Автор Тема: Фрезерный стол из металла.  (Прочитано 3320 раз)
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« : Мая 13, 2008, 01:16:26 am »
Добрый. В памяти остался соседский самодельный фуганок с простой, но надежной конструкцией. Из швеллера сварено основание для столешницы. К основанию приварено  4 короткие трубы, в которые вставляются ножки из трубы меньшего диаметра. Фиксируются простыми болтами. Столешница из толстого металла прикручена болтами к основанию и ими же регулируюся уровень. Можно ли такую конструкцию повторить из алюминия? Для рамы уголок 50*50*5мм, для столешницы плиту 5-10 мм. Я так понял столешницу надо фрезеровать, чтоб ровная была. Какие станки это делают, не могу в инете найти услугу (надо ключевые слова). Еще как вариант наверное можно использовать профиль стелажных систем. Они поровней, чем черновой металл. Металлический профиль лучше болтами крепить?
В общем кто делал подобные столы, поделитесь опытом.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2008, 01:19:12 am от aserg »
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Re: Фрезерный стол из металла.
« Ответ #1 : Мая 13, 2008, 05:24:27 pm »
Вот здесь есть алюминиевый профиль, может быть его использовать?
http://www.petr...rice/optima.pdf
3804 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2009, 09:04:04 am
от VISiroklin
18845 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2009, 05:31:08 am
от Froggy
12370 Просмотров
Последний ответ Ноября 16, 2009, 06:16:00 pm
от sirota0
38 Ответов
34848 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2012, 10:52:00 pm
от Одессит
