Автор Тема: Древесина, экологичность и климат жарких стран.  (Прочитано 4744 раз)
Оффлайн ejenie
Наконец я нашел такой замечательный сайт про деревообработку.
Господа, посоветуйте и покритикуйте мои соображения по поводу -
Я живу в Израиле, правда не на побережье где очень высокая влажность, а внутри. Средние температуры летом это 28-32 градуса, это лето по 7 месяцев, зимой так как здесь не существует отопления примерно 15 градусов в квартире без обогрева. Приступая к построению некоторых видов мебели, я задумываюсь не измотают ли такие условия цельное дерево, как и меня самого.
Хочу сменить надоевшее дсп на что-то более экологичное - пара столов, двуспалка, несколько тумб и т.д. Для меня важна экологичность и натуральность материалов - соответственно цельное дерево как нельзя лучше подходит под это определение.
Смотря каталоги пород древесины, которые модно купить в России, я просто истекаю слюной - здесь в наличии без специальных заказов лишь -
1. Сосна - Платы склеенные из продольных брусьев по всей длине. Глазков навалом.
2. Сосна - Плата как бы мозаика из отдельных брусьев (не знаю как правильно это называется)
3. Бук - так же как и 2
3. Дуб - И платы и целые доски по 25 см шириной
На чем лучше остановиться?
Можно найти еще орех и вишню - но это скорей для отделки.
1. Как Вы думаете, если делать внешнее лакирование (или полирование) проваренным льняным маслом (натуральная олифа) и на этом закончить - какие меня могут ждать сюрпризы.
 И можно ли вообще оставлять непокрытой древесины (не обеденный стол, конечно, но кровать)
2. Можно ли наклеить натуральный шпон на склееный массив сосны (Если да - то 1,2мм на доску 2 см пойдет?) - или это глупость и не стоит тратить время и деньги.
3. Ножки для стола - лучше брать цельные бруски ( например 100мм-100мм) или склееные тоже годятся (или наоборот)
4.  И как предусмотреть возможный скрип кровати?
Уровень моего мастерства таков - берем проверенную вещь, тщательно измеряем, заказываем нужные размеры (здесь это входит в цену), не торопимся, не забываем спиртовой уровень и все получается. Формы то незатейливые - не альковы с будуарами в царских палатах.
Извините за массу вопросов, может они для профи выглядят сумбурно - буду признателен за каждый ответ.
Я тоже чайник, но раз знатоки молчат, позволю вынести пару мыслей.
При вашем климате бук не желателен, сосна проходит, но этот материалец мягковат для приличной сидельной мебели, хотя делают сейчас и из него. Дуб подходит, если его грубая тяжёлая структура Вас не напрягает. Лакирование маслом сделать не получится, но даже в качестве финишной отделки масло употребимо. В случае работ с дубом и другими крупнопористыми породами желательно хорошее порозаполнение. При изготовлении мебели для влажного климата, как мне кажется, надо продумывать соединения элементов с минимальным количеством крепёжных деталей, т.е. желательны сплошные шиповые и пазовые соединения.
Клееные щиты фанеровать можно, но, если есть возможность, то лучше это делать через черновую перпендикулярную рубашку.
Клееные бруски на ножки стула, если они так и останутся нетронутыми брусками, допускать можно, если же из них будут выпиливаться фигурные силовые элементы, то надо следить за направлениями склеек, максимально сохраняя целостность древесных волокон.
Оффлайн ejenie
Зная что такое черновая рубашка - Вы далеко наверно не чайник. А что это за рубашка?  Шпона здесь много - вкупе с дешевой сосной, можно сднлать довольно красивые вещи. Вопрос, а клееный массив сосны может вздуться под шпоном - или мне надо что нанести на поверхность сосны - чтоб этого не случилось?
Черновая рубашка - это промежуточная фанеровка, выполняемая шпоном дешового мягкого дерева с близкой к изотропной структурой. Обычно это шпон тополя. Как я уже писал, она клеится поперёк чистовой.
Вопрос про вздутие не понял - из-за чего доски под шпоном должны вздуться?
tak
      Вместо сосновых щитов под фанеровку можно взять шлифованную (2-4) фанеру 16, 18, 20мм. В таком климате лучше наверное посмотреть из какого материала изготавливают мебель в мастерских и как она себя ведет, с местными поговорить.
Оффлайн ejenie
Вопрос про вздутие не понял - из-за чего доски под шпоном должны вздуться? Например - перепад температур - брусья могут разойтись - я не знаю качество склейки - может такое невозможно в принципе?
Спасибо, просветили. Я и не знал что можно два слоя шпона клеить. Наверное остановлюсь на сосне, как на самой дешевой, заодно проверю как она себя ведет без покрытия.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2006, 03:05:57 pm от ejenie »
28 Ответов
21245 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2014, 12:42:53 pm
от mariman.bmw
13526 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2009, 12:03:14 pm
от Andrey vm
49 Ответов
49319 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2017, 08:58:20 pm
от Денис Орлов
1245 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2011, 12:11:20 am
от Алексей.
5754 Просмотров
Последний ответ Сентября 18, 2013, 09:58:27 pm
от Andrey vm
