Автор Тема: Mafell KSP 85 F  (Прочитано 25510 раз)
Оффлайн PV
  • инструмент познается в сравнении, а не в рекламе..
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #25 : Мая 18, 2008, 04:42:55 pm »
и качество видимо не плохое.
Пилит пила хорошо.
Показываю пропил глубиной 50мм выполненный с погружением.
Стоял родной диск -24зуба.
Первая фотка сам пропил
Вторая фотка точность пропила увод 3-4 сотки(0,03-0,04 в натяг входит щуп с краю)
в общем пила хорошая
Vadia64
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #26 : Мая 18, 2008, 06:05:44 pm »
По шине или с упором?
Пилит пила хорошо
В этом никто и не сомневается, сомнения в другом.
Хотя благодаря Вашему и другим ответам по теме сомнения рассеиваются.
Оффлайн Nikolai
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #27 : Мая 18, 2008, 06:21:56 pm »
Очень жалею, что на распродаже не взял Эрику и их же 2,2киловатный фрезер
Сам локти кусаю т.к. недавно заметил люфт в подшибнике тяжёлого фрезера.
А на 120т. можно вообше взять универсала операций на 4-5 да и подешевле можно. Правда с мобильностью как у Fe не получится.
Vadia64
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #28 : Мая 18, 2008, 06:32:30 pm »
В этом всё и дело.
Интересно, а другие варианты пильно-фрезерного станка, не тяжёлого, на 220В, могущего работать с концевыми фрезами, малогабаритного, до $3000 существуют?
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #29 : Мая 18, 2008, 06:42:37 pm »
   Николай, а это какой если не секрет?
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #30 : Мая 18, 2008, 06:51:59 pm »
Есть у меня паркетка, Fe TS55, работает более, чем нормально.
  Если есть Фе то лучше наверное взять плиту с 75пилой и поставить её в плоскость-столешницу, тем самым отпадают ноги, расширители, которые потом при желании можно купить, а можно и обойтись. А при необходимости можно ею и по шине.   Фе имеет явное преимущество по удобству и возможностям Система FastFix для быстрой смены пильных дисков
• Противоскольный вкладыш для реза без сколов с обеих сторон
• Система быстрого торможения SSB и MMC-электроника
• Регулировка зазора на шине-направляющей без инструментов
• Точная регулировка глубины с миллиметровым шагом фиксации
 Сам долго взвешивал по этому раскладу или-или   :dash2:
« Последнее редактирование: Мая 18, 2008, 06:57:00 pm от art-master »
Vadia64
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #31 : Мая 18, 2008, 07:02:35 pm »
Или станок пильно-фрезерный, к чему медленно склоняюсь.
Сомнения в том, существует ли в природе станок: пила - ок. 2,5КВт, фрезер
ок.2КВт? И не дороже оговорённой суммы.
Оффлайн Nikolai
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #32 : Мая 18, 2008, 08:16:35 pm »
Casals FT2000. Я думал он у меня вечный :cray:
Оффлайн Nikolai
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #33 : Мая 18, 2008, 08:18:43 pm »
Они-то существуют, но вес явно не как у Fe
Оффлайн PV
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #34 : Мая 18, 2008, 08:31:27 pm »
Пила стояла на шине (шина из комплекта лежала перпендикулярно брусочку), а пилил я с погружением, т.е. рычагом опускал диск пилы в заготовку плавно.
Делал все на скорую руку и, понятно, что жесткости в конструкции (пила - шина - брусочек) особой не было.
Но главное, результат хороший.
Vadia64
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #35 : Мая 18, 2008, 09:08:19 pm »
Друзья, вспомнил ещё об одном варианте http://www.meta...media/UK290.pdf + Flexo 500, но это тёмные лошадки.
Оффлайн Plastec
  • Из: Брест
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #36 : Мая 18, 2008, 10:45:04 pm »
У KSP 55/ 24v тормоз диска есть! Причем очень есть!
Оффлайн PV
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #37 : Мая 18, 2008, 11:28:28 pm »
у вас может и есть, а на официальном сайте  нет (наверное, у них опечатка..)
http://www.mafe...anguage=English
Оффлайн Plastec
  • Из: Брест
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #38 : Мая 20, 2008, 11:15:51 am »
Да, опечатка! Тормоз очень резкий, пильный диск останавливается моменьально. MAFELL не любит описывать свой инструмент, а если и делает это, то с ошибками. Наверное им стоит сменить рекламную политику. Она как-то не очень вяжется с превосходным качеством инструмента. Есть чему поучится у FESTOOL.
Подскажите, пожалуйста. А можно ли и в KSP 85 F "воткнуть" диск 240...250 мм. Хватит ли места.
Оффлайн VOdin
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #39 : Мая 20, 2008, 11:50:26 am »
Опять же если верить этому http://www.mafe...ru/produce/6868 то нет :)
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #40 : Мая 20, 2008, 04:57:05 pm »
У меня KSS400, пила замечательная, вот только не очень мне понравилось ей дубовый щит пилить (40 мм), резать то она режет, но явно из последних сил...
(МДФ 20мм и 26 мм режет намного легче).
В связи с этим тоже задумался о покупке KSP65 или KSP85...
Правда пока так и не решился...
Есть еще Фестул 75...
У Мафель плюсы: 1. распродажная, очень вкусная цена. 2. шина (именно для пилы) мне больше нравится, уже она...
У Фестула плюсы: 1. электроника 2. мой размерчик (KSP65 вроде как маловата, KSP85 великовата...???)
Шины есть и те и те, но Мафель пропилена под KSS400, а Фестул пока пользую только с фрезерами. Т.е. если брать 75-ю, то шина будет подрезаться по ней и станет штатной...
А вот что рез у Мафелей будет по одной линии я не уверен...
В-общем пока ничего не решил...
Удачи! ;-)
Оффлайн PV
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #41 : Мая 20, 2008, 06:14:03 pm »
Теоретически можно поставить диск на 260мм (есть там запас с некоторой мелкой доработкой, но это на любителя), но практически надо мерить, проверять.
Отпишусь, как приеду с рыбалки.
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #42 : Мая 20, 2008, 06:30:11 pm »
Можно и 300 мм поставить, если болгаркой кожух срезать плюс небольшие доработки в подошве ещё сделать.
Только зачем?
Vadia64
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #43 : Мая 20, 2008, 08:30:53 pm »
Да, на десятку дешевле Fe75 и тыщ на 15-20 Fe85.
Если пилить дуб (и подобное) и часто Ma85 - подарок.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #44 : Мая 20, 2008, 10:52:03 pm »
В том-то и дело, теска, что дуб для меня скорее экстрим, чаще будет хвоя...  Вот и думаю...
Мафель по этой цене - здорово, но вот не уверен, что они с моей KSS400 на одной шине уживутся, а для Фестула шина есть свободная, с не пропиленой противоскольной лентой....
А что такое Фе85? Чего-то я ее в каталоге не видел...
Можно и 300 мм поставить... Только зачем?
+1  ;D
Удачи! ;-)
Оффлайн Plastec
  • Из: Брест
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #45 : Мая 20, 2008, 10:58:06 pm »
Только зачем?
Расходку на 250 найти легче. В основном использую многозубые с попеременным тапеция/плоский.
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #46 : Мая 21, 2008, 12:09:07 am »
Лучше поискать как следует поставщика.
Ведь, вся конструкция рассчитана на вполне определённый диаметр диска.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #47 : Мая 21, 2008, 12:14:47 am »
Это модель AP 85 с электроникой и без.
Оффлайн Plastec
  • Из: Брест
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #48 : Мая 21, 2008, 11:48:24 am »
Подстажите, пожалуйста, если знаете, кто производит многозубые диски на 230 FZ/TR?
Конструкция - дело поправимое.
Nikolaj
Re: Mafell KSP 85 F
« Ответ #49 : Мая 21, 2008, 02:28:59 pm »
Посмотрите на сайте, каталог Lexikon у них должны быть
http://leitz.ru/
« Последнее редактирование: Мая 21, 2008, 02:33:18 pm от Nikolaj »
7767 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2012, 08:03:13 pm
от shraik
2639 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2012, 02:37:56 am
от hosha
5408 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2012, 08:37:08 am
от BobWas
1401 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2013, 05:33:58 pm
от vnsk
3471 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2013, 05:21:09 pm
от Алексей Лазарев 69
