Автор Тема: Mafell KSP 85 F  (Прочитано 25521 раз)
Vadia64
Mafell KSP 85 F
« : Мая 14, 2008, 10:03:39 pm »
Владельцы вышеупомянутой пилы, прошу ответить на следующие вопросы:
1.Возможна ли установка этой пилы в стол, самодельный?
2.Как регулировать и фиксировать при этом глубину распила?
3.Есть ли на подошве отверствия для установки в стол?
4.В чём отличие пил KSP и KST?
Оффлайн VOdin
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #1 : Мая 15, 2008, 08:56:40 pm »
Есть такая.
1. Наверное.. об этом не думал :)
2. Скорее всего не очень удобно будет корячится под столом (размер стола важен наверное..)
3. Просто сквозных дыр нет :) НО есть 2 отверстия для для фиксаторов (барашки) параллельного упора и одно, для болта, удерживающего линейку-направляющую наклона (как правильно обозвать не знаю)
4. Ну вроде уже писАли тут...
Vadia64
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #2 : Мая 15, 2008, 09:18:26 pm »
Спасибо, что откликнулись, а для каких работ используете, как она Вам вАще, на шине люфт критичный?
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #3 : Мая 16, 2008, 01:20:10 am »
   У первой не бывает электроники регулировки оборотов и тормоза, в отличии от KST
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #4 : Мая 16, 2008, 12:29:37 pm »
Извините, что не про 85, но про KSP хочу спросить, про KSP 40 с гибкой шиной.
В комплекте идут 2 кусочка профиля - говорят, что это вроде бы прижимы для шины.
Но после шины от Фестул, которая имеет с нижней стороны паз для струбцины и фиксируется на заготовке намертво, я не могу понять, как такими: можно зафиксировать шину?
Или я что-то не так понял?
Может это упоры для шины? Но ведь "прижатая" такими упорами шина под ними двигается вдоль и элементарно вытаскивается из-под них поперёк!
Сами эти штучки струбциной прижимаются, а вот шина этими обрезками - нет!
Что за ерунда такая?
Спасибо!
Оффлайн Сергей Аюков
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #5 : Мая 16, 2008, 12:39:51 pm »
У меня нет KSP40, но есть предположение. В "кусочках" со стороны шины вижу, что есть стык между нижней и верхней частями "кусочка". Может, раздвинуть этот стык, вставить туда шину и затем прижать струбциной?
любитель
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #6 : Мая 16, 2008, 12:54:33 pm »
[/qu
   Так именно и есть, надо вставить в щель ребро до упора
Оффлайн VOdin
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #7 : Мая 16, 2008, 01:32:25 pm »
Тяжеловата она для дел столярных, поэтому редко пользую дома ( в основном для дачи -стройки покупалась :) )
Люфта не заметил... посмотрю на выходных еще..
Nikolaj
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #8 : Мая 16, 2008, 01:38:35 pm »
Люфт есть, но не критичен, практически не заметен 10 ые доли мм., но он должен присуцтвовать т.к. иначе пила вообще не двигаласьбы.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #9 : Мая 16, 2008, 02:33:12 pm »
Спасибо, Игорь - наконец-то я понял.
Хотя, по сравнению с захватом от Фе - слабовато.... У Фе - уж прихватил струбциной - так намертво, за шину можно заготовку поднимать, швырять - стоИт намертво... А здесь - лишь 2-3-х миллиметровая "скрепочка"...
« Последнее редактирование: Мая 16, 2008, 02:36:16 pm от MotoMan »
Nikolaj
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #10 : Мая 16, 2008, 02:53:27 pm »
И еще помоему гребень шины у мафел выполнен в виде трапеции надо глянуть соответственно пила садится и самоустраняет люфтик.
Vadia64
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #11 : Мая 16, 2008, 06:41:36 pm »
Евгений, Вы присмотритесь к шине на KSP40 ведь суть - жестянка и любой неаккуратный прижим струбциной просто испортит её. Наверно для сохранности шины и придумали эти захваты, что б давление от струбцины непосредственно на шину не передавалось.
Оффлайн PV
  • инструмент познается в сравнении, а не в рекламе..
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #12 : Мая 17, 2008, 08:09:16 pm »
Сам производитель не позиционирует эту пилу для работы в столе, ну если у меня такая необходимость возникнет то можно закрепить(за платформу с двух сторон, например, дощечками) .
Полностью согласен с VOdin, добавлю от себя: с ней удобнее работать вручную или с шиной, тем более она хорошо заточена для этого, все необходимое идет в стандартном комплекте (паралельн упор, шина).
Фиксация любой глубины осуществляется рычагом (он виден на фотке) одним движением пальца(1/2секунды времени занимает), при этом можно заранее зафиксировать любую необходимую глубину или непосредственно при самом погружении по шкале.
http://www.mafe...anguage=English
Существует достаточно способов для закрепления пилы в стол, один из них описал кратко выше
Оффлайн PV
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #13 : Мая 17, 2008, 08:11:53 pm »
Уточняю, у ксп55,65,85 есть тормоз диска. Нет тормоза диска у ксп40 и у аккумуляторной пилы ксп55/24в.
Оффлайн PV
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #14 : Мая 17, 2008, 08:15:04 pm »
Правильно описали, добавлю при зажиме струбциной, прижим идет в двух направлениях одновременно:
первое направление - притягивает надежно шину к заготовке вместе с прижимом, при этом  не происходит деформации шины, так устроен этот прижим (продуманно).
Второе направление - притягиваются губки между собой у прижима (за счет давления между щечкой струбцины и заготовкой), тем самым зажимая шину, вставленную между ними.
И чем сильнее мы затягиваем струбцину, тем больше идет зажим в двух направлениях и деформации шины не происходит.
От себя:
лично мне ещё не приходилось прижимать струбцинами шину, и без них сдвинуть с линии реза шину непросто (снизу она вся прорезинена). Пробовал и со струбцинами, фиксация получается достаточно жесткой для любых задач.
 В общем, свою функцию эти прижимы выполняют хорошо.
Кое-что можно посмотреть на видео (вначале он режет с прижимом, потом без него).
http://up.spbla...files/08021465/
вес 16мб
Оффлайн PV
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #15 : Мая 17, 2008, 08:22:10 pm »
Проблема надуманна и к реальности действительности не имеет.
Описал уже все выше. Добавлю, что эта пила ксп40 (вместе с шиной) получила «инновационную премию Eumacop» в 2003 году.
Не думаю, что её «дятлы» в технических вопросах вручали.
Если будет на неё обзор, то обязательно для вас лично сделаю несколько фоток про прижим и про его надежность.
Оффлайн PV
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #16 : Мая 17, 2008, 08:25:41 pm »
При чем здесь жестянка..
Ещё одна надуманная версия. Пила изготовлена из пружинной стали (или близко к ней), по крайнеё мере, по свойствам очень похожа на неё, но никак не из жести.
Не важно, как это реализовано, главное, что это работает, и работает хорошо.
Кстати, шина съедает всего 2 мм пропила у пилы.
Да, и все у неё как надо - точность, жесткость, мобильность, удобство, ну и т.д.
В общем, рекомендую…  :D
« Последнее редактирование: Мая 18, 2008, 08:23:26 pm от PV »
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #17 : Мая 17, 2008, 08:33:51 pm »
    поддержка оборотов под нагрузкой имеется?
Оффлайн PV
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #18 : Мая 17, 2008, 08:38:05 pm »
на моей нет(ксп85), но ей и не нужно с такой мощностью.
Vadia64
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #19 : Мая 17, 2008, 08:40:43 pm »
Я именно это и имел в виду т.е. она тонкая.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2008, 07:06:39 pm от Vadia64 »
Оффлайн PV
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #20 : Мая 17, 2008, 08:45:48 pm »
 :pivo: :pivo: :pivo:
« Последнее редактирование: Мая 18, 2008, 08:25:24 pm от PV »
Оффлайн Nikolai
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #21 : Мая 17, 2008, 09:07:15 pm »
2 Vadia64
Если не секрет вам пила то для каких целей? Строительство?
Vadia64
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #22 : Мая 18, 2008, 09:14:13 am »
Сложный вопрос... Есть желание минимизировать пространство занимаемое инструментом и сию пилу хотел воткнуть в стол со сменной пластиной, в этот же стол хотел использовать и для фрезера. Пила нравиться своей мощью, глубиной распила и качество видимо не плохое. Кроме этого, ещё и пилит по шине... Но всё это один из вариантов, ещё вариант CMS и пила TS75.
Строительство?
Отделочные работы, в большенстве своём, работы с массивом.
Оффлайн Nikolai
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #23 : Мая 18, 2008, 02:59:41 pm »
Я делал примерно такой стол как Вы описываете1300х800. Работаю в стеснёных условиях-на кухне городской квартиры. Была у меня ручная пила Makita 2Квт которую устанавливал в стол  примерно такого же веса пришёл к выводу что слишком не удобно. На руках потоскаешь день и сразу мысли о паркетке, а в столе нет наклона диска. Кроме того пришёл к выводу что реализовать столешницу с правильной геометрией и жёсткостью на таком размере слишком сложно. Теперь собираюсь половинить размеры и делать отдельно фрез. стол и ставить какую нибудь стац. циркулярку рядом в тех же габаритах. Может быть Вам тоже присмотрется к такому варианту? А пока распродажа прикупить хорошую циркулярку из 55серии если Вы не пилите ей брус?
Vadia64
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #24 : Мая 18, 2008, 03:32:52 pm »
Есть у меня паркетка, Fe TS55, работает более, чем нормально.
Я хочу пильно-фрезерный малогабаритный станок купить или соорудить.
В последнем варианте изделие не должно уступать по основным показателям (точность, мощность, долговечность) фабричным образцам. Очень жалею, что на распродаже не взял Эрику и их же 2,2киловатный фрезер, станок бы получился "всем на загляденье". Сейчас же реальный фабричный вариант:  http://www.fest...&docID=8259  + модуль с TS75 + расширение-удлиннение-упор итого ок.120т.р., короче КАРАУЛ!!!
Вот и думаю...
7771 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2012, 08:03:13 pm
от shraik
2642 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2012, 02:37:56 am
от hosha
5410 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2012, 08:37:08 am
от BobWas
1401 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2013, 05:33:58 pm
от vnsk
3473 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2013, 05:21:09 pm
от Алексей Лазарев 69
