Автор Тема: Mafell KSP 85 F  (Прочитано 26047 раз)
Оффлайн PV
  • инструмент познается в сравнении, а не в рекламе..
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #100 : Мая 29, 2008, 09:09:10 am »
До рейсмуса была определённая неточность, вызванная:
рейсмус паралелит, он не исправит.
вот хороший производитель СМТ.
диски предназначены для ручных пил
вот ссылка:
http://www.cmtu...FamCatalogo=290
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #101 : Мая 29, 2008, 10:50:57 am »
Извините, не исправит что?
Параллельности вполне достаточно.
Оффлайн PV
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #102 : Мая 29, 2008, 11:20:40 am »
Параллельность и столярная точность это совершенно разные вещи.
А не получите вы столярную точность о которой вы же, и писали.
Цитата:
В целом, столярная точность вполне (и даже очень) приемлема, поскольку дальше - рейсмус и шлифовка.
Немного мешают штанги упора - но это дело небольшой доработки:
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #103 : Мая 29, 2008, 11:29:19 am »
Как это не получу? После рейсмуса?
О чём Вы?
Может быть, мы о разных вещах?
Nikolaj
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #104 : Мая 29, 2008, 11:32:32 am »
 Да кстати, о чем речь, столярная точность после, до нету пилы плотницкие ???  :-\  Непойму как классифицируете, столярная не столярная? Сам получаю заготовку для столярки так: беру необрезную доску (делаю черновой распил с запасом), далее 1) фугую 2) рейсмусую 3) фугую на ф. станке боковинку 4) пилю в чистовой размер, т.е. к упору на циркулярке поджимаю фугованную сторону и вперед. далее склейка и т.д.
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #105 : Мая 29, 2008, 11:40:12 am »
В данном, конкретном, случае, я говорю о том, что после реза на шине (хоть и не родной), достаточно рейсмуса для калибровки без фугования.
Оффлайн PV
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #106 : Мая 29, 2008, 11:41:23 am »
О чём Вы?
Не получите после рейсмуса.
На выходных отвечу подробно.
Праздники у меня в ближайшие дни.
« Последнее редактирование: Июня 05, 2008, 03:05:49 pm от PV »
Оффлайн PV
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #107 : Мая 29, 2008, 11:55:52 am »
вот что вы писали
рейсмусом эту неточность убрать не получиться.
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #108 : Мая 29, 2008, 11:58:54 am »
Не получите после рейсмуса. Именно так.
Отвечать не обязательно - всё нормально.
Примите поздравления.
Оффлайн PV
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #109 : Июня 01, 2008, 08:32:40 pm »
Да как угодно…
спасибо.
Оффлайн PV
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #110 : Июня 01, 2008, 08:34:42 pm »
Пробовал сегодня пилить брус склеенный (100 – ку) диаметром пилы 255мм (атакой).
Как и предполагал, для этой пилы 100 мм глубина пропила на сосне затруднений особых не составляет (пилит уверенно) при пилении поперек.
Пробовал на шине и без шины. На шине во всех отношениях удобней и, конечно, точнее и быстрее.
Без шины немного помучил (проверил) пилу, описывать не буду, единственное скажу, пила показала себя хорошо (у пилы действительно мощный двигатель).
На эту пилу диск диаметром до 250мм устанавливается без особых проблем (правда, лишаемся подвижного кожуха, расклин нож, наверное, можно изготовить свой - не проверял) на диск 260-270мм (270мм для маленькой шины, описывал вверху) придется заказывать свою посадку(эта деталь легко снимается у пилы).
На фото первый пропил(справа) по шине, слева без шины.
Оффлайн tak
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #111 : Июня 01, 2008, 09:33:45 pm »
   У вас рез поперечный. А вы по доле метра два не пробовали распилить на всю глубину?
Negus1Rus
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #112 : Июня 01, 2008, 11:47:01 pm »
 Помоему рез "гуляет", на всех пропилах. С родным диском и по максимальной глубине, качество реза видимо получше.
Оффлайн PV
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #113 : Июня 02, 2008, 07:43:14 pm »
Линейка тоже смотрится кривоватой, но она прямая.
Оффлайн PV
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #114 : Июня 02, 2008, 07:50:38 pm »
Нет, пока не пробовал. Вдоль тоже попробую (нож расклинвающ.  надо будет делать), но это позже летом, сейчас буду заказывать себе посадку с фланцем (для диаметра260мм) и диск правильный подберу на это дело. А пропил 100мм поперек - это  будет, как дополнительная опция к пиле, а вдоль планирую, в основном,  стандартным диском распускать, тем более замена дисков с родного на больший диаметр занимает 3-4 минуты.
7937 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2012, 08:03:13 pm
от shraik
2677 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2012, 02:37:56 am
от hosha
5509 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2012, 08:37:08 am
от BobWas
1430 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2013, 05:33:58 pm
от vnsk
3515 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2013, 05:21:09 pm
от Алексей Лазарев 69
