руб.
          В чем разница между двумя Варатановскими морилками. И если ZAR не хуже Варатановских морилок, но ощутимо дешевле, может быть выгоднее работать по мебели с ZAR? или у Варатановских морилок и маслянных лаков в чем-то есть превосходство?
Заранее спасибо за ответ.
Оффлайн gelog
  • Олег
Re: Varnishop.ru: Всё для отделки + HVLP от Fuji Spray
« Ответ #80 : Июня 07, 2014, 07:16:11 pm »
Всё, в принципе, верно подмечено, кроме, может быть, количества слоев лака. Этот параметр - субъективный, и зависит от того, какой эффект отделки Вы в итоге задумали получить, а также от того, какой материал выбрали в качестве финишного покрытия (об этом ниже). Ведь эти материалы отличаются и вязкостью, и содержанием сухого остатка, и методом нанесения.
Все верно, но! Если обрабатывается дерево с неравномерной плотностью волокон, то применение кондиционера становится практически необходимым, так как без него окраска получается крайне непривлекательной - грязноватые пятна проявляются в хаотичном порядке, который не имеет никакого отношения к рисунку текстуры дерева. Это относится, как правило, ко всем мягким породам, в т. ч. хвойным, но не только - пятна можно увидеть и на вишне и на буке. На дубе применение кондиционера обычно не требуется, но и не возбраняется. Вы верно подметили, что кондиционер выполняет роль грунтовки. Заполняя менее плотные участки древесины, он препятствует чрезмерному проникновению пигмента, предотвращая тем самым появление нежелательных пятен, а на дубе, да, позволит получить менее контрастную, менее насыщенную окраску.
Второй вопрос:
Сам не проверял, но производитель в спецификации на продукт указывает - 800 кв. футов, что соответствует 74 кв. м.
Вот оно это место, где зарыта собака! Всё дело в методе нанесения. Полное название продукта ZAR Tung Oil Wipe-On Finish. Wipe-On говорит о том, что продукт наносится методом растирания, который является самым экономичным из всех известных, и, соответственно, дает в результате самую тонкую лаковую пленку. Считайте сами, производитель в спецификациях рекомендует толщину сухого слоя 0,5-1 mil для ZAR Tung Oil Finish, а для полиуретана ZAR Ultra - 1-1,5 mil. На практике Вы, скорее всего, получите крайние значения - 0,5 mil против 1,5 mil. То есть 1 слой лака будет соответствовать 3 слоям ZAR Tung Oil Finish.
2 слоя ZAR Tung Oil Finish дают видимую и ощутимую лаковую пленку, но насколько это практично сказать не могу - опыта эксплуатации мебели с таким покрытием у меня нет. В спецификации производитель позиционирует продукт в том числе и для отделки мебели, и даже полов и барных стоек. При этом минимальное количество слоев - 1. :sarcastic_hand: Справедливости ради, надо сказать, что относительно полов, производитель указывает, что данное покрытие будет уступать по стойкости полиуретану и целесообразно только когда необходимо получить эффект отделки маслом.
Для Fast Dry допускается нанесение методом растирания, отсюда и другой расход. Разница между Варатановскими морилками в их составе. В Fast Dry другой набор пигментов (призводитель говорит: "нано-пигменты"), и сохнет она действительно быстрее. Производитель также утверждает, что с Fast Dry не требуется кондиционер, но в действительности, это не всегда так, все таки, она жидкая. А вот морилка от ZAR имеет густую консистенцию, и, действительно, отлично работает без кондиционера. Плюс, отлично наносится методом растирания и заявления о расходе соответствуют действительности. Однако у морилки от ZAR есть существенный недостаток - ограниченный набор цветов - 10, из которых один белый и один черный. Хотя скоро в продаже появится колеруемая база от ZAR, и в купе с MIXOL мы получим отличную масляную морилку с неограниченным набором цветов, но это для пытливых.
Оффлайн woi
  • Из: подмосковье
  • Медведь-краснодеревщик
    • Один Столяр
« Ответ #81 : Июня 24, 2014, 10:43:20 pm »
Олег, добрый день. Хочу турбину из вашего магазина. Есть деньги на черную, и...хе, уговорите меня, что черной за 22тыс я буду красить не хуже, чем синей за 27.... ))) не то чтобы жаба душит -  просто момент финансово критичный, а красить уже надо совсем скоро. Большие проекты бывают у меня редко - комоды, столешницы... окраски немного, но от китайской турбины меня Бог избавил на днях. Увидел фуджи и китайскую уже больше не хочу.... Спасибо вам за ваши обстоятельные, неленивые ответы!
медвежьи услуги населению
Оффлайн gelog
  • Олег
« Ответ #82 : Июня 25, 2014, 12:09:07 am »
Справедливости ради, надо уточнить, что не 22 тысячи, а почти 20 т., и не 27, а почти 28! При этом, чёрная не такая дешевая, как Вам кажется. Она ещё дешевле! В комплекте с HobbyPro прилагается бонус: комплект сменных фильтров (310 руб.) + комплект расходки для нижнего бачка (925 руб.)
Красить с черной турбиной Вы хуже не будете. Вы же сами знаете, не инструмент красит, но человек. Решающее значение имеют Ваши знания и навыки. Периодически обмениваемся парой слов здесь, в Питере, с Игорем, обладателем такой системы. С его слов, он пользуется профессиональными полиуретановыми материалами, известных на этом форуме итальянских производителей. Все материалы разводит строго в соответствии с тех. спецификациями. "Дует" на ура. Качество покрытия на уровне.
Игорь! АУ! Ну черкните же пару строк  :ja_protiv:
HobbyPro позиционируется как система для продвинутых любителей и профессионалов, для которых покраска дело эпизодическое - несколько сессий в месяц. Дело здесь прежде всего в комплектуемом пистолете. С HobbyPro идет пистолет попроще, есть пластиковые детали, пути подачи материала из алюминия. Но в наличии способность выдавать результат профессионального уровня, все те же самые регулировки и поддержка Non-Bleed, что и у пистолета старших моделей.
Единственное, что следует учесть. Для столярки, родной сменный комплект на 1,8 мм всё-таки великоват. Я бы Вам рекомендовал добавить комплект на 1,3 мм + гибкий шланг чёрного цвета, с ним значительно удобнее. Последние 2 позиции появятся в продаже в первой декаде июля.
Да 2-ступенчатая турбина не потянет особо вязкие материалы, но не в СССР же живем. Вокруг такой широкий выбор материалов, что практически всегда можно подобрать что-то необходимое, и в то же время, подходящее под имеющееся оборудование.
Уговорил?! ;)
woi, volodya
Оффлайн Posha
  • Из: ростовская область
  • племянник столяра
« Ответ #83 : Июня 25, 2014, 03:27:21 pm »
А нет ли кокого-нибудь обучающего ролика по этой турбине?
Оффлайн woi
  • Из: подмосковье
    • Один Столяр
« Ответ #84 : Июня 26, 2014, 12:48:26 am »
о, да. и это понимаю, и убедили. с утра прямо и заказ сделаю. спасибо!
Оффлайн gelog
  • Олег
« Ответ #85 : Июня 26, 2014, 01:10:33 am »
К сожалению, нет. А, что именно Вы хотели бы увидеть в таком видео? На youtube много всевозможных эпизодов, демонстрирующих работу подобных систем. Что касается именно HobbyPro, то нашел единственный ролик с этой системой.
А в следующем видео работают тем же пистолетом, что и у HobbyPro, только с другой турбиной.
Оффлайн Posha
  • племянник столяра
« Ответ #86 : Июня 26, 2014, 10:45:14 am »
Спасибо, в основном хотелось бы знать есть-ли отличия в работе от обычного пистолета, с обычным компрессором. Марк Спогнуолло подробно рассказует об этой турбине, но если-бы он по русски рассказывал.  :)
Оффлайн gelog
  • Олег
« Ответ #87 : Июня 26, 2014, 12:25:31 pm »
Можно ссылку?
Оффлайн Posha
  • племянник столяра
« Ответ #88 : Июня 26, 2014, 12:55:49 pm »
Вот его сайтhttp://www.thewoodwhisperer.com/videos/ Только ролик о турбине я сейчас так сразу не найду, вы уж простите.
Упс ссылка не рабочая, пробую еще разhttp://thewoodwhisperer.com/
 :dash2: Попробуйте через гугл.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2014, 01:02:37 pm от Posha »
Оффлайн Valych
  • Из: Первоуральск
« Ответ #89 : Июня 26, 2014, 02:47:30 pm »
Порекомендуйте пож. чем отделать скамейку садовую из сосны. Клиентка любит янтарный цвет.
Оффлайн gelog
  • Олег
« Ответ #90 : Июня 26, 2014, 08:11:53 pm »
Попробую предложить полупрозрачную морилку для наружных работ ZAR Deck & Siding
Поставляется в виде колеруемой базы (тёмная и светлая). Заколеровать можно при помощи MIXOL - 20 мл пузырек на маленькую банку (кварта) морилки.
Ниже фото выкрасов тёмной базы ZAR Deck & Siding+MIXOL на березовой фанере в 2 слоя морилки. Колеровалось в расчёте именно пузырек 20 мл на маленькую банку базы. Картинки можно щелкать для увеличения.
Выше представлены только цвета пригодные для колеровки материалов для наружных работ.
Краткая инструкция. Выливаете 20 мл пузырек Миксола в банку с базой. Тщательно, очень тщательно, всё это перемешиваете. Наносите при помощи кисти с искусственной щетиной или полимерной кистью. Через 4 часа - второй слой. Сушим до полного высыхания и пользуемся предметом.
Отличный материал, на водной основе модифицированный маслом. Инструмент, руки моются водой и мылом (это относится и к Миксолу). Слабый запах, который быстро выветривается.
Янтарь бывает разный. Мне понравился цвет №21. Цвет можно подобрать и самостоятельно, смешивая миксол разных цветов.
Материал водный и, соответственно, поднимает ворс.  Возможно, не помешает покрыть предмет лаком для наружных работ. Здесь - приличный выбор.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #91 : Июня 26, 2014, 08:26:44 pm »
Эх,жаль...Хотелось чего-то спиртового или масляно-спиртового :)
« Последнее редактирование: Июня 26, 2014, 09:04:45 pm от zaichello »
Оффлайн Posha
  • племянник столяра
« Ответ #92 : Июня 26, 2014, 08:42:05 pm »
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #93 : Июня 27, 2014, 09:44:53 am »
Добавьте пожалуйста фото с выкрасом на Ваш сайт - так по пузырькам не понять какой цвет.
Оффлайн gelog
  • Олег
« Ответ #94 : Июня 28, 2014, 07:15:09 pm »
Вот нашёл.http://www.yout...ehXSNzqlpE#t=52
Спасибо! Назвать это обучающим роликом, правда, нельзя. Это сравнительный обзор. И там, кстати, есть субтитры, которые автоматически могут быть переведены на русский. Если заменять по смыслу слово "магазин" на "мастерская", получается весьма сносно.
Да, знаем, что так будет доходчивее. Но всё не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Колеруемые материалы - разные, обрабатываемые материалы - разные, концентрация красителя может отличаться и т.д. Но в главном с Вами согласен, вместо пузырьков надо показывать результат. Думаем, как сделать это эффективнее.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2014, 07:30:28 pm от gelog »
Оффлайн omon-dey
  • Из: г. Ростов-на-Дону
« Ответ #95 : Июня 30, 2014, 09:12:17 pm »
Заказ №260  получил, хочется сказать спасибо за оперативность, качество упаковки и за губки шлифовальные (мелочь, а приятно). Отличный магазин.
Единственно, компания ПЭК - это ужасс  (дикая очередь) :)
Оффлайн Posha
  • племянник столяра
« Ответ #96 : Июня 30, 2014, 09:46:50 pm »
Да и на деловых линиях на Портовой бывает приедеш, толпа. Другой раз приедеш, никого.
Оффлайн woi
  • Из: подмосковье
    • Один Столяр
« Ответ #97 : Июля 23, 2014, 03:43:29 pm »
Отчет.
Благодаря советам Олега сделал выбор в соответствии с желаниями и возможностями. Очень был полезен совет приобрести сразу легкий дополнительный шланг -  родным комплектным было бы трудно махать – он скорее ... воздуховод, чем шланг...)))
Итак у меня турбина "HobbyPro" и идущий с ней пистолет.
Посылка пришла быстро и весь ее путь я знал – мне приходили письма "сформирован", "отправлен", "прибыл на пункт выдачи" и т.д.
В посылке приятные и полезные подарки – Спасибо!
И турбина и пистолет качественны и красивы.
Кто-то говорил что эта турбина больно шумит. Не больно. Как не тихий пылесос.
Сопло 1,8  - это беда, особенно если речь про патину- надо бы 1.3 или еще меньше. Но! Регулировками (тремя) умудрился сделать заказ  и итог великолепен.
Теперь морилка и лак (на другом проекте) с таким большим соплом отпыл больше ожидаемого ( но не больше, чем был у меня пока работал с китайско-итальянской турбиной за 12 тыс руб вместе с пистолетом). Пробовал порегулировать по разному. Но вовремя остановился – нужно было работу делать. Получил великолепное по качеству покрытие. Потратил время больше ожидаемого – с таким большим соплом мне пришлось  уменьшить площадь факела и работать более ответственно.
Осмотрел турбину после истязания отпылом. На фильтрах – белый налет. Убираем фильтры (а это делается легко и элегантно) – а под фильтрами чисто. Турбина справляется даже с довольно густым материалом....
В целом:
Магазином буду пользоваться еще и всегда. Пока не испортятся)))
Турбиной и пистолетом доволен очень.
Поставив здесь точку иду на их сайт покупать сопла поменьше.)))
Итого:
за 22 тысячи рублей я получил прекрасную турбину, пистолет за 15 тыс, на 3 тысячи мелочевки (шланг, фильтры, сменные комплекты и проч). И стоимость покупки уже отбил....)))
« Последнее редактирование: Июля 23, 2014, 03:49:18 pm от woi »
Оффлайн gelog
  • Олег
« Ответ #98 : Августа 11, 2014, 12:40:35 pm »
G-XPC возвращается!
Fuji Spray анонсировала возвращение в производство окрасочного пистолета XPC. Пистолет будет поставляться только в версии с верхним бачком. Именно в такой конфигурации данный пистолет обладает рядом преимуществ, что и обусловило его популярность.
Главной особенностью G-XPC является боковое крепление бачка, который можно позиционировать относительно корпуса пистолета практически под любым углом, благодаря чему обеспечиваются:
Компактность. Пистолет имеет минимально возможные размеры по вертикали для пистолетов с верхним бачком, что позволяет работать внутри ограниченного пространства, например при окраске шкафов изнутри или при реновации покрытия ванн.
Эргономичность. Бачок с материалом находится на минимальном расстоянии от руки, что позволяет сместить центр тяжести всего пистолета к запястью оператора и, таким образом, создает условия для более комфортной работы.
Распыление под любым углом. Боковой бачок вращается вокруг оси крепления на 360°, и Вы можете позиционировать бачок в нужном положении, под каким бы углом Вы не удерживали пистолет – даже при распылении снизу вверх.
Окрасочный пистолет Fuji Spray G-XPC комплектуется сменным комплектом (сопло, игла и распылительный колпачок) на 1,4 мм. В качестве опции, доступны сменные комплекты других размеров (0,7 мм, 1,0 мм, 1,8 мм, 2,2 мм). Кроме штатного бачка объемом 400 мл можно приобрести мини-бачок объемом 3 унции (85 мл) для совсем маленькой работы, например, для ретуширования.
При заказе комплекта расходных материалов следует заказывать комплект именно для бачка объемом 400 мл. Прокладки для крышки штатного бачка пистолета T-Series имеют другие размеры и предназначены для бачков объемом 600 и 1000 мл.
Учитывая, что в Россию, и до появления авторизованного дистрибьютора, было ввезено немало систем оснащенных пистолетом XPC, мы решили поддерживать эту модель. Уже сейчас можно приобрести и сам пистолет, и сопутствующие аксессуары. При этом, на данный момент, мы предлагаем пистолет синего цвета специально для владельцев “синих систем”, желающих приобрести G-XPC в качестве второго пистолета.
Дело в том, что далее G-XPC будут производиться только чёрного цвета и поставляться как отдельно, так и в составе новых/старых систем распыления Fuji Spray, выполненных в чёрном цвете: Mini-Mite 3 G-XPC, Mini-Mite 4 G-XPC, Q3 G-XPC и , Q4 G-XPC.
Оффлайн Pandakot
  • Из: Усть-Сысольск
« Ответ #99 : Августа 31, 2014, 10:00:29 am »
А какие лаки для внутренних работ из представленных можно колеровать? Для ручного нанесения. Материал - сосна/лиственница. Подойдут ли красители из магазинов вроде Тикурилы?
